Koji akumulator?
Acnzje
- Poruka: 169
- Član foruma od: četvrtak, 26. mar. 2020. u 16:54h
Re: Koji akumulator?
Ovaj predhodni bosch 11.8V, znaci skroz mrtav, uspeva da upali i sa njim ujutru iz prve ali se muci dosta.
Videcu sutra sa ovim kako ce biti sutra
- nikouro
- Poruka: 251
- Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Evo tabele s neta. Moze da posluzi
Послато са Redmi 7 помоћу Тапатока
- mrmrva
- Poruka: 110
- Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
Narucih online preksinoc, placeno odmah Intesa-Intesa, narudzbina stoji u statusu Na cekanju. Zovem danas, "Nisu mi javili da je prosla uplata, javicu vam" zove kasnije "Izvinjavamo se, propustili smo vasu narudzbinu, moze da stigne u ponedeljak ili ako imate nekoga da preuzme na NBG".
Reko otkazuj i odem ko covek u radnju, uzmem svez Exide proizveden pre mesec dana.
Toliko o online kupovini u Srbiji
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Ili je do Inteze ili do njih.. Trece nema :0
- shix
- Poruka: 342
- Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Aleksinac
Nije to do intese, placam sve zivo tako, pa i aliexpres i nikad nije bilo zastoja. Odmah transfer i odmah obavestenje, kao i promena na statusu on line ili intesa mobi. To su zajebali oni kod kojih je porucio. Neauzurnost.
zez
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
jel za S-max ima veze koji je tip aku ono tipan silver, ca-ca ili šta god već. i ima li topla takav tip akumulatora.
ima li ko takva saznanja?
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Evo ti, proveri ovde koji ide za tvoj auto.
https://web.tecalliance.net/exide/en/home
https://www.tab.si/
https://www.tab.si/
zez
- Poruka: 269
ovo je samo za exide. a i njihov predlog je akumulator čija je dužina 315 a kod mene u koloma je 278. možda i može da stane al da se pričvrsti sa onim limčićem čini mi se da neće moći! njihovi su CA-CA + Carbon jel to odgovara za tip punjenja na kolima na S-max-u?
- nikouro
- Poruka: 251
Jel s-max sa start-stop sistemom ?
Ovi linkovi mogu da posluze da se orjentises sa Ah i A i fabrickim dimenzijama. Proizvodjaca mozes ksnije da biras po zelji
- Poruka: 15296
Ca-Ca je minimum, preporucen je Silver-Ca (jos od maja 2001)
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Pa nije. Ispod imas link i za TOPLA akumulatore.zez piše: ↑ponedeljak, 7. dec. 2020. u 13:46hovo je samo za exide. a i njihov predlog je akumulator čija je dužina 315 a kod mene u koloma je 278. možda i može da stane al da se pričvrsti sa onim limčićem čini mi se da neće moći! njihovi su CA-CA + Carbon jel to odgovara za tip punjenja na kolima na S-max-u?
zez
- Poruka: 269
Thx mbole.
Almighty to nisam primetio izvinjavamo se na lažnim optužbama!
- nemsi88
- Poruka: 4
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2015. u 18:22h
- Lokacija: Pancevo
Ne moze se tek tako proveriti samo napon akumulatora na autu i pritom biti siguran da je akumulator dobar-odnosno los... Vecina se olako vezuje za tabelu i tvrdi da ako je napon iznad 12.7v to je dobro... Gore u prethodnim postovima, covek merio koliko mu auto vuce struju i bila je oko 0.14... to je mnogo, 0.05 je u redu, s tim da elektricari uzimaju neku granicu od 0.07... 0.14 je mnogo... Druga stvar napon akumulatora moze biti i preko 12.7v, ali to ne znaci odmah i da je on dobar. Napon je jedno, a koliko je akumulstoru ostalo ampera (startne struje) to je druga stvar,koju vecina ne uzima u obzir.
Auto mora biti ispravan. Svaka baterija ima svoj ciklus paljenja i svi koji imaju otezan start, da moraju svakog puta na prvom startu dugo i vise puta da verglaju, jer imaju neki problem sa paljenjem, neka znaju da tako unistavaju bateriju, jer dolazi do skidanja paste sa ploca akumulatora i akum. postepeno gubi na snazi (amperazi) usled preopterecenja...
Ford Fiesta 1.25 zetec s.
- Poruka: 15296
Zaboravljas da je tih 0,14A PRE nego sto je auto pogasio sve, to jest odmah nakon skidanja kontakta.
Ne pricamo o autu iz 90-tih, gde kad okrenes kljuc sve prestane da radi istog trenutka.
Upravo zato je receno da treba meriti struju nakon 10-15 minuta, koliko traje dok auto ne pogasi sve.
zez
- Poruka: 269
Da i ja još nisam izmerio koliko vuče posle tih 15min.
Instrument u ruke!!!!
- Poruka: 15296
Usput... nisam siguran koliko tacno vremena treba da se sve pogasi. Ume da bude i bas podugo.
Trebalo bi da cujes relej u trenutku kada se to desi.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Neki mogu držati i sat vremena. Npr fokus kec drzi između pola sata i sat.
zez
- Poruka: 269
Čini mi se da je kod mene nešto duže od 15 min, jer sam jednom čekao da odradi rele i klapne od klime al sam izgubio strpljenje.
- Poruka: 15296
Jbg... to je trebalo resavati dok je vreme jos bilo toplo.
Prikacis unimer, sednes na hoklicu, otvoris pivce, cooliras, i cekas da struja padne, a kao "opravljas auto"
zez
- Poruka: 269
E kad bi se akumulator ispraznio leti ili ujesen na 25 stepeni pa da uzmem tu hoklicu!
- Poruka: 15296
Onda navataj drugara koji ima garazu i neku pecku.
Spojis lepo s korisnim
- daki_st
- Poruka: 453
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Skoro sam kupio akumulator za focusa mk3 1.6 tdci
Exide 70ah 760A,agm. Jel su to odgovarajuce specifikacije za taj automobil?
- dino73n
- Poruka: 399
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Ok je. Kod brata na focusu mk3,5 je orginalni varta 75ah 700a ali efb sto je inace slabije od agm. Ako vec nisi obavezno resetuj BMS (battery monitoring system)daki_st piše:Skoro sam kupio akumulator za focusa mk3 1.6 tdci
Ako nemas dojagnostiku ima caka da to odradiš sa dugmicima po instrument tabli. Nadji na YT.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- daki_st
- Poruka: 453
Sta cu dobiti sa tim restartovanjem?
Sad sam ga restartovao, gledao sam neko klip na YT.
Pre da krene da blinka lampica akumulatora tri puta na displeju se pojavilo neko obavestenje engine i jos nesto i sastrane pored obavestenja je bio znak za grejace i na tabli se ubalila i ugasila lampica za grejace.
Jel moguce da je to neko obavestenje da su slabi grejaci tj da treba da se menjaju
- YOmax
- Poruka: 647
- Lokacija: beograd
Pitanje...ovaj Battery monitoring system, to samo na novijim fordovima?
Gledao sam kako se to radi na YT i to je malo ne izvodljivo kod Focus MK2
Ford Focus 2.0 tdci mk2 2006
ex Fiesta Zetec S mk7 2009
