suvi malter
- Poruka: 15275
Re: suvi malter
Da dodam...
Izolacija treba da ide sa gornje strane ploce a ne sa donje, iz par razloga.
1. ako je sa donje, gubis termicku masu samog plafona, koja uopste nije mala (smanjuje oscilacije temperature).
2. ako je ploca hladna (a hladna je ako nije izolovana sa spoljasnje strane to jest gornje u ovom slucaju), pomera ti se tacka rosista na sastav stiropora i plafona. Pa se izmedju kondenzuje vlaga, nastaje budj... (izmedju ostalog, zato se i odlepljuje)
3. ako je gore soba, a ne tavan, iako joj to nije primarna namena, prilicno smanjuje buku odozgo
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
suvi malter
Ostavio sam redne brojeve nisam stigao do tehnickih/ termickih razloga
Djole, NE! Lepo si to počeo sve, lagano, zavrsices nije šećer u vodu
Tog sto ti predložio potapses po ramenu i kažeš - ipak nećemo tako, predomislio sam se i svi sretni
Verovatno su ti rekli da će to da bude ravna površina a ja znam par razloga zašto neće biti tako, smem se opkladim
Da ti preformulišem :
To ti je rešenje kao remont delphi ubrizgavanja na ci za tipa... 200€
Poslednja izmena: duratecHE, na dan utorak, 27. avg. 2019. u 22:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 13671
Re: suvi malter
Aj kad ste to spomenuli da pitam za svoju situaciju, mada ima vremena dok dodjem do nje.
Kada sam renovirao svoj sprat, iz finansijskih razloga nisam hteo da diram stari parket jer je bio dobar, blago hoblovanje i lakiranje mu je dalo zivot za jos 40ak godina
Iz tog razloga, i posto ce oko 70-80% biti pokriveno tepisima, nisam hteo da ga dizem i radim ispod izolaciju. Sada je nema, posto je parket stavljan preko kosuljice, ispod nje je ploca. Sprat ispod su nam pomocne prostorije, garaze, kotlarnica, vesernica itd... Od toga je kotlarnica jedina koja se "greje", ostalo se ne greje i tu ume biti parket hladan. Isplati li se tu stavljati uopste neku izolaciju sa donje strane na plafon, a da ima smisla? Nesto tanko po mogucstvu, posto plafon ni ovako nije preterano visok u prizemlju, mozda 2.1-2.2m.
U stanu imam prostora da dignem jos 10cm patos jer je plafon sada na 2.6m, ali i ovako sam obijao stokove da napravim prolaz na vratima da ne udaram glavom, plus opet trosak renoviranja svega... Kad se stavi tepih koji je iole deblji, uz fino grejane prostorije - nema toliko problema sa hladnim patosom. Ali nije bas za hodanje sa bosom nogom po parketu,moraju papuce/patofne, pogotovo ako se soba "delimicno" greje, npr spavaca.
- duratecHE
- Poruka: 4277
suvi malter
Slaba vajda odozdo. A i glupo cepati parket da sada tu nešto rešavao dok ne dođje trenutak za zamenu.
Na takvim delovima je podno grejanje solucija.
Imaju grejni kablovi kao prostirke i idu ispod tepiha- rade na struju. Možeš kupiti jednu( neku jeftiniju od par crvenih) čisto da imaš ako ti negde zatreba
- Poruka: 15275
Re: suvi malter
Ne bih se bas slozio zbog...
Generalno, uvek izolaciju stavljas sa spoljasnje strane grejanog zida.
Najpre, vlaga je uvek veca u grejanom nego u hladnom prostoru, i prirodno se krece ka hladnom. Opet dolazis do toga da kada prodje kroz stiropor, naleti na ledenu betonsku plocu i tu se kondenzuje. Iako je prolaz vlage kroz pod najmanji, i dalje postoji.
Drugo, dobio si termicku masu poda, koja ublazava oscilacije (treba mu vremena da se ohladi, u sustini radi ko cigle u TA peci)
Tako da cisto tehnicki geldano, tu izolacija i treba da dodje na plafon.
