Focus mk1 1.8 benzin
- Poruka: 9054
Re: Focus mk1 1.8 benzin
Потерај ауто пун гас , друга , трећа па види да ли вуче до 6000 обртаја . Он би од 4500 до 6000 требао да вуче као блесав .
mikiklek
- Poruka: 299
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Kad je probio tu tečnost i prljavstinu krenuo je da vuce, skoro sam ga do 7 hiljada obrtaja u prvoj potegao, prešao skoro 100 km, došao do Bg, pa ću uskoro i toliko nazad. Samo ne znam do cega bi to moglo biti. Da li što sam ga u zadnje vreme polako vozio...
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
- Poruka: 9054
Како га потера до 7000 обртаја када тај мотор крене на 6300-400 да штекће у блокади
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Kazaljka je došla skoro do kraja. Usput kad sam krenuo za Bg sam pitao nekog automehaničara i on mi je rekao da mi je verovatno zapusen izduv, da bi trebalo prvo skinuti zadnji lonac pa videti kako se ponaša, pa srednji, pa katalizator i da ga ne vozim preko 80, može motor da se ošteti. Da li ta priča pije vodu?
Nemojte me držati tačno za reč, sad sam ga do Kleka u trećoj do oko 140, i u četvrtoj 180 nisam imao više pravca, a i nikad brže nisam vozio kola, i za šta onda služi peta kad sam toliko išao toliko četvrtom, samo da manje troši.
- Poruka: 15150
Sam' toliko
Peta upravo i jeste tu da bi manje trosio, i motor bio manje opterecen i bucan to jest za istu brzinu se vozio u nizim obrtajima kada je to moguce.
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Da li je normalno da se čuje neki zvuk kao da je iz menjača, a kad se stisne kvačilo nema tog zvuka?
- Poruka: 15150
Nije normalno, i ukazuje da je nesto u menjacu.
"Neki" zvuk je vrlo sirok pojam. Da li se cuje i kad je izbacen iz brzine ili samo kada je u brzini?
Za pocetak, proveri jel imas ulja u menjacu.
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Isto se čuje i kada je ubačen i izbačen iz brzine, samo se ne čuje kada se stisne kvačilo. Onaj nazovi majstor mi je menjao ulje, mogu li sam da proverim da li ima dovoljno ulja?
- Poruka: 15150
Mozes ako imas kanal.
Mada... posto je rec o "majstoru", niko ne zna sta je sipano unutra. Bolje podji kod nekog pismenog da ti to pogleda.
- Poruka: 9054
То је последица много км и мењача који је на горњем лимиту својих могућности у том аутомобилу . 2.0 који исти мотор као твој са 200 кубика и 15 кс више , има други тип мењача који значајно јачи .
Код мена на колима се то исто дешава што и теби . Чује се лагер улазног вратила . Ништа страшно , пошто је прегурао 450 000 км .
Провери да ли имаш довољно уља да ти не страда виљушка 5 брзине .
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Moj ako je verovati km satu ima 238 hiljada, mada sumnjam. Kad stignem svratiću da mi to neko pogleda. Može li se ubaciti menjač koji ide na 2.0 motor?
Sa tako stradalim tim lagerom možeš da se voziš još mnogo. Nije ti to neki kvar, ako je i ikakav.
- Poruka: 9054
Сем што може да те иритира , нема других последица .
Мењач од 2.0 мотора има другачије полуосовине и ваљада и сајле . И пренос је другачији , квачило је другачије . Много делова треба да се промени да би се тај мењач уградио.
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Trebao bih uskoro da zamenim prednje diskove i pločice, zanima me šta bi preporučili da ima dobar odnos cene kvalitet?
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
- Poruka: 21698
Diskove koje hoćeš... pločice ATE, textar, trw, ferodo, jurid.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4743
- Lokacija: Lazarevac
Ja sa Brembom imam odlicna iskustva dok Textar svima za koje znam da ga voze skripi
- ljuba power
- Poruka: 2722
naj bolje je ugraditi od istog brenda i diskove i pločice
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Gde je najbolje, tj. najpovoljnije kupiti delove, ako je zabranjeno da se navodi ime firme zbog reklame, pošaljite mi pp
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Sad prelazim sa 10w40 ulja na 5w30. Da li bih trebao očistiti motor sa nekim aditovom, pošto nije ista gustina ulja, a i dok nije bio kod mene nije redovno menjano ulje. Da li aditivi mogu da oštete motor?
- Poruka: 6699
Samo zameni filter za ulje, i pusti dobro da se ocedi
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Znaci nema potrebe za tim. A na koliko menjati filter klime i filter goriva? Filter vazduha i ulja znam da mora svaki mali servis.
- ljuba power
- Poruka: 2722
filter kabine ako možeš na svaki servis,i zavisi jel voziš po prašini ili otvoreni put.koliko ga uprljaš...a filter goriva na 30 000km
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4965
- Lokacija: Valjevo
Menjaj filter kabine zbog tebe samog SVAKI servis. Ne kosta to iljadu dukata
mikiklek
- Poruka: 299
- Lokacija: Klek
Nije me bilo neko vreme. Auto me generalno dobro sluzi. Primetio sam ulje na motornom prostoru, pa da vas pitam kako to da resim.
Na ovoj prvoj slici pretpostavljam da fali selna, pa da zato malo pusta. A na drugoj slici nisam ni siguran da li je ulje, na samom kraju te plastike pusta, za sta to uopste sluzi?
ps. zanemarite servo pumpu koja je masna
- Poruka: 15150
Druga slika, hladnjak.
Antifriz
Prva slika, tu i ne treba da bude selna, posto to nije od pritiskom.
Antifriz
