Poruka od 911s [SK] » utorak, 16. mar. 2021. u 17:36h
mbole piše:
utorak, 16. mar. 2021. u 16:10h
911s [SK] piše:
ponedeljak, 15. mar. 2021. u 19:22h
.. nekad je milicija pri odjavi vozila oduzimala i tablice i saobraćajnu dozvolu kao jedini dokument o vlasništvu.
Nije tacno da je saobracajna jedini dokumet o vlasnistvu. Cak nije ni izvorni dokument, vec samo potvrda o tome.
Dokument o vlasnistvu je racun, ili ugovor o kupoprodaji.
Saobracajna dozvola je ono sto joj ime kaze: dozvola da vozilo moze da ucestvuje u saobracaju. U nju jeste upisan vlasnik, i moze se koristiti kao posredan dokaz o vlasnistvu, ali ne i kao apsolutni.
I koj ce ti djavo saobracajna za vozilo koje je odjavljeno?
Ne cuvas racune i ugovore? E jeb ga... al to je vec tvoj propust :)
Ako je saobraćajna dozvola izgubljena, a vozilo ne postoji u digitalnoj pasivi MUP-a, možeš se slikati sa bilo kojim računom ili ugovorom koji imaš. Saobraćajna dozvola odnosno potvrda MUPa su jedini važeći dokumenti sa kojima se neko vozilo može ponovo registrovati. Ne pričam napamet nego iz prve ruke.
Jer da to nije tako.... ohoho ala bi bilo prostora za malverzacije, recimo vozilima koja nikad nisu bila uvežena ili koja nije ni moguće uvesti.
Poruka: 15069
Poruka od mbole » utorak, 16. mar. 2021. u 21:51h
Registracija i vlasnistvo nisu isto :)
To sto ne mozes da registrujes auto, ne znaci da nisi njegov vlasnik. Sad.. koj ce ti djavo ako ne mozes da ga registrujes... druga prica.
Ako si imao novu dozvolu, jednostavno nije moguce da se vozilo ne vodi u centralnom registru. Posto se podaci u saobracajnu upisuju upravo iz tog registra.
Sad... mozda ti pricas o vozilima koja su odjavljena u proslom veku, pa bi sad ponovo da ih registrujes...
To je vec prilicno zajebana problematika, po vise stavki.
No uvek postoji papirna pasiva MUP-a... Sad... sto nekog naravno mrzi da po tome kopa, sto su rokovi istekli... opet drugi par rukava.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 17. mar. 2021. u 18:32h
https://www.blic.rs/vesti/hronika/potre ... ta/zwmhty3
Od koga recimo u ovakvom slučaju vlasnik ovog nesrećnog Klija može potražiti naknadu štete na vozilu?
hermes
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
Lokacija: Niš
Poruka od hermes » sreda, 17. mar. 2021. u 19:16h
Ako nema kasko, privatna tuzba.
A sto se privatne tuzbe tice, nema smisla ni da trazis, ni da ne trazis...
Poruka: 9051
Poruka od van » sreda, 17. mar. 2021. u 20:14h
Ако кога да тужиш ? Неког ко је преминуо ? Његову фамилију ?
hermes
Poruka: 65
Lokacija: Niš
Poruka od hermes » sreda, 17. mar. 2021. u 20:33h
Preminulog, pa naslednik kad se prima nasledstva, primi i potrazivanja.
Jeste glupo sto je coveku ni krivom ni duznom rasturen auto, ali mislim da ne bih mogao da trazim nadoknadu nikad.
Poruka: 9051
Poruka od van » sreda, 17. mar. 2021. u 21:08h
Да тужиш преминулог , то не може . Та тужиш неког од рођака , пошто је особа имала 18 година и нема ни имовину ни наследника, можеш али верујем да тужба неће ни бити прихваћена , јер не може неко други да одговара за нечије дело .
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 18. mar. 2021. u 02:54h
Posto kazu da je imala ljubavnih problem, tuzis decka koji ju je ostavio.
Sala na stranu, gde jos da tuzis nekog od porodice posle svega. Samo im to jos treba.
Prezalis tog Klija od 500 eur i teraj dalje.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » četvrtak, 18. mar. 2021. u 08:05h
Ovo clio 3 tako da nije bas 500
Poruka: 15069
Poruka od mbole » četvrtak, 18. mar. 2021. u 09:13h
Koga bi tuzio da je auto udario grom dok si bio na livadi?
Eventualno svetog Iliju, odnosno crkvu kao njegovo predstavnistvo na zemlji :) samo sumnjam da bi to proslo.
I sad... dal bas Iliju... mozda je kriv Zevs, ili Perun, ili Hadad, ili... :)
Jbg... nekad jednostavno nemas srece.
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 18. mar. 2021. u 11:16h
Ali imas kasko
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 18. mar. 2021. u 14:01h
Posle malo pravne konsultacije...
Ovo je uništavanje tudje imovine nanešeno od strane drugog lica, a šta je nečiji bio cilj da time postigne uopšte nije bitno.
Jedina stvar koja štetu čini naplativom ili ne je imovina. I maloletno lice ima naslednike po naslednom redu isto kao i punoletno. Ako ima imovinu onda je stvar jasna. Ako lice nema apsolutno nikakvih naslednika (što je u praksi maltene nemoguće), a ima neku imovinu (makar i udeo) naslednik je država i ona se može uspešno tužiti za nadoknadu. Ako nema apsolutno nikakve imovine onda su sva dugovanja i potraživanja nenaplativa.
