Ford taunus tc1 1971 1.3L
z_ford
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 29. jan. 2010. u 23:31h
Re: Ford taunus tc1 1971 1.3L
Poruka od z_ford » utorak, 20. sep. 2011. u 02:37h
jesi otvarao diferencijal, kakva je situacija? kod mene se javio opasan brum rekao bih da se cuje po sredini zadnje klupe
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 20. sep. 2011. u 13:50h
Крст кардана ? Када оде , цео ауто се тресе
Poruka od 911s [SK] » utorak, 20. sep. 2011. u 14:38h
Odnosno vibrira cela školjka, a vibracije rastu sa brzinom.
Necke
Poruka: 224
Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 11:49h
Lokacija: Mladenovac
Poruka od Necke » utorak, 20. sep. 2011. u 18:46h
nisam otvarao diff, nema potrebe, mozda su ti otisli lezajevi
z_ford
Poruka: 26
Poruka od z_ford » utorak, 20. sep. 2011. u 18:59h
Jok, ne trese Stefo, nekako uji, na diferencijalu se primecuje trag curenja ulja, tamo gde se kaci kardan, ali kao da je curelo ranije, otvarao sam sraf da provrerim nivo ulja i ispostavilo se da ne fali, mislim da kad zavrtim tocak na prazno da se cuje jedan lezaj na poluosovini ali u kolima se cuje po sredini, nista vise na nekoj od strana, pa rekoh ako je kolega imao slicno iskustvo citao sam ranije u postovima da se i njemu cuo diferencijal?
recimo kad skinem zadnje sediste na 80km/h ne mogu da pricam normalno sa suvozacem, a ovi pozadi me nikad ne cuju
Poslednja izmena: z_ford, na dan utorak, 20. sep. 2011. u 22:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 20. sep. 2011. u 19:37h
Подигни ауто , постави клоцне под задњу осовину , упали ауто , убаци у 4. брзину и полако пуштај квачило. Слушај одакле долазе звуци .Можда је средњи лежај на кардану ?
Ако је неки од галвних лежајава на диференцијалу отишао , тешко да ћеш наћи други нов . Једно ако није неки баш стандардан и унуверазални лежај . Друга ствар је да постоји читава процедура како се монтира лежај и колико треба да буде притисак ан њему да ви конусни зупчаници налегали како треба и без луфта .
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 20. sep. 2011. u 20:25h
Ne samo pritisak (napon) u lezajevima, vec se istovremeno podesava i zazor tanjirasti/glavasti (radio sam bas to svojevremeno u ZCZ, doduse na kamionima, al princip je isti).
Jos se to cesto podesava podloskama razlicitih debljina posebno pravljenim za tu namenu, tako da je u tom slucaju gotovo nemoguce to izvesti u SSM varijanti (jednostavno nemas podloske, posto ti treba "kolicina" razlicitih dimenzija).
Ne znam kako je konkretno izvedeno na taunusu, mozda je i varijanta sa dve matice kao na fici (koliko vidim na sieri je ta varijanta sa maticama).
U svakom slucaju treba imati radionicke mere i znati tacnu proceduru, cesto treba i specijalan alat...
z_ford
Poruka: 26
Poruka od z_ford » utorak, 20. sep. 2011. u 22:44h
u pravu ste, to je komplikovan posao pogotovo za nekoga kao ja, inace ako naleti nekom diferencijal za 1,6 rado bih ga uzeo, ili ako neko moze da sredjuje ove stvari naravno ako tu uopste ima matemetike, jer mislim da nisam jedini sa ovim problemom na taunusu
podicicu ga ovih dana na dizalicu pa da vidim sta se cuje tacno mada mislim da je diferencijal definitivno, jer sam vec imao taj problem na prethodnom taunusu, i bilo je jos izrazenije, kao da metal tara o metal unutra
Necke
Poruka: 224
Poruka od Necke » sreda, 21. sep. 2011. u 20:55h
meni se na prethodnom diff cuo desni lezaj, a sad mi se cini i da na ovome se cuje malo neki, alo jos nije toliko upecatljivo da svako cuje.
