Kuda na letovanje?
bojcistv
- Poruka: 2041
Re: Kuda na letovanje?
Jelchice sjajni postovi!
Ja gledam malo taj Mediteran pa kontam da bi bilo lijepo malo proci kolima tamo po Italiji. Konkretno Firenca - Pisa - Cinque Terre - Genova pa me intereruje ima li ko kakva iskustva na tom pravcu? Sta obici, sta vidjeti, gdje jesti, gdje parkirati, okupati se i sl?
- acadimke
- Poruka: 1724
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Da li je Neko isao u Segedin?
Citam da ako ides autoputem na prelazu Horgos moras imati vinjetu iako je iskljucenje sa autoputa nepuni kilometar od granice.
Neko proporucuje lokalni put blizu samog prelaza Horgos koji radi od 7-19h.
- Poruka: 13655
I na kojem vikendom bude haos pa Horgos i pored punih 2-3 trake prodje se brze. Isao ja pre godinu dana, pitaj me kako znam, kad sam se vracao reko idem lokalnim putem, posle cekanja od sat ipo sam skontao da necu doci na granicu do pred kraj radnog vremena u 19h. Okrenuo se i nazad na autoput, siguran sam da sam i sa tim brze prosao nego da sam cekao na manjoj granici.
Vinjeta je neophodna jer stave malu skodu praktik tik posle granice da snima kroz zadnje staklo ko ima vinjetu. Sto je korektno jer vinjetu mozes da kupis i na nasim pumpama pre granice (u dinarima) i na samoj granici.
- zeleni macak
- Poruka: 35
- Član foruma od: subota, 13. feb. 2016. u 11:58h
- Lokacija: Backa Topola
Dobro si procitao jer i taj mali deo auto puta do silaska prema segedinu podleze naplati putarine .
Najednostavnije ti je ici na granicu horgos 2 https://www.openstreetmap.org/way/10396 ... 84/19.9858 ima tabla na auto putu za silazak na taj put a tu je izlaz sa auto puta za mesta kanjiza i horgos ( znaci jasno je obelezeno) i radno vreme te granice je 7-19h .
- acadimke
- Poruka: 1724
Ja bas vikendom planiram, U Subotu ujutru odem I Nedelja povratak.
Videcu Jos dal da kupim vinjetu ili da rizikujem sa guzvom na tom malom prelazu.
- zeleni macak
- Poruka: 35
Sto se tice guzve to mozes proveriti pre polaska na https://kamere.amss.org.rs/ i http://www.amss.org.rs/index.php?option ... Itemid=210
- Poruka: 9975
Ima itekako sta videtibojcistv piše: ↑subota, 19. maj 2018. u 16:16hJelchice sjajni postovi!
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Posle horgosa, mozda 500m ima pumpa i tu se iskljucis za segedin.
Mislim (ali nisam aiguran) da do te pumpe ne treba vinjeta.
Ja uzimam idem za Au, i uzmem na molovoj pumpi u Srbiji, ali koliko gledam slike sa googla, tek od te raskranice (ima tabla iznad auto puta) pise pravo budimpesta i nacrtana vinjeta, desno pise segedin ili roake i nema nacrtane vinjete.
Ako ides na horgos pitaj madjare na granici da li treba do te pumpe vinjeta ili ne, ako teeba mozea odma posle granice , ima parking kosta oko 11e.
- zeleni macak
- Poruka: 35
Knez nemas tacnu informaciju i samo ces nekoga zbuniti .To sto je tamo nacrtana vinjeta na znaku je samo obavestenje i na samoj granici imas isto upozorenje o obaveznom koriscenju vinjeta .
U njihovom pravilniku stoji sledece : da svako ko udje na autoput ( kako oni kazu dobronamerni korisnici ) ima pravo da za 60 minuta kupi vinjetu inace u suprotnom pravi preksaj i bice kaznjen . Do izlaska prema segedinu ima par minuta i znaci po tome ne treba kupovati vinjetu . Ali.......
........Ali taj deo puta PODLEZE NAPLATI PUTARINE i sta ako naletis na nekog drndavog policajca na tom izlasku sa auto puta sa kojim se jednostavno neces moci sporazumeti iako imas ovu informaciju o tih 60 minuta ili ce te jednostavno tretirati kao nekog ko je namerno izostavio kupovinu vinjete i koji ce ti pisati prijavu o ucinjenom preksaju .......
