Koji akumulator?
Poruka: 2809
Re: Koji akumulator?
Poruka od Lale » ponedeljak, 9. nov. 2020. u 20:09h
Nemoj ga voziti ta tri dana, pa onda ponovo izmeri napon pre startovanja.Možda polako "crkava".
Poruka: 15294
Poruka od mbole » ponedeljak, 9. nov. 2020. u 21:10h
Postoji mogucnost i da nesto polako izvlaci struju.
Jel si ugradjivao neku skalmeriju, tipa alarma, BT-a, aftermarket radia, kamerice...
Jel stoji neki punjac za mobilni stalno ustekan u upaljac...
U krajnjoj liniji... izmeri koliku struju vuce u stanju mirovanja.
arsmoca
Poruka: 90
Član foruma od: subota, 9. okt. 2010. u 11:45h
Lokacija: Šabac
Poruka od arsmoca » ponedeljak, 9. nov. 2020. u 21:21h
Auto je u fabričkom stanju sem parking senzora i ponekada punim mobilni, ali to samo u izuzetnim situacijama, na dužim relacijama. Jedino znam da kada auto nije upaljen stalno se čuje pomeranje krilaca automatske klime, možda to na neki način izvlači struju.
Nisam baš najbolje siguran kako mogu da izmerim potrošnju struje u stanju mirovanja?
mrmrva
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
Poruka od mrmrva » ponedeljak, 9. nov. 2020. u 23:01h
Skines - klemu, multimetar stavis na merenje struje i povezes redno
Multimetar - sonda na skinutu klemu
Multimetar + sonda na minus akumulatora
Opseg merenja na multimetru podesis na najveci pa smanjujes dok ne ocita nesto.
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
arsmoca
Poruka: 90
Lokacija: Šabac
Poruka od arsmoca » ponedeljak, 9. nov. 2020. u 23:08h
Slučajno naletim na ove podatke
Ford Focus C-Max - diesel engines:
1.6 TDCi
1.8 TDCi
BRAND AND SERIES MODEL CAPACITY COLD CRANKING AMPS DIMENSIONS BASE HOLD-DOWN
BoschS4 S40 10 80 Ah 740 A 315x175x175 mm B13
Bosch S5 S50 10 85 Ah 800 A 315x175x175 mm B13
Exide Excell EB802 80 Ah 700 A 315x175x175 mm B13
Varta Blue Dynamic F17 80 Ah 740 A 315x175x175 mm B13
Varta Silver Dynamic F18 85 Ah 800 A 315x175x175 mm B13
Kada sam video kako izgleda tabela, morao sam da screenujem deo stranice.
mrmrva piše:
Puno hvala, odličan klip
Poruka: 15294
Poruka od mbole » utorak, 10. nov. 2020. u 01:27h
arsmoca piše:
Ajmo redom...
Lepo sam pitao.. jel stoji neki punjac ustekan u upaljac? Taj sto punis mobilni preko njega.
Nisam pitao dal ponekad punis mobilni :) posto svi to radimo.
Kada auto nije upaljen, ne sme da se cuje bas nista.
Krilca mogu da se pomere u trenutku davanja kontakta/skidanja sa kontakta, i nikada vise.
Ako to radi non stop.. eto ti uzroka koji vuce struju. Posto ta krilca se ne pomeraju na "nista" nego na struju.
Mada... prilicno je nejasno kad napises "ako auto nije upaljen", posto to moze da znaci da je kljuc izucen iz brave, vrata zakljucana, i ti si krenuo kuci, ali i suto je samo skinut sa kontakta (mda ni tada klapne ne bi smele stalno da rade).
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 10. nov. 2020. u 10:31h
@mbole kod mene na MK2 fokusu, kad ugasim auto, posle nekoliko minuta se cuju krilca i jos par stvari (kao da se nesto zatvara) i to je to. Pokusacu jednom da snimim. To sam primetio pre 5 god kad sam kupio auto, i dale je tako a nemam problema ni sa akumulatorom niti generalno sa autom.
dino73n
Poruka: 399
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » utorak, 10. nov. 2020. u 10:38h
Ostane auto "živo" još desetak minuta poslije zaključavanja.