- duratecHE
- Poruka: 4277
suvi malter
U praxi nema nekog efekta/ značajnog
Efekat “ hladnog poda” je najveći neprijatelj kod osećaja toplote u prostoru. Trebalo bi min 10cm stiropora da stavi da bi možda nešto primetio. Možeš da probas, zalepi put penom ispod jedne prostorije
Ja ću sledeće godine u selu da napravim jedan experiment.
Plastična cev kroz koju će mali ventilator ( cooler od mr napajanja)da vraća odozgo topao vazduh ponovo dole. Staviću u 2 ćoška za probu
To lepo odložim gipsom, ujedno ugradim ambijent led svetlo i
- acadimke
- Poruka: 1732
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: suvi malter
Ne može da bude ravno kao kombinacija malter glet ili gips ploča glet ali se može doterati.
Prvo se orenda stiropor, lepak na zubastu i ravnanje leptirom, druga ruka lepka, glet dve ruke smirglanje.
Za kačenje plafonjerki i sl ugradi se u stiropor parče drveta na određenom mestu, za tiplanje možda možeš u fert gredicu da busis i obavezno tiple sa metalnim ekserima koji se zavrcu.
Послато са Redmi 6A уз помоћ Тапатока
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4980
- Lokacija: Valjevo
Re: suvi malter
Za stiropor sam se odlučio kada sam video par plafona sa mrežicom lepkom i gletom. Osvetljenje će svakako biti led panel koji ne greje a nije ni težak... Kod mog drugara takav plafon funkcioniše godinama. Lepak kada se nanese skroz oko table nema gde da mrdne
- duratecHE
- Poruka: 4277
suvi malter
Svaka čast, ja se povlačim Al me ne može niko ubediti jer znam šta pričam. Kako god.
Upali reflektor i prinesi tom plafonu sto ti super
ako nisi picaizla i nije ti bitno da ti plafon bude idealan i nikada nećeš stavljati neku led rasvetu( trake, spot lampe, skrivace...)pije vode. Ali to jednostavno ne služi tome, može ali... sve to ok za grube završne mase u debelom sloju( fasade) ali glet... @aca
Koje je potpuno vreme “ sazrevanja” (expandiranja) stiropora? U šta se dešava sa tablom nakon punog expandiranja?Znam ja kako se to radi i sve to ukupno iznosi cca 4mm debljine završne mase ( glatke gde nema prelamanja svetlosti) i tvrdim da to nije dovoljno za za takve table koje formiraju krutu površinu a opšte je poznato da takva površina treba biti “ plivajuća” u nekoj meri (kao dvoredna konstrukcija za gips) itd....
Ako si bas rešio- ni slučajno ne lepi table lepkom već niskoexpandirajucom pur penom, pištoljem, takodje iz više razloga. Toliko od mene na ovu temu
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: suvi malter
Sto se tice same izolacije.
Naravno da treba izolovati kucu spolja , a izolaciju dignuti uz krov tako da se ne stvara neki termomost(mozda sam pogresio termin, ali mesto gde se javlja kondez) na mestu serklaza -ploce, ali kada se to odradi, zasto grejati plocu?
Jednostavno zadrzis toplotu.
Sto se tice toga kako zalepiti stiropor, kod mene kuci stoji 14 godina i nigde nije otpao.
Sto se tice ravnine, dobar majstor to izvlaci isto kao i fasadu spolja, ako ide neka dekorativna rasveta napolju a los majstor sve se vidi, tako i ovde.
Sto se tice kacenja laksih stvari, to se resi lako, za teze mora da se kaci na plocu (montu)
- duratecHE
- Poruka: 4277
suvi malter
To ne može da bude idealno ravno, za to ti treba madjionicar
ako mislimo na isto “idealno ravno”, ne zbog rada već materijala
Al u Srbiji može sve, navikli smo...
ako mislimo na isto “idealno ravno”, ne zbog rada već materijalaAl u Srbiji može sve, navikli smo...
- Poruka: 15275
Re: suvi malter
Zato sto ti ploca "cuva" toplotu, to jest radi kao TA pec. Sporije se greje, ali se zato i sporije hladi. Drugim recima, ponasa se ko amortizer tako da smanjuje oscilacije.
