Koje ulje sipate u fordove?
- PMilan
- Poruka: 732
Posle 60k km su se skroz potrosile karike, sipano 15w40 i menjano na 10-ak k km. Sad cu izvuci ovo i nasuti 5w30.
@blackbird moj je '98, al mu nisam gledao sta pise.
- Poruka: 15322
Specifikacija ulja je promenjena u avgustu 1998 (sa 10W-40 na 5W-30)
Kod svih varijanti endura de motora, bez obzira na model vozila, proizvedenim posle toga ugradjivana je drugacija uljna pumpa i drugaciji davac pritiska (postoji mogucnost da je to zamenjeno naknadno na nekom od servisa).
Novi davac ima zelen poklopac, a stari ima crn.
Ako su 11 i 12 slovo u broju sasije: WP, WB, WR, WA ili WG ili ako je 11 slovo X ili Y onda treba da imas novu pumpu i sipas 5W-30.
Ako je davac sa crnim poklopcem (naravno pod uslovom da ga neko nije menjao "napamet") i auto je proizveden pre avgusta '98 onda treba da koristis 10W-40
Zaelni prekidac treba da ide iskljucivo uz novu pumpu.
Pritisak ulja koji treba da bude postignut sa razlicitim uljima i razlicitim pumpama na radnoj temperaturi:
5W-30
na leru - 0.5 bar
na 2000 rpm - 1.3 bar
10W-40
na leru - 0.75 bar
na 2000 rpm - 1.5 bar
5W-30
na leru - 0.5 bar
10W-40
na leru - 0.75 bar
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Postoje li neke loše posledice ako se u one pre 1998 (Zetec E, 1996) sipa 5W30?
- Poruka: 15322
Iskreno receno ne znam. Natrcao sam na ovaj TSB iz prethodnog posta, ali on vazi samo za endura de.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Dobro, ajd da se nadam da nema
Baš danas radio mali servis i (opet) sipao 5W30... probleme nisam uočio, potrošnja na 10,000 je oko 0.8l.
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
e nisi skonto, u zetece sve ide 5w30. ono gore vrijedi samo za dizelefancy piše:Postoje li neke loše posledice ako se u one pre 1998 (Zetec E, 1996) sipa 5W30?
ili te je netko zavaljao pa stavio već loše karike ili je stavio škart pa se potrošile.. jesi brusio i cilindre možda? (pa nisu dobro obrađeni bili)ivan_031 piše:Posle 60k km su se skroz potrosile karike, sipano 15w40 i menjano na 10-ak k km. Sad cu izvuci ovo i nasuti 5w30.
čisto ne mogu vjerovat da su tak brzo otišle..
pa kad su zveketale u anzec od proslih karika sigurno da prsnu..
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Da, pročitao sam samo zadnju poruku van konteksta priče... mada opet, kod mene u knjižici 10W40 stoji kao primarno, dok se 5W30 preporučuje Nur fur Skandinavien... valjda su ovim mislili na Balkanblackbird700 piše:...
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
onda za svaki slučaj provjeri kakav je senzor pritiska i primijeni ono gore napisano
- Poruka: 15322
Nur fur Skandinavien znaci SAMO za Skandinaviju, iako bi 90% nas ono "Nur fur" na prvu loptu prevelo kao "nije za"
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Pa znam nemački, znam šta zači, zato sam i napisao, i odatle mi "sumnje"... ali nema veze, nisam još čuo da je 5W30 sjebao nekog Zeteca
- PMilan
- Poruka: 732
Hvala na iscrpnom odgovoru, meni su slova WT sto znaci da meni treba 10w40 ako sam dobro ukacio?mbole piše:Specifikacija ulja je promenjena u avgustu 1998 (sa 10W-40 na 5W-30)
5W-30
na leru - 0.5 bar
10W-40
na leru - 0.75 bar
- Poruka: 13676
Ma gde sjebao, sipaj i uzivajfancy piše:nisam još čuo da je 5W30 sjebao nekog Zeteca
Ja planiram 5w30 da probam u 1.6d kad budem odradio generalnu
- Gosa46
- Poruka: 231
- Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
- Lokacija: Smederevo
Salis se? Koje ulje ide u 1.6d?
Fordovo 5w30 ima ''low hths'' osobine i sipanje tog ulja u motor koji nije predvidjen za to ulje moze da doveda do ostecenja motora. Cak i motor koji koristi 5w30 (high HTHS) ne sme da koristi fordovo ulje.
