mondeo tdci 2.0 2003 termostat
Poruka: 11707
Re: mondeo tdci 2.0 2003 termostat
Poruka od milan_gt » petak, 23. mar. 2012. u 09:24h
a koje ulje sipas? i jesi izvadio katalizator?
sent from white land..
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » petak, 23. mar. 2012. u 10:01h
Pa ne bi trebala turbina da ti crkava zbog "hladnog" ulja jer ono ipak nije toliko hladno a i ipak se grije kroz sam motor. Za turbinu je potrebno kvalitetno ulje propisane gradacije. Konkretno za tvog Forda mora ici 5w30 po Fordovim specifikacijama WSS M2C 913-A/B/C. Ne vjerujem da ti je zbog uljnog termostata koji je ostao otvoren crkla turbina, mada i ne iskljucujem tu mogucnost. Nije na odmet ni skinutu karter i oprati i ocistiti ga kao i cijevi koje vode ulje na turbo.
zoradonjic
Poruka: 100
Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » petak, 23. mar. 2012. u 13:10h
Ulje formula F 5-30. Katalizator sam preventivno probio kad je stradala turbina br.1. Tada su, a i drugi put čišćene cevi. Karter nije još skidan, ni čišćen.
I dalje sam u dilemi dali kroz taj termostat ide ulje ili antifrizzz. Možda na duže staze ulje od 50 stepeni umesto od 90 stepeni smanjuje vek turbine na 150000 umesto 250000 kilometara?
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » petak, 23. mar. 2012. u 14:26h
Kroz taj termostat ide antifriz (odnosno rashladna tekucina) koja hladi ulje u uljnom hladnjaku
evo kako to izgledaSlika
Stavka pod brojem 8 ti je taj "uljni termostat" i kao sto vidis nalazi se na vodenoj pumpi i pusta vodu na uljni hladnjak koji se nalazi na kucistu filtera ulja (broj 1 na slici).
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » utorak, 3. apr. 2012. u 22:45h
Mali update na temu. Stavljen novi "uljni" termostat i sve je u najboljem redu. Kazaljka je zakucana na sredinu i veoma brzo postigne radnu temperaturu. Provjerili smo i na dijagnostici i otvara na 89C tako da je sve kako sam i predvidio sa zamjenom ovog termostata.
Hvala i Dragomiru na termostatu :).
Ljubavnik1
Poruka: 339
Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » petak, 6. apr. 2012. u 17:31h
zoradonjic piše:Ulje formula F 5-30. Katalizator sam preventivno probio kad je stradala turbina br.1. Tada su, a i drugi put čišćene cevi. Karter nije još skidan, ni čišćen.
Izvinjavam se ako ofujem, samo da se nadovezem za ovaj post...Znaci i meni je isto stradala turbina na 175000, katalizator probio, ocistio cevi-holendere, primetices ako si gledao da na toj cevi sto ide od kartera pa na turbinu imas dva holendera, na svakom holenderu imas po jedno sitno sito, ja sam ta dva sita izbacio...karter se sastoji iz dva dela, znaci gornji, u ovom slucaju ne skidas gornji, nego donji deo...za gornji ide dihtung, a za donji samo masa ( ja nisam znao pa sam bacio bezveze 3000 hiljade ) kad budes skinuo karter neces verovati koliko tu ima prljavstine, ne mislim na metalne opiljke, nego se sve slegne, zalepi na mrezu uljne pumpe...uglavnom je meni bio razlog crkavanja turbine. Ciscenja kartera nije neki tezak posao a nije ni skup, mada ako se to ne uradi kasnije se i te kako oseti po novcaniku :'(
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
Jezovuk
Poruka: 63
Član foruma od: nedelja, 28. apr. 2013. u 20:21h
Lokacija: Инђија
Poruka od Jezovuk » ponedeljak, 30. sep. 2013. u 21:51h
Имам сличан проблем као и многи власници Мондеа.
Код мене ( Мондео 2.0 ТДДИ, 2004.год. 90 КС) је све било добро до пре неколико дана када је спољашња температура пала испод 15 степени.
