Ford Escort RS Turbo
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Re: Ford Escort RS Turbo
Jednostavnije mu je prepraviti ubrizgavanje , a i jeftinije i kvalitetnije,
Bar bi ja tako uradio.
- Neša
- Poruka: 5129
- Lokacija: Прокупље
Ja bih doterao taj autic u fabricko stanje i mehanicki da bude tip-top i pustio ga da ostari na miru takav kakav jeste.
Sacuvaces zivce i skupljati pare za neki moderniji i bezbedniji Ford...a RSturbo u fabrickom stanju ce biti raritet i imace neku vrednost kasnije...
- Poruka: 13659
Potpis na prethodni post.
Escort RST postaje polako raritet i ja da ga imam sve bi na njemu bilo fabricko, sem eventualno oslanjanja (sportski amortizeri i opruge) i malo boljih guma. Ostalo... fabrika
- Divljak
- Poruka: 223
- Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 16:45h
pgm-fi za 500 evra...kako de???
nemogu fabricko da podnesem nista vise....vozio sam 2 godine stila i nemogu vise....necu ga unakaziti al mora da bude brz....
a za ideju sa dva motora
neka fala jedan mi pravi problem sa litrama i litrama goriva a kamoli dva
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Pgm-fi je kod Gumetine 500 eura kljuc u ruke
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Divljak
- Poruka: 223
aj u kratke crte objasni sta i kako se redi oko motora???pored ovih prica neverujem da je ovako jeftino!!!! a jos manje pouzdano!!!!
- Type_R
- Poruka: 85
- Član foruma od: četvrtak, 6. nov. 2008. u 12:14h
- Lokacija: Valjevo
A ja mislio da si ti normalan.....BokiRS piše:Uradis pgm-fi za 500 eura i nijedan 2000 16 nece moci da ti prismrdi
Moze da prica ko sta hoce, ali N7A je nesto najbolje sto ima od forda.
Najveca prednost tog motora je sto je prost, ima samo onoliko senzora i davaca koliko je neophodno.
Jedina zamerka su hidropodizaci, idealan bi bio sa "shim under bucket"
- Divljak
- Poruka: 223
e......
mozda padne mesanje forda i opela
senzori....usis....mapa....dizne.....boost 0.9.....200 konja ko od sale....delovi su svi spremni netreba da se traze ni da se jure!!!! al kako bi to ispalo
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Samo ovo ima smisla:
Za šaranje, budženje, mrštenje i sl. detinjarije uzeti neki škr pa ga pretvoriti u carbage čisto da se ižive maštarije, ali RST se ne dira.Nesa piše:Ja bih doterao taj autic u fabricko stanje i mehanicki da bude tip-top i pustio ga da ostari na miru takav kakav jeste.
- Poruka: 8421
Nemoj samo Forda skrnavit opelom!
- TBV
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 19:57h
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ako menjas motor, prodaj taj auto pa uzmi xr3i, jos ako nadjes samo skoljku ostade ti para za svasta nesto. Nemoj njega skrnaviti kad je vec po meni jedan od najboljih RSova kod nas
P.S. Nemoj da se uobrazis zato sto sam rekao da imas najbolji RS
No Turbo-no fun! No LPG!
- Divljak
- Poruka: 223
Necu brate
nemoj da brines....svi originalni delovi bice sacuvani....nema mnogo delova za promenu al....potpisano mi je da ce lepo raditi....nisam zadovoljan ovom mrtvom K glavom....a i opel i ford su bogami od istih ruku sklapani....cini mi se tkd
uzivancija.....bice brzi i startniji i od gsi-a i rs-a
al neznam nisam siguran ni za ovo....
- Divljak
- Poruka: 223
aj malo svezine dok nestignu ramena....spone....i naravno nosac
inace lonac je zacepljen....rupa 2 cm....platio zamenu lonca 2000 a dobio sam sace...BUKVALNO!!!! evo ga zvuk
http://www.youtube.com/watch?v=UgeChmHyVio
a ovo jos ranije kad je imao TOP od lonca
http://www.youtube.com/watch?v=JNm-5WL2Gz0
- peca
- Poruka: 2469
Ne mešaj Ford sa Opel-om, leba ti...
