Fiesta mk2
- Poruka: 8421
Re: Fiesta mk2
I ja kažem bez.
- Makaa
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. avg. 2013. u 23:29h
Re: Одг: Fiesta mk2
Bez
Послато са GT-S5570I користећи Тапаток 2
Re: Fiesta mk2
Glasam za opciju sa kapicama. Ističe otvore gde su i šrafovi, a i slaže se sa rubovima.
Re: Fiesta mk2
Ne kontriraj, taman smo ga ubedili.
- Poruka: 7741
Re: Fiesta mk2
Ja ne vidim razliku
- FiestaBG87
- Poruka: 5928
Re: Fiesta mk2
Jel tvoja fiesta bila parkirana juce u kneza milosa? ista kao tvoja kao i felne, nisam video iz busa registraciju.
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Jeste, moja, vec si treci koji je primetio, drago mi je da se svidja ljudima (ili je samo crvena pa upada u oci
). Radim tu blizu. Sreca pa nije kisa pocela juce jer da jeste smorio bih se, zato sam danas lepo Lancerom na posao
- FiestaBG87
- Poruka: 5928
Re: Fiesta mk2
e u petak ako ti vidim auta opalicu koju fotku
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Uniroyal RainExpert 2, 195/45R15, dot 3710, 8mm sare (maltene nove). Felne jos nemam, bice valjda nesto kad se odlucim
Inace da, pozdravio me Dax, ovo ce biti za drugi set letnjih.
I par jesenjih.
- Poruka: 7741
Re: Fiesta mk2
Tako je dolazi zima, postajes kao hrcak, i sve sto nadjes, a trebace, skladistis!
- Poruka: 10010
Re: Fiesta mk2
e to ti je iskustvo
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Ucim od najboljih
Usput nabavljena grana za kent sa mk3 escorta, trebalo bi da je ista kao za mk2 fiestu. Uskoro ce nadam se krenuti budzenje 2 u 1 tj pravljenje nove grane od kupljene i grane sa mk3 1.1 da bi legao dvogrli karb koji je odavno kupljen, remontovan i ceka, vec cirka 3 meseca
- Poruka: 21917
Re: Fiesta mk2
Level 4 matori i 3643 NFS poena... napreduješ!
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Deda mraz poranio, ali nije zapakovao poklon kako treba pa je eksplodirao u gepeku
Kad sam raspakovao, nasao sam ovo.
Nasao sam i ovo u paketicu, posto mi se fabricki volan od xr2 koji imam i ne svidja previse, a RS volan trokraki koji hocu ne pojavljuje vec poduze u oglasima, ovo je za prvu pomoc, sa escorta mk3 xr3.
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Re: Fiesta mk2
Jel to spremaš Zetec konverziju? Ja sam prezadovoljan sa 105 konja u mom mk3 escortu, a sad mogu da se igram sa ovim motorom.
- Poruka: 21917
Re: Fiesta mk2
Ja sam čuo da ovaj crveni motor ima neke čudne bregaste,neku čudnu usisnu granu,neki čudan ECU i još tako neke čudne delove ?
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Spremam, kuvam, skupljam ko hrcak sto dax rece, valjda ce posle zime biti nesto od svega, pre sledece zime ako se poklope kockicebrabas piše:Jel to spremaš Zetec konverziju? Ja sam prezadovoljan sa 105 konja u mom mk3 escortu, a sad mogu da se igram sa ovim motorom.
Sto se konja tice, radno magare tj Mondeo je danas imao 260ks.
Kad su izvadjeni iz blata nije ni cudno sto su cudniMarkedjani piše:Ja sam čuo da ovaj crveni motor ima neke čudne bregaste,neku čudnu usisnu granu,neki čudan ECU i još tako neke čudne delove ?
- brabas
- Poruka: 486
Re: Fiesta mk2
130+130 pretpostavljam. Super za konverziju, Zetec je zakon u starim fordovima koliko vidim. Ja ću neko vreme da ga vozim sa ovih 105 konja pa ću verovatno u jednom trenutku poželeti da se poigram sa zamenom usisa, bregaste i kompjutera da ga namunjim na 130 konja.
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Jeste, 130ks
Leptir, ecu, usis, bregaste, ima i sitna razlika i u bloku ali ne preterano bitna da ce praviti razliku u konacnoj postavci.
Meni ostaje jos dosta stvari da resim pre nego sto krenem sa samom konverzijom, ima jos delova za skupiti. Motor planiram da se detaljno pregleda (otvori) i sredi sta god moze, ali to cu lagano, ne zuri mi se. Moram da odlucim sta cu za menjac, da nadjem resenje za pumpu goriva tj rezervoar, da nadjem neku malo otvoreniju izduvnu granu koja moze da stane u fiestu, itd.
- brabas
- Poruka: 486
Re: Fiesta mk2
Ako je motor 1.8 onda imamo isti motor u osnovi pa ću da pratim dobro šta radiš, možda i iskopiram deo priče. Za fiestu i ubacivanje Zeteca imaš dosta na Zetecinside.com http://www.zetecinside.com/xr2/stepbystep.shtml
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Jeste, 1.8 zetec 130 spec.
Mislim da mi je negde bookmarkovan. Ali vec ovde gresi:
U stvari to je jedina razlika u bloku, koliko ja znam, izmedju obicnih 105/115 1.8 zeteca i ovog od 130.
Zato sto ih i 1.8 130 spec imaOnly the 2.0 engine features oil cooling jets which spray oil over the base of the pistons and of course the 2.0 will ultimately produce more torque/power when tuned.
- Poruka: 10043
Re: Fiesta mk2
Njah, ništa posebno.
Jedva čekam da vidim kako će to da čučne.
- Poruka: 13674
Re: Fiesta mk2
Hteo sam ja n7a, ali bih ipak konverziju da zavrsim za zivota, pa je 1.8 prakticniji u tom smislu. Plus, ono cega ne zelim da se odreknem je upravljivost, a n7a je ipak malo veca svinja od ovog motora (u pogledu tezine, jelte).
Ako jedva cekas bolje se spremi, nacekaces se
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4992
- Lokacija: Valjevo
Re: Fiesta mk2
kako ce da cucne? pa kao budali samar 700kg,taj zetec ce gurati fifiku na mesec
