Koji akumulator?
- sarabo
- Poruka: 2256
Re: Koji akumulator?
kod mene na C maxu je višlji aku (Varta ) i metalna greda/šipka je legla bez problema, čak i plastični poklopac stoji kako treba
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 21858
Sve zavisi od Forda do forda... negde ne možeš ni haubu da zatvoriš.
Ali generalno preporuka je 175mm visina... to je za većinu modernih Fordova.
- acadimke
- Poruka: 1730
- Lokacija: Novi Sad - Futog
S obzirom na situaciju sve je suzeno na ovaj izbor, preporuka?
AKUMULATOR 12V 75AH D+ 720A TOPLA TOP 10714,00 rsd
AKUMULATOR 12V 72AH D+ 720A EXIDE PREMIUM CARBON 11322,00 rsd
AKUMULATOR 12V 85AH D+ 800A EXIDE PREMIUM CARBON 13189,00 rsd
- sarabo
- Poruka: 2256
bilo koji od prva dva da uzmeš, nećeš pogrešiti
topla top je vrhunski radio sam nekada sa njima i sve reči hvale
exide ima nešto manje Ah ( što nije presudno ) i nešto je skuplji ( zanemarljivo )
- Poruka: 21858
Što veći aku, to bolje
- sarabo
- Poruka: 2256
tom logikom neka stavi toplu top od 180 Ah u gepek i neka provuče kablove do motora
- Poruka: 15264
Paaaa... ne bas
Imao bi prilicno problema sa registracijom.
A inace je zlatno pravilo za aku:
Najbolji je najveci koji moze fizicki da stane, i koji tvoj novcanik moze da istrpi.
- sarabo
- Poruka: 2256
zašto stavljati veći/jači od propisanog ?
kod mene na C max je trenutno (Exide ) 60Ah,640a i evo ga fercera 5-tu godinu
ovo je ispod propisanosg - ili na samoj granici
ako je sve ostalo na kolima OK, onda nema potrebe za jačim od propisanog
- Poruka: 15264
Najpre nije "jaci" vec veceg kapaciteta.
To je jedna od stvari gde vece jeste bolje.
Nikada ne mozes imati viska struje u njemu, al zato manjak moze da te ostavi u nekoj pripizdini
Kao i sve ostalo i aku se projektuje za neki optimum. To znaci da negde, nekome je i to sto ima vise nego dovoljno, drugom je opet malo.
Neko vozi 2km do posla redovno, pa tek jednom u nedelju ili 2 ode negde 15km daleko. Njemu veci kapacitet znaci
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- sarabo
- Poruka: 2256
imajući u vidu ova dva od tri predložena (ako isključimo treći ) prednost je samo u ovom drugom koji ima kapacitet od 75Ah,što u prevodu znači da može da daje struju od 1 A narednih 75 sati,što je već matematika...
Oba imaju istu startnu struju tj napon u trenutku startovanja od 720 A što je više nego dovoljno za njegov auto ako je sve ostalo OK
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Imas vartu silver 85ah 800a za 12k...
- Poruka: 21858
Prosto je... duže će da traje.
- sarabo
- Poruka: 2256
Drug predcednik
onda se opet vraćamo na onu toplu od 180 ah, ali ajd da ne kvarim temu
- Poruka: 15264
Mogu pod uslovom da ima struje u njima.sarabo piše:imajući u vidu ova dva od tri predložena (ako isključimo treći ) prednost je samo u ovom drugom koji ima kapacitet od 75Ah,što u prevodu znači da može da daje struju od 1 A narednih 75 sati,što je već matematika...
A starterske baterije, kakve su u kolima, umiru kada ih istrosis reda 20 posto. I to se trajno ostete.
Nije to aku iz viljuskara, predvidjen za duboko praznjenje
Sent using Tapatalk
- Poruka: 21858
Dobro 'de... sve bukvalisti.
Lepo je objasnio čika Bole... najveći aku koji staje u kutiju.
- Poruka: 15264
Bre sarabo, sad videh da se frljas sa: 750A struja to jest napon...
Kakav bre napon u amperima?
Daj prouci prvo malo sta, kako, zasto...
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- sarabo
- Poruka: 2256
ovde greškom napisah napon misleći na jačinu struje od 720 A, ako te to muči @mbole
- Poruka: 15264
Ne muci me, nego deluje da kao i ogroman deo populacije ne znas bas sta je sta, a pri tom zestoko branis stav utemeljen na neznanju.
Inace ekstremno izrazena pojava od kad je interneta i drustvenih mreza (tzv. Dunning-Kruger efect)
Ako je samo greska ...ok.
Almighty.shO
- Poruka: 1782
Jos jedan krug pitanja za akumulator
(nisam jos uvek uzeo drugi, msm da cu pregurati do zime sa ovim)
Slika i stanje pre paljenja 12.57V (mada je i bilo 12.33V, ovo je slikano 30 min nakon voznje. Sacekacu jutro pa cu onda ponovo izmeriti)
Nakon otkljucavanja vozila 12.43V
A onda paljenje i sve ostalo.
Prilikom paljenja pada na 10.98V, i punjenje ide do 14.12V
Sad vi meni recite sta mi je ciniti?
- Poruka: 21858
Ako je bilo 12.33 pre paljenja... zreo aku za punjenje.
Naravno ako ima i dalje života u njemu tj ako nije izgubio previše kapaciteta i udarne struje.
Almighty.shO
- Poruka: 1782
Ako se secam dobro, u decembru smo gledali (zaposleni u jednoj radionici koja prodaje i servisira akumulatore) da je udarna snaga pala na 660A, to mu dodje 8-9% pad za 4 godine.
- DonKihot
- Poruka: 649
Ako ti je pri paljenjj skoro 11V, samo vošti. Očigledno da mu je taj kapacitet kakav god bio sasvim dovoljan.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
- sarabo
- Poruka: 2256
+1
kao što napisah u nekom od postova moj nema ni 12 u mirovanju i šljaka više od godinu dana
samo ključ u bravu i gas
Neispravan ti je instrument kojim si merio, 11.7 V ima potpuno prazan akumulator.
Almighty.shO
- Poruka: 1782
Sta je neispravno?
Moj akumulator u stanju mirovanja NEMA 11.7 nego preko 12V, na 10.98V ode prilikom paljenja.
Pogledaj slike tj video...
