Focus mk2 TITANIUM by Nedeljkovic
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
- Lokacija: Lazarevac
Re: Focus mk2 TITANIUM by Nedeljkovic
Hvala na objasnjenju, posto to nikada nisam radio oticici kod Mice u Zemunu pa neka podesi sve sto treba
Verovarno je se pomerilo dok smo menjali sijalice
- Poruka: 6095
upravo sam hteo isto reci, ne mora otvarati mislim da moze i od pozadi da okrene tih par stepeni, ako je pristupacno
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Od ponedeljka radi servis pa cu otici da sve nasteluju, ocigledno da se pomerilo pri zameni sijalica pa verujem da se moze i vratiti kroz poklopac
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Bio kod Mice u Zemunu samo malo spustio farove i desni pomerio ka sredini
Jesu projektori malo ukoso ali kaze da zbog toga ne bi otvarao farove - farovi rade odlicno i nikoga ne zaslepljujem
Inace auto ide na oglase uskoro
- Poruka: 10038
Konacno 2.0?
- skolioza
- Poruka: 1524
zastoooo?Nedeljkovic piše: ↑utorak, 23. avg. 2022. u 18:39h
- Poruka: 9934
Kako zasto???Pa sredio je sve kako treba i sad na oglase
Boze Petra pa svi tako rade
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Nije bas sve, u planu je bilo i crno nebo, kocnice od ST-a i mozda zadnji branik od ST-a
@skolioza
Kupujem auto sa 5v
@sasa_f1
Ako Bog da srece
@skolioza
Kupujem auto sa 5v
@sasa_f1
Ako Bog da srece
- Poruka: 5111
Što i nije tako loša stvar.
Ima dosta bržih stvari sa 5v, a još su i benzinjare.
Da li ti je isti razlog zbog koga sam ja morao da kupim auto sa 5v?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Nije isti razlog, odlucio sam se za kupovinu novijeg auta
Salim se za 5v, radije bih ostao na 3v ali od novijih kola samo nesto u B segmentu je ostalo u tim varijantama
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Ladica na tabli mi je bila pukla kada sam kupio auto, sve otpade sam zvao niko nije imao ispravnu i jedva nekako nadjem u Bosni i na njoj je posle nekih 6-7 meseci pukao pipak kao i na svakoj
Porucio sam set za reparacuj iz engleske ali kada sam otvorio paket i video princip rada seta znao sam da nema sanse da dvostrano lepljiva traka izdrzi pritisak opruge koja konstantno vuce poklopac na gore (sto je i razlog pucanja pipka na svakom Focusu) ali sam ipak probao i izdrzalo je cela dva dana
Posto vec peti put skidam ladicu resio sam da kao i na prvoj skinem oprugu i zalepim dvostranom trakom u krug i ostavim tako da ne moze da se otvara. Krivo mi je jer je to jedina stvar na autu koja ne radi
- Poruka: 9934
Neki lepak??Da li bi radio?
- Poruka: 11519
I dalje ne vidim svrhu uopšte postojanja dvostrane lepljive trake na tržištu kada postoje na desetine različitih lepkova za različite materijale koji drže nekoliko desetina puta jače (mereno u sili). Zamisli da npr pri zameni šoferšajbne ljudi stavljaju dvostranu lepljivu traku.
- Stefan148
- Poruka: 2448
- Lokacija: Zvezdara, Lion
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Pipak je dosao sa dvostrano lepljivom trakom na sebi, znaci onaj ko ga je pravio je predvideo dvostranu traku
Nisam isprobavao nikada te lepkove, ako imate neku preporuku dajte. Mada me trenutno mrzi da 6. put skidam ladicu ali cu sigurno to resavati u nekom trenutku ukoliko postoji resenje koje ce drzati makar par godina
- Stefan148
- Poruka: 2448
Mogu da dam preporuku za ovaj dvokomponentni epoksi, šta god da sam lepio tim držalo je k'o mače za nogavicu!
