Zatamnjivanje stakala
Spoljašnje uredjivanje.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: Zatamnjivanje stakala
Poruka od Lucky » subota, 24. feb. 2018. u 06:53h
polaris piše:
subota, 24. feb. 2018. u 01:18h
pa kakve veze to ima? kad malo prelistas zakon vidis da su uredjaji za zaustavljanje i upravljanje u clanu 1.:
Član 289
Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo:
1) kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu,
Folije su ti clan 15. i JESU prepravka, i moze da te iskljuci kako hoce
Poruka: 15123
Poruka od mbole » subota, 24. feb. 2018. u 07:56h
Operacija uspela, pacijent skoro ziv :)
Folije jesu bile neke brendirane, to jest ne pijacne. Koje tacno... nisam upamtio.
Temperatura je prilicno bitna. Mala razlika u temperaturi znacajno menja kolicinu lepka koji ostaje na staklu, ali istovremeno menja i silu koja je potrebna da se folija odlepi.
Tako da se meni pokazalo da je 80 stepeni idealno za bocna stakla, i gotovo da ne ostane ni trunka lepka.
Ali je sila potrebna da se odvoji folja prilicna.
Zadnju soferku sam grejao na 100, mnogo vise lepka ostaje, ali se mnogo lakse skida folija i manja je sansa da se pokidaju grejaci. Folija se na toj temperatri cesto i delaminira (iz dva sloja je), ali se preostali tanki sloj posle dosta lako skida.
Uz to, prvo sam foliju zasekao vrhom ostrog nozica (moze i skalpel), pri cemu se jako blago pritiska, tako da se folija ne prosece skroz, vec samo zasece i "oslabi". Onda se skida u trakama, sto je daleko lakse nego sve u jednom komadu.
Za zadnju soferku, zasecao sam izmedju vodova grejaca, tako da su trake bile otprilike 10-tak cm siroke (po tri voda izmedju, na stilu su prilicno gusto rasporedjeni).
Bocna stakla sam zasecao vertikalno, trake oko 15-20cm.
Plus, stilo ima bocna stakla dosta prepustena preko unutrasnjih kedera (po 3-4 cm), pa cak i kad se oni skinu ostane dosta zavuceno. Kada se ima relativno uska traka, reda 7-8cm, mnogo je lakse skinuti taj deo uz ivicu da se ne pocepa.
Folija se ugreje, u cosku, vrhom nozica odvoji sam cosak, uhvati pincetom i odlepi santimetar dva od coska, da bi moglo da se uhvati prstima. Nadalje vuce se tako da je folija pod ostrim uglom unazad i greje sa te strane na koju se vuce. Vuce se umerenom silom, tako da se glatko odvaja, a ne da "skakuce". Kad god "preskoci" ostane lepak. Deluje sporo, nije za nestrpljive, ali je mnogo brze nego kad saberes sa skidanjem lepka.
Za skidanje ostatka lepka, mnogo je bolji uljani od nitro razredjivaca, acetona, alkohola... Nitro skida brzo, ali jako brzo ispari, dok uljani "radi" mnogo duze. Cim se papir (otisla rolna toalet papira), napuni lepkom, prevrne se druga strana, ili baci i uzme nov. kada se sve ocisti, predje se alkoholom, da bi se uklonili ostaci uljanog razredjivaca, koji bas i ne mirise najlepse, plus ostavi "masnjikavu" povrsinu.
Kao bonus, uljani ne ostecuje plastiku kao nitro i aceton, pa se mnogo lagodnije radi.
Ko ima vredelo bi da proba perhloretilen (meni nestalo). Po iskustvu od ranije pri skidanju nalepnica, najmanje je agresivan prema plastici i laku, a lepo rastvara lepak i ne ostavlja masne tragove.
Na jednom staklu sam napravio glupost i probao da skidam bez grejanja. Delovalo je da se skida super, islo je jako brzo, ali je u sustini kompletan lepak ostao na staklu. Sto je izazvalo "predivno skripanje" pri spustanju stakla. E to je bilo trljanje :)
Na zadnjoj soferci ostecena su dva voda, u samim coskovima, gde ne moze lepo da se pridje da bi se folija vukla u pravcu vodova grejaca, vec mora popreko. No, ostecenja su mala, tecnog srebra imam, pa cemo to danas sutra da sredimo (ostali smo do kasno sinoc, a i temperatura nije bila bas najprijatnija).
Sve u svemu, treba malo vremena da se potrefi dobra temperatura za datu foliju i da "udje u ruku".
Poslednja izmena: mbole, na dan subota, 24. feb. 2018. u 08:00h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » subota, 24. feb. 2018. u 07:59h
Sad ovi sto prave zaluzine nek smisle foru za kola :)
Poruka: 5090
Poruka od Neša » subota, 24. feb. 2018. u 09:24h
Ja sam lepak od Lumar folija,najlakse i najbrze skinuo 96% alkoholom i kuhinjskim sundjerom koji ima onu zelenu hrapaviju stranu,malo sa jednom stranom malo sa drugom,ne moze da izgrebe staklo
Poruka: 15123
Poruka od mbole » subota, 24. feb. 2018. u 11:02h
Alkohol je dobar posto ne ostecuje skoro nista.
Sa druge strane, slabije rastvara od recimo uljanog razredjivaca.
