Oscilacije u temperaturi
Poruka: 2600
Re: Oscilacije u temperaturi
Poruka od Daki_81 » subota, 5. jan. 2019. u 20:06h
Dobar je minus napolju a mali hladnjak ume i te kako da rashladi motor na grejanju...
Probaj da testiraš termostat, prebaci na hladno i vozi malo bez grejanja i ako imaš neku dužu nizbrdicu pa vidi da li pada temperatura
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 5. jan. 2019. u 20:09h
Jedino ako se ne grejes na TA peć ili ugalj u kolima Slika
Mora da obori skalu jer obara temperaturu rashladne tečnosti ...
Biće to opet u redu za par meseci ;)
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 5. jan. 2019. u 20:20h
Probaj kad prodje 60 iskljuci grejanje, i ako za 1.5-2km ne dodje do 90 onda imas neki problem. Trece ako vozis 50 u trecoj treba mu vecnost da dostigne radnu. U najvisem stepenu prenosa na 2000rpm dostigne za 2-3km
pancerFF
Poruka: 1076
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » subota, 5. jan. 2019. u 20:37h
@ vidovac
Klima je manuelna i desava se tokom voznje dok ne forsiram motor, sto ce reci lagana voznja.
@Daki_81
Videcu da istestiram malo, ali ono sto znam sigurno je da cim iskljucim ventilator, skala nastavi ka sredini.
@vidovac opet :)
Tako sam i radio bas kad sam se vracao od majstora. Vozim i to ne brzo par km, skala dodje na pola puta od nule do sredine, upalim grejanje i skala krene nazad. Ugasim grejanje, skala krene ka sredini. To se ranije nije desavalo.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 5. jan. 2019. u 20:39h
Jel ozracen sistem?
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » subota, 5. jan. 2019. u 20:59h
Pravo da ti kazem ne znam, ali pretpostavljam da je majstor to odradio. Grejanje radi normalno, za tu poziciju skale. Ima li u tom sistemu neki senzor ili grejac?
Poslednja izmena: pancerFF, na dan subota, 5. jan. 2019. u 21:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 5. jan. 2019. u 21:00h
Jok. Kod mk1 ima samo senzor na galvi motora za temperaturu
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 5. jan. 2019. u 21:03h
Ljudi, sve je u redu....
jel znate kako funkcionise sistem cirkulacije tečnosti i grejanja?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » subota, 5. jan. 2019. u 21:05h
kod mk 1.5 fokusa motor se sam ozrači
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » subota, 5. jan. 2019. u 21:12h
@duratecHE
Znam kako to funkcionise, ali sam siguran 100% da se to ranije nije desavalo. Posle par km kad skala izadje iz belog polja ukljucim grejanje i ona nastavlja do sredine. Sporije nego sa iskljucenim grejanjem, ali nikada nije isla nazad. 100%
Poslednja izmena: pancerFF, na dan subota, 5. jan. 2019. u 22:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » subota, 5. jan. 2019. u 21:30h
Može da se desi i da taj novi termostat ne valja... Zato sam i rekao isprobaj bez grejanja a vidi i po crevima da li su sva vruća čim se malo ugreje i znaćeš da li termostat propušta ranije
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » subota, 5. jan. 2019. u 22:24h
Ajd molim te malo detaljnije. Koja creva? Ona dva sa vrha boce i ono na dnu boce? Kad treba da postanu vruca? Da upalim ventilator, ali da stavim na hladno? :)
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 5. jan. 2019. u 22:57h
Gledaj crevo koje idebod hladnjaka do boce. Trebalo bi da je ono blize krilu na boci antifriza
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » subota, 5. jan. 2019. u 23:15h
U kom trenutku treba da bude hladno, u kom vruce?
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 5. jan. 2019. u 23:19h
Treba da bude hladno sve dok ne otvori termostat i ne procirkulise voda kroz hladnjak, a to je kad kazaljka dodje na pola skale, sve pre toga termostat otvara ranije i ne radi kako treba
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » subota, 5. jan. 2019. u 23:25h
Najbolje probaj ujutru kad je prenoćio. I ne moraš da pališ ventilator kabine samo postavi na hladno da se brže ugreje motor.
