Jel sa prekidacem? Sta kaze forscan?
Mondeo mk5 by skolioza
- Poruka: 2080
- skolioza
- Poruka: 1674
Re: Mondeo mk5 by skolioza
nije sa prekidacem,kaze da stavimo kljuc u "on" poziciju i probamo opet,ne uspeva da se konektuje
pokusavali smo sa podesavanjem portova,brzine podataka ali siromasno ima toga da se podesi u forscanu,inace w10 koristimo
- Poruka: 21939
Treba vam elm sa hs/ms prekidačem
- skolioza
- Poruka: 1674
nece da sljaka sa ovim nikako a?
- Poruka: 21939
- skolioza
- Poruka: 1674
- Fasto
- Poruka: 115
- Član foruma od: ponedeljak, 13. mar. 2017. u 13:55h
- Lokacija: Zagreb
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
ovaj imas ili planiras sad njega?
Jel taj sto imas je BT ili kabl?
- skolioza
- Poruka: 1674
Fasto jedino tako i hoce da se nesto desava ali kao sto rekoh Forscan ne detektuje nista dok aplikacija koja ide uz ovaj kabal/dijagnostiku radi normalno,ocitava sve sto u njoj ima,ali nama treba bas Forscan
speccko nas je klasicna elm327 dijagnostika,platio sam je oko 15e cini mi se,nije BT usb kabal je u pitanju
planiram da kupim ovako nesto,nisam jos
- Poruka: 21939
- sarabo
- Poruka: 2278
@skolioza imam ovakav sa prekidačem i mogu ti poslati sl nedelje po mojim vozačima da probaš pre nego što naručiš, pa mi vrati. Ako si ZA javi se u PP
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- skolioza
- Poruka: 1674
super,dogovoricemo se ovih dana,a porucicu ovaj sa Alija.
Hvala predsednice
svetla resena,problem je kontakt,ocisceno sve i malo smo pecnuli lemom da ne drma opet za svaki slucaj.. Sad radi sve kako treba
Nikola312
- Poruka: 1148
Ja sam ovakav uzimao na kp i vratio ga jer nisam mogao da ga povežem.Markedjani piše: ↑petak, 21. okt. 2022. u 21:00hIsto to za mnooooogooooo jeftinije novce.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... iCz7SM4oSh
@skolioza Bolje probaj kad ti čovek već nudi.
- Poruka: 21939
najsvežije što sam kačio na taj elm jeste 2011. mk6 Fiesta, tako da trebalo bi i mondea da ukači.
Nikola312
- Poruka: 1148
Nemam pojma, mog nije hteo ('17, benzinac - možda ima neke veze)
- skolioza
- Poruka: 1674
HvalaSharpshooter piše: ↑četvrtak, 20. okt. 2022. u 17:48hJbg, bolje da rešavaš sitnice kozmetičke, nego ozbiljne stvari.![]()
Neka vas lepo služi.![]()
Da li slucajno znas sta je sa svetlima? Automatika uvek pali kratka svetla a one led ne znamo da upalimo sto su ubudzene u prednju masku?
Deluje da za sad ili senzor ne valja ili nesto drugo posto kratka stalno pali
gledam spoiler za svoj mondeo sto ide na gepek i onda vidis ovo
Postage:
Doesn't post to Serbia
mater im bas
inace ozbiljno se razmisljam da farbam auto komplet posto je svuda nesto po malo na celom autu i to u belu boju sa kontra crnim krovom,maskama itd..i naravno crne felne
mada mi se doapda i neka svetla siva isto sa crnom kontrom..videcemo koliko kosta
- speccko
- Poruka: 504
Dragan225
- Poruka: 463
- Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Obrati paznju za spojler nisu isti za hatchback i sedan
- skolioza
- Poruka: 1674
Btw na mk4 ne rade led dnevna jer jedna ne dobija struju a druga masu,ali mi i dalje nije jasno zasto kratka rade non stop kad su na automatici
- skolioza
- Poruka: 1674
Koliko sam uspeo da vidim treba mi oko 600-650e za zadnji difuzor,drugi donji branik i krajeve auspuha. Verovatno treba i prepravljati sam auspuh da se spoji sve kao sto je Enio uradio za bivsi mk5? i naravno ruke za majstora koji ce to sve da sastavi itd
- Poruka: 5171
Takav je dosao iz CH. Verovatno da su tako podesena, prevezana ili sta vec.
- Fasto
- Poruka: 115
- Lokacija: Zagreb
- Poruka: 5171
I te ledare dole su koliko se sećam iz CH došle.
Na prošlom tehničkom su ih samo prelepili crnom izolirkom i rešen problem.
- skolioza
- Poruka: 1674
Ja nisam stigao,ali pasha je povezao svoj mk4 sa prikljuckom koji nam je pozajmio kolega Sarabo,kaze da sve moze da se podesi,svaki modul bukvalno samo sve je u kodu i skracenicama i mora da se ronadje na netu gde i kako nesto da se menja jer nije uprosceno za laike. Ako budem stigao ovih dana potrazicu po netu kako i sta ako ne onda za vikend polako i oslobodjeno
- sarabo
- Poruka: 2278