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Hvala, samo da skupim zivce za jos jedno skidanje ladice pa guljenje trake kojom sam lepio poklopac
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Juce me potera maler, krete nesto da lupa pozadi kao alu merdevine da vozim u gepeku pa klackaju, da stanem da vidim sta je iscepam gumu dok sam se peo na ivicnjak...
Spala zabica sa spojlera i zveckala u kanalu izmedju gepek vrata i sasije
Tek sam poludeo kada sam video koja glupost je u pitanju
Posto gumi nema spasa a i vec je bilo 20h na copavcu otisao do Sharpa uzeo dve gume da izguraju ovih mesec dva pa na prolece nove. Hvala @Sharpshooter
- stalker92
- Poruka: 1598
Sto ne odneses nekome ko vari plastiku da zavari?Nedeljkovic piše: ↑petak, 26. avg. 2022. u 01:53hLadica na tabli mi je bila pukla kada sam kupio auto, sve otpade sam zvao niko nije imao ispravnu i jedva nekako nadjem u Bosni i na njoj je posle nekih 6-7 meseci pukao pipak kao i na svakoj
- Poruka: 5111
Nista, nista. Posluzice te za toliko sigurno, ako ne i malo duze.Nedeljkovic piše: ↑četvrtak, 29. sep. 2022. u 11:48h
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Svakako sam planirao bar dve Conti/Pireli na prolece, deluje da su u eurogumi najbolje cene
Jer sam tu ladicu skidao 5 puta i opet mi nije u funkciji a svakako mi nicemu ne sluzi. Verovatno cu to odraditi nekadstalker92 piše: Sto ne odneses nekome ko vari plastiku da zavari?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Trebao sam da uzmem jedan auto sa foruma, sa drugarom se sve dogovorio da uzme Focusa medjutim prodavac auta koji sam trebao kupiti je se prodimislio tako da se prica sa mk2.5 nastavlja...
Srki mi je prevezao maglensku na levi stop
Tako da smo ove godine tehnicki prosli bez problema
Onda je na red dosao i mali servis, prepodne ga zakazem popodne mi prokliza kvacilo nakon par potezanja sa semafora. Evo i snimka (zanemarite ovu debilnu muziku sa radija)
Pre toga nije bilo nikakvih simptoma sem sto je hvatalo malo vislje. Zamenjen ceo set sa sve plivajucim kod Vukasinovica, stavljen LUK, uzgred zamenjen i donji nosac motora (koska) Febi. Najveca muka je sto narednih 500km moram da smirim nogu na gasu dok kvacilo nalegne
Od kada sam kupio auto pedala kvacila ne vraca do kraja (moze se podici nekih 4-6cm na gore - kao da ima vezduha). Bilo je price na forumu, jos par ljudi je pominjalo taj problem ali je na kraju ustanovljeno da je to "normalno" za Focus mk2. Problem je u oprugici na pedali koja je kod mene pukla, to moram nabaviti i resiti cim pre
- Poruka: 10038
Nedeljkovic piše: ↑sreda, 9. nov. 2022. u 02:59hTrebao sam da uzmem jedan auto sa foruma, sa drugarom se sve dogovorio da uzme Focusa medjutim prodavac auta koji sam trebao kupiti je se prodimislio tako da se prica sa mk2.5 nastavlja...
Pa taj menja misljenje na 4 minuta
- FiestaBG87
- Poruka: 5871
Ne znam na koju foru moje kvacilo radi, ima perioda kad hoce i treca da prokliza pa se onda smirim neko vreme i onda sve super drzi kao da se nista ne desava i evo sinoc 6-tu zavrnu kao i kod tebe a to kod mene traje dugo vec tako.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4773
Meni iz ovog iskustva deluje da je uzbrdica najmerodavnija, tu je uvek klizao. Doduse vozio sam ga tako samo nekih 7 dana
