Zatamnjivanje stakala
- Poruka: 15235
Re: Zatamnjivanje stakala
Nisi me uvredio... naravno, a nadam se ni ja tebe...
Jednostavno mi je muka od tog "sminkanja na opasno"...
- totti-
- Poruka: 603
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Naravno da nisi @mbole
Porodican sam covek , znam kako nam je bilo prijatno prilikom putovanja , bio sam mladji a putovali sa sadasnjom zenom , surakom i drugarom.Tada nisam imao decu.Sada bih isto zeleo da mojoj deci bude prijatno kao tada nama, da ih ne gori sunce kroz staklo, da se znoje , klima nije bas toliko zdrava , meni smeta.
Ovo mi delovalo ok ako se moze naruci iz Rusije , da nakacim samo prilikom putovanja i posle skinem
, samo da ne naletim na nase sobracajce
- Poruka: 9994
Mrezice???Imas lika u Bg koji ih pravi po meri
- Stefan_93
- Poruka: 1678
https://www.sunpro.rs/
Ja sam ovde odradio, i prezadovoljan sam mogu ti reci. Mrezice su super. Za vecinu vozila imaju mere i dobro to izgleda na kraju. I na tehnickom pre para dana mi nisu skidali uopste. Pricam o mrezicama koje sam nakacio na gepek staklo i do gepeka mala dva bocna stakla.
- Poruka: 9994
To,mislim da je dobra opcija jer nema potrebe za homologacijom i drkanjem
- Poruka: 15235
I dalje smatram da je to samo placebo... i bacanje para...
Sad... fakat... nisam nikada imao auto sa velikim polozenim zadnjim staklom...
Tu bi vec moglo da se nesto dobije. Ostala... zanemarljivo.
Klima nije zdrava? Odakle ti to?
Ono... nije ako je napanjis na 18 stepeni
22-23 stepena podesis jednom i ne diras vise nikada...
Nismo svi isti.
Nemaju svi podjednako (ne)osetljivu kožu na sunčevo zračenje.
Nemaju svi ni podjednako jaku srčku da mogu u dve sekunde da izdrže promenu od glat 15 stepeni ambijentalne temperature na više.
Nemaju svi podjednaku pamet a ni lepotu.
Lista razlika je beskonačna....
- Poruka: 15235
Al svi imamo najvecu pisu
NHF... nije licno, samo mi je "sevnulo" dok sam ovo citao.
- bo.
- Poruka: 1043
- Lokacija: Majkovac
Ako misliš na folije, one nisu placebo efekt.mbole piše: ↑ponedeljak, 26. feb. 2024. u 01:06hI dalje smatram da je to samo placebo... i bacanje para...
Tvornički zatamnjena stakla služe za privatnost, ne za zaštitu od Sunca. Jedino folije štite od Sunčevih zraka.
I dosta je bitno koja serija folije se instalira jer nisu sve iste. Skoro jednako sve štite od UV, ali od IR je već druga priča.
Istina je da ako auto stoji na direktnom Suncu duže vrijeme da će se jednako zagrijati sa ili bez folija. Sa folijama na prozorima će proces zagrijavanja biti sporiji, ali u konačnici nakon nekoliko sati će se jednako zagrijati.
Nije istina da će klima manje raditi sa folijama jer je kompresor uvijek uključen, samo kad postigne željenu temp, upuhivat će više toplog zraka.
Mislim da je ugodnije voziti se dok klima ne puše na max. A daleko je ugodnije kad Sunce ne prži kožu.
Nažalost glupi zakon kaže da se ne smiju instalirati folije na prednja stakla, a postoje providne folije za zaštitu od UV.
Na kući sam stavio folije na prozore na južnoj strani i mogu reći da odlično rade, velika je razlika u zagrijavanju prostora.
dragan explorer
- Poruka: 368
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
kupio sam auto sa folijama na zadnjim staklima i soferci i po danu se slabo vidi a pogotovo nocu. nocu ne vidim nista pozadi.
- Poruka: 15235
Da li postoji iole moderniji auto koji nema fabricku UV zastitu u staklima?
A upravo je UV ono sto "przi" kozu, i od njega dobijas opekotine od sunca.
UVB je odgovoran za "pecenje", a njega maltene u potpunosti blokiraju i obicna bocna stakla, dok sa druge strane UVA blokiraju od oko 1/3 do 3/4 (zavisno od samog stakla, i "tretmana" koji je imalo).
Laminirana stakla kakva su u sofersajbnama, blokiraju maltene kompletno i UVA i UVB.
IR gubi na snazi u zavisnosti kroz koliko stakla prolazi.
Ujutru i predvece, kada je sunce nisko, mozemo uzeti da je to debljina samog stakla.
Medjutim.. kako se sunce penje na nebu, tako ugao postaje sve blizi vertikali, i svetlost (pa i IR) mora da prodje kroz sve vise i vise stakla da bi stigla do unutrasnjosti automobila.
tako da kad je sunce najjace, i apsorpcija je najveca.
To naravno nece "ubiti" kompleta ir, ali ostatak bez problema odradi klima.
Sto se tice klime.. zavisno od klime do klime.. Ako je klima automatska, kod starijih kompresor nije stalno ukljucen odnosno iskljucuje ga kvacilo onog trenutka kada se postigne zeljena temperatura unutrasnjojsti, ili kod modernijih se smanjuje snaga koju povlaci od motora.
Kod manuelne.. naravno.. radi sve vreme.
