Poruka od van » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 09:31h
Колико сам ја разумо Болетов пост , закон прописује да у току једне ротације точка , минимална сила не сме бити мања од 80% максималне силе коју направи точак . То све има смисла , али нема никакве везе са појмом овалност , ексцентрицитет итд . И не мери се компараторима диск или шта већ , него ваљци избаце дијаграм силе кочења и софтвер уради математику око процената и да резултат . Ако је резултат у дозвољеној граници , све је око .
Диск који "баца" при ротацији , може да кочи скроз нормално при малим брзинама ротације ( што ваљци јесу ) док неравномерно потрошен диск не може .
Све у свему ово је "тресла се гора , родио се миш ".
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 09:41h
Evo ja sam bio pre neki dan na tehničkom pregledu sa Yugom od mog pokojnog oca... vrlo prosto se meri ovalnost diska.
Kači se senzor pritiska pedale kočnice na samu pedalu i diskovi koji su krivi će na pritisak pedale pomerati istu "napred-nazad" i sve će to pomenuti senzor videti kao parametar.
Isto tako su merili gasove na oba goriva... vozila sa plinom koja imaju neispravan benzinski sistem, automatski padaju.
Poruka: 7706
Poruka od dax92 » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 12:58h
E blago nama kad je vozni park gradjana toliko dobar da vise nije dovoljno meriti silu kocenja nego i da li je disk kriv..
Jesmo napredni, nema sta..
Samo me zanima ko iz vlasti se bavi uvozom ili proizvodnjom/prodajom uredjaja koji ce se koristiti..
Poruka: 13665
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 17:15h
Ne moraju uredjajima, bave se uvozom polovnih i novih kola :)
Poruka: 15216
Poruka od mbole » utorak, 6. okt. 2020. u 08:36h
I dalje nisam siguran kako bi to izgledalo realno, al nesto imam utisak da mi pritisak pedale varira 20% to bi treslo pedalu ko blesavo, i nemoguce je da se ne oseti.
Ako nekome stvarno pedala trese dok koci, on i ne treba da prodje tehnicki.
Poruka od van » utorak, 6. okt. 2020. u 08:54h
Тај уређај на који се стављана на педалу је ту да каже колика је притисак на педалу потребан да би се дошло до прописане кочионе силе . Код мене на фокусу је то био проблем , треба да се доста згази да би остварио потребну кочиону силу , а то је као ван границе , али решисмо и то mrgreen .
Неједнакост силе кочење по једној ротацији точка могу да мере само ваљци .
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » utorak, 6. okt. 2020. u 10:58h
Utisak mi je da je sve to izmisljeno radi uzimanja novca ljudima umesto da pomogne.
Poruka: 5150
Poruka od Sharpshooter » utorak, 6. okt. 2020. u 11:29h
+1
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » utorak, 6. okt. 2020. u 11:46h
Ma ne bi nasi to uradili.... lol
Poruka od 911s [SK] » utorak, 6. okt. 2020. u 17:55h
van piše:
Isti problem na zadnjim kočnicama je bio i na drugarovom Fokusu sa novim tj 1000km starim pločicama i diskovima i sa remontovanim čeljustima. Ručna je ubijala koliko je bila jaka, izbacivala auto momentalno sa valjaka ali je kao nožna slaba. :wtf:
Poruka: 15216
Poruka od mbole » utorak, 6. okt. 2020. u 21:21h
Rucna kod diskova deluje na klip zadnjih kljesta.
Sto govori da su sama kljesta, i dalje plocice, disk.. OK.
Tako da meni lici da tu postoji neki problem u instalaciji zadnjih kocnica tipa: lose crevo (naduveno iznutra), prignjecena cev, los glavni kocioni, neki problem na ABS modulu...
Poruka od van » utorak, 6. okt. 2020. u 21:51h
Мени ауто има неку грешку у абс модулу , типа сензор неког притиска, нешто , јбм ли га , заборавио сам . АБС ради , кочнице раде , али могуће да то нешто прави проблем са потребним притиском на педалу .
Poruka od 911s [SK] » utorak, 6. okt. 2020. u 23:21h
mbole piše:
Ima ona prosta majstorska metoda - da li na mikronski pritisak pedale možeš da okreneš točak pajserom od metar zaglavljenim medju brezone? Ako ne možeš neće biti da je sistem neispravan.
