Kodovi za radio aparat
gordej
- Poruka: 6
- Član foruma od: utorak, 14. feb. 2012. u 16:45h
Re: Kodovi za radio aparat
Hvala na brzom odgovoru. Probam kad dođem s'posla i javljam...
gordej
- Poruka: 6
Do Vucki:Radi hvala
Shpeghy
- Poruka: 12
- Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2016. u 23:14h
Trebam pomoc, trebam kod za radio serijski broj V020355. Radi se o radiu 6000 cd. Hvalaaaa
- Poruka: 8418
Nažalost nema niko dekoder za V seriju samo za M
- Morrigan
- Poruka: 32
- Član foruma od: ponedeljak, 7. nov. 2016. u 01:15h
Mihajlo piše:Za nadalje, radio ne mora da se vadi već kada se otvori kaseta sa leve strane ima rupa i direkno se gleda u nalepnicu i vidi serijski broj
Ja ću sad lepo krepati do jutra i dok ne proverim kod mene može li se to videti! Nije mogao da se izvadi uređaj jer se jedna žabica izgleda zalomila. Inače se resetovao kad su radili veliki servis čim sam kupila kola
Sea Grey Ford focus C-MAX 1.8 tdci GHIA (2006)
- Poruka: 7743
Ko ima malu glavu i moze je zavuci u kasetu ispred suvozaca kad se otvori, videce serijski broj
- Daki_81
- Poruka: 2611
- Morrigan
- Poruka: 32
ne može kod mene, nit ima otvor u kaseti nit je sam uređaj toliko blizu kasete. eee, ne da se usranom do potoka...
- Poruka: 10046
Ta prica vazi samo za fokusa mk1.
Za C-max će, uzgred budi, najverovatnije biti serijski broj koji počinje na V........ pa i ne bismo mogli puno da pomognemo preko foruma.
- Poruka: 15297
A izmislili ljudi i ogledalce
Ako dobro kapiram s koje strane bi trebalo da dođe serijski broj u konkretnom slučaju, ne bi ni boroskopom lako dobacio.
A kod mk1 fokusa je dovoljan i telefon sa kamerom.
- Morrigan
- Poruka: 32
dobro ti ide ovo tešenje, BojaneBojanM piše:Za C-max će, uzgred budi, najverovatnije biti serijski broj koji počinje na V........ pa i ne bismo mogli puno da pomognemo preko foruma.
ne budem lenja već nateram muža da piše mail servisu u Italiji koji je održavao ovaj auto, da im traži ako imaju code (iz knjižice vlasnik odavno odlepio karticu, fala mu ko bratu). poslovično poslovni žabari ne odgovaraju već mesec dana
ne znam šta da radim, ne skida mi se plastika skroz oko plejera, kakve sam sreće ode sve u božju mater.
- Poruka: 15297
Raspitaj se posto je u Grandu da ti daju kod.
markogak
- Poruka: 174
- Član foruma od: subota, 19. nov. 2016. u 23:52h
Закључао ми се радио. Мондео 5000 rds eno
Locked 10
Има ли неко решење?
SN M091840, код би требао бити 5029
Locked 10
Има ли неко решење?
Jesi li taj kod kucao i prethodnih 10 puta pa ti se radio zaključao posle 10 pokušaja?
markogak
- Poruka: 174
Куцани су други кодови. Данас сам на нету нашао код по серијском броју.
- Aca06
- Poruka: 3267
- Lokacija: Surčin
Koliko sam video na decoderu imas pravi kod.
Probaj da skines klemu sa akumulatora da se on sam resetuje ili izvadi radio pa raskaci kablove od napajanja.
Kada ga ponovo prikljucis na napajanje trebalo bi da ti ispise poruku da sacekas 30 minuta i on pocinje da odbrojava u nazad 30 minuta.
Kada to odradi trazice ti kod koji imas ali polako sa kucanjem istog jer plocica na kojoj kucas (brojevi 1-2-3-4 i potvrda na 5) kod zna da se pomeri pa da preskocis neku cifru i eto pogresnog koda.
Meni se desila situacija da sam dobio radio RDS6000eon I kada sam ga stavio u kola on mi je izbacio ovo za 30 minuta.
Sacekao sam da odradi ovo i posle toga ukucao kod i radio radi bez problema.
Ako neće tako (a ima šanse da neće)... Zavisno od serije radija ima još dva načina:
- dok stoji na LOCKED 10, pritisni taster 6 i drži ga 5-10 sekundi, ako je moguće na taj način, trebalo bi da ispiše CODE - - - - i ispod toga 11.
- druga varijanta je: daš kontakt (ključ u poziciju II), radio treba da bude isključen, pritisneš i držiš taster 6 i ne puštajući 6icu pritisneš taster za uključivanje radija; rezultat takođe treba da bude da ti omogući još tri pokušaja.
Pažljivo sa kucanjem koda, kao što je Aca već napomenuo.
markogak
- Poruka: 174
Извадио сам радио и раскачио га. Пробао после 15-ак мин и опет locked.
Оставићу га мало дуже. Пробао и оно са држањем 1 и 6.
Пс. Нису ми радиле команде код волана, а сад види раскачен средњи џек. Може ли доћи до неког куршлуса ако га вратим? То је неко намерно раскачио!
markogak
- Poruka: 174
@БојанМ
Успео сам са држањем 6-ице....
Цар си. Хвала.
Још само да ми неко за срефњи џек посаветује?
Цар си. Хвала.
Ne bi trebalo da dođe do kurcšlusa, ali ko zna ko je i zbog čega to nekada raskačio, pa možda nije lepo vratio.
Možeš i unimerom da proveriš, ako ga imaš, ispravne komande bi trebalo da daju različit ali merljivi otpor, kako "na prazno" tako i na pritisak bilo kog od tastera. Ako ti pokazuje kratak spoj, nemoj da ga kačiš, ako pokazuje kao da nema provodljivost opet nema svrhe da ga kačiš jer je kolo negde u prekidu.
Kod tebe sam džek možda izgleda malo drugačije, ali princip bi trebalo da bude isti. "Samo" treba da prokljuviš koje žice na džeku dolaze od komandi sa volana.
- Poruka: 8418
ILi da ispitaš sam zbog čega je raskačen, a možda nije bio dobro stavljen da zabravi pa se otkačio, ili da spojiš i nadaš se najboljem. Mislim da sem pregorelog osigurača ne bi trebalo da bude nikakvih drugih problema.
Edit: ovaj crveni ima brže prste.
- Aca06
- Poruka: 3267
- Lokacija: Surčin
Definitivno je brzi od nas amatera
Kao sto su ti kolege u gornjim postovima pisale moguce da predhodni vlasnik nije ukopcao komande kako treba pa zbog toga ne rade ili su drugaciji konektori na samom radiju. Ima razlike jer mali yuti mozes da stavis u bilo koji radio , a ako imas crni on moze samo u veci dzek a to opet zavisi od radio aparata.
Poslednja izmena: Aca06, na dan nedelja, 15. jan. 2017. u 14:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
markogak
- Poruka: 174
Немам унимер. Одох да пробам па шта буде.
