ST Paklena pomorandža
Re: ST Paklena pomorandža
Dobro necemo preterivati, bio je na ultra laganim 20"
- Poruka: 5164
Mora nešto da se prčka.
Zakazao kod Gagija u utorak zamenu zadnjih viljuški, silen blokova i mali servis da se odradi.
Ko hoće da se druži, neka svrati, pošto ću biti tamo dobar deo dana.
- Poruka: 5164
Odrađen servis i zamenjeno sve što je bilo u planu.
Zadnji amorti su dobri, što me je baš obradovalo.
Napokon leži kako treba.
- Artic
- Poruka: 1799
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Nisi imao nemi veliki plan )))
- Poruka: 5164
Nisam, ovo je samo bilo rešavanje problema.
Budženje sledeći put.
Odmah posle servisa i zamena viljuški sam posetio Viktora kako bi centrirao trap.
Ispostavilo se da on većem delu ovih "ozbiljnijih" trkača setap-uje trap pred track day.
Pošto sada nemam odvojen set guma za ovu posetu Navaku, niti planiram da ga teram do maximuma, ostao je dogovor da za sledeći track day, dođem dan pred stazu kako bi mi namontirao trap za istu i onda po završetku da ga vrati na fabriku.
Razmišljam da prebacim raspršivač u prostor ispod fara i da tako oslobodim deo ispred akumulatora za novi usis.
Taman je počeo da curka antifriz na raspršivaču, pa će morati da se servisira ceo.
- Artic
- Poruka: 1799
Na ST-u nema smisla u regulaciji trapa za trkačku vožnju, posto zadnji deo već ima fabricni ugao od - 1 do - 3, što je sasvim dovoljno. A prednji trap ima 0 i nema takve regulacije, i to je veliki problem (((
- Poruka: 5164
Lik kaže da može da uradi, bez problema, bar što se tehničkog rešenja tiče.
Uglavnom je fora da se otvori prednji trap za stazu i da se posle vrati.
- Artic
- Poruka: 1799
Vidicemo...
Ako moze, stavi napred -1 stepeni i vozi uvek tako. Bolje lezanje na putu.
- Poruka: 10036
Ne moze da napravi minus na koji ti mislis, moze samo da otvori tockove na spolja.
- Artic
- Poruka: 1799
Pa to i ja njemu kazem (
I onda ce biti jos sporiji
- Artic
- Poruka: 1799
ST sa 4WD u Rusiji.
Samo da znaš šta ti treba dalje popraviti )))
- Poruka: 5164
Kuku.
Prvo pola Focusa moraš da iskasapiš, a onda i jedan Volvo pride.
- Poruka: 5164
Lista radova u sledećih par meseci:
1. Servisirati raspršivač i prebaciti ga u prostor ispod levog fara.
2. Eliminisati fabrički usis i ubaciti pečurku + neki nosač za komp napraviti.
3. Nabaviti hladnjak ulja od RS-a, pošto sa fabričkim temperatura ulja ode u nebesa posle jednog brzog kruga na TD-u.
Nešto tipa ovako:
https://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-ST- ... IR&vxp=mtr
Nešto tipa ovako:
- Artic
- Poruka: 1799
Jesi uspeo sa regulacijom trapa za Navak?
- Poruka: 5164
Samo je bio otvoren trap napred do maximuma po fabričkim podešavanjima.
Ništa drugo nije čačkano.
- Artic
- Poruka: 1799
Znaci nisi napravio minus (((
- Poruka: 5164
Da bi se pravio minus napred, moram da nabavim ili adapter ploče koje idu ispod šoljica amortizera ili nešto drugo od aftermarket delova na prednjem trapu koje omogućavaju štelovanje. Naišao sam na netu da mogu da se nabave. Mrzi me sada ponovo da kopam.
Plan za ST-a u narednom periodu:
1. Zamena nosača motora sa aftermarket rešenjem.
2. Reparacija i relokacija raspršivača u prostor ispod levog fara.
3. Zamena usisa sa pečurkom i montaža kompa na drugi nosač.
4. Nabavka većeg hladnjaka ulja od Volvo-a ili od RS-a i zamena trenutnog "hladnjaka". https://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-ST- ... IR&vxp=mtr
5. Zamena gumenih creva za kočnice prohromskim.
6. Zamena kočionog ulja sa nekim boljim.
- Artic
- Poruka: 1799
Opet neces ga voziti narednih par meseci )))
Sto se tice hladnjaka ulja. Bolje namontirati normalni tuning set, nego od RS-a.
- Poruka: 5164
Mnogo mi je da razvlačim još jedan set creva i da uglavljujem još jedan hladnjak, pored plina.
Previše je to dodatnih creva i petljancije.
Ovo su sve "one day work" radovi.
- Poruka: 5164
Konačno rešena misterija lupkanja pri kretanju i šaltanju prve 3 brzine.
Ispostavilo se da kada je ugrađivan LSD, da nisu dobro pritegli nosač raspršivača plina, pa je imao par santima lufta.
Taman dovoljno da kada cimneš auto malo jače da lupi u plastično kućište filtera vazduha. Otuda istripovani metal/plastika tupp-tupp udarac.
Dobro, neću morati da jurim aftermarket nosač motora.
Ipak nabavljene četiri nove Conti TS860 zimske gume, nabačene na nove felne i spreman za zimu.
Kačim slike sa novim felnama uskoro. Izgleda jako pristojno.
- Artic
- Poruka: 1799
Odlicno si resio problem lupanja! Isteklo je samo pola godine )))
- Poruka: 15270
Par cm? Ili par mm?
To su najzajebaniji problemi za nalazenje. Javi se ponekad, ne mozes da ga probas dok miruje, a ne mozes da budes pod haubom dok se krece...
Provaljujes sta je cistom srecom.
- Artic
- Poruka: 1799
Ma... otvori haubu i cupaj rukama svasta ;-)
Jeste, eroticno, ali nema drugacije.
- Poruka: 5164
Vibracije koje sam imao u rasponu 110-140 kmh, su definitivno do felni.
Sa novim felnama i gumama miran je kao beba posle sise.
Njegove Y felne sam ispravljao i balansirao XY puta i nikada nisam uspeo da resim problem.
Bitno je da znam da je definitivno do njih, a ne nesto do ostatka auta.
