DPF all about
- nikouro
- Poruka: 251
- Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Re: DPF all about
Jedno pitanje. Vidim da pojedini dobro poznaju tematiku.
Nije u pitanju Ford vec Audi A4, 2007 godiste pa ako ste raspolozni da pomognete,
Ociscen DFP filter al posle vracanja i merenja nekih normi komp javlja da je NEKA kompresija u motoru iznad ili oko 20 ( ? ). Danas bi trebali da zamene i senzor ( mislim pre filtera ).
Pitanje za pocetak glasi, Da li vredi to ciscenje dpf filtera i posle toga da li treba nesto menjati u kompu od podataka, zamena jos necega ...
NemaM DPF, nisam citao niti se nesto interesovao posebno za isti pa bi neka smernica dobro dosla
- Martin Mystere
- Poruka: 301
- Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
- Lokacija: Beograd - Voždovac
Re: DPF all about
Čisto informacije radi da pitam - zna li neko da li mondeo mk5 ima lampicu na tabli (znak) koja se pali kada se dpf regeneriše/čisti prilikom recimo nešto brže vožnje na autoputu?
- Poruka: 10004
Re: DPF all about
Trebalo bi da ti ispise na display da je regeneracija u toku
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Re: DPF all about
Ne znam zasto to nisu stavili na svaki auto koji ima DPF. Evo danas posle 80km vangradske voznje, stajemo pored radnje da zena uzme nesto na brzaka i krecem da ugasim auto i slucajno skontam da je potrosnja u leru oko 2l, stisam muziku, cujem i ventilator, ukljucio momak regeneraciju. Da nisam slucajno bacio pogled ugasio bi auto i prekinuo regeneraciju.
Znam da neki Ford kamioni (manji/veci) imaju upozorenje na tabli da je regeneracija u toku a cak mozes i sam da je pokrenes, ne znam zasto je tesko tako nesto, bar upozorenje, ugraditi u ostale modele.
- knipex
- Poruka: 101
- Član foruma od: nedelja, 16. avg. 2020. u 10:53h
- Lokacija: Nova Pazova
Re: DPF all about
Jel si siguran za ovo? Ja kod mene nisam do sada video ovu poruku, doduše prešao sam samo nekih 7k km. Probao sam da izguglam i nisam ništa našao a kada sam pitao ovde na forumu kako da znam da je dpf u regeneraciji dobio sam odgovor od više članova da može da se vidi jedino po podignutom broju obrtaja u leru i većoj potrošnji. Ako izlazi poruka na displeju to bi bilo odlično.
- Poruka: 10004
Re: DPF all about
Meni na s-maxu 2016g izbacuje ali brzo nestane
Na starom se primecivalo tako sto podigne obrtaje,na novom nista ne podize
Da nema poruke,ne bih nikad ni primetio
- Martin Mystere
- Poruka: 301
Re: DPF all about
Na ovako nešto ko na poslednjoj slici sam mislio.
Pošto se kaže da bi ga nakon gradske vožnje trebalo povremeno provozati po autoputu da odradi regeneraciju, mislio sam da li se tako nešto primeti u tom momentu - pre svega vizuelno u vidu neke poruke/slike.
Povećani broj obrtaja u leru nisam do sada primećivao (doduše nisam ni obraćao pažnju na to)...
- Poruka: 10004
Re: DPF all about
Pojavi se par sekundi i nestane
Posle se pojavi jos jednom ili dva puta isto kratko
- Markkoni
- Poruka: 149
- Član foruma od: ponedeljak, 6. jul 2020. u 19:49h
Re: DPF all about
Ja sam kod mog samo jednom ovo primetio, i bio sam u nedoumici da li je završio jer za to ne izlazi informacija. Kapiram da ne bi trebala da traje duže od 15-20 min.
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
- Martin Mystere
- Poruka: 301
Re: DPF all about
U stvari moje inicijalno pitanje je bilo da se možda tokom regeneracije ne pojavljuje neki od gornja dva simbola, kao što na tabli ima simbola dole levo?
