Biciklizam i biciklisti medju nama :)
- Poruka: 15284
Re: Biciklizam i biciklisti medju nama :)
Ovde se i nije nesto promenilo za ovih 37 godina koliko nisam bio tamo (sunce ti... kad pre toliko prodje...).
- Poruka: 13671
Ja planiram nabavku nosaca na kuku. Smara, pogotovo za visoka vozila, dizanje bicikle na krov. Jeste skuplje na kuku, ali je prakticnije. Pritom ne bi trebalo da susti, kao sto susti sa krovnim nosacima. Ovo naravno zavisi i od konkretnog auta tj aerodinamike i od same bicikle, ali svejedno. Sto se brzine tice bez bojazni, ja sam matori raskantani thule nosac terao 140-150 bez problema, nista mrdnulo nije. Ima negde na netu test kocenja i upravljanja sa svim tipovima nosaca, ne mogu sad da nadjem. Takodje kada koristis nosac na kuku, ostaje ti prostora za krovni kofer kad ides na odmor. Ok, pored kofera moze da stane jedan nosac za bajs, ali vise ne moze ako se ide porodicno.
- Tiler
- Poruka: 976
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Ima za sve opcije i pluseva i minusa...
[size=85] [/size]
[size=85] [/size]
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- Poruka: 13671
Jedan "mali" update sa moje strane. Nakon visegodisnjeg mucenja na obicnom bajsu i problema koji su dosli sa time, prelomio sam i presao na rekumbent. Cruzbike Q45. Toplo preporucujem svima da probaju nekad ako su u prilici. Udobnost je u totalno drugoj kategoriji, ne moze uopste da se poredi sa klasicnim bajsem. Takodje voznja mora da se uci jer se totalno druge grupe misica aktiviraju, drugacije se skrece itd, treba naviknuti mozak.
Ima jos sitnica koje treba da sredim/nabavim, ali za sada posle prvih 200km sam vrlo zadovoljan i srecan sto mogu da vozim bez bolova
Jedna od sledecih nabavki ce mi biti neki krovni nosac koji moze da drzi bajs samo preko tockova, klasicni nosaci koji hvataju donju cev rama mi ne odgovaraju. Pride nije praktican za transport u kolima - u S-max jedva staje:
I za kraj slika kako to izgleda u pokretu
- Daki_81
- Poruka: 2607
Kao u čoperu
, verujem da je mnogo bolji položaj
, verujem da je mnogo bolji položajSent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
- Poruka: 8405
Reci mi kako je održavanje ravnoteže kada ideš baš sporo.
- Poruka: 13671
Kao da prvi put vozis bajs - uci se
Nije problem da se ide pod inercijom, problem je start i odrzavanje pravca. To se uci, posle 200km i dalje ucim da krecem glatko i pravo na uzbrdici, na ravnom i nizbrdici je ok. Sustina je da se ide polako. Ako treba, i da se pogura nogama o podlogu pa onda krene sa pedalanjem. Trenutno mi je najefikasnije da zakacim levu nogu (imam SPD pedale sa plocicama) i njom obrnem 2-3 kruga da se mrdnem iz mesta, onda dodam i desnu i krenem dalje. Svo vreme pri maloj brzini je potrebno blago kontrirati rukama, tj drzati pravac. Ako se upre u pedale jako bez reakcije ruku, ceo prednji trougao ide u stranu i gubi se ravnoteza/pada. Koga vise zanima o temi neka istrazi MBB pogon tj moving bottom bracket.
- Poruka: 8405
To me je interesovalo. Hvala na objašnjenju!
- stalker92
- Poruka: 1594
Je l' moze neka Recaro kadica da se montira na to?
- Tiler
- Poruka: 976
- Poruka: 13671
Eto, nisam znao da ima Thule sa ovakvom hvataljkom. Ipak, mislim da mi ne bi odgovaralo zbog ove prednje hvataljke jer bi udarala u pogon pri montazi, ne znam koliko bi bilo prakticno, ali istrazicu svakako, hvala.
@stalker92
Moze ali pretesko je to
I ovo fabricko sediste je tesko i razmisljam se da ga menjam u nekom trenutku za karbonsko jednodelno, ali do tada ce proci dosta kilometrara.
@stalker92
- Tiler
- Poruka: 976
Ipak provjeri način postavljanja na ovom drugom videu. mislim da bi trebalo moći da ispod pogona uhvati samo gumu jer je ruka podesiva po dužini...
- FiestaBG87
- Poruka: 5927
Sa ovog kad treba da padnes bar si blizi zemlji
- Daki_81
- Poruka: 2607
I padaš uvek uvek na stranu, nemož da preletiš na glavu
- Poruka: 15284
Ja pao na stranu...
Eh... da sam bar na glavu, malo bi ulubio asfalt, al bilo bi jeftinije
- Poruka: 13671
Ovde je uglavnom prva dodirna tacka lakat pa rame. Za sada jos nisam pao, kad budem javicu kako sam prosao
@Tiler
Moguce da si u pravu, ali moracu svakako da probam jedan uzivo. Zapravo bih najvise voleo nosac na kuku, ali tu gotovo nijedan ne odgovara za ovaj moj ram jer uglavnom svi hvataju gornju cev pored tockova (sem Thule T2 classic kojeg ovde nema u ponudi).
@Tiler
- Poruka: 5169
I ja sam odlučio da se vratim na puteve stare slave.