Poruka: 15069
Poruka od mbole » četvrtak, 18. mar. 2021. u 20:14h
Ima samo jedna "sitnica" u tome.
Naslednik je odgovoran za dugove samo do visine vrednosti nasledstva, i to samo ako se nasledstva prihvati.
Ako se ne prihvati, naslednik je drzava, pa i ona odgovara samo do visine vrednosti nasledstva (drzava je poslednji zakonski naslednik u redu).
Član 222
Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine.
Član 223
Naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove.
Tesko da je nesrecna devojka imala u vlasnistvu i blizu dovoljno za pokrice stete.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 12. apr. 2021. u 08:52h
Sestra i zet su juče imali udes, motor se zabio u njih. Motociklista je pao sa motora i motor se zaletio u njih. Srećom nikome ništa nije bilo, taj lik je prošao samo sa par ogrebotina na ruci i nozi. Po njegovoj priči nije brzo išao, ne zna kako je izgubio kontrolu. Ali udarac je baš bio jak, u sekundi se sve odigralo, nisu ni uspjeli reagovati i izbjeći sudar.SlikaSlika
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
Aca06
Poruka: 3161
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 14. apr. 2021. u 21:55h
Poruka od Iosis » sreda, 14. apr. 2021. u 23:14h
Da pitam ove naše stručnjake za saobraćaj u Doboju, da dođu i riješe problem?
Oni veoma dobro rešavaju saobraćajne probleme, za bilo kakav problem, tu je rešenje, ležeći policajac. :)
Wellisha
Poruka: 502
Poruka od Wellisha » petak, 16. apr. 2021. u 10:43h
Aca06 piše:
Ovo je bas užasno
Fokus karavan
https://www.blic.rs/vesti/beograd/mesto ... cu/ymy0qtw
Nije fokus njemu je rezervni točak unutra, ovo je neki Rešo megan.
Igraju se žmurke u Grockoj pa on žmuri ili mu proveravaju katalizator mrgreen
...jbg da se malo našalimo :vid budale:
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » petak, 16. apr. 2021. u 10:54h
fokšan i to mk1 karavan
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Wellisha
Poruka: 502
Poruka od Wellisha » petak, 16. apr. 2021. u 11:11h
:eek: ...sada zumirah, stvarno Foća servisira klimu sign0007
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » petak, 16. apr. 2021. u 11:26h
luftiro podvozje :)
Poruka: 15069
Poruka od mbole » petak, 16. apr. 2021. u 12:23h
Crne tacke su u 99% slucajeva izazvane losim projektovanjem puta.
Od kontra nagiba, preko krivina koje menjaju radijus, pa do nevodjenja racuna o realnoj situaciji na konkretnom mestu.
naravno... jedino resenje za koje znamo je ogranicenje brzine :mad:
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » petak, 16. apr. 2021. u 12:42h
Za taj konkretan put na kojem se to desilo ne bih rekao da je strasno lose projektovan, nego izaziva jer je manje vise prav i nizbrdo, ljudi se zalete, i eto belaja. Pritom manje vise svo vreme su kuce pored, znaci kvazi naseljeno mesto, nema nesto prostora za divljanje i put nije ni projektovan kao magistrala.
Poruka: 15069
Poruka od mbole » petak, 16. apr. 2021. u 13:07h
Iskreno... davno sam isao tamo zadnji put, ali se prisecam, da mi je nesto smetalo u sred leta, po danu...
Tipa bas to sto pises, prilican nagib pravac, i onda krivincina na dnu. A ne vidis lepo kolika je od rastinja, kuca...
Ne pisem o konkretnom mestu, prisecam se "opsteg utiska".
Narvno... taj put je radjen ko zna kad, a uslovi su se prilicno promenili, od frekvencije saobracaja pa na dalje.
No... ako su se vec promenili uslovi, onda treba promeniti i put.
Kad vec pisem...
Konacno su otvorili batajnicku petlju.
Ali.. neki "pametnjakovic" je ukljucio semafor, na mestu gde ce jednog dana biti funkcionalna raskrsnica.
Dolazis iz smera Zemuna, na "raskrsnicu", pravo je buduci nastavak ka bulevaru koji ce "jednog lepog dana biti napravljen" blokiran barikadama, levo je izlaz ka "nigde", to jest pozarni prilaz do pruge i naravno otuda nece doci ni pola auta nedeljno, desno je 50-tak metara koji vode ka od ranije postojecoj ulici i to je jedino sto je jos aktivno.
I naravno, ljudi stoje na semaforu, bez ikakve potrebe.
I inace je semafor na tom mestu totalni promasaj. Bilo je ihaaaj prostora za kruzni tok, koji je mnogo smisleniji tamo gde se seku ulice totalno razlicite gustine saobracaja.
na ovom mestu:
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » sreda, 21. apr. 2021. u 18:01h
Quicky pitanje.
Da li mi treba ovlašćenje za ćaletov auto ako idem u CG?
Naravno bez ćaleta. :)
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » sreda, 21. apr. 2021. u 18:05h
ja sam prošle godine išao sa koleginim kolima i niko mi ništa nije tražio ( imao sam )
