Koji akumulator?
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: Koji akumulator?
Poruka od speccko » nedelja, 21. nov. 2021. u 20:31h
Dragan225 piše:
nedelja, 21. nov. 2021. u 16:39h
Provjerili su ga nekim testerom ili nisu uopste, ja sam zamjenio prosle godine tj na 5 godina starosti. U drugom autu stoji jos uvijek fabricki akumulator 110Ah star 13 godina i radi bez problema
Proverili tim nekim aparatom... ali sta sad znam...
dino73n piše:
nedelja, 21. nov. 2021. u 18:46h
Ja sam isto na 5 god stavio novi. Palio je i radio ok. Nije uopste pokazivao slabost al jedno jutro nece da upali grijac prednje sajbe i odmah sam ga zamjenio. Evo godinu vec ok radi u drugom autu. Vw pasat 8 al s manje opreme i bez grijaca prednje sajbe. Kod mene je efb pa nije bio preskup. Ispod 100€ 80Ah.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Jel pamtis dimenzije? Ili znas tacan model pa da vidim.. (da ne merim kod mene :shok: mrzi me)
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » petak, 10. dec. 2021. u 08:14h
Imam CTEK punjač za akumulator koji povremeno koristim da dopunim akumulator, jer često vozim kratke relacije. Uz punjač sam dobio i kablove za brzo povezivanje koji se montiraju na akumulator pa nije potrebno njegovo vađenje. Da li može biti nekih posljedica ako punim akumulator dok je u autu?
Poruka: 21929
Poruka od Markedjani » petak, 10. dec. 2021. u 08:16h
Konsultuj uputstvo od auta.
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » petak, 10. dec. 2021. u 08:35h
Evo baš sam pogledao dio koji se odnosi na akumulator, ali nema ništa oko punjenja. Samo pokretanje kablovima i zamjena akumulatora.
U pitanju je Focus 1.6 TDCI 2013
Ovo piše u uputstvu punjača: All CTEK chargers, such at the CTEK MXS 5.0, are designed to charge the battery whilst it is still attached to the vehicle. They are spark-proof and reverse polarity protected so it's completely safe for the battery, the vehicle and the user too.
Poruka: 21929
Poruka od Markedjani » petak, 10. dec. 2021. u 08:51h
Generalno, ne bi trebalo da napravi problem, ne pune ti punjači akumulator sa prejakom strujom.
Poruka od 911s [SK] » petak, 10. dec. 2021. u 09:51h
darioculibrk piše:
Ne može biti apsolutno nikakvih.
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » petak, 10. dec. 2021. u 09:56h
Hvala!
motoRISTA
Poruka: 256
Član foruma od: subota, 25. maj 2019. u 00:45h
Poruka od motoRISTA » sreda, 15. dec. 2021. u 22:51h
Ne mogu da nađem u uputstvu koji akumulator predviđa za »Fiestu 1,25 16v« 2006, pa ukoliko neko zna...
Potpuno sam van priče, koji su najbolji a koji "best baj"? Do sada je u autu bio »Motorkraft«, ali na brzinu nisam mogao da nađem oznaku godine niti fabrike koja ga je proizvela (okej, ovog drugog verovatno ni nema). Nešto mi je u glavi čak 2010.
Poruka: 21929
Poruka od Markedjani » četvrtak, 16. dec. 2021. u 06:46h
Izbor ti je odličan do nikakav.
Najveći aku dimenzijski koji staje u kutiju jeste 207x175x175
Od kvalitetnijih imaš Vartu C6 Silver dynamic i Exide Premium ea472... ja sam uzeo za moju sad već bivšu sport fiestu ovaj Exide, pošto je bio 6600 din vs 8600-9500 din koliko je bila Varta, pre dve godine.
motoRISTA
Poruka: 256
Poruka od motoRISTA » nedelja, 19. dec. 2021. u 19:19h
I bi »Tab Medžik«, 54Ač, 510A. Neka »Toplina«/»Vesnina« linija (“Tvornica/tovarna auto-baterija”?).
Hvala ti Markeđani, ali u Kruševcu nisam našao ni jedan od navedenih, onlajn... znam da je bezveze razlog, no nisam imao vremena za to. Stari »Motorkraft« (takođe Ca-Ca) je postavljen 2011.
Poruka: 21929
Poruka od Markedjani » nedelja, 19. dec. 2021. u 19:42h
Nema veze, bitno je da je Ca-ca i završiće posao.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 20. dec. 2021. u 18:36h
TAB i Vesna nemaju baš mnogo zajedničkog ?