Idealno ako recimo smanjujes grejanje u vreme dok si na poslu, ili tokom noci.
Drugo, i mnogo vaznije, tavan je retko kad grejana prostorija, pa je na njemu uvak hladnijenego u ostatku kuce.
Cim imas razliku temperature, para krece prema hladnijem prostoru (posto je tamo ima manje).
Cim para naidje na nesto sto je hladnije, krece kondenzacija.
Nikako ne zelis da ti ta kondenzacija bude na unutrasnjoj strani zida (odnosno plafona u ovom slucaju).
Sto se tice prakse... kod kuma smo pre 7-8 godina stavili 2cm stirodura ispod laminata. Pre toga je imao samo plocu (nije bilo ni kosuljice), preko koga su bili naslagani neki itisoni, kartoni.... svasta nesto.
U sustini nismo ga stavljali zbog izolacije vec da bi izravnali pod.
Razlika je bila drasticna.
Od toga da su zeble noge iako si u cizmama, a pec greje ko sasava, do toga da mozes normalno da sedis u papucama.
Fakat, njemu kuca tada nije imala nikakvu izolaciju (samo par cm perlita nanetog na cerklaze), pa je ploca vukla hladnocu ko sasava. Ali iako je to ostalo isto, samo tih 2cm je donelo znacajnu razliku.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: suvi malter
Sto se tice plafona, ovo je po meni ok ,tj znam da nije idealno ravno, ali znam da i od samog maltera ne moze mnogo bolje od ovoga, ok jasno da je gips najbolje resenje tj da se moze ivuci idelano mada i to je pitanje kakve majstore uzmes, i kako nameste rostilj gore.
Sto se tice toga ponasanja kao ta pec, to je gubitak toplote, pa ti ne grejes kucu 2h na 90 stepeni pa da odaje posle toplotu, tebi je u kuci uvek ista temperatura i ta ploca nikad nece odavati vise od te temperature uvek manje. Ako je do odavanja toplote, zasto ne izolujemo temelj sa donje strane kuce pa da ga ugrejemo tokom dana i onda da odaje toplotu, nego izolujemo ispod poda (pricam samo kao poredjenje ne da pricami zasto je tako).
Ja pricam o situaciji gde si odradio spoljnu izolaciju, gde si izolovao krov (znaci spojio si spoljnu i krov), da ne bi grejao tavan preko plocr imas dve opcije prva je da odradis izolaciju spolja druga unutra. Ako radis spolja onda ti izolacija krova ne treba, nego odradis ovu sa spoljne strane kucr i na tavan, posle odradia neki pod gore da ne gazis po tome i super.
Ako neces tako, imas izolovan krov, plafon odradis ovako, naravno moze i vuna gips ali toplota defintivno ostaje.
Za proracunavanje kondeza ima tacna formula kako se racuna, i moze da se vidi gde se javlja, zavisi od temperature , vlaznosti (tj i karakteristika materijala) da se vidi u kom sloju bi se javio kondez.
Po meni najveci problem je vlaznost prostorije i to moze da napravi problem.
Ako znamo da centralno grejanje spusta vlaznos na manju od 10 % , onda i to ne bi bio veliki problem ako u kuci nema kuvanja i ako se ne susi ves zimi.
- Poruka: 15275
Re: suvi malter
U kuci nikako nije uvek ista temperatura.
Ako nisi tantuz pa centralno grejanje drzis ukljuceno na istu temperaturu 24/7, ili ako se grejes "rucno", uvek ce grejanje biti manje tokom noci, ili dok su svi van kuce. Ako nije tako... onda imas para za bacanje pa ti ni izolacija ne treba
Nije bitno dal je zid zagrejan na 90 ili je zagrejan na 25. Cim je vazduh unutra nize temperature, zid krece da greje vazduh a ne obrnuto. Nemas gubitka, osim onog koji bi imao i inace, to jest ono sto je proslo kroz stiropor, proslo je, bio on sa jedne ili sa druge strane. Nije ta toplota u zidu "izgubljena". Tu je. Vraca se cim temperatura vazduha padne (drugi zakon termodinamike
Temelj sa donje strane ne izolujemo zato sto smo uglavnom mamlazi (kojima je trebalo 50 godina da ukapiraju da je uopste potrebna izolacija), i zato sto nemamo para, a to mora da se radi u fazi pocetka pravljenja kuce.
