Koji akumulator?
- sarabo
- Poruka: 2087
Re: Koji akumulator?
Ja sam skoro uzeo Topla Top jer imam do sada extra iskustvo sa njima
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 1781
Topla ili Exide.SoFi piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 18:24hPozdrav svima! Vreme za promenu akumulatora na Focusu 1.6 mk3 dizel karavan...crko je dosadasnji firecell 70a, posle ko zna koliko, jer je samo kod mene bio 4.5 godine. Sta biste preporucili obzirom na dimenzije koje su ogranicavajuci faktor? Vidim i ovde na forumu da se hvale dosta Akom ruski... imam i ponudu za Akom 74a 700mah za 9000, uz to da im dam moj....sta mislite?
- Poruka: 15
- Član foruma od: petak, 5. avg. 2016. u 12:25h
Hvala na odgovoru! Jel moze neki konkretan model Topla i Exide? Kad sam pricao sa covekom iz radnje, kaze da su svi previsoki...Almighty.shO piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 18:27hTopla ili Exide.SoFi piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 18:24hPozdrav svima! Vreme za promenu akumulatora na Focusu 1.6 mk3 dizel karavan...crko je dosadasnji firecell 70a, posle ko zna koliko, jer je samo kod mene bio 4.5 godine. Sta biste preporucili obzirom na dimenzije koje su ogranicavajuci faktor? Vidim i ovde na forumu da se hvale dosta Akom ruski... imam i ponudu za Akom 74a 700mah za 9000, uz to da im dam moj....sta mislite?
- sarabo
- Poruka: 2087
kod mene na C max je stao standarni topla top 74 Ah, proveri na licu mesta možda može i kod tebe
- Poruka: 1781
Sve zavisi od prostora... Kod mene na Focus MK2 staje 278x175x175 ako i kod tebe ide to onda uzmi jedan od ova dva:SoFi piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 18:30hHvala na odgovoru! Jel moze neki konkretan model Topla i Exide? Kad sam pricao sa covekom iz radnje, kaze da su svi previsoki...Almighty.shO piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 18:27hTopla ili Exide.SoFi piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 18:24hPozdrav svima! Vreme za promenu akumulatora na Focusu 1.6 mk3 dizel karavan...crko je dosadasnji firecell 70a, posle ko zna koliko, jer je samo kod mene bio 4.5 godine. Sta biste preporucili obzirom na dimenzije koje su ogranicavajuci faktor? Vidim i ovde na forumu da se hvale dosta Akom ruski... imam i ponudu za Akom 74a 700mah za 9000, uz to da im dam moj....sta mislite?
Exide Premium EA722
Topla Top TT75
EDIT:
Koji ti je trenutni akumulator?
EDIT2:
Sad gledam na netu, za MK3, 1.6 ide dimenzija 315x175x175 mm, tako da fakticki ovi od 278mm staju bez problema.
- Poruka: 15
Ja mislim da je 315x175x175....ali brate, nisu mogli gore da ga zavuku...nevidjeno cimanje da se izvadi, ko nije bas iz materije...
Hvala puno na predlozima...
- Poruka: 1781
U 315mm dimenziji imas TT85 ali je skuplji od TT75. Ako uzmes TT75 neces imati problema i radice kako treba.
- Poruka: 15
A i cena im je skoro identicna...sad samo da mi kazete koji da uzmem od ta dva?:)
- Poruka: 1781
75Ah ti je sasvim dovoljno (jer sad imas od 70Ah), a ovaj od 85Ah msm da je overkill i da je nepotrebno (ali ae, dizel uvek voli puno struje).. mada na tebi je.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4940
- Lokacija: Valjevo
Nece mu skoditi mog cadju gura Varta od 85Ah...naravno knap u kutiji 315x175x175
- Poruka: 15
Uzeta Topla TOP TT75....10 soma...malkice je visa od prethodnog, ali je stala...radi kao sat!
Hvala na preporukama!
- Poruka: 11
- Član foruma od: subota, 11. jul 2020. u 05:03h
Imam u Fiesti 2010 Duratec 1.25 Vartu 12 44 (famozan ko rezolucija
) bio u auto kad sam kupio letos.Pao je na 40% i pre neki dan mi je izmakao jedan posao jer nisam mogao da upalim.