Posebno motorna elektronika. Sve klapne sto imaju na motoru,egr se poslije gasenje par puta otvore i zatvore od 0 do 100% da se ne bi desilo da uslijed hladjenja motora dodje do zaglavljivanja istih.
Istu stvar odrade i klapne u automaskoj klimi.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 10. nov. 2020. u 12:02h
E bas to :)
Poruka: 15294
Poruka od mbole » utorak, 10. nov. 2020. u 15:47h
Naravno, ali iz onoga sto je covek napisao, ne zna se da li se to cuje stalno, ili samo kada auto stvarno "ode u sleep" :)
Drugim recima, to treba da se cuje samo jednom.
I ja sam lose napisao...
Nije bas kad dajes/skidas kontakt, kod novijih postoji upravo ta zadrska.
arsmoca
Poruka: 90
Lokacija: Šabac
Poruka od arsmoca » nedelja, 15. nov. 2020. u 16:22h
dino73n piše:
Inače akumulator nigde ne gubi struju, sve je OK što se tiče potrošača ili nekih kablova u spoju. Danas sam bio kod majstora da izmerim kapacitet akumulatora.
Ne mogu da ubacim sliku ali stanje je sledeće:
Soc: 12,57V
Rated; 500 EN
Measured 277 EN
State of health : 55 %
State of charge 96 %
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 15. nov. 2020. u 19:15h
drugim rečima KAPUT ! aku
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
arsmoca
Poruka: 90
Lokacija: Šabac
Poruka od arsmoca » nedelja, 15. nov. 2020. u 21:00h
sarabo piše:
Do drugog dela plate izdržaće, onda ide 74 Ah Varta silver.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 15. nov. 2020. u 21:12h
Izdržaće svakako, ali razmisli za Vartu? moja preporuka Exide i Topla
Poruka: 4997
Poruka od Djole » nedelja, 15. nov. 2020. u 22:00h
Ne znam zasto konstantno poslednih par strana hejtujete vartu. Varta silver je odlican akumulator. Jedna slabija bila u autu iz nepoznate godine,drugi imam vec skoro 2 godine ni da stucne(85Ah 800A)
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 15. nov. 2020. u 22:10h
Nije hejt već moje iskustvo, nekada davno sam radio sa aku i varta nije mogla ni da prismrdi exide i Topla...
Na sadašnjem autu je bio exide kupljen 2015 i zadnjih dve godine je napon bio 11,8 V i šljako je ko zmaj do pre par meseci kada je zamenjen sa topla aku.
Naravno svako će uzeti ono što može i što smatra da mu je OK...
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 15. nov. 2020. u 22:15h
Crna topla je za mene top. Mog maxa sad drugar vozi i jos fura toplu sace joj sesti rodj.
Poslato sa EML-L29 pomoću Tapatoka
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 16. nov. 2020. u 14:23h
arsmoca piše:
sarabo piše:
Topla ili Exide, jebes Vartu.
arsmoca
Poruka: 90
Lokacija: Šabac
Poruka od arsmoca » utorak, 17. nov. 2020. u 13:59h
Dosta sam se dvoumio ali našao sam povoljno sa nekim popustom Vartu 74 Ah 750 A. Pali kao mina na pola ključa. Garancija je 24 m i ako odeš u ovl. servis na kontrolu i pregled još 12 meseci.
Kapacitet starog akumulatora i novi akumulator
Poruka: 4997
Poruka od Djole » utorak, 17. nov. 2020. u 14:14h
Pi al škrtare... Ja kada sam uzeo bila je 40m. Al svakako odeš na kontrolu Bole te uvo.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 17. nov. 2020. u 18:23h
arsmoca piše:
Na Exide 40 meseci :D
shix
Poruka: 342
Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » utorak, 17. nov. 2020. u 18:40h
Jeste. Ja kupio skoro. Kaze prodavac da mu jos ni 1 nisu doneli na reklamaciju.
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 17. nov. 2020. u 20:31h
Evo ja duram vec 56. mesec... all good ;)
zez
Poruka: 269
Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 14:47h
Gde prodaju accu, a da sam siguran da su napunjeni, a ne da ga ja punim kući kad ga kupim! Ima li neko preporuku?
Sent from my View using Tapatalk
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 18:54h
Ti ponesi multimer sa sobom pa proveravaj :D
Povratak na „Instalacije“
