2008 Fiesta 1.6 Ghia
- Poruka: 6697
Re: 2008 Fiesta 1.6 Ghia
Problem sto rade ovde atest i sto idu striktno po "zakonu" a nemaju pojma da ga tumace. Kad sam radio reatest pre 3 godine vratise coveka jer nije imao zadnji brisac, a ne vidim lokigu da ga zbog toga vrate a radi reatest za plin
- Daki_81
- Poruka: 2600
E svašta...
- Poruka: 8323
Kao što slikaju pojase za atest folija na staklu.
- Poruka: 13652
Gepek radna verzija. Pravljenje rasporeda i sablona za stirodur.
Zimska i letnja verzija, kao i zavrsni proizvod (izvin'te za ekspoziciju, telefon mi je na samrti):
Da ne bi preskakali preko stvari u gepeku sortirao sam ih malo. Dobio sam dno u ravni ivice gepeka, tako da se kapacitet smanjio ali za daily/gradsko vozilo je sasvim ok. Neke stvari cu optimizovati - prvu pomoc sam stavio pored boce ali definitivno cu je izvuci pored rezervnog tocka da bude dostupnija... Najradije bih je stavio u kabinu ali nema bas mesta, sem da na torbicu stavim neku cicak traku pa za pod ispod jednog od prednjih sedista, samo mi se to ne svidja zbog zime i snega.
Ostaje jos da napravim od tanjeg lesonita poklopac za sve ovo koji ce ici ispod itisona, da bude ravno. Sada je manje vise sve u nivou ali kada se spusti nesto teze, samo ce se kriviti i pomerati itison.
Stari rezervni tocak je bio prilicno rdjav... Nadam se da je kondenzacija, da ne moram da jurim mesta na koje ulazi voda, posto uvek kad sam gledao bilo je suvo u fabrickom prostoru za rezervni.
- Poruka: 21601
Sad kad te pita neko što je ovako plitak gepek ti samo reci da je zbog zadnjeg diferencijala tj zato što je Fiesta 4x4!
- Poruka: 13652
Atest juce zavrsen, cekam na potvrdu od agencije za bezbednost saobracaja, kad to stigne onda u MUP po novu saobracajnu. Nakon atesta mora da se uradi tehnicki pregled zbog nove mase vozila (i to je zavrseno i tada primeceni jos neki problemi koje cu da resavam uskoro na servisu).
Inace za atest slikaju sve pojaseve (zakacene u kopce), boca za plin mora da bude puna. Atest sam prosao sa /45 gumama, fabricka dimenzija je /50, mada ne znam ni da li su to gledali (radio pa sam poslao caleta na atest, nije mi pominjao nista za to).
- Poruka: 6092
meni su zapisali 19ke
- Смиљанић1389
- Poruka: 251
Уместо да се све то реши на једном месту.. закомпликоваше га преко сваке мере.. Лепо упакован гепек
Никола Смиљанић
- Poruka: 13652
Gepek jos nije gotov, ne stizem, ali makar nije nabacano... Sto se komplikacije tice, ne znam sta danas nije komplikacija, pola Srbije zivi od birokratije.
@Daniel
Vidis, ako mi upisu tu dimenziju to i nije toliko lose, imacu dodatnu dimenziju pored onih na fabrickoj nalepnici
hahaha
@Daniel
- cdusan
- Poruka: 508
- Član foruma od: utorak, 18. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Loznica
Obavezno proveri saobraćajnu da ti dobro upišu kilažu, 3 puta sam menjao saobraćajnu zbog toga
- Poruka: 13652
Ako pogresno upisu, sta je posledica? Mislim, ne verujem da ce na svakom tehnickom da mere tezinu auta pa da vide da se nesto ne slaze sa saobracajnom
- cdusan
- Poruka: 508
- Lokacija: Loznica
U papirima se neće slakati masa vozila.
Masa mog auta pre ugradnje je bila 1440kg, trebali su da upišu još dodatnih 30 kg, na tehničkom su uradili papire i pisalo je 1470kg, ali kada sam dobio novu saobraćajnu i dalje je bilo 1440kg, nisam ni gledao, nego tek sledeću registraciju na tehničkom mi kažu da se ne slažu kilaže, ja odem i ponovo platim promenu saobraćajne, kad ono opet isto, ja popizdim i napadnem one u supu, one se prave lude, kažu moraš ti to da platiš nije to do nas, i šta ću, ko će kidati živce za 1500 din, odem ponovo uplatim, i napokon dobijem ispravnu saobraćajnu.
- Poruka: 13652
https://www.spritmonitor.de/en/detail/962560.html
Statistika od kako sam ugradio plin. Benzin danas sipah pun bas da vidim kolika je potrosnja, smesna. Pogotovo uzimajuci u obzir da sam u pocetku kalibracije uredjaja za plin, vozio na benzin oko 200-300km i to u raznim rezimima (od cega je vecina rezima bila pun gas, zbog toga su prva dva sipanja na plin bila s manjom potrosnjom od ostalih). Ovo kazem iz prostog razloga sto je uredjaj tako podesen da na visim obrtajima dodaje benzin.
Utisci sto se plina tice:
Auto mnogo cesce posecuje visoke obrtaje! Svaki put ga cepam kao da sam ga ukrao, jer je*iga jeftino gorivo. Potrosnja ulja za sada nije dramaticno veca (bar ne po meracu) s obzirom na rezim voznje
Razliku u performansama ne primecujem, jedina negativna stvar mi je nesto manja autonomija nego na benzin (za nekih 100km).