Sa druge strane, na tehničkom ne obraćaju pažnju na to što karavan ima "peti" kočioni da oslabi protok ka zadnjim točkovima kada je prazan gepek. Drugi drugar je tako rešio isti problem na tehničkom - stavio 100kg tereta u gepek i od, na pedali, neispravnih zadnjih kočnica je dobio odlične kočnice.
Poruka: 15216
Poruka od mbole » sreda, 7. okt. 2020. u 14:20h
Kad imas ABS nema "petog".
Poruka: 13665
Poruka od dule0911 » subota, 17. okt. 2020. u 19:07h
BG1953IA BMW G30 (najbovija petica), bela, mali tockovi tipa 16-17, novi kolacic u arsenalu presretaca
Poruka: 4749
Poruka od Nedeljkovic » subota, 17. okt. 2020. u 19:55h
Hvala za info, nadam se da nisi to saznao na tezi nacin
Inace Lancer EVO koji su nekada koristili vise nije u funkciji. Od kada je overio rupu u Ruzveltovoj (jos pre rekonstrukcije) nije popravljen, verovatno propada na nekoj livadi
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » subota, 17. okt. 2020. u 20:05h
Videh skoro dva policajca sedaju kod laste u beli passat, nisam lepo video jel cc ili obican.
Poruka: 13665
Poruka od dule0911 » subota, 17. okt. 2020. u 22:34h
Nisam, video usput dok su nekome uzimali harac. Znao sam da su imali F10, za G30 nisam znao. Cale mi je bio najjaci pre par nedelja, vracamo se uvece iz grada i preticemo presretaca Superb i kazem mu pazi se ovog presretac je... Dva dana kasnije taj isti ga navata lol
Poruka od van » sreda, 21. okt. 2020. u 17:25h
Дуле, јел ти је то XR2 регистрован ?
Poruka: 13665
Poruka od dule0911 » četvrtak, 22. okt. 2020. u 00:03h
Ne. Blizu registacije jeste, ali nije jos gotovo, nadam se do kraja godine :) Provozao je jesam posle 5.5 godina i drago mi je sto sam poslusao drugare da je ipak zavrsim do kraja. Update-ovacu temu uskoro, nego ne stizem, ali svakako je i dalje daleko od gotovog.
Poruka od van » četvrtak, 22. okt. 2020. u 00:19h
Па што зезаш другаре са том сликом mrgreen
Poruka od 911s [SK] » sreda, 28. okt. 2020. u 02:01h
https://www.blic.rs/vesti/hronika/uznem ... od/b9g9m6f
Odličan primer saobraćaja u nas, sa ovog snimka su svi, osim ovog u čijem je autu stajala kamera, zreli za oduzimanje dozvole.
Markkoni
Poruka: 149
Član foruma od: ponedeljak, 6. jul 2020. u 19:49h
Poruka od Markkoni » sreda, 28. okt. 2020. u 05:44h
dule0911 piše:BG1953IA BMW G30 (najbovija petica), bela, mali tockovi tipa 16-17, novi kolacic u arsenalu presretaca
Ima 4 G30ice koliko ja znam. Ja sam video tamno plavu u M paketu, i miš sivu. Drugar mi reče za belu i crnu.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Poruka od Iosis » sreda, 28. okt. 2020. u 18:05h
911s [SK] piše:
Snimak je poprilično sniman kutijom šibica, ali koliko vidim isprekidana linija, onaj sa kombijem nije dao žmigavac, a nije ni pogledao u retrovizor.
Ne znam koje je ogrničenje, ali čini mi se da su išli 80+.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 28. okt. 2020. u 19:51h
Prosao sam tu, pola sata posle nesrece.
Da stvar bude gora, cekam u koloni, tipa 1km duzine.. i nadje se biser da obilazi, posto se samo njemu zuri.. tipa u 1h cekanja, 10ak takvih bisera.
Ovo treba da se prikazuje na svakoj obuci za voznju, skoli.. malo da se podigne svest ucesnika u saobracaju. Generalno ovakvi snimci, ne mora ovaj.
Inace linija jeste isprekidana, ali pre pesackog pocinje puna, i traje duze posto je posle autobuska stanica..
Ogranicenje 50km/h..
Knežević Enterijer
