opiljci u filteru nafte, sta dalje?
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: opiljci u filteru nafte, sta dalje?
Nema nijedan mondeo mk3 tdci lift pumpu. Focus mk1 ni tddi ni tdci takodje nema.
- Poruka: 15310
A vrh tog injektora se nalazi na 800 stepeni koliko ima u kompresionom prostoru prilikom detonacije gorivia, telo mu je na preko 90 stepeni to jest na radnoj temperaturi motora, i sad ce da ga ohladi ono malo nafte sto prolazi kroz njega???novi81 piše:...
To je naravno povećalo temperaturu na pumpi i injektorima te crkavanje istih. Kad sam pitao kakve veze ima objašnjeno mi je da su injektori posebno osjetljivi jer porastom radne temperature raste i mehaničko habanje. Caterpillar naravno u tehničkim uputstvima navodi ovo isto i savjetuju strogo protiv vožnje na rezervi.
Nesto u ovoj logici ne valja. Ako je preliv veliki, to znaci da vise goriva prolazi kroz sistem ubrizgavanja, odnosno da se on bolje hladi. Ako kroz nesto prodje vise goriva (ili bilo koje tecnosti), temperatura tog goriva na izlazu bi morala da bude manja a ne veca.vidovac piše:a sto se tice temperature goriva pricao bas sa bosistom i kaze da kad su prelivi veliki vise se zagreva i gorivo sto nije dobro i ima izlaz nekih 70C, ako se dobro secam i ima za posledicu daljeg habanje svega
Ne smatram da treba voziti na rezervi, al iz sasvim drugih razloga (ko sto pomenu FM na primer).
- Poruka: 6712
gledao na hatrige masini dok meni radio injekot kad je preliv u maleru pokazuje negde oko 70C koliko se secam, a kad je zamenjen pa ponoov na masini pokazivao tipa 50C
sutra idem da mi pregleda jos jedan koji nije skidan do sada pa cu da izvestim tacno temperaturama
- Poruka: 15310
Aha... ustvari to sto je sam preliv neispravan dovodi do veceg grejanja dizne.
Al opet, ta dizna je kad radi uvijena u glavu koja je na skoro 100 stepeni, a ne u hartridge koji je na 20-30. Pa je i temperatura cele dizne bio preliv kakav god hoces na oko 100.
- Poruka: 6712
mislim da je tecnost zagrejana pre kretanja rada masine na oko 30C ako me pamcenje dobro sluzi
- novi81
- Poruka: 661
@mbole Ja opisa slučaj iz stvarnog sveta tačno kako mi je rečeno pa ko hoće nek vjeruje.
- Poruka: 15310
Nije stvar u neverovanju.
Nemam bas nikakav razlog da ti ne verujem da se nesto takvo desavalo.
Ali to ne znaci da je njihov zakljucak o uzroku problema tacan.
Ja ne tvrdim da voznja sa niskim nivoom goriva sigurno nema nikakve posledice.
Samo svi argumenti do sada izneti o tome da do problema dolazi zbog toga sto gorivo ne hladi lepo neki deo sistema za ubrizgavanje stoje na staklenim nogama.
I iznosim razloge zbog kojih mislim da neki od takvih argumenata nije valjan.
Mozda voznja na rezervi izaziva neki deseti problem. Al daj da nadjemo argumente koji ce to ili da potvrde ili da obore.
- Poruka: 6712
Bio danas do Bosiste i uradio diznu. Temperatura na kojoj se radi testiranje je 40C
Meni je preliv bio los a temperatura na prelivu tj. povratnog goriva je bila 77C i to nije pustio do kraja jer nema potebe. Kad je zamenjen preliv temperatura je oko 50C
Evo slike gde sta pise
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
I dobro sta sad? Jel je to temperatura koja moze nesto da osteti? Eto vidi se kolika je temp na izlazu iz dizne i racunaj dok stigne do filtera, pa nazad do rezervoara... i sta? Pa opet napred prema filteru? Pa caj u solji od 300ml ti se ohladi dok si otisao da wc-a... a kamoli nekoliko kapi goriva dok stigne do rezervoara.
- Poruka: 15310
Ok, ali to znaci da neispravan preliv vise greje diznu, odnosno gorivo koje prolazi kroz nju.
Ne govori nista o tome kolika temperatura smeta ili ne dizni ili nekom drugom delu sistema.
- Poruka: 6712
Vecom temperaturom se vise habaju delovi pumpe jer ako se ne varam visak goriva opet prolazi kroz pumpu i vraca se nazad
Pa jes ako ne zapljunes s vremena na vreme ode koza u trecu klasu
- Poruka: 15310
Ma sve je to OK, recimo da neispravan preliv vise greje diznu pa i gorivo. Mada ta dizna je vec zagrejana dobro preko tih 50 ili 70 stepeni i kad je taj preliv potpuno ispravan (posto je uvijena u glavu, a glava je na oko 100). Daklem, kroz pumpu ce uvek prolaziti prilicno toplo gorivo.
To i dalje ne dokazuje da mala kolicina goriva u rezervoaru, ne uspeva da se ohladi dok ode nazad od pumpe do rezervoara, prodje kroz rezervoar, i vrati se do pumpe.
