rucna mondeo mk3
Re: rucna mondeo mk3
Poruka od milan_gt » sreda, 30. dec. 2015. u 15:30h
Razradi prvo kadzu rucno, raskaci se sajla, naprskas nesto, uzmes smrt klesta i drndas.. :)
Tako su drugaru, i ne zeza ga par meseci vec
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 30. dec. 2015. u 17:10h
Ovo sam nasao. Moj je januar 2002.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... e_Variants
Sta mislite da li je zamenjena?
Programming
Poruka: 8356
Poruka od FM III » sreda, 30. dec. 2015. u 18:58h
Levo štelujuća, desno samoštelujuća. Desna zna da se razloka pa koliko god vukao ne može da blokira točkove.
Ja sam imao tu samoštelujuću i zamenio je štelujućom.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 30. dec. 2015. u 19:25h
Kako si znao koja je? Mora da se skida sve.
Programming
Poruka: 8356
Poruka od FM III » sreda, 30. dec. 2015. u 21:02h
Vidi se i odozdo koja je, kada se skine ili pomeri zaštitni lim od auspuha ;)
Serboss
Poruka: 94
Član foruma od: ponedeljak, 22. dec. 2014. u 20:45h
Poruka od Serboss » subota, 2. jan. 2016. u 17:21h
Da ne otvaram novu temu, pridružit ću se ovoj.
Isto imam problem sa ručnom kočnicom Mondeo MK3 2002 god (poznato je da taj mdel i godina ima problem sa ručnom), koliko god je zatezao ne hvata ništa, bilo to u toku vožnje ili na malo većoj nizbrdici, ona ne hvata. Kada sam auto dizao na dizalicu, zategnuta ručna, hvata samo zadnji lijevi točak. Interesuje me da li je neko ima isti problem i na koji ga je način riješio. Kočiona kliješta su mi preskupa, kod nas 100 eura komad, što je previše - previše je, pa me interesuje da li može biti do sajle/pličica ili ?
Hvala
Poruka: 8356
Poruka od FM III » subota, 2. jan. 2016. u 20:03h
Sve je već objašneno u ranijim postovima, ali ajmo opet.
Klasičan problem da ne može da blokira točkove ako je u pitanju samoštelujuća koju najverovatnije i tvoj auto ima. Ako jeste samoštelujuća zameni štelujućom koji kasniji modeli imaju (prelistaj temu ima i slika, da se vidi razlika). U slučaju da je štelujuća prvo proveri sa sigurnošću šta ne valja sajla ili čeljust reši problem i našteluj.
Može da bude da je blokirala desna sajla ili opet klasičana boljka da je blokirao sistem za ručnu na kočionim klještima.
Rešenje:
Zamena samoštelujućom ručnom,
zamena sajli,
razrada sistema za ručnu sa čišćenjem i zamenom gumica,
redovno povlačenje ručne (ne mora da bude na kraju podignuta),
zamena starog kočionog ulja novim.
100 evra nije malo, potraži polovne čeljusti koje su dobre.
philipsu93
Poruka: 76
Član foruma od: subota, 26. dec. 2015. u 13:05h
Lokacija: Đurđin, Srbija
Poruka od philipsu93 » petak, 15. jan. 2016. u 21:35h
Znaci, ukoliko su celjusti remontovane, a i dalje ne koci dobro, stelujuca rucica bi trebalo da resi problem?
Poruka: 8356
Poruka od FM III » petak, 15. jan. 2016. u 23:34h
Preko tastature je teško reči sa 100% sigurnosti, ali najverovatnije da, pod uslovom da je remontovano kvalitetno.
Poruka: 5121
Poruka od Neša » petak, 15. jan. 2016. u 23:37h
Kod mene je fabricka samostelujuca,remontovao sam celjusti,zaimenio nove sajle i sve radi dobro,a rucna mi kao i ranije hvata cak gore skoro do naslona,tako je oduvek i ne zalim se. Sto mora da blokira tockove pa necu da pravim pajkance :rotfl:
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 15. jan. 2016. u 23:44h
philipsu93 piše:Znaci, ukoliko su celjusti remontovane, a i dalje ne koci dobro, stelujuca rucica bi trebalo da resi problem?
Dobrodosao u temu, na ovo sam mislio :)
Programming
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » subota, 16. jan. 2016. u 09:40h
Sam sam radio, ocistio, zamenio sve gumice, ima kod mene u temi detaljnije. Mislim da je dobro. Znaci bukvalno kad spustim rucnu, sidjem u kanal i samo pipnem onu polugicu sto ide iz rucice, gde se kace sajle za oba tocka i vrate se. Zajebava ga ta samostelujuca jer stalno vuce sajlu unutra. Pogledacu samo da li kad povucem rucnu ode polugica na celjustima do kraja, ako ne, onda bi trebalo da oba prpblema resi stelujuca rucka.
