dijagnostika auta
- Poruka: 10048
Re: dijagnostika auta
Ma znam za prekidac.
Pojas sam nasao na 2-3 mesta, ugasio svuda, ali ne vredi, ne gasi lampu.
- totti-
- Poruka: 608
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
mishja
- Poruka: 6
- Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2021. u 16:27h
- Lokacija: Mladenovac
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
- Poruka: 10019
9e za godinu dana
mishja
- Poruka: 6
2 meseca ima besplatno za isprobati, ne znam da li je baš ista kao plaćena licenca, 1000 din. godinu dana licenca je džabe
- VlaSre
- Poruka: 22
- Član foruma od: ponedeljak, 27. jun 2016. u 23:11h
- Lokacija: Zemun
Pozdrav svima.
Već 4 meseca imam problem sa imobilizacijom motora usled fantomskih greški koje se pojavljuju.
U pitanju je Mondeo MK3, 2.0 TDDI, 2002. god.
Prvi zaključak Fordovog majstora je bio da je u pitanju loša instalacija kod PVP -popravljeno. Posle par dana opet isto.
Odem kod drugog Fordovog majstora, on kaže alternator, odnosno regler - popravljeno.
Odem na tehnički, prođem i nakon par minuta opet neće da upali. Dođe treći majstor, poništi greške i upali. Doteram kući, posle par dana probam i opet neće.
Greške koje prijavljuje su uglavnom vezane za PCM.
Stvaran problem sam imao sa reglerom, peo se napon do 17 V, majstor se čudio kako se nije sve spržilo.
Da li je moguće da je to prouzrokovalo brljavljenje kompjutera ?
Da li bi mi neki OBD2 pomogao da obrišem greške, da ne cimam majstora da se cima do mene ?
Mondeo mk3 2.0 tddi Ghia karavan
Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
- Poruka: 10019
Probaj sa forscanom da ocitas i obrises greske
- Sv 87a
- Poruka: 290
- Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
- Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Ozbiljan problem moze da stvara napon struje u instalaciji koji nije predvidjen. Najsigurnije i najlakse je pratiti celo vreme kakav je napon kad se da kontakt i dok motor radi sa solidnim voltmetrom koji moze biti digitalni ili analogni. Ili solidnim unimerom kojeg bi trebao postaviti da u svakom momentu mozeg pogledati koje su vrednosti napona. Postavka voltmetra je po meni bolje resenje, jos kad se na adekvatno mesto postavi mislim da je pun pogodak. Ocigledno je da je izuzetno los i neproveren regler postavio majstor.
Eh, sto volim ovaj svet!
- VlaSre
- Poruka: 22
- Lokacija: Zemun
Ne verujem da je novi regler napravio problem, već stari. Moguće da je zbog njega nešto poblesavilo, ali kako ustanoviti šta ?
Dok to ne rešim, primoran sam da svaki put koristim OBD2 i telefon, ali ne znam koji OBD2 uređaj i koju aplikaciju.
Mislio sam ako je neko sa ovim tipom motora i godišta auta već koristio neku kombinaciju koja je dobro radila u smislu konekcije i brisanja greški.
Forscan je za kompjuter, ako se ne varam.
Svakako, hvala na informacijama.
- Edi
- Poruka: 149
- Član foruma od: nedelja, 26. sep. 2021. u 18:34h
Prvi
, Puma, pa nek ide život
- Poruka: 2080
Forscan moze i na telefonu, Android i iOS. Sto se adaptera tice imas opciju da trazis adapter koji forscan oficijalno podrzava, mozes videti na sajtu koji je to i gde da ga porucis. Druga varijanta je da uzmes elm327 ali nece svaki raditi kako treba pa bi bilo idealno da ga probas da li kod tebe radi. Ova druga opcija je jeftinija ali ima svoje nedostatke ali za potrebe brisanja gresaka je sasvim ok. Mozda neko ko je skoro porucivao moze da ti prosledi link gde ga je uzeo.VlaSre piše: ↑subota, 25. dec. 2021. u 10:41hNe verujem da je novi regler napravio problem, već stari. Moguće da je zbog njega nešto poblesavilo, ali kako ustanoviti šta ?
- Poruka: 15310
Vrlo lako je novi regler napravio problem.
Ne postoji zamenski regler koji radi kako treba na iole novijim fordovim vozilima ukljucujuci i focus mk1. Originalni isto tako ne postoji kao rezervni deo.
Drugo.. "ima gresaka vezanih za..." ne znaci bas nista.
Kojih tacno gresaka ima. Koji su kodovi greske, ne do pola prepisani kilavo prevedeni opisi gresaka.
Greske ne sluze tome da budu obrisane, nego da se na osnovu njih ustanovi sta nije u redu.
- Sv 87a
- Poruka: 290
Dali neko od nasih drugara ima program Ford IDS v99.05 ili priblizno slicnu verziju?
