D2/Evrodizel i dvotaktol/aditivi - misljenja
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Re: D2/Evrodizel i dvotaktol/aditivi - misljenja
Moram priznati da mi je drago što čitam ove poslednje postove. Pre nekoliko meseci sam na preporuku tri vrsna majstora počeo da dodajem dvotaktol u ED ( 0.25l na 50l ) i ne može me niko ubediti da samo tripujem da auto radi mirnije, da je manje bučan kako na leru tako i pri ubrzanjima, a i da lepše povlači, nekako ponovo ima onu lakoću na papučici gasa. Kada sam pomenuo na jednoj drugoj temi na ovom forumu, onako uzgred, da dodajem dvotaktol neki iskusniji članovi su me spopali kao da nisam normalan pa sam brzo odustao od rasprave. Za auta novijeg datuma dvotaktol verovatno i nije potreban, ali je mog focus-a 1.8 tdci iz 2002.-e preporodio. Poslednji put sam dodao po preporuci na NIS-u njihov Diesel LUB, pa bih voleo da mi neko kaže nešto više o tom dodatku ako ima informacije. Zvanično koristi svemu onome zbog čega i dodajemo dvotaktol.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Nisotec 2T "nautic" 0,5l je 209 din. Ne moze jeftinije.
Ne bitno je gde ces staviti telefon, ti podaci se ne mogu uporediti cak i da imamo isti uredjaj. Postavi telefon na sediste, neka ti izmeri "average" na 10 sekundi. Sipaj 2T, vozi neko vreme pa probaj ponovo da izmeris.Pančevac piše:@popovic:Ja ću sutra izmeriti bez sipanja, pošto imam već instaliranu aplikaciju. Gde si stavio-držao tačno telefon?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Merio sam jutros.Stavio sam gore na tablu.Hladan 57-58db.Sa sledecim sipanjem goriva sipacu I dvotaktol.Samo jos da vidim koji da uzmem.
Update:nautic Nisov
Update:nautic Nisov
- popovicvl
- Poruka: 5701
Nisov 2T nautic 0,5 l, 209 din uzeo danas, ne moze jeftinje, a cini mi se da je to najbolja varijanta jer je "bezpepelno" 2T ulje. Suni celu bocu na pun rezervoar, ili odmeri kako vec na manje.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Sipacu za par dana I javljam rezultat.Nadam se da ce pravi efekat pokazati narednog meseca.Na duzoj relaciji do Grcke.
- Poruka: 13676
Ja sam sipao dvotaktol pre nekih 2-3 godine zadnji put i prestao sam jer apsolutno nikakvu razliku nisam primetio
Auto ide isto, trosi isto, radi isto.
Kad sipam Liqui Molly aditiv sve od navedenog ide na bolje.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Ja bih sipao preventive radi.Tacnije,pumpu malo da podmazem.Ne ocekujem da ce raditi bolje.
Nisam do sada sipao nista osim LIQUI MOLY aditiv.Do nedavno sam koristio Evo diesel sa Mola,ali sad sipam obican ED.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Nisam nasao 2T Nautic na pumpi,imali su samo scooter.Uzeh Diesel LUB. Posle predjenih 31 km,opet sam izmerio,na istom mestu I u istom okruzenju I ocitao 54 db.Ovog puta motor na radnoj temperaturi.Pančevac piše:Merio sam jutros.Stavio sam gore na tablu.Hladan 57-58db.Sa sledecim sipanjem goriva sipacu I dvotaktol.Samo jos da vidim koji da uzmem.
Update:nautic Nisov
- novi81
- Poruka: 661
Posto decibelna skala nije linearna to bi trebala da bude primjetna razlika?
Ako se ne varam
Ako se ne varam
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Iskreno,nisam primetio razliku.Moguce da ima veze u razlici radne temperature,jer prvo merenje je na hladno ,a drugo sa vec postignutom temperaturom.Videcu ujutru.
I ja sam za proslo sipanje punog rezervara uzeo dizel lub, cini mi se da je mirniji hladan, u odnosu na juce i danas gde sam ga opet napunio al bez lub-a i cini mi se da je grublji isto 'ladan..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Mogli su da se potrude I ambalazu od Lub-a da prilagode laksem sipanju u rezervoar.Nesto poput Liqui Moly-a I sl.Malo je nezgodno sipati zbog klapne.
ma prolazi kroz klapnu neometano..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Prolazi,ali kratko je grlo na ambalazi I sve sam mislio da cu isprosipati okolo
- Poruka: 6712
jel na svim pumpama ima Disel Lub ili mora da se trazi na pojediniom jeli je jeftnik kao i svako aditiv?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Nisove pumpe imaju sigurno.Njihov proizvod.
139 kinti 2,5 dl na 50 l dizela
- Poruka: 6712
mala belicasta bocica sa palvim zatvaracem?
sa crvenim..
neg ima i litarsko pakovanje
oko 450din
a ima li negde taj ostatak pepela za ovaj Lub, dal je on manji od 2t nautik-a?
- popovicvl
- Poruka: 5701
Kako manji kad je 2T nautic <0,01%?
pa dobro koji li je podatak za Lub, mozda on nema nista a ista je cena..
nema sta, definitivno je mirniji, jos juce probusim malu rupicu na foliji cepa onog litarskog dizel lub-a i naspem mozda 100 ml na malo vise od pola rezervara, i ta mera je uredu
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Kad sam hteo da kupim dvotaktol,tu slucajno na pumpi bese neki sef u NISu i pitaju me sta ce ti dvotaktol i ne i ne dadose mi da kupim,i ubedise me da za tu namenu i mesanje sa ED imaju taj diesel lub,pa hvalise svoj ED kako je Mercedes odobrio njihovo gorivo za svoje modele itd. i tome sl.
Potrosio sam ja dosta tih bocica diesel lub-a odkad je pocelo da se prodaje i mogu reci da poslednjih godinu dana kad palim vruc auto preko leta nema onog da zapnju obrtaji na 200-300 kao da ce da se ugasi pa onda digne na 900,vec sve normalno,e sad da li to ima veze sa gorivom i podmazivanjem ko ce ga znati.
Na EKO ga prodaju pod nazivom D2 aditiv ali proizvodjac je Bell pa mi bas ne uliva poverenje ali isto je to.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Svasta sam se nacitao na stranskim forumima, sipaju i aceton. Zato treba probati 0,5l nautica, 0,25 diesel lub, 1,0 l benzina 98, 0,1 l acetona...ostalo moze diesel, ali sa aditivima.
- PsyBoza
- Poruka: 87
- Član foruma od: subota, 18. jan. 2014. u 09:37h
- Lokacija: Veliko Gradište
- novi81
- Poruka: 661
Moglo bi se probati i da kerozinom. Toga se niko nije sjetio
Salu na stranu aceton i dvotaktol ludi ameri sipaju u benzince nisi dobro upratio. I stalno kukaju na kvalitet istog kao i dizela.
