Koje ulje sipate u fordove?
- Estariol
- Poruka: 959
Onda bi to po naški bilo "niža srednja klasa"...
Mondeo1313
- Poruka: 49
- Član foruma od: četvrtak, 17. jan. 2013. u 15:45h
Поздрав свима,
Ускоро треба да радим замјену уља па ми треба мала помоћ, покушаћу кратко описати ситуацију и дефинисати питање/дилему... У питању је Мондео бензин + плин 2.0 дуратек мотор (107 киловата), 2001. година производње...
1. Препоручено уље за њега je Ford Formula F 5w30. То је ваљда насљедник некадашњег Ford Formula Е 5w30. За њега не знам ништа више осим да је препоручено уље (за бензински агрегат/мотор).
2. Мајстор ми је рекао да он у своме сервису користи Мобил уље, нема ово препоручено фордово али мисли да може да иде и Мобил само да не зна која тачно ознака/стандард и да то треба провјерити (за дизеле ваљда иде неки Мобил 505.00 или тако нешто).
Погледам ја јутрос на нету и видим да је MOBIL SUPER FE SPECIAL 5W-30 уље које потпуно одговара фордовим агрегатима, чак је посебно развијено за њихове потребе (http://www.jurprom.com/motorna-ulja/mobil/b70), позовем званичне дистрибутере али га нема купити у Бањалуци; препоруче ми
3. Valvoline DuraBlend FE 5w30, уље које се наводно раније користило за фордове машине и које има фордов стандард M2C913 - A/B и које имају у понуди. У његовом Data Sheet-у нађем и ово:
Recommended for all applications where SAE 5W-30 engine oil is specified, with the fuel economy spec. ACEA A1/B1 or the API spec. SL/CF.
Meets the Ford M2C913A+B specification.
For passenger cars and vans with turbo diesel, petrol and LPG engines.
Specially suited for cold weather conditions.
Знам да вјероватно нећу много погријешити ако успем било које од наведених уља али бих покушао направити оптималан избор.
Питање је дакле:
Које бисте уље одабрали? Молим образложење.
Хвала унапријед.
Поздрав!!!
Питање је дакле:
Хвала унапријед.
Поздрав!!!
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Preporučena su ulja koja ispunjavaju standarde "Ford WSS-M2C913-C" i ACEA A5/B5 iz 2008, što je suštinski isto ili vrlo slično, obično su oba standarda istovremeno ispunjena.
U motoru mog Mondea MK3, 1.8 Duratec HE, TNG, je trenutno "Ford Formula FE 5W-30" koje ispunjava navedeni standard, slijedeće će vjerovatno biti isto ili odgovarajuće od "Liqui Moly"-ja. Oba su dobavljiva u Banjoj Luci, "LM" možeš nabaviti preko firme Vidra doo.
Dobavljiva su odgovarajuća ulja još nekih etabliranih proizvođača, pišem etabliranih jer ne vidim mjesta eksperimentisanju s tim, a za sličnu cijenu.
U ovoj temi imaš i pokoju listu odgovarajućih ulja.
Pozdrav i srećno.
Pozdrav i srećno.
bojcistv
- Poruka: 2042
Kako je ljeto na pragu (već je počelo jer je vani 33) možeš ladno sipati pored tih Fordovih i neko 5w40 ulje: Mobil, Valvoline, Liqui Moly, Castrol...Liqui Moly 5w40 Top Tec 4100 je naročito preporučljivo ulje za vozila sa pogonom na gas pa izvoli.
U Vidri imaš Liqui Moly Fordovo ulje 5w30 i po B i po C specifikaciji. 5W30 LIQUI MOLY LEICHTLAUF SPECIAL (Ford WSS-M2C913-A/B) je 15.41 KM/lit dok je 5w30 LIQUI MOLY LEICHTLAUF SPECIAL F (Ford WSS-M2C913-C) 15.78 KM/lit. Prednost je što ovo "stariju" specifikaciju ulja imaju i u kantici od 5 litara pa te 6 litara izađe nešto jeftiniije nego kada kupuješ ovo novije, koje imaju samo u pakovanjima po litru.
Eto...
Eto...
Mondeo1313
- Poruka: 49
Хвала на брзим одговорима,
још једно појашњење... Зашто је Liqui Moly 5w40 Top Tec 4100 нарочито препоручљиво за возила са погоном на гас? Другим ријечима, на шта обратити пажњу код избора уља за конвертована возила?
Прочитао сам негдје да је код возила на гас најбоље држати се фабричке препоруке...
Поздрав!!!
Поздрав!!!
bojcistv
- Poruka: 2042
Pa u svakom slučaju se najbolje držati fabričke preporuke jer tu isključiš faktor razmišljanja i samo vadiš pare i kupuješ.
Pretpostavljam da je dobro za vozila pogonjena plinom jer plin prilikom sagorijevanja stvara nešto višu temperaturu nego benzin pa je moža u tome neka caka. Ovo je naravno samo nagađanje jer zašto je LM Toptec 4100 dobro za plinom pogonjena vozila znaju samo oni u fabrici. Nama ostaje samo da im ili vjerujemo ili ne. U svakom slučaju to je ulje u mom autu i malo je reći da sam prezadovoljan s njim. Slijedeća zamjena je za 15 dana i sipam isto.