- Edi
- Poruka: 149
Prvi
- VlaSre
- Poruka: 22
- Lokacija: Zemun
Hvala M.M.L.
mbole: posle zamene reglera napon je OK.
Greške na prvoj dijagnostici:
B2139 FIP
B2139 PCM
P1246 FIP
P1246 PCM
Nakon mesec dana, na drugoj dijagnostici pojavila se gomila grešaka, ali nisam ih slikao. Majstor je rekao da su fantomske jer nakon brisanja tih grešaka auto normalno upali, radi, ide lepo, a da su stvarne ne bi mogao.
Jedna od tih grešaka je bila da uopšte ne vidi jednu diznu, druga je bila senzor bregaste i svašta nešto što nisam zapamtio.
Njegov zaključak je bio da auto nema realan problem, nego je pobrljaveo taj sistem sa senzorima zbog prethodnog neispravnog reglera.
Posle brisanja grešaka auto je palio 6, 7 puta normalno u tih par dana pred tehnički i ja sam mislio da je problem rešen. Odmah nakon tehničkog odbio je da upali. Opet brisanje greški, opet upali. Odvezem ga kući i 3 dana kasnije neće da upali.
B2139 FIP
B2139 PCM
P1246 FIP
P1246 PCM
- Poruka: 15310
Prva je vezana za imobilajzer, i kaze da pumpa i PCM ne mogu da se dogovore oko koda koji daje kljuc.
Proveri zice i konektore izmedju PCM-a i pumpe. Lako je moguce da je pri nekoj od intervencija ostecen neki kabl ili konektor.
Druga kaze da PCM ne vidi koliko je opterecenje alternatora.
Moguci uzroci su takodje zice i konektori, ali i sam alternator/regler
Ponavljam... nema zamenskog reglera koji radi kako treba na fordu. Sta god ti pricali.
To sto je napon bio kako treba, ne znaci da je stalno kako treba.
"Fantomske greske" ne postoje
Samo znace da nekoga mrzi da istrazuje sta je stvarni uzrok.
Prosto receno... te greske nisu ukazivale na stvaran problem, ali samo njihovo postojanje ukazuje da problem postoji.
- VlaSre
- Poruka: 22
- Lokacija: Zemun
Otišao malo pre da izvadim akumulator da stavim na punjenje i rek'o ajd kad sam već tu, da probam da upalim, onako bezveze i ..... upali iz prve.
Nije verglao ni 2 sekunde, i to sa oslabljenim akumulatorom.
Posle 20 sek se ugasio. Opet upalim iz prve i onda je radio 10ak min dok ga nisam ugasio.
Jel ovo sad menja nešto, neko neki novi zaključak ??
- bellum64
- Poruka: 218
- Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
- Lokacija: loznica
Elektronika pumpe
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
Kod mene već neko vrijeme ok radi Forscan lite+Vgate (narančasti),obd sa Alija.VlaSre piše:Ne verujem da je novi regler napravio problem, već stari. Moguće da je zbog njega nešto poblesavilo, ali kako ustanoviti šta ?
Koristim ga na mobitelu sa Androidom, preko Bluetootha.
- Sv 87a
- Poruka: 290
Nemoze da se skine.Edi piše: ↑subota, 25. dec. 2021. u 14:30hhttp://blog.obdii365.com/2016/04/13/for ... ation-v81/
Možda je to, naleteo sam na ovo.
- Edi
- Poruka: 149
https://downloadtorrentfile.com/hash/81 ... &torrent=1Sv 87a piše: ↑ponedeljak, 27. dec. 2021. u 18:30hNemoze da se skine.Edi piše: ↑subota, 25. dec. 2021. u 14:30hhttp://blog.obdii365.com/2016/04/13/for ... ation-v81/
Ovo je cela kolekcija za Mazdu i Ford.
Skidaš pomoću torrent programa.
Ja sam probao da li kreće preuzimanje i radilo je.
Prvi
- VlaSre
- Poruka: 22
- Lokacija: Zemun
Ako sam dobro razumeo, OBD2 nema da se kupi u prodavnicama (Zemun i NBGD), nego mora da se poruči online, pa se čeka? I šta ako ne odgovara model... onda opet poručim neki drugi, pa opet čekam.... i tako dok možda jednog dana ne naiđe neki kompatibilni sa 2.0 TDDI 2002.
- Poruka: 21946
evo imaš u srbiji za 3200 din, ako te mrzi da čekaš.
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... 1574838610
ili ako si pametniji od lokalnih preprodavaca, kupiš lepo na aliexpress istu stvar za cirka 1000 i koji dinar, sačekaš otprilike 20ak dana i eto obd2 rešen za malo jače od jedne crvene novčanice.
https://a.aliexpress.com/_mtzMuSy
uzmeš blutut verziju i toj ti je to.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Moj savet zbog mlađih vozila da ideš na USB... Ja imam usb Ivan ima bluetooth i uopšte mu ne očitava sve module... Ne znam da li je to slučajno uglavnom tako je.