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 22. sep. 2011. u 16:32h
НАдам се да нећете да ме испљујете , тако да морам унапред да се оградим од овог : Чуо сам причу од неког маторог " мајстора " давно , да када ти се чује диференцијал сипаш фину пиљевину у уње . Заборавио сам да проба то када ми је умирао диференцијал , али неко коме је диф на самрти , може да проба , чисто да се утврди да ли то ради или не . Диф је и онако за замену , а дрво је много мекше од челика да би га оштетило .
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » petak, 23. sep. 2011. u 07:37h
@Van
Istina je , to radi posao.... mrgreen
Joe
Poruka: 30
Član foruma od: četvrtak, 13. maj 2010. u 15:04h
Lokacija: Niš
Poruka od Joe » petak, 23. sep. 2011. u 12:05h
I onda tocak otpadne necujno :D
Radi posao,pricao i meni jedan stari majstor i taksista,inace godinama vozi opel rekorde.Ali mislim da su oni ubacivali grafitni prah ili tako nesto.Ali to uglavnom sluzilo kad se prodaju kola :D
Poruka od 911s [SK] » petak, 23. sep. 2011. u 13:51h
"Pomaže" pri luftovima u njemu ili samo kod zujanja?
Joe
Poruka: 30
Lokacija: Niš
Poruka od Joe » petak, 23. sep. 2011. u 14:55h
Ma kod zujanja.Tesko da bi nesto moglo da sredi luftove
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » petak, 23. sep. 2011. u 20:12h
Ne moze tocak otpasti pa sve da se samelje sav diferencijal u prasinu,ne drzi ga on...
To je ista stvar ko sa motornim testerama,ako ne dihtuje filter vazduha,uvlaci sitnu prasinu koja kod dvotaktnih masina ostaje po radilici i kucistu i nista joj ne fali ali ni ne rijesava nikakav problem...iskreno receno,ne vidim kako bi prasina/piljevina mogla umanjiti zujanje,koje je mahom zbog lezajeva i pojedenih zuba na zupcanicima...
Joe
Poruka: 30
Lokacija: Niš
Poruka od Joe » petak, 23. sep. 2011. u 20:41h
Ne drzi ga diferencijal nego lager na polusovini,a i oni imaju obicaj da se cuju.Piljevina ili grafit bi ih samo utisali. Izletala meni poluosovina na manti,pretekao me tocak.Sreca bez posledica.
Necke
Poruka: 224
Poruka od Necke » nedelja, 25. dec. 2011. u 19:42h
Stavljena jos jedna duga svetla Slika, nabavljen volan Slika
Uploaded with ImageShack.us, uzeti diskovi za pozadi, ovih dana trebaju da se ugrade, nego mi otisla guma na sredini kardana, sad neznam jel pasuje od sijere, na prvi pogled nisu isti nosaci, a i jel se menja i lezaj zajedno sa gumom?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 26. dec. 2011. u 17:43h
guma je za nosac zapetlovana na par mjesta,raspertlaj tu sa siere i svuci je sa lezaja pa navuci na svoj lezaj a njega nemoj ni dirati ako se nije sasuo ili vidi koji manje susti pa njega i stavi..to je laksa varijanta nego da budzis nosac...
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 27. dec. 2011. u 10:16h
Скоро сам ремонтовао кардан и куповао сам нови тај зглоб са носачем и лагером . Може и само гума да се купи али је 500 дин јефтинија него цео склоп . Требаће ти јако танак кључ да завучеш између крста и зглоба да раставиш кардан на 2 дела и скинеш гуму . Код мене је био зез да матални носачи лагера су били дужи него лагер сам , па када се све стегне , лагер се блокира и онда може да се врти све у гуму што је рецепт за катастрофу . Мало сма обрсио носаче лежаја , склопио све поново , и кардан се лепо и лако врти у свом централном лежају .
Necke
Poruka: 224
Poruka od Necke » utorak, 27. dec. 2011. u 23:34h
rasturao sam kardan, nego sam nasao od sijere 1.8dizel iste je duzine, samo moram da zavarim nove nosace, posto je mala razlika, tj. uzeo sam ceo kardan sa sve gumom, jer je moj malcice dobio lufta, pa ako stignem sutra uvece to da ubudzim. hvala vam na pomoci