Mondeo1313
- Poruka: 49
Добро... које ауто је код тебе, тј. који је мотор и да ли имаш уграђен гас?
И још нешто, не знам да ли сам најбоље схватио ово "вадиш паре и...", можда алудираш на то да је то скупа опција; гдје се у Бањалуци може купити препоручено Форд Формула Ф 5w30 осим у АС-у, тамо сам питао раније и чини ми се да није било нешто превише скупо...
И још нешто
, колико литара да купим за замјену, тј. колико литара се по препоруци сипа у дуратек мондео тројку 2001. година, 2.0 (уграђен гас)?
И још нешто
bojcistv
- Poruka: 2042
Moj auto je Mondeo MkIII 2.0 TDCi.
Ford Formulu imaš na zapadnom tranzitu Auto As u onoj novoj zgradi između dvije pasarele. Mislim da je tamo negdje oko 13,5 KM/litra. U tvoj auto ide oko 4,7 litara ulja ako se ne varam.
Pa pod tim vadiš pare i ne razmišljaš podrazumijevam baš to. Kupiš ono što je preporučeno i ne sekiraš se.
Mondeo1313
- Poruka: 49
Да, ту сам и ја питао... само је нешто скупље, можда неких 16,5км/литар али ок, видјећу ускоро када будем мијењао уље...
Хвала на одговорима...
Поздрав!!!
Поздрав!!!
bojcistv
- Poruka: 2042
Ako je 16.5 KM onda uzmi Liqui Moly koji je jeftiniji. Neces se pokajati. Garantujem.
Grafit
- Poruka: 378
Čini mi se da je i dalje 13,5 KM po litri, bar tako vidjeh prije 20-tak dana. Neznatna je razlika sa LM uljem, tako da taj dio sam prelomiš.
bojcistv
- Poruka: 2042
Da da Milane. Valvoline SynPower 5w40. Mada je ovo GirlPower 90-60-90. Ufffff
- totti
- Poruka: 8536
Ma vidi Andreu na 0:16 ovog promotivnog klipa
http://plattner.rs/home.php
Ja od sad kupujem samo Mobil
kvazarija
- Poruka: 236
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
- Lokacija: Novi sad-Zabalj
Pitanje u vezi ulja i potrosnje. Ako smem...Danas sam pogledao ulje i vidim da je na dve rezbarene kockice iznad minimuma. Koliko je to otprilike? Sipano je Formula 5w30 pre 1700 km-a i bilo je na crtici maximuma tada i stalo je nesto manje od 4l (nisu iscedjene bas skroz plasticne boce ) sa uljnim filterom...Koja je tu potrosnju znaci otprilike? Da li je velika ili ne ?Hvala
- DB9
- Poruka: 332
- Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
- Lokacija: NIS
kvazarija
- Poruka: 236
Izvinjavam se ali zar ne pise pri predstavljanju clanova? U pitanju je Focus 1.6 benzin '00 god...
- Poruka: 8420
Ako tražiš pomoć, lakše je navesti podatke nego da neko ko želi da ti pomogne mora da pretražuje po forumu šta ti voziš. Verovatno bi ti do sada neko već odgovorio na postavljeno pitanje.
DRAGANFORD
- Poruka: 427
zadnje 2 godine musterijama u vozila novije generacije sipam total quartz 9000 5w-40. na 10000-15000 niko nije prijavio potrosnju ulja bez obzira dali je benzin,gas ili dizel motor.
bojcistv
- Poruka: 2042
Ekstra je to ulje ali ga ne bi trebao sipati u vozila koja imaju DPF.
kvazarija
- Poruka: 236
Znaci dobio sam odgovor,praznim ovo ulje Formula 5w30 i stavljam total quarz 5w40. Hvala
- Poruka: 21952
ne'š dobit' ništa sa total quartz.
Ako to fordovo ulje 5w30 radi dobro kod mene na escortu rs2000 koji neretko posećuje 7k obrtaja radiće i na focusu koji se normalno vozi.
kvazarija
- Poruka: 236
Aha znaci ima zlobnih ljudi koji nece da pomognu i ima ok ljudi koji hoce...Hvala Markedjani...A kolika je potrosnja ulja uzimajuci u obzir i ove vrucine,kod mene ? 1700 km-a predjeno a ulje na dve kockice iznad minimuma? Nije sipano 4l nego nesto manje,pretpostavljam zbog nesto manjeg uljnog filtera koji je izgleda loseg kvaliteta ili nije? Neki Unico mali filtercic...Focus 1.6 benzin '00god...
- totti
- Poruka: 8536
Za tog Focusa postoje i pasuju dva filtera - veći i manji.
Od min do max je 0,75 litara, pa ti oceni koliko je potrošio.
P.S. Ja nekako ne zaključih da je neko pokušao da bude zloban prema tebi. Na osnovu čega to misliš?
bojcistv
- Poruka: 2042
Total Quartz je ekstra ulje i neces pogrijesiti nista s njim. Ako vec imas u svom autu Formulu F ne moras da je praznis, nema razloga, sem ako nije doslo vrijeme za zamjenu, a onda mozes ladno i Total Quartz. Nis' se ne sekiraj.
