Ford Focus 1.8 tdci 74kw problem sa paljenjem-HITNO
Poruka: 5931
Re: Ford Focus 1.8 tdci 74kw problem sa paljenjem-HITNO
Poruka od FiestaBG87 » subota, 5. maj 2018. u 23:36h
Stavi kantu sa gorivm kao u filmu majstorska radionica :-D
Šta dijagnostika pokazuje? Znam da auto nije bio odaren al da se kojim slučajem sklopka nije aktivirala ili ako ima panik taster pod haubom da ga neko nije stisnuo,
Nikolanidza
Poruka: 50
Član foruma od: ponedeljak, 25. dec. 2017. u 19:06h
Poruka od Nikolanidza » subota, 5. maj 2018. u 23:56h
Pa realno,kako cemo ga upaliti,lako cemo,kantu benzina i sibica i problem resen :D :D
Dijagnostika Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1, Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance, O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 6. maj 2018. u 00:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 6. maj 2018. u 00:15h
Ako ces ga paliti slabe ti živce imaš :-D
Neki dan smo na c5 pomesali dzekove od senzora pritiska i još nečeg, upali samo pod gasom i radi par sec, vratili dzekove i radi ko sat, jel beše proveren komp?
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » nedelja, 6. maj 2018. u 00:18h
Ovaj ne pali uopste,samo vergla,gorivo do cilindara uopste ne stize,nista ne dimi,samo preliva nazad, komp nije proveren,sta tu proveravati i kako?
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 6. maj 2018. u 00:28h
Ako nema pumpu u rezervoaru ozb bi stavio flašu i probao, ako su creva na motoru dobra a nema goriva onda je nešto busno, da kućište filtera nije puklo, meni se na fiesti odvio senzor na samom kućištu filtera goriva i mogao sam samo da gledam u pasulj što neće da upali, vergla al džaba, jel neko beše pominjao da može da se nešto okrene u pumpi ili pomesaju cevi ili grešim :-D
Svašta sam se nagledao kod burazera i svašta smo upalili al to tvoje postade igranka, jel proveren kako je uzupcen jes da nije ništa radjeno al za svaki slučaj.
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » nedelja, 6. maj 2018. u 01:31h
probano je tako odma, posle remonta stavljeno u novu flasu,novo gorivo i direktno na pumpu,nema znaka zivota,sto se tice zupcenje ne znam,tu nije nista radjeno,sad da li je mogao da izadje iz faze za pola zuba,zub,ne znam,vergla dobro
Poruka: 15299
Poruka od mbole » nedelja, 6. maj 2018. u 13:58h
Ako su pumpa i dizne remontovani, gorivo ide na prelive, a ne dolazi do cilindara, znaci da dizne ne dobijaju signal da se otvore.
Prva greska: Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 upravo ukazuje da imas negde problem u instalaciji ka diznama.
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » ponedeljak, 7. maj 2018. u 02:20h
a na dijagnostici pokazuje pritisak u railu 400kPa a trebalo bi oko 26-27000 kPa, jel moguce da je sve do struje? Neispravan senzor ne pokazuje dobar pritisak pa ne salje impuls diznama da otvore?
Poruka: 15299
Poruka od mbole » ponedeljak, 7. maj 2018. u 02:41h
Pitanje je samo da li pritisak stvarno nije dobar ili senzor daje pogresne podatke.
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » ponedeljak, 7. maj 2018. u 16:39h
Ovaj auto trazi siru grupaciju majstora oko sebe i sve njih boli glava od forda 😀 a tek vlasnika 😀
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 7. maj 2018. u 16:42h
Treba ti konzilijum ko u Majstoraskoj radionici :-D
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 7. maj 2018. u 18:28h
Dovoljan je jedan iskusan Ford majstor koji je upućen u problematiku.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 7. maj 2018. u 21:31h
pretpostavljam da su kodovi dizni pravilno uneti u ECU ILI MOZDA NISU
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » ponedeljak, 7. maj 2018. u 22:54h
ako kojim slucajem nisu auto bi barem trebao da upali pa da trokira,dimi ili sta god da radi al da ovako bude mrtav zbog kodova ne verujem
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 7. maj 2018. u 23:18h
jesu ili nisu uneti kako treba? ako nisu uneti kako treba nema sanse da to radi. ispravna pumpa,ispravne dizne, a prijavljuje Injector Circuit Malfunction cylinder 1 da je neispravna prva dizna. ako dizna radi na probnom stolu mora i na vozilu pod uslovom da je pravilno unet kod dizne. proveri kako ste uneli kodove dizni. u Svedskoj smo menjali dizne uvek nove ali nikad nismo ni pokusavali da upalimo vozilo dok nismo ubacili nove kodove u Ecu.
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » subota, 12. maj 2018. u 19:46h
Kodovi su uneti i ecu ih je prihvatio,medjutim gorivo ne stize do cilindara, ne dimi na verglanju, za svaki slucaj mereni prelivi opet ne preliva nista ni posle 3,4 verglanja ide samo povratni vod sa pumpe do filtera tj u ovom slucaju u flasu. Dijagnostika posle brisanja gresaka ne ponavlja vise iste greske,prikazuje pritisak u railu koji je 400 kpa(premali). To je to...
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » subota, 12. maj 2018. u 19:53h
E jbg, jel neko ispitao komp, to je neka teška glupost al zeza za sve pare.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 12. maj 2018. u 21:15h
400kpa to je otprilike 30bar. malo je to
Poruka: 5000
Poruka od Djole » subota, 12. maj 2018. u 22:14h
Taj auto bez 100 i kusur bari ne pali.
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » subota, 12. maj 2018. u 22:17h
Pa to mu dodje 4 bara :D Nije se ispitivao komp,ne znam ni sta tu da se ispita sem da se proba sa drugim :D
Poruka: 5000
Poruka od Djole » subota, 12. maj 2018. u 22:22h
Nađi ti drugu pumpu.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » subota, 12. maj 2018. u 22:29h
skini filter goriva i vidi jel ima špena u njemu!ako ima,pumpa ti zveknula.skidaj pumpu,dizne kod bošiste i peri rezervoar sa cevima,dovod i povrat
Nikolanidza
Poruka: 50
Poruka od Nikolanidza » subota, 12. maj 2018. u 22:36h
Ma procitaj postove na prosloj strani,radjen je kompletan remont pumpe i 4 dizne
Poruka: 5000
Poruka od Djole » subota, 12. maj 2018. u 23:01h
Sa tim pritiskom upaliti nece.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » nedelja, 13. maj 2018. u 04:52h
Nikolanidza piše:
... za svaki slucaj mereni prelivi opet ne preliva nista ni posle 3,4 verglanja ide samo povratni vod sa pumpe do filtera tj u ovom slucaju u flasu. ...
Ah... u proslom postu kako si napisao, shvatio sam da gorivo ide na prelive dizni, ne na preliv nazad u filter.
Ili ta pumpa nije uradjena kako treba, ili je nesto zeznuto pri montazi.
Jel ociscen sistem od pumpe do dizni? Da nije ostalo neko djubre, opiljci ili sta god u delu od pumpe do rail-a i dalje do dizni.
