ST Paklena pomorandža
Poruka: 5146
Re: ST Paklena pomorandža
Poruka od Sharpshooter » utorak, 20. feb. 2018. u 17:57h
Premazali smo šarke petih vrata providinim silikonom (kao na slici iznad). Ipak je tu i farba i lak preko cinkovanog metala, sumnjam da će biti problema zbog silikona.
Takođe smo i provalili da ima tragova vode na plastici petih vrata, kao što Gabau reče.
Skinuli centralnu plastiku na vratima i tačno se vidi gde ulazi voda. Sliva se iz poklopčića šrafova, pa na prag gepeka i onda u gepek.
Idem sutra kod Gagija da skinemo spojler, očistimo i predihtujemo sve.
Nisam baš mogao po ovom kijametu na otvorenom to da rešavam, a i za dihtovanje spojlera bi ipak upotrebio neko pravo sredstvo, a ne silikon.
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » sreda, 21. feb. 2018. u 21:11h
Spojler uspešno skinut, predihtovan i vraćen.
Jeeej.
:bravo:
Ima taloga na kockastoj rupi za žabicu,
Vidi se na plastici kako je voda ulazila na žabicama i slivala se niz plastiku petih vrata.
Ali !!!
Glavno mestu ulaska vode je ipak ispod branika. :doh:
Pukla je neka diht masa pozadi i tu ubacuje vodu, kada se auto vozi po kiši. Kovitla vazduh i prska od nazad, pa kroz te pukotine ulazi u gepek.
Skidali smo oblogu gepeka i jasno se vidi iznutra gde ulazi.
Par slika odozdo:
Naravno da bi se to sredilo, mora da se skida branik, što je žurka. :beer:
Najverovatnije ću da ga ostavim sledeće nedelje, pa neka se igraju sa tim na miru.
Poruka: 5914
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 21. feb. 2018. u 21:15h
Kad vidim šta ti radiš moj auto je dobar :-D
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » sreda, 21. feb. 2018. u 22:36h
Ah, čari ST-a. :)
fordicmk3
Poruka: 1566
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 22. feb. 2018. u 07:09h
FiestaBG87 piše:
hahaahahah, istooo hahahaha
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 22. feb. 2018. u 08:09h
Sarp ti da si se bavio naukom umesto sto si ST-om do sad' bi izumeo lek protiv raka
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 22. feb. 2018. u 09:29h
Pa jbg, kako da ignorisem vodu u gepeku. Ne moze nista dobro od nje da bude.
Jedino akvarijum da napravim. :)
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. feb. 2018. u 09:56h
Realno, svi mi imamo i vece probleme od Sharpa i st-a, samo ne pricamo o tome kao on hahahaha :doh:
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » četvrtak, 22. feb. 2018. u 09:59h
Apsolutno tačno, kad bi svako pisao na forumu šta radi na autu morali bi da zakupimo barem još dva servera :D
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 22. feb. 2018. u 10:25h
Meni lupkaju te plastike na petim vratima, ili cela vrata, ne mogu da zaključim. Ti Sharp nemaš te probleme?
Poruka od stalker92 » četvrtak, 22. feb. 2018. u 10:35h
I da ima verovatno ne čuje od režanja 5 cilindara :D
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 22. feb. 2018. u 10:35h
Ne pisem i ja sve bas. :P
Sijalice i tako to. :)
Peta vrata su mi lupkala ranije tokom zime. Vise skripucu kada se vozi po neravnom.
Pojedu se i sabiju gumice ispod brave gepeka. Na pragu dole imas kao odbojnike i na njima su te gumice.
Nalepio na njih komadice gume i tako resio problem.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 22. feb. 2018. u 13:47h
Mogu i to da probam. I meni se čini kao da treba sama brava da se dotegne, kao da vrata lupkaju, ali nisam video da brava ima neko štelovanje.
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 22. feb. 2018. u 14:23h
Nema štelovanje, nego pogledaj te odbojike sa gumicama na koje brava naleže.
Videćeš da su se malo pojele te gumice, pa hoće po hladnoći da ostane tu lifta.
Leti nema problema.
Pitanje je da li mogu da se samo nabave samo ti odbojnici. Sigurno idu u paketu sa bravom.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 23. feb. 2018. u 10:55h
A koliko debelo da nalepim gumice? Da ne preteram pa da posle moram da lupam vrata..
Poruka: 8358
Poruka od FM III » petak, 23. feb. 2018. u 11:47h
Zar te gumice ne mogu da se šteluju?
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » petak, 23. feb. 2018. u 13:30h
Ne da ja znam.
Ja sam nalepio 3-4mm debelu gumenu traku preko njih i to je rešilo problem.
Tj traje tu zimu dok se ne pojedu, pa onda nalepim sledeće zime novu turu. :)
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 23. feb. 2018. u 16:31h
Unutrasnju gumu od dampera da stavite na tu bravu
Poruka: 8358
Poruka od FM III » petak, 23. feb. 2018. u 19:33h
Misliš spoljašnu ;)
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 23. feb. 2018. u 20:16h
A moze i ona
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 21:57h
Juče podešavam lumbalnu podršku na sedištu tokom vožnje, pomerim na "najjače" i posle par sekundi kao da kvrcne, osetio sam sa leve strane naslona kako je popustio pritisak. Kao da je nešto puklo u sedištu.
Leva strana naslona negde pri sredini je blago "ulegla". Na oko se ne vidi, ali kada se sedne i te kako se oseti. Bukvalno počnu da me boli taj deo leđa gde nedostaje potpora u roku od 2 minuta. Od najudobnijeg sedišta, do "nesedljivog" dok kažeš keks.
Moraću da "otvaram" vozačko sedište i to ASAP, kako bi pronašao šta je popustilo.
Da li je imao neko sličan problem?
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 21:59h
Yes. Video sam par sedista kojima je pukla plastika koja izlazi. Resenje je druga plastika da se kupi ili polovni sediste za delove
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 22:22h
Do moga. :doh:
Polovnih Recaro sedišta od ST-a na sve strane.
Nadam se da ćemo uspeti da nabudžimo nešto, pošto ovako ne mogu da ga vozim.
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 22:28h
Mozda taj deo odgovara od obicnog
Evo primer slomljenog Slika
Lepiti se ne moze, ojacati mozda aluminijumom.
Mora biti fleksibilno.
Ovo je najgora stvar koja moze da se desi. Sledece je da je pukla sajla ili iskocila sajla iz lezista ili je ta plastika iskocila iz lezista sto je skoro nemoguce (poslednje)
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 22:37h
Biće super ako odgovaraju delovi sa običnog sedišta. :)