Naravno.. klima ne treba da duva na max.
Sve automatske klime imaju i sun load sensor, i doteruju hladjenje prema podacima sa njega.
I da.. ovo sto je dragan napisao... nocu ne vidis ni belu macku.
U sred dana.. ne vidim kada auto ili cela kolona koja je ispred mene stisne kocnicu, zato sto onaj koji je bas ispred mene ima zatamnjenu zadnju soferku (samo mi nemojte.. a sta kad je ispred kombi...
E sad... kad "dizajneri" zamisle zadnje staklo koje je maltene horizontalno, i dolazi debelo iznad zadnje klupe... naravno da ce ti spaliti teme (jos ako je celavo ko moje
Nekih 20tak godina unazad se prave kola kroz koja svakako ne možeš da vidiš otpozadi, osim ako ne voziš kombi pa da gledaš preko njega, tako da da li ima stakla zatamnjena ili je pikap ili nije svejedno je...
- Poruka: 15235
Da ga ... sto ne bih mogao?
Sasvim lepo vidim stopaljke kroz automobile ispred sebe ako nemaju zatamnjenu zadnju soferku.
I to vidim dva tri auta ispred onog koji je ispred mene.
Juce isao autoputem od surcina ka gradu.
Celog proteklog meseca ista tura... malo astrom G, malo citroenom C4. Ajd citroen je povisok, al astra je "normalna".
Ne kontam...
Ne kontam...
- popovicvl
- Poruka: 5694
Hoću da prenesem par iskustva sa zatamnjivanjem stakala na autima. Imao sam prilike i da lepim folije, imao sam auto i sa fabrički zatamnjenim staklima, a sad imam auto koji ima zavesice u vratima nazad i gepek vrata. Analizirao sam učinak mrežica za prozore, a znam da ima da se kupe gotove mrežice po meri za skoro sve modele vozila koje sam nešto izbegavao, a nisam trebao.
Prva prednost je bolja zatamnjenost u smislu privatnosti i danju i noću. Kad su podignute praktično su neprozirne što nije slučaj kod fabrički zatamnjenih prozora. Na primer, noću kad se uperi lampa na prozor, tek onda ne može da se vidi šta ima na sedištu ili slično.
Drugo, termička zaštita i leti i zimi je bolja jer postoji tampon zona između stakla i mrežice, a staklo ne greje (hladi) kabinu direktno. Kabina se lakše ugreje i ohladi što je posebno bitno nazad. Mnogo je prijatnija atmosfera nazad.
Treće, kad se spusti prozor i dalje je kabina zatamnjena.
Četvrto, ako treba da se skinu, to nije problem. Na primer ne treba atest, na tehničkom niko ne pravi problem.
Peto, cena. Kompleti mrežica po meri vozila jeftiniji od zatamnjivanja folijama, opet navodim, ne treba ni atest ili bilo kakve dodatne takse.
Od mana naveo bih malo lošiju vidljivost. U praksi, sve se vidi dobro, samo nije bistro jasna slika. Ne pravi problem ni noću, posebno kad su farovi upaljeni vizilima nazad.
Sve u svemu, ako se neko odluči da lepi folije na prozore, neka razmisli o kupovini kopleta mrežica za prozore spasiće sebe cimanja, atesta, a po meni mnogo su korisnije posebno navodim termo zaštitu kabine.
- Aca06
- Poruka: 3217
- Lokacija: Surčin
Jedina mana zavesica je sto brundaju kad je prozor otvoren do pola a ides preko 1P0, ovo govorim iz licnog iskustva sa Superbom.
- popovicvl
- Poruka: 5694
To u svakom slučaju treba izbegavati. Retko spustim prozor na 1/4 ako je brzina umerena. Sve preko toga zatvaram prozor, sa ili bez mrežice.
- Aca06
- Poruka: 3217
- Lokacija: Surčin
Ma ovi moji sefovi vole da se hlade prirodnim putem, ali im skrenem paznju da postoji mogucnost cepanja zavesice i odmah zatvaraju prozor.
- draganbre
- Poruka: 157
- Član foruma od: petak, 22. apr. 2022. u 10:08h
Gde imaju da se kupe te mrezice po meri?
Treba mi za Mondea MK4 hecbeka za gepek vrata.
Na zadnjim vratima imam fabricke ali bi mi trebale za gepek.
- Stefan_93
- Poruka: 1678
Ja sam ovde radio za C max-a.
Odlican kvalitet, rade i po meri.
- draganbre
- Poruka: 157
Kontaktirao sam ih ranije dva puta i oba dva puta su mi rekli da nemaju i ne prave.
- Stefan_93
- Poruka: 1678
U mom slucaju su imali kalup i uradili za jedan dan.
- draganbre
- Poruka: 157
Opet sam ga pitao - kaze "Ne umem da uradim to" .
- Stefan_93
- Poruka: 1678
Nije izvodljivo. Hedzbek je.
Cak i fabricki nema tu mrezicu za gepek vrata.
Jedini auto koji to ima u klasi je mozda, ali mozda Skoda Superb.
- draganbre
- Poruka: 157
Mislim da nema veze sto je hecbek.
Video sam kod coveka na Fokusu koji je isto hecbek tu mrezicu on me je prvi i uputio na "Sunpro" njemu su oni napravili.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4760
- Lokacija: Lazarevac
Nadji nna otpadu tapacire od Mondea koji je to imao fabričkidraganbre piše:Gde imaju da se kupe te mrezice po meri?