- Poruka: 10004
Re: DPF all about
Ne
- Martin Mystere
- Poruka: 301
Re: DPF all about
Ma OK je i ona poruka, samo sam razjasnio šta sam mislio sa prvim, jučerašnjim pitanjem.
- Poruka: 10004
Re: DPF all about
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Re: DPF all about
Da li onaj koeficijent zatamnjenosti gasova sa tehničkog pregleda govori u kakvom je stanju DPF ili sistem ubrizgavanja?
Kod mog Focusa je 0.
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
- Poruka: 5164
Re: DPF all about
Pre ce biti pokazatelj u kakvom su ti stanju dizne i turbo.
- pegaz
- Poruka: 475
Re: DPF all about
Sta sve moze da utice na to da se dpf brzo puni? Moj DPF na smax-u srecom uredno radi regeneraciju i sam uspe da se ocisti ali ga nesto jako brzo puni. Uskoro ce mi uraditi regeneraciju na nepunih 180km od prethodne (kad je sa 80% dpf_soat_load u voznji spustio na 22% i onda sam stao na semafor i regeneracija je stala).
Primetio sam da je najvise napunio (+37%) nakon voznje od nekih 25km po Fruskoj Gori i to pretezno strmo penjanje tj motor pod velikim opterecenjem. Nakon toga, 83km koje se sastajalo od silazenja sa FG, prolazak kroz NS i ostalo magistrala napunio je jos 11% sto je dosta manje.
Da nije mozda do EGR-a mada nemam nikakvih gresaka niti auto dimi tj nema nikakvog dima ni pri 4000 obrtaja u leru.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: DPF all about
A jesi li razmisljao da ga ugasis
- pegaz
- Poruka: 475
Re: DPF all about
Ne dok DPF funkcionise kako treba. Ovde postoji neki drugi problem koji ce i dalje biti tu i ako ugasim DPF jer zbog necega se brzo puni DPF a on i dalje uspeva da se ocisti.
Zato i pitam sta moze biti problem sobzirom da nema nikakvih gresaka niti nekih ociglednih siptoma. Da li mozda moze neko suplje ili naceto crevo da uzrokuje da motor vise prlja DPF jel da je EGR u problemu, verovatno bi bila neka greska.
- dino73n
- Poruka: 397
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Re: DPF all about
Ja sam na svom starom cmaxu imao problem sa punjenjem dpfa na dnevnoj bazi i na kraju otkrijem da je problem bio u garezi koja se nahvatala na vrhovima injektora pa nije lijepo raspršavao naftu prilikom ubrizgavanja pa nije lijepo sagorijevala. Ocistio injektore i sve ok poslije toga. A naravno moze problem biti i puknutom crijevu turba ili egr-u koji gubi nesto pritiska.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- pegaz
- Poruka: 475
Re: DPF all about
Mene najvise plase creva. Kolega je imao na Renou problem sa malom rupom na crevu, kao da je tankim ekserom probuseno ali se nije uopste primecivala dok je auto ugasen ili radi u leru. Tek kad se auto optereti, crevo nabubri i tek se onda primeti mala rupica. Par majstora je gledalo i nije skontalo dok nije naisao na jednoga koji se zainatio pa proveravao creva pod dobrim gasom.
EGR i sama izduvna grana nikad nije ciscenja, ne znam da li majstori i hoce da je ciste ako ne prijavljuje probleme sa EGR-om. Turbina je gledana, nije masna a sad da li je geometrija u potpunosti dobra to ne znam. Dizne ne daju neke karakteristicne siptome ali opet nisu testiranje pa mozda i neka fula malo u odnosu na druge. Inace nitkad nije prijavljivao neke greske vezane za ove sisteme.
E sad kod mene se DPF najvise puni kad je motor pod velikim opterecenjem sto je donekle i razumljivo ali sreca pa DPF i dalje upeva da se ocisti sam i ne pali nikakve greske ali imam utisak kad bi ga skinuo da bi bilo tu crnog dima pri punom gasu i opterecenjem. DPF je inace i ciscen u masini koja ga pere sa vodom (cak su tamo rekli da je DPF skoro pa cist, 29mbar pokazala masina a skala ide od 10 do 200mbar) ali i nakon toga isto, dosta se brzo puni kad je pod opterecenjem motor dok kod normalne vangradske voznje (~80km/h) po racunici bi trebalo da radi regeneracije nakon 500km. Nemam prilike da ga puno ili stalno vozim po autoputu pa ne znam kakv bi tu bio prosek ali sutra bi treba da idem opt do AP pa imamo 39km autoputa pa cu bas da pratim dijagnostikom temperature i kako se puni DPF pri 130km/h.