Ako neko moze da nadje spiritus (denaturisani alkohol, to jest etil alkohol u koji je dodat neki procenat metanola), on radi bolje od obicnog. Jedino sto ima miris ko najteza brlja :) i sto ga nisam skoro video u prodaji, osim u specijalizovanim prodavnicama slikarskog materijala.
Nekada si samo spiritus i mogao da kupis (ne racunajuci malecka pakovanja medicinskog alkohola). Ciist etanol nije smeo da bude u slobodnoj prodaji, da se ne bi od njega pravila rakija (mislim da USA jos uvek ima takav propis).
pelepop
Poruka: 159
Član foruma od: petak, 9. nov. 2012. u 12:51h
Poruka od pelepop » subota, 24. feb. 2018. u 14:40h
Upravo sam skinuo Llumar folije bez fena. Zagrebao prvo malo žiletom, i povukao foliju da vidim kako ide, reko ako ne ide odo ja po fen.
Išlo sve bez problema, jedino malo po krajevima ostalo lepka. Uzeo uljani razredjivac, malo vatice i žilet.
Skinuo sve za malo više od pola sata.
Da se razumemo, skidao sam samo prednje folije, verujem da za zadnje staklo ne pali ova taktika.
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
Kom opanci tom i džeri.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » subota, 24. feb. 2018. u 22:07h
ne pali zato sto bi ostetio grejace.
Poruka: 5887
Poruka od FiestaBG87 » subota, 17. mar. 2018. u 21:50h
Skinuo sam folije, folije su sa pijace nisu original, stare su jedno 10 god, šta god radio lepak ostaje, jedva sam ocustio stakla, sreća što se lako skidaju pa sam ih cistio van auta, bila bi propast da sam u autu tako cistio.
dpenev
Poruka: 134
Član foruma od: sreda, 22. nov. 2017. u 22:35h
Poruka od dpenev » nedelja, 18. mar. 2018. u 14:10h
Bio sam jutros u Black Glass. Stavili smo nove prednje folije sa nalepnicama, sad sam opremljen da idem kod AMSS zlikovaca da završim taj famozni atest.
Sent from my Honor 9 using Tapatalk
Poruka: 5887
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 18. mar. 2018. u 14:22h
Ja sam zato i skinuo stare izbledele da bi stavio nove sa nalepnicom bar tu da budem siguran.
dpenev
Poruka: 134
Poruka od dpenev » nedelja, 18. mar. 2018. u 14:37h
Ma moje su bile nove, ali bez nalepnice. Probali smo da ubacimo nalepnice, ali ne ispada dobro. Zato smo zamenili prednje folije.
pelepop
Poruka: 159
Poruka od pelepop » nedelja, 18. mar. 2018. u 14:56h
Šta si radio sa zadnjim?
Poruka: 5887
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 18. mar. 2018. u 15:40h
Ma nisu izbledele :-D
dpenev
Poruka: 134
Poruka od dpenev » nedelja, 18. mar. 2018. u 17:24h
pelepop piše:Šta si radio sa zadnjim?
Zadnje imaju nalepnice. Zadnje su ABS M3, prednje ABS M5.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:17h
Nema M3 i M5, moze samo M 03 i M 05
dpenev
Poruka: 134
Poruka od dpenev » nedelja, 18. mar. 2018. u 23:38h
Dobro, ne zezaj. M03 I M05
Isti đavo.
Poruka: 5689
Poruka od popovicvl » subota, 31. mar. 2018. u 20:35h
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 31. mar. 2018. u 20:53h
I za.ovo kod nas bi kazali da treba atest
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » subota, 31. mar. 2018. u 20:56h
Gde naci ovo cudo i koliko kosta? Samo da ne bude da je skuplje od folija sa sve atestiranjem!
Poruka: 5689
Poruka od popovicvl » subota, 31. mar. 2018. u 21:52h
Između 10000-15000 dinara zavisi od auta do auta. Meni ovo izgleda kao dobro rešenje za vrućine, a može za minuta da se skine ako treba.
zeleni macak
Poruka: 35
Član foruma od: subota, 13. feb. 2016. u 11:58h
Lokacija: Backa Topola
Poruka od zeleni macak » subota, 31. mar. 2018. u 22:00h
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » subota, 31. mar. 2018. u 22:07h
Za Fokusa Mk1 3-ja vrata 11.370 , 5-ro 12.310 , karavan 13.020 sto i nije nesto mnogo. Problem je samo da li i koliko sprecava prodiranje toplote ili samo tamni auto iznutra.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka od milan_gt » subota, 31. mar. 2018. u 22:59h
Ja ih ne mogu na A7 :(
Poruka: 15123
Poruka od mbole » nedelja, 1. apr. 2018. u 09:24h
vidovac piše:
Posto ne menjas nista na staklima, ili bilo cemu sto spada u uredjaje na autu koji podlezu atestu, ne mora atest.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 1. apr. 2018. u 17:32h
Ja sam imao nesto slicno samo na "prilepak", zalepim nekoliko vakumskih zakacaljki na staklo, i zakacim na to crne mrezice. Za bocne prozore nisu lose, medjutim neosporno smanjuju vidnjivost na zadnjem staklu. Npr, mogu videti auto iza sebe, ali nema sansi da vidim registraciju ili prepoznam vozaca.