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
- Poruka: 13676
Ide koje oces, al bukvalno
Dok nije bilo multigradnih sae30, kasnije sam koristio tamoil 15w40 i pred kraj 10w40 koje se naravno najbolje pokazalo
Ja cenim da mu nece nista faliti samo je problem ako negde postoji malo veci zazor, vise ce ga trositi nego 10w40, koje je ubedljivo najmanje trosila pred kraj radnog veka. Mada nije neka stavka ako ne odgovara da ga zamenim sa 10w40. Nego, do tog trenutka ce proci jos neko vreme.
Samo sam hteo da kazem da 5w30 ide u zetec bez problema.
- Poruka: 15322
Tvoj je April 1998, tako da bi trebalo da ide 10W-40.ivan_031 piše:Hvala na iscrpnom odgovoru, meni su slova WT sto znaci da meni treba 10w40 ako sam dobro ukacio?
Ipak proveri koje je boje davac pritiska, mozda je radjena zamena naknadno.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Ford Wiki kaže...dule0911 piše:...
Oil Specification - Mondeo Mk1/2/3
Mk1 Mondeo 1993-1996
Engine Size: 1.6/1.8/2.0 Type: Zetec/Zetec-E Oil Capacity: 4.25L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 2.5 v6 Type: Duratec VE Oil Capacity: 5.5L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 1.8 Type: TDi Oil Capacity: 5.1L Oil Type: 10w-40 <<------------------ !!
Mk2 Mondeo 1996-2000
Engine Size: 1.8 Type: Endura DE (TCi) Oil Capacity: 5.1L Oil Type: 5w-30
Mk3 Mondeo 2000-2004
Engine Size: 1.8/2.0 Type: Duratec HE Oil Capacity: 4.3L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 1.8 Type: Duratec SCi Oil Capacity: 4.3L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 2.5 Type: Duratec VE Oil Capacity: 5.5L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 3.0 Type: Duratec SE Oil Capacity: 5.7L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 2.0 Type Duratorq Di Oil Capacity: 6.0L Oil Type: 5w-30
Engine Size: 2.0 Type Duratorq TDCi Oil Capacity: 6.0L Oil Type: 5w-30
Obratiti pažnju da samo za 1.8 TD u Mk1 preporučuje 10W40.
- Poruka: 15322
Nekako vise verujem fordovom servisnom biltenu nego Wiki
- fofa-irina
- Poruka: 42
- Član foruma od: petak, 15. jun 2012. u 12:41h
Koje ulje se sipa u Ka 1.3 iz 98 god. ? Da li 5W-30 ili 10W-40? I da li da uzmem bas Fordovo ulje?
- Poruka: 5171
Idi lepo do Gagija i ne razbijaj glavu
Gde ćeš da prljaš ruke sa zamenom ulja.
- fofa-irina
- Poruka: 42
da...da...ma naravno da cu do majstora za to
...samo znam da vecina ode i kupi ulje pa sa tim ode do majstora da zameni...a i filter...
- Poruka: 21954
nema potrebe za tim kod gosn dragomira... sve on to ima
Samo se najaviš pre toga i rešen problem.
- Poruka: 5171
To se radi kada ideš kod majstora u koga nemaš poverenja ili je na lošem glasu, u tvom slučaju, odeš, sačekaš da odrade posao i ne razmišljaš.
Evo ja do pre par dana nisam ni znao koje ulje sipaju u moj Ka.
- Ratibor
- Poruka: 242
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Šta mislite o ovom ulju? Ako ga je neko koristio. Cena je smešna pa me to buni. I da li se ovo moze sipati u 1.4 tdci motor. Resio sam da sa formule F predjem na 5w-40 pa gledam kojih sve ulja ima u ponudi. Ovo je cisto informativno i molim neki strucni savet ljudi koji se razumeju u ulja. Komentare tipa "ja to nikad ne bih sipao u svoj auto" i tome slicno preskocite. Zanima me sta papiri kazu. Ispunjava li ovo ulje uslove koje postavlja ford?!
Pakovanje: 4 litra
Karakteristike: 5W40
Proizvođač: PETRONAS Lubricants
Zemlja porekla: Italija
Cena: 1,989 din
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index ... t_id=45229
SAE: 5W-40
API: SM/CF
ACEA: A3/B3/B4-C3
VW: 502.00-505.00-505.01
MB-Approval: 229.31-229.51
PORSCHE: A40
Syntium 3000 AV je sintetičko mazivo sa niskim sadržajem pepela.
Pakovanje: 4 litra
Cena: 1,989 din
SAE: 5W-40
API: SM/CF
ACEA: A3/B3/B4-C3
PORSCHE: A40
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
http://www.pli-petronas.eu/products_lis ... idLingua=2
Kao mala pomoć bi mogla poslužiti činjenica da je jedna od Ford specifikacija, tj. "...913c" skoro jednaka ACEA A5/B5 2008. To ovde ne vidim.
Ovo je stvar za Stevu i sl. poznavaoce.