- pegaz
- Poruka: 475
Re: DPF all about
Izgleda da se DPF ne puni ubrzano vec deluje da je neki problem sa senzorima, verovatno pritiska u DPF-u. Cim smo izasli na autoput, posle par kilometara auto je ukljucio regeneraciju, tacno na 151km od prethodne. Vrednosti napunjenosti su bile dpf_load=83% i dpf_soat_ld=74% i nakon 15km, zavrsila se regeneracija sa vrednostima dpf_load=55% i dpf_soot_ld=27%. Narednih 64km sve je delovalo ok, na svakih 10km dpf_soot_ld se povecavao za 1% a dpf_load je varirao 3% gore pa 2% dole, u proseku se i on povecavao za 1%.
E onda se desilo nesto cudno. U roku od 30sec dpf_soot_ld je skocio sa 34% na 56% odjednom i nakon 26km smo stigli na odrediste dpf_load=65% a dpf_soot_ld=63%.
Ljudi koji su mi cistili masinski DPF su me upozorili da fizicko stanje dpf-a i test na njihovoj masini ne odgovara onom sto pokazuje racunar na autu i da oni misle da je mozda problem u senzorima pritiska, da mozda jedan od njih pokazuje pogresnu vrednost pa racunar misli da je dpf prljaviji nego sto jeste pa cesto pali regeneracije, jer pre ciscenja dpf je na testu bio skoro cist a racunar pokazivao da je na 58%.
Da li se moze desiti da jedan od senzora (recimo ispred dpf-a) pokazuje manji pritisak nego sto jeste a drugi je recimo ispravan ali je onda razlika veca pa racunar misli da je dpf prljaviji nego sto jeste?
Almighty.shO
- Poruka: 1784
Re: DPF all about
@pegaz izbaci to govno i uzivaj.
- Poruka: 10004
Re: DPF all about
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Re: DPF all about
Vozi to od 2000 ob pa prati situaciju, 407 vozim tako oko 2k, 1800 min pa na gore, za skoro 3 god nikad cuo i video da radi regeneraciju, jes da imam dosta otvorenog do posla i nazad al ga ne mazim, mislim da mi je prosek regeneracuje pre kad su gledali 400 km, jednom isao od bg do Loznice i nakacim da vidim on na 70 a do tamo sam ga bas vozio, reko jbg, nazad kuci i posle 4 dana ga opet kacio kad on na 10 posto, po nekoj prici da kod mene radi tek kad nabije pritisak.
- pegaz
- Poruka: 475
Re: DPF all about
Ja nikad ne vozim ovaj dizel ispod 2000 obrtaja uvek gledam da je preko, prosto ne jurim potrosnju...a i slabo se vozi po gradu najvise magistrala kroz sela a najmanje autoput.
A sto se tice izbacivanja...ne znam zasto kad se god pita nesto za dpf, cak i na ovoj temi gde se polemise o dpf-u, odgovor bude da se izbaci dpf...ne zelim da izbacim dpf dok god ne vidim kako ce ici kontrola kod nas jer mi smo Srbija...A na kraju dpf kao dpf skoro nikad nije problem vec problem pravi nesto drugo, ili su to senzori na njemu ili sam motor i njegovi agregati ne rade kako treba i brzo prljaju dpf.
Ni ja nikad nisam imao problem sa dpf-om, nikakve greske oko regeneracije nista slicno, nikad nije palio lampicu dpf-a ali da nisam pratio dijagnostikom ne bi znao na koliko radi regeneracije (ne postoji info na ovom motoru kad je zadnji put radio regeneraciju, nema tog PID-a) i da dolazi do tih skokova u kolicini soat-a.
