Ford Mondeo mk3 2.0 duratec HE - Gasi se posle prvog paljenja
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Član foruma od: ponedeljak, 5. okt. 2020. u 11:08h
Re: Ford Mondeo mk3 2.0 duratec HE - Gasi se posle prvog paljenja
Poruka od fordmondeo18012001 » nedelja, 27. dec. 2020. u 09:18h
A de vi meni recite ukoliko moj mustang za sirotinju😂 ima problem sa ventilima, da l bi se ponasao normalno kad je zagrijan?
Poruka: 15169
Poruka od mbole » nedelja, 27. dec. 2020. u 10:10h
Promeni majstora prijatelju.
"Prenapregnuti ventil" ne postoji.
Ventili se ne "nose na stelovanje".
Taj je suster a ne automehanicar.
ljuba power
Poruka: 2727
Poruka od ljuba power » nedelja, 27. dec. 2020. u 10:21h
ljuba power piše:
subota, 26. dec. 2020. u 13:59h
gluposti."prenapregnuti ventili"...u tom slučaju motor nema kompresiju na tom cilindru gde su "prenapregnuti ventili" .radi na 2,3 cilindra i nikakve kerefeke sa dodavanjem gasa mu neće pomoći da sastavi rad tj proradi na sva 4 cilindra.a pogotovo kad se zagreje jer na toploti se zazor ventila još više smanjuje usled širenja na toploti.tako da tvoj problem nema veze sa "prenapregnuti ventili" već sa pumpom za gorivo, koju treba isptati u realnom vremenu tj u radu motora!
[/quote]
kad se zagreje ponašao bi se još gore nego hladan.jer se zazor ventila na vruće još više smanji
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 27. dec. 2020. u 15:20h
911s [SK] piše:OK možda podmaže izduvne ventile tim ostacima sagorelog ulja kod motora koji očigledno ima neki problem čim toliko troši ulje, ali šta sa usisnim ventilima?
Usisni nisu pod opstrujavanjem izduvnih gasova, tj dosed u glavi je pokriven pečurkom ventila pri "izduvavanju" sagorele smeše. A to što troši 1.5L na 10.000km je normalno za Mondeo mk3 benzinac, laže ko kaže da ne troši. Ja se ne bunim, čak po(d)maže Slika
PS: svi unamo za Kobelšmit karike u ovom modelu. A nešto mi se ne da da radim generalnu i ugrađujem fleš-lub
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » sreda, 30. dec. 2020. u 16:03h
evo da se ja oglasim. Sad od majstora, Ford hladan, kresnu na pola kljuca i ljepse povlaci na nizim obrtajima. Mirnije radi, na prvu sve ekstra. :)
Poruka od 911s [SK] » sreda, 30. dec. 2020. u 16:58h
Samo se uplašio majstora ili nešto i popravljeno?
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » sreda, 30. dec. 2020. u 18:00h
Rece da su bili jasno vidljivi problemi sa ventilima :)
ljuba power
Poruka: 2727
Poruka od ljuba power » sreda, 30. dec. 2020. u 21:17h
to su priče za uzimanje novca.nikakve šanse nema da su ventili bili u pitanju
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 30. dec. 2020. u 21:44h
fordmondeo18012001 piše:Rece da su bili jasno vidljivi problemi sa ventilima :)
Koliko te je koštalo i šta je sve urađeno? Imam isti motor, pa da znam šta može da me dočeka
Poruka: 9055
Poruka od van » sreda, 30. dec. 2020. u 23:49h
Измери се компресија и види се да ли има потенцијалних проблема са вентилима . Да је проблеме у малом зазору тј. уседању вентила , он би се јавио када је мотор загрејан а не када је хладан , Љуба ти је то објаснио .
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 31. dec. 2020. u 00:48h
Znam jednog majstora koji je mušteriji naplatio zamenu motora a u stvari je samo zamenio razvodnik i oprao motor ali kao eto, kvar je bio do motora i to je rešeno. Takvih majstora, nažalost, ima mnogo više nego što mislimo.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 31. dec. 2020. u 02:03h
van piše:Измери се компресија и види се да ли има потенцијалних проблема са вентилима . Да је проблеме у малом зазору тј. уседању вентила , он би се јавио када је мотор загрејан а не када је хладан , Љуба ти је то објаснио .
Jel moguće da je problem bio veliki zazor, usled pojedene šolje? Mada cenim da bi se čulo čekićanje u tom slučaju
Poruka: 9055
Poruka od van » četvrtak, 31. dec. 2020. u 09:52h
Велики зазор само чекића и теоретски самањује прерформансе за удео тог зазора у укупном ходу вентила али то је минорно .
Мали зазор вентила прави свакакве проблеме , али и зависи колики је тај зазор мањи од потребног .
Како се хаба шоља јер брегаста иде преко ње , по мени , веће су шансе да се ту појави зазор него што ће вентил да се "уседи " у своје седиште .
Мој ауто је прешао 300 000 , од којих је 150 000 на плин . Ја чује кликтање шоља и када сам скидао деклу јасно се види да су плочице на шољама благо сфичне , тј. оне су се појеле . Нашао сма негде на нету колики су потребни зазори за зетек е , који је код мене , па ми је пало на памет да премрим садашње зазоре ,да видим колико одступају , па да јурим плочице који имају ту разлику дужине у односу на фабричку меру .
