Послато са U8815 користећи Тапаток 2
Download (programi, igrice, softveri).....
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: Одг: Download (programi, igrice, softveri).....
Ako je win7 u pitanju, mozda je moje pitanje glupo, ali jesi li probao desni klik pa run as administrator?
- PMilan
- Poruka: 732
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
XP je u pitanju i idem desni klik pa run as admin, ali nece da prihvati.
Probaj da uhvatiš screenshot ili prepiši konkretnu grešku koju ti prijavi.
- PMilan
- Poruka: 732
Otvori regedit, pa u stablu sa leve strane pronađi granu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa. U spisku ključeva (desno) probaj da nađeš LimitBlankPasswordUse i proveri da li mu je vrednost 0 (ako nije, postavi na 0)...
Ne garantujem da će to rešiti problem, doduše, ali je jedan od mogućih uzroka takvog simptoma.
- Vladan
- Poruka: 1529
Koliko ja znam, ne moze prazna admin sifra, a da li moze da se da naknadno, nemam pojma, nisam isao u detalje, ali sam zapamtio da mi je jednom receno ono sa pocetka, tj. moras da odredis sifru za admina.
Ne sasvim. U XP Pro je admin šifra po difoltu prazna (tako da definitivno može prazna), a XP Home ima neke dopunske restrikcije što se tiče logovanja korisnika "Administrator" na mašinu gde prazna šifra može da maskira pravi uzrok nemogućnosti da nekom resursu pristupiš kao admin.
- PMilan
- Poruka: 732
Resen problem sa LimitBlankPasswordUse bilo 1, promenio na 0 i radi. Svaka cast, hvala.
P.S. Treba na forumu da se uvede thainks dugme
- PMilan
- Poruka: 732
Jel ima neki programcic da menja ip adresu na XP-u. Znaci treba na jedan sajt da se registrujem sa 3 razlicita maila i 3 razlicite adrese-da sajt prepozna 3 razlicita racunara, a ne da je sve sa jednog. I ako moze da se sacuvaju podesavanja ip adresa, kad koristim razlicite naloge da mi vidi "racunare" sa kojih sam se registrovao.
- Vladan
- Poruka: 1529
Sta ces ako te provale?
- PMilan
- Poruka: 732
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
- Član foruma od: nedelja, 9. dec. 2012. u 19:44h
- Lokacija: Kragujevac
ProxyServer,TOR,JAP...imas jos brdo drugih programa za tu namenu
- unreal32
- Poruka: 66
- Član foruma od: subota, 13. okt. 2012. u 14:55h
- Lokacija: Čačak
Za menjanje (maskiranje) ip-a najbrze ide sa (web) proxy, a za emaile imas servise tipa 10min mail na koje primas poruke i saljes u roku 10 minuta i dobijas drugi email po isteku vremena (ili generisanjem drugog)
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
sad premotavam film jer je naglo riknula baterija na laptopu, bez ikakve najave. Radilo je savim lepo,da bi pre nekoliko dana drugaru pozajmio laptop da nesto hakuje u lokalu, na brzinu. Vratio mi komp posle par sati i ja shvatim sledeci put kad sam ga koristio da nece bez struje da radi. Battery test dole pokazuje samo jednu lampicu.
Zaista ne znam sta je mogao da uradi, tj posotji li neki softwer za dijagnozu il nesto slicno?
- Poruka: 8422
Ja kako sam neki dan čuo, e sad koliko je to tačno da nove baterije imaju u sebi neki brojač ciklusa. Kada taj broj dostigne projektovani broj npr. 1000, iako je baterija i dalje dobra, taj brojač ne dozvoljava dalje korištenje baterije.
Mada je i meni bilo na starom laptopu, radio je na bateriju i mogao da drži do 3.5 sata. Poslije pola godine odjednom je pao na sat vremena.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
laptop starjik baterija kupljena nova jer je orginalna riknula
- Poruka: 8422
I koliko ti je u upotrebi ta baterija?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
TOTALNO SRANJE, never seen before.