Sem toga zamenjen set kvacila i jos par nekih sitnica koje su cekale da nabavim sve delove. Brave sam do sada zamenio 3, jednom suvozacevu i 2x vozacevu. Nece da se zakljuca preko brave (zakljuca pa otkljuca), ili prijavljuje da su vrata otvorena pa nece da se zakljuca (kad je napolju toplo). Za vozacevu sam se iznervirao jer je polovna crkla vrlo brzo nakon ugradnje. Ako ni ova sad ne potraje dugo, razmislicu o novoj koliko god da je skupa, nervira me jer nije mali posao zameniti je.
Ventilacija sredjena (dopunjena klima i ocisceni odvodi), ali i dalje mi se ne svidja kako automatika radi u odnosu na automatiku iz npr Mondea. Ako se ostavi temperatura od 21C i ugasi ventilacija, klapne nece biti zatvorene vec ce ostati otvorene i zakrenute na toj poziciji, tako da se kabina greje na +30C posto su krilca namestena tako da vazduh ide preko malog hladnjaka
A pre toga sam klimu koristio na 21C, nije da sam se grejao pa da ima smisla...
- Poruka: 21601
Koja cheap vožnja
- Poruka: 13652
Moze to sigurno u proseku litar manje na plin nego ja imam luft u glavi, numem malu zujalicu da vozim sporo, jbg. Najsmesniji sam sebi budem na autoputu uz bubanj potok, kad hocu da se nadjacavam s dizelima pun gas cetvrtom, kakva greska
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Dobro je to za juranje po gradu..Al za potok treba vise Nm
- DzoniPv
- Poruka: 1437
- Lokacija: Podgorica
- Poruka: 13652
Morao bih da proverim, ali mislim da jeste. Najvise sto sam napunio odjednom je bilo oko 35L, sto mu dodje taman za tu zapreminu.
- Poruka: 13652
Ovde nije odavno bilo update-a.
Dobila je 8 novih guma (Hankook Ventus Prime 3 + Good Year UltraGrip Performance+) fabricke ghia 15 vracene i nabavljen jos jedan set istih za zimu, posto od celicnih felni odustajem za sva vozila pa su i 14 koje sam nabavio za Fiestu prodate.
Jednu felnu iz zimskog seta malo sredio jer je bila izgrebana, nije ispalo lose za koji sat posla i farbanje u dvoristu sa vetrom
Napravio sam amatersku gresku pa bazu osmirglao sa 600 smirglom pred lakiranje, slepo citajuci uputstvo sa spreja, ali se na svu srecu risevi primecuju samo kad se pridje bas blizu (poslednja fotka), tako da za zimski set - odlicno. Znam za sledeci put
Sem toga, izbacen Sony radio jer je crko i 2 puta ispraznio akumulator totalno. Zanosio sam se idejom da uzmem neku kinesku mlatimudiju, na kraju odustao od toga, fabricki cd6000 sam vratio kojem je crkao cd, ali aux radi. Stavio sam Mondeo mk3 titanium X zvucnike, srednji i visoki tonovi su drasticno bolji cak i sa cd6000. Bele migavce sam nabavio i evo jos malo pa ce 2 godine kako stoje i nisu zamenjeni, vise ne znam ni gde su mi
Od dosadnih stvari, zamenjeni svi amorti sa soljama itd, klapna gasa polovna iako je problem ostao (imam cudan problem sa gasenjem kad obrtaji padnu na ler sa visokih obrtaja npr 4000+), homo zglob i jos par nekih sitnica, redovno odrzavanje. Sad skoro je dobio blago poliranje od povreda iz gradske voznje, razmisljao sam i o parcijalnom farbanju ali odustao od toga, ipak je ovo drljotka za po lokalu/gradu. Inace sluzi ok, plin isto, jeftina voznja, prosek potrosnje 25k km posle ugradnje je 9.2L, uglavnom mesovite pretezno gradske voznje. Da budem iskren, ja kvarim prosek. Pogotovo ako je vozim leti, trosi mi 11-12L, zena u istom rezimu trosi minimum 2.5L manje
Tako da je realnija potrosnja oko 8.5L plina.
Plan je bio da se prodaje posto sam joj uzeo c-max, ali ipak ostaje u porodici. Cale ce je koristiti za lokal i grad i sestru da natera da vozi posto nije dugo, da s-max ostavi za putovanja. S obzirom da je totalno sredjena i ulozeno dosta para u skorije vreme, tako je i bolje. Takodje, izmami mi svaki put osmeh kad je vozim, pa cu je i ja s vremena na vreme "ukrasti"
U to ime jedna porodicna fotka od danas:
- Poruka: 9951
- Simma
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
Ne isplati se prodavati auto u koji je ulozeno toliko novca
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Dule ima fordova u dvorištu za jedan dobar skup
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Sto sam drugi u kartoteci kad sam mala beba za sve ostale
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Kod sredjivanja te felne samo si trebao posle 600 jos jednom preci sa 1000 vodenom i posle toga bi trebalo da je sve bez greske. Sredjujem mp3 16 pa sam sve moguce procitao sa neta.
Meni gradske uvijek 10litara na 1.3, ljeti sa klimom oko 12.
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
