Ford Focus 1.8 tdci 74kw problem sa paljenjem-HITNO
Nikolanidza
Poruka: 50
Član foruma od: ponedeljak, 25. dec. 2017. u 19:06h
Re: Ford Focus 1.8 tdci 74kw problem sa paljenjem-HITNO
Poruka od Nikolanidza » četvrtak, 8. feb. 2018. u 09:16h
Gde ima da se kupi taj set za reparaciju pumpe(lezaj,osovina itd)? Znaci novi kodovi kad se menja ulozak,brizgaljka i ventil a kad je samo ventil onda ne mora nov kod
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 8. feb. 2018. u 10:01h
Ima da se naruci ''set'' ne znam koliko kosta ali ne verujem da je ispod 5-7 000 evra
https://www.hartridge.com/
Poruka: 10034
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 8. feb. 2018. u 10:14h
Djole Focus TDCI piše:
subota, 3. feb. 2018. u 15:25h
Na ovo misli.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 8. feb. 2018. u 10:18h
Sta da radi sa tim ?
Nista bez radnog stola
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 8. feb. 2018. u 10:18h
www.banatskisoko.com/ ako oni nemaju ne znam ko ima
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » subota, 17. feb. 2018. u 16:10h
Kako se skida PVP i da li neko ima u slikama postupak skidanja?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 17. feb. 2018. u 16:21h
Druze čim pitas kako se skida idi do mehaničara, nije to posao par srafica... Treba razupčiti motor itd...ima dobrog posla za iskusnog mehaničara
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 17. feb. 2018. u 16:29h
To čak ne može da uradi svaki majstor :-)
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 17. feb. 2018. u 16:30h
Da predpostavimo da moze, fin posao
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » subota, 17. feb. 2018. u 16:30h
Skinuto za sad kais od pumpe do bregaste,remenica i sad jel treba skidati onu veliku deklu ispod koje je kais od pumpe do radilice i sve remenice pritom i sva ta sranja da bi skinuo zupcanik sto ide na pumpu? U principu to onda najbolje izvaditi ceo motor napolje pa tako odraditi? Glavno pitanje je jel neko odavde licno skidao?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 17. feb. 2018. u 16:57h
Druze, nijedan focus mk1 nema kajs od pumpe do radilice, vec lanac. Da ne bi zajebao nesto odi do mehanicara. Ima tu kod pumpe meki semering koji se menja.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 17. feb. 2018. u 17:44h
Ispod tog dekla ima lanac i plasticni drzac pa tu na pumpi ima 4 ili 6 bese srafa koji drze pumpu ali bolje ti pozovi mehanicara koji je vec skidao nekom fokusu pumpu
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 17. feb. 2018. u 21:05h
pre nego sto bilo sta skines postavi alate za zupcenje motora
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 17. feb. 2018. u 21:23h
A ako nemas kao i 99% domacinstva obelezis markerom pozicije za bregastu i za pumpu...
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 17. feb. 2018. u 21:27h
Srecno
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 17. feb. 2018. u 21:52h
vidovac piše:
Rekao je do bregaste, to je ok, permutovao si. Svakako bolje da ide kod krštenog mehaničara. Ima semering ali nije samo klasičan semering nego stoji na parčetu lima koji se uklapa na svoje mesto.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 18. feb. 2018. u 00:37h
to obelezavanje sa markerom je kao lutrija,mozda ce biti dobro a mozda i nece. u 99 slucajeva nece biti dobro. sam alat ima da se kupi i nije skup
Poruka: 4978
Poruka od Djole » nedelja, 18. feb. 2018. u 00:48h
Pumpa na tdci kako god da staviš radi... Sto se tice bregaste alat i nema brige
Poruka: 15266
Poruka od mbole » nedelja, 18. feb. 2018. u 02:03h
Vlada pop piše:
vidovac piše:
Nikolanidza piše:
Skinuto za sad kais od pumpe do bregaste,remenica i sad jel treba skidati onu veliku deklu ispod koje je kais od pumpe do radilice i sve remenice pritom i sva ta sranja da bi skinuo zupcanik sto ide na pumpu? ...
Ne citas do kraja :)
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 18. feb. 2018. u 08:58h
a sta sa polozajem radilice? to se neradi bez alata. sto se mene tice neka svako radi kako hoce
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 18. feb. 2018. u 09:25h
@mbole Čitao sam do kraja ali sam dole pročitao lanac iako piše kaiš :) Moja greška, izvinjavam se i vidovcu ;)
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 18. feb. 2018. u 09:44h
SCORPIO123 piše:
Ja prisustvovao na oko 3-4 obelezavanja markerom,sve je prosto,lako i svi bili uspesni,jedan od njih je moj auto...Ne vidim frku
Sta vise i sam Ford ostavlja belege,imas na pumpi belegu i na limu iza pumpe fabricku tacku utisnutu...tako da..
Poruka: 15266
Poruka od mbole » nedelja, 18. feb. 2018. u 13:03h
I to je sve lepo, pod uslovom da neki "majstor" pre toga nije zupcio odokativno.
Bem mu misa, sto je tako tesko uraditi posao kako je propisano? Nego stalno trazimo neke precice, ma moze to i ovako, nemaju oni pojma ja to na moj nacin...
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » nedelja, 18. feb. 2018. u 14:54h
Pa kako švaba ili neko drugi da bude pametniji od srbina.
"Rekli su mi da može da se nabudzi"
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » subota, 5. maj 2018. u 23:28h
da osvezimo temu :D :D Ovaj fokus ni posle remonta pumpe i dizni nece da pali,sve ide na preliv,gorivo uopste ne stize do cilindara,pre je barem stizalo :D :D