Inace, temelj bi upravo trebalo da se izoluje sa donje strane.
OK. Kuca ti je kompletno izolovana, zidovi, krov.
Ali na tavanu je i dalje niza temperatura nego u sobama sprat ispod. I to uglavnom prilicno niza, osim ako imas potkrovlje koje se greje, al tada to i nije tavan.
Izolacija ne moze da te ugreje. Ne dodaje toplotu. Samo joj usporava prolaz.
Uvek ce vlaga u hladnom prostoru biti manja od one u grejanom.
Jednostavno hladan vazduh ne moze da sadrzi onu kolicinu pare koju moze zagrejan.
Para ce se uvek kretati od sobe ka tavanu, zato sto je pritisak pare veci u sobi.
Kada ta para dobaci do ploce koja je hladnije (ne mora da bude ledena), dolazi do kondenzacije (naravno postoji formula kojom se racuna tacno mesto rosenja, al u konfiguraciji sa izolacijom unutra, to je prakticno uvek na dodirnoj povrsini izolacije i ploce)
Izolacija krova i te kako treba i kada je uradjena izolacija ploce tavana (naravno, odnosi nisu isti, to jest neces na tavan staviti 15 i na krov 15).
Inace dobijas rosenje na unutrasnjoj povrsini krova.
Plus, nesto sto iz meni nepoznatog razloga jako retko ko radi, iako je razlika u ceni zanemarljiva, a to je ventiliran krov.
Razlika se svodi na postavljanje sloja letvi 3x5 preko podascanog poda svakih 50-60cm, a ispod poprecnih letvi na koje se kaci crep. Uz to ide jos mrezica na ivicama krova (da tu ne bi mogla da se zavlaci gamad).
Vazduh slobodno struji kroz taj prostor, isusuje eventualnu vlagu koja je ispod crepa, sprecava pojavu ledenih "brana" na strehama...
- Poruka: 9059
Re: suvi malter
Имаш клакулаторе енергетских губитака на нету . Укуцаш податке па видиш .
Што се тиче изолација са доње стране плоче , исплати се. Свака изолација се исплати .
Са техничке стране , ја не бих стављао ситиропор и мрежицу испод плоче , јер сам виђао да се то одлепии спадне са све типловима .
Метална потконструкција и ГК , е сада то што немаш висину , питај оног ко је зида што није зашто је тако зидао .
- duratecHE
- Poruka: 4277
Re: suvi malter
@dule
Ako ces već to odozdo onda mineralnu vunu stavi, daleko bolja termička svojstva od stiropora. Da li u tablama pa na lepak+ ti plovi ( takodje se slažem da nije “ za na plafon”) ali konstrukcija + vuna+ gips je daleko bolje nego stiropor u smislu izolacije- naročito ako nemaš prostora ( 10cm vune vs 10cm stiropora je znacajna razlika)
- Poruka: 13671
Re: suvi malter
Ako sam dobro skontao/pohvatao do sada, stiropor ne propusta vlagu, to je jedan od razloga zasto je losiji i za spoljnu izolaciju od mineralne vune jer zidovi "ne disu", pa ne znam da li ima smisla stavljati ga na plafon? Drugar je koristio stiropor za izolaciju unutra, budji koliko hoces i naravno to se udise dok se boravi u prostoriji. Predpostavljam da kondenzacije ne bi bilo da nije tolika razlika u temperaturi tj da je spoljni zid bolje izolovan itd, ali svejedno to sto ne dise mi se ne svidja. Za spoljnu izolaciju ovo nije toliko kriticno iako znam za iste primere, renoviranje kuce i pri skidanju stiropora na spoju kuce i stiropora haos od budji. Medjutim za spoljnu izolaciju cu imati ogromnu povrsinu i stiropor je prilicno jeftiniji pa cu ga razmotriti. Trenutno malter, perlit 2cm sa nekim premazom preko nalik na neku plastiku, star koliko i kuca, iako ispucao pa da kazem da zid "dise", trebacu da ga skinem ako budem hteo mineralnu vunu, inace nema poente jer opet kroz to nece zid disati kako treba.