TAB = vrh aku
VESNA = ? kvalitet
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15294
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. dec. 2021. u 20:15h
Imaju, ista kompanija: https://www.tab.si/starter-batteries/
Kupili su Vesnu 2012
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 20. dec. 2021. u 20:56h
onda moj propust
promakao mi update :)
motoRISTA
Poruka: 256
Poruka od motoRISTA » utorak, 21. dec. 2021. u 00:37h
Skroz istorijski i po sećanju —
»Vesna« je nekad slovila za onako akumulator. Radije se uzimala »Trepča«. Sa natpisom »TREPČA« na jednom, i »TREPÇA« na drugom poklopcu. Sada guglam, možda ipak sa ČÇ spojenim, kao Ḉ... Čak i kada je drugima pao kvalitet barem su jednostavnije uvažavali garanciju.
Ko je sve u SFRJ proizvodio akumulatore? »Trepča« Priština, Kosovska Mitrovica i Sombor, »Vesna« Maribor, »Munja« Zagreb, »Topla« Mežica, »Tesla« Brčko. »Krušik« Valjevo je, mislim, samo za vojna vozila.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » utorak, 21. dec. 2021. u 03:28h
Trepca - ne secam se da je imala pogon u Pristini. Bio je jedan u Gracanici.
Vesna - postojale su dve :) Jedna u Makedoniji, Probistip, koja radi i danas u sastavu TAB-a, i druga iz Maribora, koja je ugasena 2007.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » subota, 25. dec. 2021. u 18:03h
Sta mislite, zamenio sam originalni AGM 70A 720mAh sa Exideom AGM 70A 760mAh i resetovao BCM, da li treba u podesavanjima da podesim (ni ne znam da li postoji) da je sad akku na njemu sa 760mAh? Po meni je to jako mala razlika da bih trebao da menjam, opet, nisam siguran...
Poruka: 15294
Poruka od mbole » nedelja, 26. dec. 2021. u 04:51h
Ti si to kupio AAA baterijicu kad ima miliamper casove kapaciteta :)
dino73n
Poruka: 399
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » nedelja, 26. dec. 2021. u 08:53h
speccko piše:Sta mislite, zamenio sam originalni AGM 70A 720mAh sa Exideom AGM 70A 760mAh i resetovao BCM, da li treba u podesavanjima da podesim (ni ne znam da li postoji) da je sad akku na njemu sa 760mAh? Po meni je to jako mala razlika da bih trebao da menjam, opet, nisam siguran...
Sve si pomjesao i pogresno napisao.
70Ah sa 720A i 70Ah sa 760A
Ono sto BCM treba da zna je koliki je kapacitet akumulatora a ne kolika mu je izlazna snaga a posto se kapacitet nije mjenjao nemas nista za ispravljati.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » nedelja, 26. dec. 2021. u 12:29h
A jes sam uzeo opasnu bateriju. AA model :D
Hvala Dino, ima logike.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » nedelja, 26. dec. 2021. u 19:20h
Da ispravimo do kraja... 720A odnosno 760A nije snaga nego maksimalna struja :)
Snaga bi bila 720A * 12V=8640W
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 9. jan. 2022. u 19:06h
Focus mk2 1.6tdci
Veceras sam ostao bez struje, upalio na kablove. Obzirom da 3 godine od kada sam kupio auto akomulator nije menjan odzvonilo mu je
Koja je razlike izmedju Exide Excel i Premium, premium je neka "carbon boost" tehnologija, vredi li dati vise novca ili je prodavanje magle?
Po katalogu ide 70-80Ah, uzeo bih 72Ah obzirom da mi se dimenzijski uklapa, da li mislite da je to ok?
77Ah je previsok a 85Ah je predugacak
72Ah 720A (DxŠxV)278x175x175
77Ah 760A (DxŠxV)278x175x190
85Ah 800A (DxŠxV)315x175x175
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 9. jan. 2022. u 19:13h
moj C max je funkcionisao 4,5 godine sa Exide 60Ah takom da 72 Ah više nego dovoljno
U svakom slučaju prednost bih dao Premium
Mada ne bih ni Topla izbacio iz kombinacije, pogotovu crnu ( Topla Top )
milutin
Poruka: 161
Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Poruka od milutin » nedelja, 9. jan. 2022. u 19:28h
Ja uzeh pre neki dan premium kod ovih
https://www.akumulator-shop.rs/proizvod ... 2-12v72ah/
doduse bio je jos 500 kinti jeftiniji nego sad, nahvalise ga prodavci kao da im je to posao :)
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 9. jan. 2022. u 19:34h
@sarabo
Onda sa 72Ah ne bi trebalo da bude problema
Ta topla kosta koliko i Exide a koliko vidim ovde dosta ljudi je zadovoljno Exide-om
@milutin
Ovo je stvarno bas lepa cena, ja sam nasao za 9800din, donose i oni montiraju tako da za 300din ne vredi cimanja
Povratak na „Instalacije“