Наиме, радну температуру (средину скале) доста тешко постижем, односно само кад га мало потерам на аутопуту или овако када у трећој додам гас.
Чим број обртаја падне испод 2000 температура пада до оне прве беле црте и ту константно стоји. Грејање кабине је у реду, нисам приметио да је слабо. Планирам да заменим овај главни термостат који кошта око 1300 дин а ако то не помогне мораћу и онај скупљи уљни (око 3500).
Такође ћу покушати на неком отпаду да пронађем пластичну заштиту мотора коју сам негде изгубио.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » sreda, 18. dec. 2013. u 10:29h
danas zamenio mali termostat na pumpi i odmah sam osetio poboljsanje..u gradu, u guzvi, da digne temp na pola i da je odrzava je bilo skoro nemoguce, sad stoji na pola..
dakle kupite originalan ford-ov mali termostat koji kosta 4.100din i uzivate
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » sreda, 18. dec. 2013. u 11:01h
Na mom Mondeu temperatura lako dostize polovinu skale, ali ako popustim sa gasom, narocito kad idem niz brdo bez gasa, kazaljka se pomeri levo par mm. Kad se ponovo potera auto, ponovo se ustima na pola.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 12. dec. 2016. u 22:21h
Ljudi, dal neko zna, da kad se zameni taj mali termostat, dal ide neka gumica kao dihtung ili ide silikon? otkad sam promenio pumpu za vodu non stop dolivam antifriz. bio sam kod majstora, skidao je ponovo pumpu i ponovo je lepio i zategao misleci da curi na spoj pumpe sa motorom, medjutim juce provalim da pusta antifriz na taj mali termostat. majstor je (secam se kad je menjao pumpu) stavio silikon kao dihtung na taj termostat, ali izgleda da to ne valja. dal ide tu neka gumica mozda?
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » utorak, 13. dec. 2016. u 08:34h
Ide, ima mala gumica na tom termostatu. Nikakav silikon ili dihtung. Trebalo je da si je dobio kada si kupio termostat. Mozda se prilikom montaze malo usukala pa propusta vodu. Zna to da se desi.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » utorak, 13. dec. 2016. u 10:22h
ahaa... znaci skidanje pa ponovo. ne razumem zasto je onda ovaj stavljao silikon. verovatno je to sto ti kazes, moguce da gumica nije lepo nalegla. hvala ti
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » sreda, 3. maj 2017. u 20:20h
Stavio sam novu gumicu na malom termostatu i sad pratim dal piski idalje. Povremeno ispustam vazduh koji se uvukao u sistem. Ispustam na onaj sraf na pumpi. Nego, jel neko zna da mi objasni kako da znam da nema vise vazduha u sistemu i kako se ponasa auto (simptomi) kada ima jos vazduha?
Poruka: 8318
Poruka od FM III » sreda, 3. maj 2017. u 21:03h
Jedan od simptoma je ludovanje kazaljke temperature, ode u crveno pa se vrati na normalu u kratkim vremenskim razmacima.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » sreda, 3. maj 2017. u 21:14h
Ahaa.... e pa dobro onda, nije se tako ponasao danas dok sam ga vozikao. Verovatno da i ne moram vise da se cimam da ispustam vazduh. Jos samo da ne gubi opet tecnost i bice dobro. Zvao sam neke prodavce, niko ne prodaje samo gumicu, svi mi kazu da to ide sa sve termostatom. A meni je termostat dobar. Pa sam u nekoj radnji koja se bavi prodajom raznih tih gumica za cevi, vodovod i tako to, uspeo da uklopim na termostatu bas takvu gumicu. Ako ni ovo ne bude valjalo sa ovom gumicom, nema mi druge nego nov termostat. Ja sam ovaj moj termostat ubacuo u vrelu kljucalu vodu i otvara se. Kad ga izvucem iz vode on se zatvara. Nadam se da je taj princip provere dobar.
Poruka: 14999
Poruka od mbole » sreda, 3. maj 2017. u 23:01h
Samo da ti kaze dal je uopste ziv.