И
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 31. dec. 2020. u 11:29h
Moj Duratec HE je prešao 180.000 na plin, a ima oko 325.000 na satu, i zazori su ponegde tek maaalko manji. Auto pali "na čvoku" i lepo radi. Ne diram ništa dok ide
PS: kod Duratec HE nema pločica, već šolja mora da se dovede na potrebnu dimenziju, tj ima različitih veličina šolja. Malo komplikovanije nego sa pločicama. Inače, ne vide se tragovi habanja, ili ja to ne vidim :)
ljuba power
Poruka: 2727
Poruka od ljuba power » četvrtak, 31. dec. 2020. u 12:05h
van piše:
Naprotiv!baš suprotno...drastično se smanjuju performanse motora povećanjem zazora.nije tačno da " teoretski самањује прерформансе за удео тог зазора у укупном ходу вентила али то је минорно ."objasniću to malo opipljivije...većim zazorom od predvidjenog utiče na ugao početka otvaranja ventila,tako da ventil kasni sa otvaranjem(ne samo za deo milimetra za koliko je raštelovan,što je minorno.već kasni po pitanju ugla za koji je radilica već krenula dole).kad je naštelovan ventil kako treba usisavanje se vrši celim hodom klipa od gore na dole i počinje čim radilica krene dole otvara se usisni ventil.kad je raštelovan tj veći zazor ventil se otvara dosta kasnije-radilica je za neki stepen sišla dole,...znači kasni usisavanje! što znači da motor neće usisati predvidjenu količinu vazduha već manju, srazmerno uglu za koji kasni usisavanje što u mnogome utiče na performanse motora
tako isto utiče i na izduvavanje izduvni ventili
faktički mu je smanjena radna zapremina motora
Poruka: 15169
Poruka od mbole » četvrtak, 31. dec. 2020. u 13:14h
Nije bas direktno srazmerno uglu, posto je za vreme dok je klip isao na dole a ventil i dalje bio zatvoren, doslo i do promene pritiska u cilindru (pao je vise nego sto bi to bilo da se ventil otvorio na vreme), pa usled toga "vuce" vazduh malo jace, brzina vazduha koji se usisava je usled toga malo veca...
Sad.. koliki je ukupan uticaj... to vec zavisi od mnogo faktora, pocevisi do osnovnog, tj. koliko je taj zazor ustvari veci. 5 stotih ili 5 desetih. A to naravno ne znamo.
ljuba power
Poruka: 2727
Poruka od ljuba power » četvrtak, 31. dec. 2020. u 13:42h
to se podrazumeva,veći zazor veći uticaj.poenta je da utiče puno! a ne da je uticaj "minorno" što je napisao
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » četvrtak, 31. dec. 2020. u 13:43h
juce auto palilo na pola kljuca, radio ekstra. Pokupio ga hladnog, par puta ga ostavljao da se ohladi, sve na pola. Jutros krenem za grad isto sve kao i prije, upalio ga tako sto sam dao gas, u prvu i cim je krenuo pustio gas auto normalno.
Jozza piše:
Uzeo mi 80 eura :)
Poruka: 9055
Poruka od van » četvrtak, 31. dec. 2020. u 14:46h
ljuba power piše:
van piše:
Није ми намера да противуречим и контрирам него мало подробније да уђем у проблеметику
Зависи од тога колики је зазор наравно . 0.5 мм зазор би се чуо драстично , али ако вентили има типа 10 мм хода , то смањује његово ход на 95 % . Код 4вентилских мотора то је мање изражено јер мотор усисисава , површином које је једнака обиму вентила * висина отварања , а код 4 вентилског мотора то је пута 2 .
Елем пад перформанси на мањем оптерећењу мотара је неосетан , чак може и да се добије нешто , имајући у види да причамо о мотору који воли да се врти и да сигурно има преклапања усиса и издува у некој мери ( дужина угала отварања ) . Елем на пуном гасу и високим обртајима , пад перформанси ће се сигурно осетити . Да се вратим на почетак приче око проблема са стартом , краће отварање вентила може само да помогне леру и малом гасу , јер је брегаста и онако дизајнирана да прави и обртни момент и снагу високо . Зато ти мотори и имају клапне , као би убрзали ваздух на малим обртајима и потпомогли сагоревању .
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » četvrtak, 31. dec. 2020. u 15:11h
van piše:
ljuba power piše:
van piše:
meni i prije i poslije nije bilo nikakvog gubitka snage, znaci nije bilo pada performansi :)
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. dec. 2020. u 16:19h
Sva ova spika iznad je nebitna iz razloga što ti i dalje nije rešen problem
Stvarno ne znamo šta čekaš sa merenjem pritiska goriva pri prvom paljenju.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 31. dec. 2020. u 16:19h
I dalje imaš problem?
ljuba power
Poruka: 2727
Poruka od ljuba power » četvrtak, 31. dec. 2020. u 17:26h
nisi imao nikakvog gubitka snage, zato što nije bilo do zazora ventila
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » četvrtak, 31. dec. 2020. u 20:17h
Jozza piše:
jutros jedva upalio, ostavio auto jedno 4/5 sati, probao, krese na pola
Markedjani piše:
Nemam manometar, jbg, sutra jutro vracam forda onom majstoru da sredjuje sta moze
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. dec. 2020. u 23:41h
Pametno, ako je pogrešno dijagnostikovao kvar... treba mu dati drugu šansu, možda uspe iz druge.