Poruka: 8356
Poruka od FM III » subota, 16. jan. 2016. u 16:36h
Imaš li ti uopšte opruge na čeljustima koji vraćaju mehanizam nazad?
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » subota, 16. jan. 2016. u 18:40h
Imam, njih sam bio stavio na kraju, kad sam zakacio sajle. Gledo sam danas i kad povucem rucno da kraja, poluge na celjustima imaju jos hoda. Malo sam podmazivo sajle i sad ima situacija kad se vrati do kraja, ako brzo spustim rucnu, ali i dalje ne koci dobro.
Imam jedno pitanje za one koji su menjali samostelujucu rucnu stelujucom. Koliko sam video na slikama, cini mi se da stelujuca ima veci krak poluge, da vise povuce sajlu za isti boroj zubaca?
Poruka: 8356
Poruka od FM III » subota, 16. jan. 2016. u 20:51h
Ako sajle normalno klize onda proveri koji ručnu imaš. Samoštelujuća ako se rozlokala nema šanse da povuče sajle kako treba pa makar podizo rukonaslon i vuko do besvesti, jednostavno neće.
Kod obe je isti krak poluge samo je razlika u mehanizmu i naravno kada štelujuću podesiš može da hvata na drugi zubac, ko što je bilo kod mene kada sam zamenio diskove i pločice, pa smo popuštali.
Ovde imaš razlike izmedju te dve ručne: http://www.talkford.com/community/page/ ... iants-r110
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » nedelja, 17. jan. 2016. u 11:23h
Samostelujuca je kod mene. Sve dobro klizi, jedino ona ne dozvoljava da se celjusti vrate. Probacu da zamenim sa stelujucom.
Poruka: 8356
Poruka od FM III » nedelja, 17. jan. 2016. u 13:26h
Ja sam svoje probleme rešio sa zamenom štelujuće, nadam se da ćeš i ti thumbsuph .
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » nedelja, 17. jan. 2016. u 13:34h
ubaci jos po jednu oprugu za vracanje i nece da glavi
Poruka: 5121
Poruka od Neša » nedelja, 17. jan. 2016. u 15:27h
+1 I ja sam dodao još po jednu oprugu jaču,to je najjednostavnije,eto rešen problem
Poruka: 8356
Poruka od FM III » nedelja, 17. jan. 2016. u 15:30h
Njemu je problem ne samo ne vraćanje nego i nedovoljno zatezanje ;)
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » nedelja, 17. jan. 2016. u 15:32h
Upravo tako ko sto @FM III kaze. Ovo bi trebalo da resi oba problema.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » nedelja, 24. jan. 2016. u 00:10h
Evo da vam javim, problem sa rucnom je resen nakon sto sam i rucicu zamenio, stelujucom. Vraca se bez problema i dobro koci.
Poruka: 8356
Poruka od FM III » nedelja, 24. jan. 2016. u 01:17h
Nije ni čudo što raniji modeli imaju samoštelujuću a kasnije štelujuću ručnu.
Dobro je da si rešio problem thumbsuph .
Poruka: 2799
Poruka od Lale » četvrtak, 28. jan. 2016. u 22:40h
Lale piše:Mom Mondeu će uskoro 15 godina.Od kako je kod mene, a to je 8 godina, nisam mu menjao ulje za kočnice.Koči odlično. Redovno povlačim ručnu ( bar jednom dnevno ) i nisam imao ni najmanji problem sa ručnom.Verovatno redovno povlačenje ručne ima pozitivan efekat.
Taman sam se pohvalio kako moja samoštelujuća dobro radi kad levi zadnji disk počeo da se greje thumbsdownh :/ pri vožnji bez kočenja (pre nekoliko meseci stavljeni novi zadnji ležajevi, diskovi i pločice).Po skidanju i proverom sajle ista blokira čim se malo savije, a kad se ispravi sajla se normalno kreće kroz bužir.
Zamenjene obe sajle novim - polugice se vraćaju bez problema - i opet sve radi odlično, tako da za sada ostaje samoštelujući sistem......i neću ubuduće više ništa da hvalim na mom autu :).
Poruka: 5121
Poruka od Neša » petak, 29. jan. 2016. u 10:49h
Stavi za svaki slucaj jos po jednu oprugu sa obe strane da bolje vraca i otpusta