Vrati auto u fabričko stanje i uživaj, jer imaš naj bolji RST kod nas
- Indijanac
- Poruka: 282
- Član foruma od: subota, 20. mar. 2010. u 15:57h
- Lokacija: Bajina Basta
Lep RScic,vidim na snimku nabacio si i maglenke,daj koju fotku i snjima.
Sto se tice ideje restalingovanja u normali podrzavam,treba biti drugaci i jedinstven od drugih,sto tvoj eskort vec i jes
E sad ako mislis da samo radis beadlook (sto je sad malo i OUT) i presvlacenja haube u crno(sto sad svi rade jer je IN),po meni ako neces da radis neku promenu bodi kita u masivnije branike onda mi je skroz bezveze ista dirati,najbolje ga ostaviti standardno jer je lep sam po sebi.
Spustanje pod obavezno,felne mu dobro stoje,mada mogle bi neke lepe sa malim ETom,poput nekih enzo kup petokraki,da izgleda spustenije i sire,fazon german stail.Neko je neveo da izmenis zmige i stopke,to isto pod obavezno bar zmigavce.
- Divljak
- Poruka: 223
Peca- to ce biti jedan od eksperimenata...pa ako uspe uspe...ako ne vracam ga u fabriku....mnogo trosi i ko zna dal to moze opet da se nasteluje lepo....probacu pa sta bude bice....inace delovi su spremni samo se ceka moja kinta tj jedan deo!!!!
indijanac- necu mu raditi nista....tj spusticu ga....udariti santimetar i po mozda distance jer mu sirina stoji lepo i verovatno kad budem imao para tu crvenu boju da ojacam....xeone da stavim....mislio sam i zadnja stakla da zatamnim za nekih 20% al kad sam video sta rade panduri
neka fala!!!!!e da.....maglenke....naravno fabricke....al desilo se sr..nje dve nedelje posle kupovine kola....izleti mi magarac nisam uspeo da ga zaustavim bila je i poledica (eskort je ne zajeban nego neznam sta kad je u pitanju sneg i led) i cuknem taj desni deo....haubu prignjecim maglenkom i naravno pukne...malo sam nabio i far i migavac i ispala desna strana branika iz lezista....a branik je jak ko stena!!!!
- peca
- Poruka: 2469
A šta si ti tačno naumio da radiš sa motorom???
- Divljak
- Poruka: 223
pa preradu usisne grane...dizne od atmosferca dok se neskupe pare kasnije za map pa onda od turbaka....struju od opela...0.9 bar boost....boost control...i jos par stvarcica.....bice tako odradjeno da se moze vratiti na fabricko stanje u slucaju da nece raditi al cisto sumljam.....imam poverenja u majstora xD pedantan uredan iskusan.....videcemo!!!!
- Tihi92
- Poruka: 474
- Član foruma od: utorak, 21. apr. 2009. u 23:38h
Autic je extra
Ja tu nista ne bi diro ipak je to rs turbo
- Divljak
- Poruka: 223
jeste to rs turbo al
kad moze bolje sto da ne!!!!
- Divljak
- Poruka: 223
evo malo refresh-a danas kupio
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Was kosten ramena und spone,bitte?
- Dusan64
- Poruka: 5280
To ja htedoh da pitam...govori cene.
- Divljak
- Poruka: 223
pa bre vi niste zdravi
sve znate.....mislio sam da nece izaci vise od 7-8000 dinara al bogami....13000 sve ukupno!!!!! e da uzeo sam i nosace motora....to nisam slikao nije moglo lepo da se vidi
- peca
- Poruka: 2469
Dobra kupovina kolega
A jesi li razmišljao da kombinuješ sa cosworthovim delovima, ako ih nađeš???
Mislim da bi kombinacija imala veće šanse za uspeh, a uz to su i ne uporedivo kvalitetniji...
Divljak piše:pa preradu usisne grane...dizne od atmosferca dok se neskupe pare kasnije za map pa onda od turbaka....struju od opela...0.9 bar boost....boost control...i jos par stvarcica.....bice tako odradjeno da se moze vratiti na fabricko stanje u slucaju da nece raditi al cisto sumljam.....imam poverenja u majstora xD pedantan uredan iskusan.....videcemo!!!!
