S-Max 2014 nece da upali i problemi sa DPF-om
bellum64
Poruka: 218
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Re: S-Max 2014 nece da upali i problemi sa DPF-om
Poruka od bellum64 » sreda, 19. feb. 2020. u 10:28h
Neka ti elektricar proveri curenje struje u trajanju od minimum 3h jer je meni regler alternatora počinjao da vuče struju tek posle oko 2.5h a punio je naj normalnije. Čim sam zamenio regler sve normalno
pegaz
Poruka: 475
Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Poruka od pegaz » sreda, 19. feb. 2020. u 10:38h
Doduse sad kad vratim malo film, kad mi je majstor rekao da se malo cuje alternator, u par navrata sam forscan-om proveravao punjenje, uvek je bilo dobro ali je napunjenost akumulatora uvek bila na nekih 69-75% (ako je tacno to sto pokazuje dijagnostika) a auto sam vozio svaki dan tokom nedelju ipo dana i sad evo 5 dana je stajao na parkingu.
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 19. feb. 2020. u 10:46h
99% regler alternatora ima bug i počinje da vuče struju kada njemu padne na pamet
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » sreda, 19. feb. 2020. u 10:56h
Cuo sam se bio pre dve nedelje sa autoelektricarem bas zbog alternatora koji se po malo cuje da vidim kakve su mi opcije. On mi rece da za S-Max (a i generalno za neke modele Forda) servisiranje alternatora je malo problematicno najvise zbog losih zamenskih delova (remenica pogotovo) i da sve zavisi sta je otislo. Takodje i zamenski alternatori nisu najboljeg kvaliteta tako da ili servisiranje onoga sto zna da ima pouzdanih delova, sto kvalitetniji polovni ili nov alternator.
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 19. feb. 2020. u 19:24h
prvo promeni regler, on je oko 850din, pa vidi sta se desava
Mobiletron
Autostart DOO - Novi Sad
Ćirila i Metodija 45
21000 Novi Sad
Tel./fax: +381 21 504 221, 504 223
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » sreda, 19. feb. 2020. u 20:21h
Ovaj regler nije za 2014god
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » sreda, 19. feb. 2020. u 20:31h
u zavisnosti od transmisije automatik ili manuelni,tipa alternatora 120A-150A,regler izadje od 8000 do 10000din
može biti ovakav:
ili ovaj:
a ko je ustanovio da je alternator u problemu???
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » četvrtak, 20. feb. 2020. u 07:13h
Nije jos niko😀 Trenutno se na autu menja set kvacila i zamajac, majstor ce napuniti akumulator i baciti ako je nesto bas ocigledno u proglemu pa vuce struju a inace cu ga kod autoelektricara voziti ako se nista ne nadje.
Na malom servisu radjenom pre dve-tri nedelje je majstor ustanovio da se alternator malo cuje ali da nije nista alarmatno jer odlicno puni a tada jos nisam znao da imam problema sa praznjenjem akumulatora jer se auto vozio svaki dan nekih 15-16km.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 20. feb. 2020. u 08:58h
bellum64 piše:prvo promeni regler, on je oko 850din, pa vidi sta se desava
Mobiletron
21000 Novi Sad
Za 850din nema regler za Forda sa smart charge sistemom. Ili si zaboravio nulu? Zamenski ima, ali su 40-50eur da valja
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » četvrtak, 20. feb. 2020. u 09:55h
i što se svi vataju za taj najgori i najveći krš mogući od mobiletrona.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 20. feb. 2020. u 10:10h
Savet: "stavi najgori regler i kreni na put, pa javi kako si prošao"
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » četvrtak, 20. feb. 2020. u 11:23h
moj je ugradjen krajem septembra i funkcionise normalno
da li je djubre ili ne ne zelim da komentarisem jer sve sto se kupi u SRB je pod znakom pitanja
u Pazovi radi cela industrija za pakovanje robe koja stize iz kine u refuzi pa se onda kod nas krsti kako kome odgovara
tako da moze da se potrefi da je dobro a moze i lose, sve od slucaja do slucaja
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 20. feb. 2020. u 11:53h
Ne znam kakav je, ali bih ipak prepustio majstoru sa iskustvom u remontu Ford alternatora da donese odluku. Ja sam moj alt (doduše na Mondeu mk3 benz) remontovao pre 5 godina, a aku na njemu je izdržao 6 (Varta Silver 60Ah), i sad je zamenjen drugim.
Micija
Poruka: 22
Član foruma od: četvrtak, 16. jan. 2020. u 02:12h
Lokacija: Modriča
Poruka od Micija » petak, 21. feb. 2020. u 01:03h
Ja sam imao problem sa reglerom. Punio je nijansicu vise nego sto je propisano,ne znam sad tacno vrijednosti i kompjuter ga izbaci tj prekine punjenje i izvuce mi akumulator u voznji. Kostao me oko 55 € i znam da me upozorili da nema probavanja na stolu alternatora kad ugrade regler jer ce ga odma zeznuti,nego pakovanje ugradnja na auto i onda mjeriti punjenje.
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » subota, 22. feb. 2020. u 08:25h
Danas vozim auto kod autoelektricara pa ce mo videti sta se desava, trazicu da mi proveri sta vuce struju, akumulator i kad je vec kod njega auto da skine alternator i proveri i njega sta se to cuje u njemu i da li se moze odraditi reparacija
Inace nabasao sam na neki zamenski alternator ali ne znam da li valja icemu ili je neki kinez u pitanju: https://www.silux.rs/proizvodi/motor/au ... d-s-max-06
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » subota, 22. feb. 2020. u 10:58h
Taj alternator na Siluxu je Danski a ne Kinez
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » subota, 22. feb. 2020. u 12:39h
kolko para toliko i muzike...samo valeo,Hella,...
Poslednja izmena: ljuba power, na dan subota, 22. feb. 2020. u 14:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » subota, 22. feb. 2020. u 13:10h
Piše da puni 14v, to je malo?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 22. feb. 2020. u 13:12h
Nije, ako je to napon ODRŽAVANJA punog akumulatora. Inače, prazan aku, po hladnom zimskom danu treba da puni sa 15V
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » subota, 22. feb. 2020. u 14:32h
nije malo.to je naziv napona punjenja,što ne znači da samo 14v puni.puni koliko mu kompjuter odredi da je potrebno od 13,5-14,8v
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » subota, 22. feb. 2020. u 15:28h
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » subota, 22. feb. 2020. u 21:30h
Majstor rece da zaboravim na te zamenske alternatore, kvalitetni polovni ili originalni alternator nazalost sve ostalo nije dovoljno dobro da moze da radi kako treba pogotovo na duze staze a isto je i sa zamenakim delovima za remont, nesto moze ali vecina ne moze da se kvalitetno remontuje jer nema dobrog zamenskog dela za Ford alternatore koji su specificni u odnosu na iste za druge proizvodjace automobila.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. feb. 2020. u 14:29h
Ima kvalitetnih zamenskih alternatora... tipa Denso, Hella, Bosch, Valeo itd itd.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » nedelja, 23. feb. 2020. u 15:38h
A da uzmeš polovan ispravan alternator?
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » nedelja, 23. feb. 2020. u 16:28h
Alternator za sad dobro puni ali ce majstor da ga prekontrolose za svaki slucaj kao i akumulator, trenutno se jos trazi sta vuce struju juce sam mu odvezao auto.