Sada sam se zainatio i platio bih i malo vise al da imam nesto sto pouzdanije.Dali neko ima iskustvo ili preporuku za Exide 12 47 450,da nije "prejak"?Drugar taksista mi vec dugo bajke prica o Exide-u i taksistima.?.
- Poruka: 21561
ne postoji "prejak" akumulator... najveći koji staje u kućište i mirna bačka.
Samo gađaj standardno 175mm visinu.
Nema greške sa Exide, pod uslovom da ti je ispravan sistem punjenja.
- Poruka: 1781
- Poruka: 21561
da nisi pobrkao tu dimenziju sa puntom ?
190mm nije visina za Forda.
- Poruka: 11
Markedjani piše: ↑četvrtak, 29. okt. 2020. u 16:47hne postoji "prejak" akumulator... najveći koji staje u kućište i mirna bačka.
Na Fiesti je zamenjen alternator pre dve godine u G.Motorsu. Presao 114k Inace sve vreme imao kasko i od prvog dana sve radjeno u Jugu ranije pa na NBG-u.
Žena (bivsa vlasnica) je svaku glupost menjala i plaacaala....gume,akumulator,metlice,svecice.
Nisam mogao da verujem da kupujem auto u SRB obzirom da vec ima 10 god.
Nista ne tvrdim za Exide,imao sam i sa Vartom ok iskustvo ranije. Samo imam veliko postovanje kad ljudi koji "vrte djevrek" tvrde nesto u vezi istrajnosti i kvaliteta.Verovatno je i Topla ok,u klasi><
Jos kad bi mogle da se desifruju one tackice,kodovi,da se nekako prokljuvi datum proizvodnje jer duze stajanje i ko zna u kojim uslovima je inace problem. Ovako sta se god uzme malo je lutrija a nov "deo".
- Poruka: 21561
kupiš punjač za akumulator... ima sad tih kojekakvih pametnih punjača za 2-3k din, kupiš nov aku i baciš odma na punjač i mirna glava.
- Poruka: 11
Da.To mi nije palo na pamet a samo tako moze da se proverio dali je aku "oslabio". Par puta sam dopunjavao al kod elektricara dve kuce do mene.
Posavetovacu se i sa njim pa uzimam nesto.Javicu i kasnije kakva ce iskustva da budu.....
- Poruka: 1781
Izguglao sam njegov akumulator (tj Vartu 12 44), i pokazalo tu dimenziju (mada ocigledno da sam omasio model)Markedjani piše: ↑četvrtak, 29. okt. 2020. u 17:29hda nisi pobrkao tu dimenziju sa puntom ?
Ovde ljudi pricaju iz iskustva, a ti kako hoces.
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Pozdrav društvo. Trebam naredne sedmice da mijenjam akumulator.
Dvoumim se između Varta silver 77Ah 780A i Banner 80Ah 700A.
Trenutno mi je u autu Banner, koji je od 2014. u njemu, došao taj kad sam kupio. A eto, čujem da je i ovaj Varta dobar, pa da vidim je li neko koristio taj Vartin.
U pitanju je Focus 1.8 tdci 85 kw
- Djole
- Poruka: 4940
- Lokacija: Valjevo
Ja imam Silver 85Ah 800 stvarno je dobar.. Isti ima rođak u mondeu već neko nema nema šta... Jbg jedino su skuplji od ostalih... Takođe moje ranije iskustvo još u escortu sa vartom je odlično.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
- arko
- Poruka: 115
Hvala druže na odgovoru. I na poslu kolege hvale vartu, a ja nisam imao iskustva s tim proizvođačem, pa reko da provjerim i ovdje. Trebalo bi da je ga Focusa dovoljno 77Ah 780 A!?
- Djole
- Poruka: 4940
- Lokacija: Valjevo
Ma jeste nego ono ako ti pare nisu problem taj staje knap u kutiju
Od viska ne boli glava.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2786
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 11
[/quote]
Hteo sam da uzmem jaci aku al Fiesta ne ide preko 175 u visini.Moze da se spakuje al imam samo fabricke potrosace na autu pa reko da ne budzim a i da vidim kakav je ovaj mali Exide.
Tako da ako ima neki Fjestaš da ga zanima neka pise u inbox pa za jedno 4 god cu znati kakav je ovaj aku.