Postoji tacna temperatura na kojoj treba da pocne da se otvara i tacna na kojoj treba da bude potpuno otvoren.
I najcesci problem je upravo sto "rade malo", to jest rade, al ne rade kako treba.
Takodje ventili tj gumice moraju da lepo zaptivaju, budu ciste povrsine...
Ali, ako ti je temperatura motora mirna, pogotovu kada je napolju hladnije i kada vozis pod malim opterecenjem (tipa ravan auto put, 90Km/h), onda je u redu.
Djak pesak :)
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 4. maj 2017. u 01:22h
Imam problema samo preko zime, kad je napolju minus. I samo kad se spustam na nizbrdice. Tada hoce temp motora da opada. Al cekaj, meni nesto nije jasno...ako je neispravan, u mom slucaju zatvoren i ako samo po malo otvara pa opet zatvori, zasto se onda obara temp motora kada bas tada treba doci do pregrevanja motora, jer termostat nije pustio vodu ili je pustio samo malo i nedovoljno da moze ohladiti ulje-motor??
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. maj 2017. u 08:09h
Termostat obicno zaglavi u otvorenom polozaju. Da fi je zaglavio u zatvotrnom prokuvao bi motor
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 4. maj 2017. u 09:40h
Da li je tako, jer ovo je ovaj mali uljni termostat, a ne onaj veliki glavni? Kad voda (antifriz) dostigne odredjenu temperaturu on se otvara i pusta vrelu vodu prema pumpi za ulje, a ne hladnu vodu da ohladi... Zato mene ovo buni i ne razumem.
Poruka: 21579
Poruka od Markedjani » četvrtak, 4. maj 2017. u 10:05h
Huh, šta napisa ljudino... uljni termostat ti je tu da bi ti ubrzao proces grejanja ulja tako što ne dozvoljava ulju da ide u hladnjak za isti dokle god ne dođe na radnu temp ulje, kad se ugreje dovoljno ulje onda se taj termostat otvori i pusti motorno ulje da ide kroz hladnjak ulja da se ohladi.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 4. maj 2017. u 10:14h
Napisao sam ono sto sam juce video, a kako funkcionise taj uljni hladnjak ja ne znam. Ja sam samo pitao ako neko moze da objasni, nisam tvrdio. Juce sam ubacio (uljni) termostat u vrelu vodu i on se otvorio. Sto meni znaci, da kad antifriz dostigne oko 100 stepeni on se otvori i non stop je otvoren i NON STOP pusta vrelu vodu prema uljnom hladnjaku. Zasto on non stop pusta vrelu vodu u hladnjak ako je ulje dostiglo radnu temp posle nekog vremena, to je meni ustvari bilo nejasno.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » četvrtak, 4. maj 2017. u 10:45h
Markedjani piše:Huh, šta napisa ljudino... uljni termostat ti je tu da bi ti ubrzao proces grejanja ulja tako što ne dozvoljava ulju da ide u hladnjak za isti dokle god ne dođe na radnu temp ulje, kad se ugreje dovoljno ulje onda se taj termostat otvori i pusti motorno ulje da ide kroz hladnjak ulja da se ohladi.
Nije tako, kroz taj termostat uopste NE ide ulje vec rahladna tecnost koja dalje ide ka hladnjaku ulja koji je na kucistu filtera ulja
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 4. maj 2017. u 10:58h
I koju onda ulogu ima vreo antifriz koji prolazi kroz uljni hladnjak, ako je temp motora na radnu? Zasto bi vise bilo potrebe da dogreva ulje ako je postiglo radnu temp?
Poruka: 14999
Poruka od mbole » četvrtak, 4. maj 2017. u 12:12h
Ma ne dogreva ga nego hladi. Ulje je na mnogo vecoj temperaturi od antifriza
Djak pesak :)
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 4. maj 2017. u 13:24h
E tako vec moze. Al ovo sto rece Markedjani da je taj termostat tu da bi dogrevao ulje u cilju postizanja radne temperature je vec...zbunjujuce.
