Amortizeri mondeo mk3
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Re: Amortizeri mondeo mk3
jesu.... montirao sam ih negde oktobar-novembar, ne sećam se više kada je bilo... konsultovao sam se sa Čedom pošto on vozi H&R opruge na stock amortima pa sam čuo da je to skroz ok....
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Zato Milan neće da spusti auto, da ne mora opet da menja amortizere. Svoje je promenio pre 200k km. A Čedo se misli da menja amorte isto, samo mu se ne daje bogatstvo na nešto tipa B8 kad je auto i sad dobar u vožnji (čitaj najbrži na skupu).
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
haha...
ja mislim da mu se svidja vizuelno i da ne bi žalio pare ali je ubedjen da neće moći da ga "pentra" po našim trotoarima...a vara se jer ja parkiram auto gde god poželim. .. samo dijagonalno napadnem planinu visoku 8cm... hahah
sigurno da je sve isto ko kad nije sobaljen
- Poruka: 15207
Bice Simke da ti ne ides dalje od lokalnog kafica. Lepi vam ti ivicnjaci u Uzicu od samo 8cm.
A Milan mora da obezbedjuje diskreciju po kojekakvim sumarcima. Nema ivicnjaka, al ima raznih drugih zanimacija
ako si mu rek'o
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
To sam naveo kao primer za minmum..
Ima ih da se jedva Grand Cheeroke popenje..
Kako da ne... ja godišnje prelazim 30ak hilj. misliš da to može na lokaciji... ^_^
a auto sam spustio iz više razloga. .. jedan od njih je da se ne zanesem pa da ga nateram kroz neki krš i lom... samo kazem "ej spušten mi je auto, ne mogu ja tu da prođem... "
dosta sam ga vozio po livadama... sada malo da ga kultivišem..
a ako misliš na "zanimacije" u šumarcima po vodicama i Beloj Zemlji tu mogu da se zavučem gde pomislim....već sam utabao neka mesta... sada može i Saša sa onim njegovim lipom da se zavuče. ... hahhaha
- forte
- Poruka: 354
- Član foruma od: utorak, 10. apr. 2012. u 15:59h
- Lokacija: Vracar
Ne valjaju ti te bre zute opruge...menjaj to:)
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
haha...
nije moguće da još žališ...
skidam ih jedino ako nađem H&R ... ili ako ih možda nekad budem farbao....
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Naručen Eibach ProKit, i Sachs amortizeri od ST-a. Zameniću i gumice balans štangle i stabilizatore. Ima da bude ko nov.
PS: Prvobitno sam hteo H&R ali sve one spuštaju jednako napred i nazad, a ja pozadi imam bocu od plinčuge, pa nisam hteo da mi auto bude kao gliser. Eibach spušta napred 40mm a pozadi 30mm. Taman će ona boca pozadi da ga spusti na nivo prednjih, i eto veselja.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Gde si nasao amorte i po kojoj ceni?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Dva zadnja kod Dragomira, po 9.400din. Jbg, nisam znao da ima i jeftinije, Dragomir nabavlja preko Granda. A prednji u Grandu po 11.500 komad, ali se (na moju sreću) dugo čeka, pa sam pitao onog sa KP što mi poručio Eibach opruge da proba da nađe i amorte. I kod njega su 68eur po komadu! Zadnji mogu biti samo jeftiniji. Za zadnje nisam ni hteo da pitam za cenu, da se ne nerviram za džabe kad sam ih već naručio. Naručih odma ta dva prednja, plus prahobrane i odbojne gume za sva 4 amorta, i to Kayaba. Isti su kao Sachs, a skoro duplo jeftiniji. Meni su sva 4 prahobrana u rupama, vidi se kad se digne auto na dizalicu. Uglavnom, te gumene zanimacije su ispod 20eur sve. Samo na karavana idu drugačiji zadnji amorti nego na limuzinu. Ako ti treba broj od tog lika, šibni mi sms na 060/1686-001 da ti prosledim, sa sve kodovima za amortizere.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
meni se ovaj tvoj uopste ne javlja
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Jbg, meni sve stiglo. Već sam ugradio. Auto je malo tvrđi, oseti se, ali nema ljuljanja ni plivanja zadnjeg dela. Niti škripe gume u krivinama gde su ranije škripale. Verovatno bi bio mekši da nisam stavio tvrđe amortizere. Ja sam zadovoljan, još samo žena da ne čantra. Još se nije vozila, ali kad sam prešao sa 16 na 17 felne, odma je primetila. A i auto je lepši ovako spušten.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Nema. Nisam još stigao da slikam. Ali slikaću sutra, pa taman da ubacim "pre i posle", da se vidi razlika.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Moze, evo odgovorio mi je konacno! Porucicu opruge, a verovatno i zadnje amorte.
Koliko ti je uzeo majstor za zamenu da znam otprilike cemu da se nadam
Ovde vidim da uzimaju 2000 po amortu
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ma skidao sam i menjač (vlažilo ulje na semering druk ležaja) i menjao gumice balans štangli, tako da ne znam koliko je samo zamena amorta/opruga.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ma dam im sipak, vidim da cu uskoro postati automehanicar. Jos mi samo dizalica fali
Bolju satnicu imaju nego programeri jbt
- Poruka: 6699
Onda dizalicu instaliraj i pored programiranja automehaniku
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Moraš imati i alat za sabijanje opruga, inače si bivši ako pokušaš da skineš oprugu sa amortizera. Ne moraš skidati samo ako menjaš sve, tj amortizer, oprugu i zakretač. Ali.opet ćeš teško sabiti oprugu bez alata.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Znam za te stege, ima drugar. Veeovatno cu uzeti i amorte, nek ide zivot... Samo je problem sto nema kyb zadnje sport verzije za karavana
Kaze javice mi. Vidim da su mi amorti neki motocraft nesto, vidim da je to fabricka varijanta tako da su sigurno otisli. Nazad je jedan menjan...eeej 1 amort je lik menjao i to stavio izgleda neku drugu vrstu pa zadnji deo kad predje preko neravnine ko da sam na brodi (ako je prazan) ako ima bar neko nazad, onda se ponasa normalno.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Meni se zadnji kraj njihao gore-dole kad sam natovaren, nisu amortizeri imali snage da smire auto. Ništa strašno, ali na auto-putu kad krene put da talasa pa još u krivini... Gubim osećaj da imam kontrolu nad autom, a to ne volim.
PS: Ako ćeš sam da menjaš, moraš nabaviti pneumatski poštolj, znaju šrafovi da zapeknu. Moj majstor se preznojao dok nije odvrnuo zadnje amorte.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Meni ne ljulja gore dole nego levo desno, tako nesto ili kao da samo jedan kraj hoce gore dole, ne znam ni sam kako bi opisao ali definitivno taj osecaj da nemam kontrolu nad kolima... Videcu ako bude 1000 po amortu neka rade a za 2 cu vala sam
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Nudi mi neke Sachs sport! Kakvi su ti?
