Ford Mondeo mk3 2.0 duratec HE - Gasi se posle prvog paljenja
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Mondeo mk3 2.0 duratec HE - Gasi se posle prvog paljenja
Nek je i treća sreća, samo da se reši. Obavezno javi u čemu je bio problem!
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
- Član foruma od: ponedeljak, 5. okt. 2020. u 11:08h
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
I mi tebi da rešiš problem
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
Ford juce iz servisa, spajan na dijagnostiku, neki ventil pri hladnom startu im izbacilo. Za vikend mijenja taj ventil
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
IAC? Ventil (regulator) ler gasa? Ajd javi šta je tačno i jel rešeno
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
Rece mi samo ventil hladnog starta. Subota vece ostaje ford kod majstora, u nedjelju javljam tacno sta je bio problem
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Jesi li ga 'opravio?fordmondeo18012001 piše:Rece mi samo ventil hladnog starta. Subota vece ostaje ford kod majstora, u nedjelju javljam tacno sta je bio problemi nadam se da ce ovaj put biti to to
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
Kako su sad ovi sveci i ove slave nit on radi nit ja mogu jer slavim, pa ce najvjerovatnije ovaj vikend ostati kod njega auto. Ali mi je jako cudno to sto evo npr. jutros, temperatura vani 11 stepeni, Ford stojao tri dana na kraju dvorista, jutros krese kao mina, bog zna sta je. Uglavnom javljam kad mu ostavim auto sta je bio problem
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
Drug ja uzeo mondea 2.5 benzin plin, a otac nastavio voziti ovog sto ima problem pri paljenju. Njemu taj problem ne smeta i kako stvari stoje za sad ga on nece vozit u servis. Ako se sta to rijesi ja javljam u cemu je bio problem
- sarabo
- Poruka: 2277
šta god da se desi sa autom nemoj više citirati predhodnu poruku
već koristi opciju brzi odgovor ili opciju odgovori
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 21927
extrafordmondeo18012001 piše: ↑sreda, 3. feb. 2021. u 13:28hDrug ja uzeo mondea 2.5 benzin plin, a otac nastavio voziti ovog sto ima problem pri paljenju. Njemu taj problem ne smeta i kako stvari stoje za sad ga on nece vozit u servis. Ako se sta to rijesi ja javljam u cemu je bio problem![]()
Nikola312
- Poruka: 1148
Na kraju si javio šta si promenio. Auto
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
- ljuba power
- Poruka: 2755
meni došao mondeo 3 2,0 he sa istim simptomima i menjanom benz,pumpom.teget karavan,mladen...da nije to taj auto?
- Poruka: 9059
Љубо када поправиш ауто , онда, молим те , опиши овде шта је по среди , да се зна где је проблем
- ljuba power
- Poruka: 2755
svaki auto ima drugu dijagnozu.ima slučajsnosti da bude isti kvar,ali ne treba generalizovati.sve je to već pisano-bobina,svećice,kablovi,benz.pumpa,ukopani ventili...pa šta se kom autu zalomi od navadenih kvarova.napisaću šta je ovde konkretno kad stigne na red
- ljuba power
- Poruka: 2755
menjali su mu sve po redu (i nisu ga rešili)od kablova,bobine,do pumpe u rezervoaru-uložak samo,ali ima dobar pritisak 3,8bar i ne pada...
mora glava dole da ide...
- Poruka: 9059
А компресија ? Време убризгавања ?
- Poruka: 21927
Miriši na neki ukopan ventil
- ljuba power
- Poruka: 2755
najverovatnije,jer kompresija varira.od tri merenja tri različita očitavanja
- Poruka: 9059
- Poruka: 21927
Piše još na početku teme, ima
- Poruka: 13676
Jel smo sigurni da je uopste isti auto u pitanju? Koliko znam pokretac teme je iz Bosne.
- Poruka: 21927
I ja se to isto pitam
- Poruka: 9059
Ја сам питао за овај што Љуба поправља, да се види да ли је плин кривац за проблеме са седиштима вентила
