Moj ST 300+
- Poruka: 13679
Re: Moj ST 300+
Drago mi je da su priznali svoju gresku, steta sto si opet bez auta dok to ne rese. Nadam se da ce sad namontirati kako treba.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Re: Moj ST 300+
Tako je meni jedan strucnjak kad sam mu odneo glavu da izvadi zalomljeni brezon..sve lepo uradio i probio mi u vodeni deo glave i napravio se blesav i zavrnuo novi brezon. Kad sam montirao glavu i kad se zagrejao auto kad je pocelo da sisti pored srafa para i antifriz...kad nisam umro..sva sreca drugar imao specijalnu pastu za to ..namazali i zavrnuli ..sutra upalili i sluzi dan danas..
- Artic
- Poruka: 1800
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Re: Moj ST 300+
Dule, istrosio sam puno svog vremena da tacno nadjem uzorak, posto naravno oni nisu hteli da priznaju. Drugi problem je sto taj majstor jos uvek to nece da priznaje i otkazuje da popravi motor besplatno. Kao dete jbg! Sada valsnik servisa radi sve to sam. Dobro da on ima puno iskustva u tome. Nadam se da ce sad biti sve u redu.
Bosko, sva sreca da nisi morao da trazih drugu glavu motora! Meni su radili motor na Ladi 2 puta, i samo sam davao kljucevi. Posle uzimao sam auto bez ikakvih problema. Ali to nije redovan servis, samo za trkacke auta.
- Poruka: 5171
Re: Moj ST 300+
Zato ja volim da se muvam okolo šta god da mi rade na kolima.
Re: Moj ST 300+
Mož se muvaš kolko oćeš, al kao neko ko nije mehaničar sa mnogo iskustva ima mnogo stvari koje nećeš nikad primetiti... dok ne bude kasno.
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Sharp, 911s, ja nemam toliko vremena da muvam u servisu. Posao i porodica oduzima vecinu vremena. A put mi je do servisa oko 1 sat vremena u 1 pravcu.
Re: Moj ST 300+
To sam i ja indirektno hteo reći.
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Re: Moj ST 300+
E jbg, dobro je da nisi krenuo na put pa da te ostavio, valjda ce sad da odrade kako treba, od kog materijala je blok kad je otisao navoj?
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Na svim autama sada idu blokovi iz aluminiuma. Ranije su bili iz livenog gvozdja (neznam tacan naziv na srpskom
). Blok Lade za 71 ks slobodno drzi 400-500 ks bez ojacanja! Na ST-u dodjemo samo 50-70 ks i on je vec gotov.
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Re: Moj ST 300+
Na to sam i mislio, liveno gvožđe-gus.
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Tebi jos pravi blok, mozemo nastelovati turbinu Garret 3076 i dobijes oko 400 ks. Ali osim bloka i glave motora ostalo nece izdrzati
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Re: Moj ST 300+
Sve se moze kad se hoce,
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Evo... u petak blizu ponoci sam uzeo ST-a iz servisa. Zbog zurbe ostalo je nekih stitnica, kao nije zategnut poklopac na motoru itd. To sam pregledao sve i popravio.
Auto ide normalno, nema dima. Provozao sam 200 km bez problema. Nadam se da nece biti nista od toga.
Sledece - servis trapa. Treba zameniti puno gumica.
- Poruka: 5171
Re: Moj ST 300+
Šta menjaš sve na trapu?
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Skoro sve osim opruga i amortizera
ST je presao vec vise od 70 000 km po jebenim ruskim putevima
- Poruka: 5171
Re: Moj ST 300+
Uff, dobro da je ostao u jednom komadu.
Koliko je prešao ukupno do sada?
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
oko 116 000 km.
Osim ulaganja u tunig, motor, tecnosti i gume u sustini vise nista nisam istrosio na njega. Samo sitnice.
- Poruka: 5171
Re: Moj ST 300+
Ja sam imao pumpu goriva.
Silen blokove prednje.
Prednje amortizere.
Stabilizatore pozadi i sada ovaj semering.
Ostalo standardno održavanje da ne računam.
Prednje amortizere.
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Jbg... nije pomoglo. Opet ST dimi antifrizom...
Sleduje demontaza motora, kompletno rasklapanje i defektaza. Sada vozim, ostavim auto u servisu, kad idem na godisnji u avgustu.
- Poruka: 6107
Re: Moj ST 300+
OMFG
koje sranje
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
Jeste
- Poruka: 5171
Re: Moj ST 300+
E jbg, a da promeniš majstora?
Re: Moj ST 300+
to se samo treba sto manje nervirati
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Moj ST 300+
To ce biti. Sve radove ce raditi novi majstor u istom servisu, posto garancija traje.Sharpshooter piše:E jbg, a da promeniš majstora?
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Re: Moj ST 300+
E jbg