Do pre 15 god sam cepao biciklicu kao glavno prevozno sredstvo i mislim da je došlo vreme da zavrtim pedale ponovo.
U to ime nabavljen polovan Scott CR-1 na cikloberzi.
Sram Force grupa, full carbon, u jako dobrom stanju, pošto je malo vožen.
Odmah su nabavljene krštene pedale, pošto su one na slikama gore našrafljene čisto da mogu da ga odvezem.
Ostalo je sada da zamenim paknove na kočnicama i lanac. Ostatak u extra stanju.
Zadnjih nedelju dana ga cepam svaki dan, koliko god imam vremena i vremenske prilike dozvoljavaju.
Moram neke gardarobe da nabavim za ove hladnije dane, pošto imam stvari samo za leto trenutno.
Jučerašnja ruta. Jedva preživeo.
Krug oko ade za 19 minuta. Mora to bolje.
Marzoki
- Poruka: 121
- Član foruma od: četvrtak, 22. okt. 2015. u 08:21h
Hehe, moj sin od 10 godina ide oko 16 minuta oko ade.
Trenira biciklizam.
Dobar je taj CR1, samo neke bolje točkove i full.
Trenira biciklizam.
- Poruka: 5169
Kada sam bio mlađi i lakši išao sam i ja za oko 15 min krug.
Bar znam šta mi je cilj.
Točkovi završavaju posao za sada. Kada se dovedem u formu, pa bude značilo neke bolje da namontiram, onda se bacam u potragu.
- Poruka: 13671
Lep bajs, neka te lepo i dugo sluzi! Full carbon znaci vila i ram karbon? Posto vidim da lula i korman nisu. Ja sam se na trenutnom bajsu prvi put susreo sa sram grupom (1x11) i za sada sam zadovoljan, bas fino radi.
19min oko ade za pocetak uopste nije lose. To je prosek oko 25km/h, sasvim solidno. Ok, znam da ljudi sa drumasima vole da cepaju 35 prosek, ali opet mislim da je za pocetak voznje vise nego ok
Ja vise od jurenja proseka volim da jurim brda, cilj da izvucem, nebitno kojom brzinom. Za sada sa novim bajsem pali Avala i Brestovik. Adu ne volim preterano, tj nisam je voleo pre 5-6 godina, sad je verovatno gore. Nemam kad u toku radnog vremena da vozim, mozda je tada ok. Uvece ili vikendom postaje kriticno oko svih onih kafica sa makiske strane, ne mogu normalno da vozim vec samo strepim da li cu pokupiti nekoga iza coska.
Svejedno, mogli bismo neko mini FCS bajk okupljanje da napravimo i vozimo se malo ali rekreativno, ne takmicarski
- Poruka: 15284
Sta vam je ta sram grupa?
- Poruka: 7741
Nije onako kako zvuci
Kao sto Shimano ima rangove po kvalitetu (Dura Ace, 105, ultegra i td..), tako i Sram ima svoje rangove. Dakle, proizvodjac komponenti za bicikle, menjaci, lanci, prenosi..
- Poruka: 13671
Kap sto rece dax, sram je brend, grupa je bukvalno grupa delova po nekom rangu za sta su namenjeni.
- Poruka: 5169
Na prvim slikama je bajs kada sam išao da ga probam. Pošto mi je bio za nijansu prevelik sa originalnom lulom, umesto nje sam dobio 2cm kraću Ritchi pro, pošto je vlasnik imao nju na ženinom bajsu. L frame je u pitanju, a ja sam 178 cm, što je donja granica, pa je to rešeno sa kraćom lulom.dule0911 piše: ↑utorak, 8. okt. 2019. u 14:33hLep bajs, neka te lepo i dugo sluzi! Full carbon znaci vila i ram karbon? Posto vidim da lula i korman nisu. Ja sam se na trenutnom bajsu prvi put susreo sa sram grupom (1x11) i za sada sam zadovoljan, bas fino radi.
19min oko ade za pocetak uopste nije lose. To je prosek oko 25km/h, sasvim solidno. Ok, znam da ljudi sa drumasima vole da cepaju 35 prosek, ali opet mislim da je za pocetak voznje vise nego ok![]()
Sada bi trebalo da su i lula i nosač sedišta od karbona (ispravi me ako grešim).
Sa sedištem nisam oduševljen, nekako je preširoko za moj ukus, da ne kažem dupe.
Što se samog volana tiče, nemam pojma od kog je materijala. Samo ovo ima od oznaka na njemu.
Realno bajs je lagan do jaja, mislim da nema više od 7-8kg max. Za felne sam saznao posle da i nisu neke, tj da nisu za velike brzine, ali rešavaćemo to sledeće sezone zajedno sa novim gumama. Sram force radi do jaja, taktilan na ručicama i menja u trenutku, jedini problem je što je 2x10 i sa trenutnom fizičkom neSpremom, često moram da vraćam na manji prenos napred, kako ne bi krivio lanac previše, ali ajd rešiće se i to uskoro.
Sledeće na spisku je da se propisno obučem, pošto sam juče kao ludak otišao u majici i šorcu na vožnju od 26 km.
Voziš brže da bi se ugrejao, a vetar te još više hladi.
Sram Force je nivo Ultegre kod Shimana.
https://road.cc/content/buyers-guide/20 ... sram-force