Znaci mineralna vuna + gips sa konstrukcijom je ok resenje za plafon, tako ce verovanto i biti kad dodje trenutak, hvala svima na savetima.
Van, idem da pitam dedu sto je dozvolio zidaru da postuje tipski projekat i tako mu zida prizemlje sa nizim plafonom... Ah ne, ne mogu, nije sa nama vec 23 godine, a verovatno ni arhitekta koji je projektovao posto je kuca izgradjena pre 40+ godina
- Poruka: 15275
Re: suvi malter
Storopor bez problema propusta vlagu, tj. dise. Nije to u pitanju.
Problem je upravo ono o cemu sve vreme pisem, tj raspored temperature po poprecnom preseku zida.
A on je kod izolacije iznutra los
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
- Poruka: 13671
Re: suvi malter
Otkud onda budja u stirporu na spoljnoj izolaciji (budj je na unutrasnjoj tj strani kuce)? Ja sam bio ubedjen da ne propusta vlagu i da je to jedan od razloga zasto se prelazi na mineralnu vunu (pored toga sto mineralna vuna teze gori i sto je bolji izolator). Ili je mozda ta mrezica tj zavrsni sloj fasade ono sto napravi problem da vlaga ne moze da "izadje" napolje, mozda je i to
- Poruka: 15275
Re: suvi malter
Zato sto se tu nalazi "tacka rosista'.
Negde mora da postoji, a to je najbezbolnije mesto.
Svi materijali koje pominjes bez problema propustaju vlagu.
Ima jos razloga zbog kojih se tu pojavljuje budj, al predugo za kuckanje sa telefona
- duratecHE
- Poruka: 4277
Re: suvi malter
Osnovna funkcija stiropora je termo brana, dakle toplota ostaje sa jedne od strana sa koje dolazi a ventiliranje ima “na lepku” kojim je odmaknuto od izolovane površine/ zida.Završne mase( lepak i fasada )su akrili, na bazi latexa i plastificiraju površinu spolja. Budu i kondez- mogu se javiti ali nije pravilo i do konkretnog je slučaja.
Mineralna vuna se uvodi zbog jako dobrih termickih i vatrootpornih svojstava mada je za nas još uvek skupo.
- Poruka: 9059
Re: suvi malter
Постоји парна брана против стварања конденза
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: suvi malter
Mislim da ovo lepo objašnjava problematiku, mada je loš prevod sa ruskog. Možete i slike da gledate.
https://housepic.ru/bs/calculation-of-t ... rmula.html
Ja sam sada u procesu izolacije i fasade i imam građevinskog inženjera koji me savetuje. Poređenje vune i stiropora je ovde malo oštro, nije vuna uopšte toliko bolji izolator. Dobija se sa njom više, ali u odnosu na uloženo nisu ni blizu. Plus ako se vuna ne uradi perfektno i ne zatvori sa svih strana nastaje haos. Uđe voda, vuna istruli i morate da krenete iz početka.
- duratecHE
- Poruka: 4277
suvi malter
Sa vunom je samo cena problem- mislim na presovanu za lepljenje spolja.
Za unutrasnje izolacije- nema dileme ni u kom slučaju. Pomenuo je Van gore “parnu branu” koja se podrazumeva prilikom montaže ( Folija koja ide ispod same table gipsa preko konstrukcije ili ispod/ usgavnmom preko vune)
- Poruka: 9059
Re: suvi malter
Парна брана иде између изолациеј и грејаног простора. Ако се ради плафон поткровља иде иза гипсане табле .
У Дулетовом случају где је таваница грејана , мислим да би требала да иде између изолације и имеђуспратне конструкције .
Постоји калкулатор који каже које је време исушивања ( дисперзије влаге )из конструктивног склопа и да ли је потребна и где парна брана .