Sinoc sam obrisao kljucni excel fajl od koga mi zavisi celokupan posao u koji je ulozeno ko zna koliko rada, govorim o stotinama radnih sati i znanja.Neponovljivo. Fajl se stalno modifikuje, i zeznouo sam se i obrisao (idjot, koji ne bekapuju,svaki dan odlazme,tj poslendji bekap mi ne vredi mnogo). Imam idjotsku naviku da stalno praznim recycle bin iako imam doboljno prostora tako da fajla nema nigde. njemu su kontakti klijenata,trenutni poslovi, vodjenje zarade, dolazece isplate,statistike...sve,kljuc posla. Ima li nacin da se ovo vrati, ako se zna da je bio na SSD drajvu...ili cu ostati gladan od ovog trenutka nadalje?
Uf... malo sam pesimističan, ali probaj da na nekom drugom kompu skineš portabl verziju Recuva (http://www.piriform.com/recuva/builds) ili nekog sličnog alata na USB flash, ubodeš u komp na kojem se to desilo pa šta ti bog da.
Osnovna stvar je: nemoj da koristiš taj računar ako je ikako moguće, da ne bi noviji podaci pregazili taj fajl... ali imajući u vidu da je SSD drajv, moguće da je već kasno.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
da, nasao je nesto od pre isisa hrist,aali ovog fajla nema. obrisao sma ga iz ftp programa. ,gu zaista da se ubijem, ostacu bez dinara.
- Poruka: 13676
Zagasi taj komp sto pre i prikaci ssd na neki drugi racunar i pusti da se vrti neki recovery program. Ali kao sto Bojan rece, s obzirom da je SSD tj sistemski disk, mozda je vec kasno
Ja sam isto tako na tezi nacin naucio tj navikao sebe da MORAM da radim backup bitnih stvari, samo sto mi nije otisao jedan fajl vec 80GB, srecom nije bilo ovoliko bitnih fajlova, ali svejedno me naucilo da kad dodje odredjeno vreme u mesecu, backup se radi.
+1. Ima još nekih soft alata... ovo reklamiraju kao "lek"
http://www.wondershare.com/disk-utility ... overy.html
...mada koliko ja znam o procesu skladištenja na SSD, jednom kad si obrisao podatak i još ako je Win7 potom uradio TRIM da oslobodi ćelije, to je bespovratno izgubljeno, bar što se tiče metoda dostupnih običnom smrtniku.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
taj sam prvi probao pre nego sto sma postovao ovde. To je bio jedan direktoriujm na C-u gde je tendenciozno i namerno ostavljen taj fajl jer je veliki,da bi se sa ssd -a brze podigao i stavljen je na SSD iako sve bitno drzim na drugoj particiji.
I totalno sam zaboravio,bio sam umoran,i dizo neki fajl na ftp. Onako bunovan u filezilli vidim strukturu tog direktorijuma koji nikad ne pipam i kazem,kakav je ovo shit i obrisem.
Zaista je problem jer mi je tu struktura celog posla, stvari koje treba da se obave, oobracunski periodi, trenutna stanja racuna...sve ono sto mi je trebalo ko zna kolko da izgradim i sistematizujem. A lepo mi keva kaze, nemoj da si bogohulnik i ne zezaj se sa praznicima,a ja obavezno to radim i zezam ljude oko sebe. Njagore sto sam ocekivao jeste da skrkam auto,ali je ovo jos gore.
fajl sam ponekada bekapovao na telefon,koji nemam, tako da nemam ni tu poslednju verziju,brisao sma skoro sve,samo slike povadio. nemogu da verujem. kakav amaterizam.
- Vladan
- Poruka: 1529
R-Studio, naci ce ti praistorijske fajlove, obrisane i prebrisane. Mozes da mu das da trazi obrisane fajlove po nastavku, npr. .xls. On sve jedno nadje sve, a .xls stavi na posebnu listu.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
hvala,ovo je uradilo dosta posla. Stavio sam ga sada kao oficijelni program za restore ubuduce,a obrisao ostale.
Uspeo sam da iskopam neki tmp fajl i radim repair (na osnovu approximativne velicine excel fajla) i izvukao veci deo informacija,al me i dalje cekaju dani posla i prepravki.
