Testiraćemo funkciju sutra na skupu.
ST Paklena pomorandža
- Poruka: 5150
Re: ST Paklena pomorandža
Zalepio sam ovaj levi sa super lepkom i drži se OK za sada. Ovaj drugi čekam da otpadne, pa ću i njega isto.
- Poruka: 9989
- Poruka: 5150
Opa, svaka čast na pronalasku.
Prostudiram, prebrojim pare u šteku, pa da vidim.
Stiže registracija sledeći mesec, tako da, treba se lepo preračunati.
- Poruka: 7705
Treba doooobro zagrabiti za njegovu registraciju!
- Poruka: 5150
Ček, da vidim gde sam lopatu ostavio.
- Artic
- Poruka: 1799
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Za takvu cenu ja bih uzeo 2macaneli piše:http://www.njuskalo.hr/tuning-snage/pro ... s-16040156
Samo je njemu visina mala, skoro fabricka...
- Poruka: 5150
Koliko vidim, duplo je deblji u odnosu na fabrički.
- Poruka: 9989
Core Size: 590mm x 140mm x 70mm
Overall Size: 900mm x 150mm x 105mm
koje su dimenzije fabrickog?
- Poruka: 5150
Koliko mogu da pronađem na brzaka na netu, fabrički bi trebalo da je 660mm x 161mm x 63,5mm što znači da su tu negde po dimenzijama.
Verovatno im se razlikuje unutrašnja struktura, pa otuda i razlika u kapacitetu.
Baš gledam po netu i ponuda intercooler-a za ST-a je poveća.
Evo i uputstvo za zamenu:
http://www.fastfordmag.co.uk/files/2008 ... cooler.pdf
- Poruka: 5150
- Artic
- Poruka: 1799
Ne mogu da se setim tacne dimenzije, ali deblina je fabrickog samo oko 2-3 cm, upisani kuci ta Tabletu. Zato i ne radi kako treba.Sharpshooter piše:Koliko mogu da pronađem na brzaka na netu, fabrički bi trebalo da je 660mm x 161mm x 63,5mm što znači da su tu negde po dimenzijama.
Uporedi sa mojim na slici! https://cloud.mail.ru/public/8e8f2dbb99 ... cooler.jpg
- Artic
- Poruka: 1799
Nasao sam dimenzije mog fabrickog interkulera - 660x150x40 mm.
- Poruka: 5150
Izgleda da imam problem sa imobilizerom.
Večeras od jednom nije hteo da upali.
Svetluca centralna crvena lampica na instrument tabli (na vrhu između obrtometra i brzinomera), vergla, ali neće da sastavi.
Koliko vidim na netu, da je do imobilizera problem.
Probao sa oba ključa.
Na dijagnostici prijavljuje P0087 grešku, tj low fuel pressure.
Da li je neko imao sličan problem?
Naravno ovo kada ti se desi subotom u izlasku, ume prilično da pokvari isti.
- Poruka: 5150
Da li je moguće da je do fuel cut-off prekidača, pošto vidim da i on postoji?
- Poruka: 5150
Auto prebačen kod Gagija i utvrđeno da je pumpa za gorivo ispustila dušu.
Srećom neće boleti baš previše po novčaniku.
- FiestaBG87
- Poruka: 5916
jel moze da se poveze ako crkne pumpa da se prebaci na plin i vozi?, skoro kolegi crkla pumpa i kraj, ostao auto pored puta
- Poruka: 5150
Možda i može, ali sigurno nije dugoročno rešenje.
Sekvent se pali na benzin uvek, pa tek kada dođe do određene temperature, prebaci na plin.
- FiestaBG87
- Poruka: 5916
Znam to al ako vec ima dve vrste goriva sto da ne, ode pumpa i moze da se vozi do majstora ili par dana a ne slep i ostala muka, kad je samo benzin to je druga prica
- Poruka: 15216
Rekao bih da tu racunar pravi probleme.
- Poruka: 21809
kod ac stag može.
- Poruka: 5150
Više me raduje da je pumpa, nego računar.mbole piše:Rekao bih da tu racunar pravi probleme.
- Poruka: 15216
Ne kod tebe, vec da kad crkne pumpa, odnosno nema pritiska u vodu za benzin, racunar moze da ne dozvoli da se auto upali.
Sve zavisi kako racunar od plina "laze" racunar od auta, i koliko je racunar od auta "pametan"
- Artic
- Poruka: 1799
Sta je uzorak otkaza pumpe? Zapusen filter ili jos nesto?
- Poruka: 5150
Videćemo danas, kada je zamene.
Najverovatnije da je pumpa i uzrok trzanja i gubitka snage u vožnji na benzinu, tako da ne bi trebalo dizne da diram.
- Artic
- Poruka: 1799
Samo budite pazljivi sa izvodjenjom pumpe iz rezervoara, kazu da nekad se lomi tama kontakt. A mozda je problem ne pumpa, a samo kontakt za struju, postoje korozija tama. Mozda je samo zapusen filter.
Nista, napisi, sta je bilo, kad zavrsis.