Po meni nije vredno rizika za takvu sitnu cenu ,a ako se bas zeli ustedeti ima puteva gde se ne naplacuje putarina vozi se njima (barem ja tako radim) .
Ako ne verujes meni onda pogledaj http://www.nemzetiutdij.hu/ ili http://www.nemzetiutdij.hu/files/docume ... %D1%83.pdf
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Zbog toga sam napisao da proveri.
Ja kupujem posto uvek idem kroz celu madjarsku.
Ima jos jedna stvar, a to je povratak iz madjarske, treba pogledati, znak za prrstanak auto puta je dosta pee same granice, sada da li je taj znak pre te pumpe ili posle ne znam.
Mada zbog 10e ako ne mozes da stignes na horgos 2 ne treba se zz.
- Poruka: 9975
Po pravilu na autoput mozes ici bez vinjete samo do prvog prodajnog mesta gde se ista prodaje i ne mogu ti nista.Ako je kojim slucajem zatvoreno prodajno mesto onda sledece
Bar je tako po evropi
- jelchica
- Poruka: 614
Još lokalni sivi biznismeni imaju dil sa graničarima pa samo tako preskaču red dok ti stojiš kao magarac već satima (moje iskustvo).
Platim tu vinjetu 10 evra i prolazim kao čovek.
- totti
- Poruka: 8536
Ja se uvek vraćam preko Horgoša 2, doduše u ranim popodnevnim časovima. Isključim se sa ap kod OMV pumpe. Moja iskustva sa čekanjem su od maksimalnih 5 automobila ispred mene do toga da budem prvi na granici.
- Poruka: 15201
Cek... taj Horgos 2 je ustvari onaj stari Horgos, jos iz proslog veka, pre nego sto je napravljen ovaj novi prelaz?
Koliko li sam samo puta tu prosao, i to najcesce peske
- totti
- Poruka: 8536
- acadimke
- Poruka: 1724
http://topspeed.telegraf.rs/aktuelno/18 ... ih-vinjeta
Nasao neki clanak da ipak mora vinjeta na tom delu puta.
- zeleni macak
- Poruka: 35
Ja ti vec odavno to napisao
- acadimke
- Poruka: 1724
- darko darko
- Poruka: 3889
ja uvek idem na horgos 2 jer se ceka 100 puta manje nekada, drugo vinjetu imas odmah granicnog posle prelaza na pumpi radi 24 h, ali, tamo je razlika u kursu izacice ti 15 e umesto 10, vinjetu kupujem u bgd, na molu, ona mol pumpa na auto putu mol nema sigurno vinjete, i cuvaj racun vinjete slikaj i stavi na guugl disk, mozda to traze posle godinu dana. Raspitaj se na mol pupmapam u tvom gradu sigurno znaju!
pogledaj na googlu, imas mapu, vinjeta je potrebna za auto put, mislim da ima alternativa puta!
nenosi cigare preko jedne pakle rizik je veliki veruj mi ...........
- Poruka: 13655
Ako mislis na poslednju MOL pred granicu tj pred Horgos, imaju vinjete, ja tu uvek uzimam kad idem. I da, slazem se, uvek je tu jeftinije nego na granici.darko darko piše:ona mol pumpa na auto putu mol nema sigurno vinjete
- darko darko
- Poruka: 3889
Nisam znao da imaju vinjete, nekada nisu imali, ima u beogradu u braće jerković, ona druga pumpa.
- Poruka: 15201
Cek... neso ne kapiram.
Ako se ode na Horgos 2 (stari prelaz), koji je bukvalno 200 metara od novog, ides direktno starim putem do Segedina. Sta ce ti vinjeta kad ne izlazis na autoput?
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Kuda na letovanje?
06.08. krecemo za Napulj, 11 dana, obicemo sve i svast (Rim, Capri, Sorento itd) a onda u povratku u Firencu 3 dana (Pisa + koje okolno mesto).
- totti
- Poruka: 8536
Za Segedin naravno ne. Ali mislim da uglavnom pričaju za odlazak ka Budimpešti i daljembole piše:Cek... neso ne kapiram.
- Poruka: 9975
Za 11 dana ces sve to obici???Ima da se natrciteAlmighty.shO piše: ↑petak, 6. jul 2018. u 14:33hKuda na letovanje?
