Ford Escort RS Turbo S2 Projekat by Sava Ford
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Re: Ford Escort RS Turbo S2 Projekat
Poruka od Taunus 17m » nedelja, 9. feb. 2014. u 22:46h
ma meni se isto to desava , doduse samo kad ozbiljno jarim auto i kad se dobro zagreje. Nemam sajlu ali imam hidrauliku , novo ulje nasuto , sigurno nije to . Jednostavno je kvacilo iako je novo stavljeno pre 20.000 km .
Pretpostavljam da je i kod njega problem kvacilo , necu tvrdim 100% ali to mi je logicno.
Sava Ford
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
Poruka od Sava Ford » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 01:37h
Drugari, hvala na pomoci, sve sto mogu reci jeste da smo stavili repariranu korpu I lamelu, I kad samo upalili auto fazon nije mogao da salta, pa smo podbacili 2,3 matice na polugu menjaca I tako vec par meseci. Moguce da se I ama sajla istegla, ili se siri na toploti..bem li ga :D sutra cu da svratim da kupim novu sajlu kvacila - 950 din kraca neka varijanta :D
SlikaSlika
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 09:14h
Преправиш педалу да сајла буде са мануелним штеловањем
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 20:49h
Ili se viljuska iskrivila pa zato ne odvaja dobro.
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 22:11h
Primio k znanju ;) evo promenili smo sajlu kvacila. Kod mene je bila dosta duza sajla koja ide iza k glave pa dole na polugu. Sada sam uzeo originalnu sajlu za escorta rs turba koja je dosta kraca I ide direktno iz kabine, pre k glave, na menjac. Isao sam do teretane I nazad I sve se ponasa veoma dobro :) ali opet, moram da odem do grada da se izvrtim pa da vidim :)
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » utorak, 11. feb. 2014. u 19:58h
Ma preskoci ti neki zub dok vozis verovatno, to se i meni desava. Posle podignem malo rukom pedalu zadrzim sajlu i vrati se. Mnogo glup sistem, ne razumem cemu to sluzi. Takozvano samostelujuce kvacilo :) Nego ruzno ti se cuje auspuh :P
LazaRS
Poruka: 204
Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 17:13h
Lokacija: Beograd, Cacak
Poruka od LazaRS » utorak, 11. feb. 2014. u 21:47h
Ako ti zakrci dok saltas, nema veze...nije menjac tajna da ga ne cuje komsiluk :D hahahaha
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 12. feb. 2014. u 01:04h
Pa nije glup :) preskace kad je staro 25 godina :D ja sam to novo stavio :) I radi kako treba. Kako se lamella jede tako se sajla (popusta-steze). Pa nznm, meni nije ruzan :)
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » četvrtak, 13. feb. 2014. u 10:46h
Drugari, KNOCK SENSOR, cisto da kaze ko sta zna o tome? I konkretno da li moze da utice u toku voznje? :) :jeeej:
SlikaSlika
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » četvrtak, 13. feb. 2014. u 20:06h
Not all Bosch KE systems used a knock sensor, but later ones did. It is essentially a microphone tuned to monitor the exact frequency of detonation. Once it hears detonation, it relays this info back to the ECU, which is listening to the sensor output and reacts by retarding the timing and reducing boost pressure accordingly. The system is not particularly effective on the CVH and is often fooled by a rattling camshaft and followers. As such we can end up with a really poor ignition curve on what is normally an engine that is still within tolerance. The knock sensor on the RS Turbo is located on the right-hand side of the
inlet plenum.
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 15. feb. 2014. u 22:54h
Hvala TBV :) molim te ostavi mi br mob u inbox-u. Menjao sam tel pa nemam tvoj br ;) zzz
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » nedelja, 16. feb. 2014. u 18:17h
SlikaSlika
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
Lokacija: Beograd/Vozdovac
Poruka od Turbo Force » nedelja, 16. feb. 2014. u 23:44h
Ili ti ne radi obrtomer ili ste vozili samo cetvrtom brazinom. Ja ocekivao nesto preko 200km/h
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » ponedeljak, 17. feb. 2014. u 00:13h
Radi Mare, I mi smo ocekivali ali te neko izleti te krivina :D bice I taj snimak ;) :ford:
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » utorak, 25. mar. 2014. u 21:41h
Drugarii, evo malo opet mene :) ko hoce da malo lupa glavu sta bi moglo biti. Auto radi, ide, pali, sve odlicno, aliiiii, sve dok je hladan, dokle sauh radi I peta dizna, auto brutalno ide, kad auto krene da se zagreva, pali gasi ventilator, tu vise ostrine, trzaja turbine I sl vise nema. Snaga opada oko 50%. Nakon toga, jedino kad temp ode preko pola, kad se bas dobrooooo zagreje, onda da kazemo ide isto okej, ali nikako isto kao kad se ujutru/popodne prvi put upalii.....eto takoo :D :suicide:
SlikaSlika
Poruka: 13657
Poruka od dule0911 » utorak, 25. mar. 2014. u 22:27h
Uz rizik da ispadnem glup u drustvu, ali, jel ima taj motor neki senzor temperature preko koga odredjuje smesu, ili to radi vise senzora zajedno? Mozda neki od njih zeza?
Inace sam te vidjao par puta u zadnje vreme u Vinci, lepo videti citav escort cabrio za promenu :)
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » sreda, 26. mar. 2014. u 00:40h
Hvala Dule :) paa ima sensor temperature na usisu u motor koji meri temperature I u zavisnosti od nje odreduje "smesu". Kad je auto hladniji, topliji, za to sluzi valjda, stavljao sam takav isti sa drugog RS a, isto se desava, skidao sam ga, isti djavo, merili smo mu vrednost koja je na oba oko 3000 oma kad su hladni. Vrednost je veca kad su topliji. On ima neki SAM kontroler koji mu odredjuje boost tubine I neke vakume, sta znam, mozda to zeza. bem li ga :D
SlikaSlika
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 3. maj 2014. u 11:54h
Trebao bi mi thermostat koji otvara na 82/jos bolje 75 stepeni? da li neko zna od cega moze da se stavi I gde ima da se kupi ? I da termodavac (ili sta vec) koji takodje pusta ranije ventilator da duva? :) hvala
SlikaSlika
Poruka: 21782
Poruka od Markedjani » subota, 3. maj 2014. u 12:07h
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » subota, 3. maj 2014. u 15:37h
aaaa hvalaa mare ;) ovo cu sada da nabavim, ostaje mi jos samo da vidim sta cu za ventilator :)
SlikaSlika
cortina.vr
Poruka: 163
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » ponedeljak, 5. maj 2014. u 03:26h
Termoprekodač možda od Yuga, ima ih na 82/69 C, ne znam da li paše kod tebe...
Sava Ford
Poruka: 291
Poruka od Sava Ford » ponedeljak, 5. maj 2014. u 11:03h
Provericu danas, hvala drugar :)
SlikaSlika
Poruka: 21782
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. maj 2014. u 11:07h
Ne bih se ja uzdao u termoprekidač od juga mrgreen
cortina.vr
Poruka: 163
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » utorak, 6. maj 2014. u 11:22h
Ma ne mora da znači, ja sam kupio auto sa takvim, skinuo sam ga ispravnog posle 2 godine, nije za'ebo nijednom...
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Poruka od Turbo Force » utorak, 6. maj 2014. u 17:31h
Sve zavisi koliko jak ventilator stavi, moze da se desi da ga istopi kod dela gde se ukljucuju buksne.
Ventilator moze od pezoa oni imaju plitke ventilatore samo sto mora da se deo plastike skine.