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 6. jan. 2019. u 10:32h
Hvala na savetima. Istestiracemo sve pa cemo da vidimo sta dalje. :)
nikaco
Poruka: 19
Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:40h
Poruka od nikaco » petak, 11. jan. 2019. u 08:55h
Ljudi postoji li procedura za ozracavanje sistema hladjenja za 1.6TDCI 80 kW motore? U ovlascenom servisu su rekli da nema jer je navodno ekspanziona posuda najvisa tacka u sistemu pa nema potrebe za tim. Meni temperatura pada i nakon treceg termostata (pri cemu je zadnji BEhr) ne znam vise sta covek da mu radi al ovo definitivno nije u redu ako ni zbog cega drugog a ono zbog potrosnje koja je najveca od kad vozim auto. Postoji li neka mogucnost da se prilikom velikog servisa zamjeni tok vode kroz sistem? (nesto mi je palo na pamet da tecnost ne ide u pravom smjeru i zato je stalno motor rashladjen - mozda neko crijevo, pumpa za vodu itd)
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » petak, 11. jan. 2019. u 09:45h
Nema posebne procedure za ozračivanje, drži otvoren čep i dolivaj antifriz po potrebi kako ga povlači ali s'obzirom na ove minuse teško će dostići radnu temperaturu u mestu i povući sav potreban antifriz. Vozi i prati nivo pa dolivaj kad se malo ohladi.
Ako ti je za utehu i ja sam menjao 3 termostata za redom pa nisu valjala... Četvrti sam uzeo Vernet i radi evo treća zima ali i kod njih ima feleričnih tako da ništa ti nije sigurno sem možda originalnog, ali cena mu je...
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » petak, 11. jan. 2019. u 10:07h
Voda je njemu na normali. Pitao sam misleci da ce to ozracivanje pomoci da temperatura funkcionise normalno.
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » petak, 11. jan. 2019. u 23:11h
I posle malo voznje da potvrdim da nista ne valja. U utorak po vejavici i solidnom minusu, pri max brzini od 50-60km/h auto postigne radnu temp. za <18km. Veceras sam se vozao, auto postigne radnu temperaturu, cim upalim grejanje na 2 ili 3 brzinu kazaljka krene nazad. Sto je najgore, van naselja sam vozio u 5-oj oko 90, kazaljka nastavlja da pada. :ozid: . Jos sam majstoru pre zamene rekao necu Vernet po njegovoj preporuci, narucujem original, sa njim nema greske... thumbsdownh Nov original da se isto ponasa kao original star ko zna koliko, posle 6. godina kod mene je promenjen. :wtf:
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 23:16h
Ja se ne uzrujavam, ne pregreva se, greje dobro....
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » petak, 11. jan. 2019. u 23:42h
Ljudi ne zezajte se vise sa termostatima i td. konstrukcijski je to nesto kod tih focusa,vozite i ne gledajte skalu...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 23:52h
Upravo, to.
Na malom gasu kada je mali protok vode skala pada, čim dodaš gas i procirkulise brze voda eto i skale gore.
Ns malim obrtajima nema šta ni da proizvede temperaturu- diesel na minusu jbg... dodaj gasa/vatre malo...
Ja ga i ne vozim ispod 2k obrt nikada, to je mučenje auta
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » petak, 11. jan. 2019. u 23:57h
Greje dobro, ali... Ne bi to bilo toliko strasno da kazaljka ne dodje do zelenog polja. Namerno sam ostavio da duva do same kuce da vidim koliko ce da padne, i padne skoro do kraja. I sad da odem u neku cuku sa stani kreni i debeo minus, brrrr i za motor i za guzicu :)
@ montoya
Ja ponavljam da to tako nije bilo. Na kraju meseca idem na mali servis pa cu traziti da staviti Vernet...
@ duratecHE
U 5oj na 90km/h i skoro 2000o skala ide nazad. Gde to moze da se desava, da je ne znam kakav dizel.
