Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
Poruka: 10043
Re: Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
Poruka od sasa_f1 » utorak, 1. okt. 2024. u 12:01h
Lepo izgledaju i super za odrzavanje.
Za koriscenje nista tu nije super :D
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » utorak, 1. okt. 2024. u 16:07h
Smzavas bulju tokom zime, a lepis se za njih tokom leta. Mogu samo da zamislim temperatury istih kada ostavis auto na suncu u julu mesecu na 40C.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » utorak, 1. okt. 2024. u 16:33h
Moras peskir preko da stavis
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » utorak, 1. okt. 2024. u 19:37h
Sta znam, meni ta full kozna sedista ne predstavljaju problem :D
skolioza
Poruka: 1672
Poruka od skolioza » utorak, 1. okt. 2024. u 19:56h
macaneli piše:
bukvalno celo leto sam stavljao peskir na sediste kad krenem kuci sa posla
Stefan_93
Poruka: 1715
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » utorak, 1. okt. 2024. u 20:00h
Za zimu nije frka, postoje grejaci u sedistima.
Problem je leto i velike vrucine.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » utorak, 1. okt. 2024. u 21:45h
dax92 piše:
Kad auto stoji u garazi i ne pomera se lol
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » utorak, 1. okt. 2024. u 23:29h
Stefan_93 piše:
Problem je leto i velike vrucine. SlikaSlika
Jesi li imao priliku da zimi koristis te grejace na koznim sedistima?
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » utorak, 1. okt. 2024. u 23:32h
Iskren da budem nisam imao prilike.
Koristim na ova sedista sa alkantarom i kozom sto trenutno imam u Mondeo.
Ima li razlike, u cemu je fora?
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » sreda, 2. okt. 2024. u 13:49h
Debela koza, uglavnom dosta vremena treba da pocne fino da greje, a do tada si se vec smrzao pa ugrejao sam od sebe :D
Poruka: 2808
Poruka od Lale » sreda, 2. okt. 2024. u 18:55h
Samo lepo izgleda, ali funkcija grejanja kreće tek kad sedneš, a do tada grejači ne rade bez obzira što je pritisnut taster,,,znači uvek sedaš na hladno (bar je tako bilo kod mojih).
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 3. okt. 2024. u 17:12h
Mislim da je ista prica i kod koznih i ovih pola pola sedista sa grejacima.
Krece da greje tek kad sednes, posle minut dva se oseti toplota.
skolioza
Poruka: 1672
Poruka od skolioza » četvrtak, 3. okt. 2024. u 21:41h
jok brate ja kad upalim greju na dugme,ako sacekas malo sedas na toplo sediste,ne znam za mk4 doduse
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 3. okt. 2024. u 21:46h
Ja sam ovih dana palio grejace tek kad sednem i krenem u voznju, nisam probao na suvo ovako da upalim i cekam da zagreje sediste pa da tek onda krenem. Mozda i greje bez da sednes pre toga ko zna nisam isprobao.
fordicmk3
Poruka: 1601
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » petak, 4. okt. 2024. u 01:09h
Previse ste mi vi osetljivi
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 7. okt. 2024. u 00:04h
Ima li neko info koji su grejaci isli na Mondeo mk4 2.0 tdci?
Kako je trenutno opala temperatura lampica za grejace se ne pali uopste, i ustanovljeno je da su grejaci za zamenu. Startuje motor za sekundu dve duze nego kad je iznad 20 stepeni. Posle minut dva rada motora kad se ponovo startuje upali odma bez kasnjenja. Dok prvi put kad se startuje hladan ima neravnomeran rad par sekundi. Trebam to da zamenim pa me zanima koji su grejaci ako neko zna. Na c maxu 1.6 tdci kad sam menjao fabricka ugradnja je bila ,,Beru". Ima vise proizvodjaca u ponudi.
Scorpio 696
Poruka: 1425
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 7. okt. 2024. u 06:21h
Lampica grejača se ne pali ni kod mene
A imaš na conversu da podesiš neku opciju pa je stalno pokazuje.
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 7. okt. 2024. u 09:31h
Scorpio 696 piše:Lampica grejača se ne pali ni kod mene
Ako mislis na ovo podesavanje, video sam.
Kod mene su grejaci gotovi, moraju da se menjaju. Cak i na konektoru iznad motora nemaju struje.
Scorpio 696
Poruka: 1425
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 7. okt. 2024. u 09:48h
Na to sam mislio
Aca06
Poruka: 3245
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 9. okt. 2024. u 15:37h
Nemoj da brines za lampicu grejaca.
Kod mene na Fusionu upali lampicu tek na 0 stepeni spoljne temperature :doh: .
Mislio sam da je nema dok se prosle godine nije upalila :woohoo:
Nije to Sierra pa da na svako davanje kontakta pali lampicu :rotfl:
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » sreda, 9. okt. 2024. u 17:04h
Tako je i kod mene na c maxu. Cak i ako je 10 stepeni upali na sekundu pre prvog paljenja, nakon toga vise ne. Kapiram da grejaci rade malo i nakon startovanja motora ili na svako paljenje oni rade to je normalno. Ne puno ali taman koliko treba.
Evo i sada nakon posla, na kontaktu je upalio lampici za grejace i ugasio odma. Pricam o c maxu.
Na mondeu su grejaci oslabili i trebalo bi da se promene. Kupio sam komplet set grejaca marke Beru. Ostaje da se zameni kad bude bilo prilike. Slika
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 13. okt. 2024. u 19:32h
Ipak sam zamenio sedista na kraju. SlikaSlikaSlika
Meni se svidja kako je ispalo, sve je plug in sto se montaze tice. SlikaSlikaSlikaSlika
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 13. okt. 2024. u 23:33h
Pojavio mi se problem. Da kazem da je za sada nestao, sto verujem da ce se pojaviti vec kroz par dana.
Na autoputu na begaljickom brdu na ulaz u Bg ispred rampe. Mondeo je izgubio snagu, u datom trenutku sam primetio gust dim iza sebe.
Tek ispred rampe sam stao i ugasio auto, pokrenuo ponovo i onda nastavio normalno da vuce. Check engine je bio upaljen non stop, nije se gasio uopste.
Skeniranjem preko forscan-a dosao sam do sledecih gresaka:
P246B:00-28
P2263:73-68
P2263-C (Pise da je kvar potvrdjen)
Za ovo prvo se odnosi na Dp filter. Verovatno je zreo za skidanje posle toliko godina.
Stefan_93
Poruka: 1715
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 14. okt. 2024. u 23:09h
Do kraja nedelje Mondeo ide u servis.
Po mojom prici i kodovima koje prikazuje DP filter ne moze da uradi regeneraciju kako treba.
Danas je normalno isao i povlacio, ali su dimovi prisutni i dalje ali na bas vecim obrtajima.
Ono sto mene zanima je da li ce auto da purnja i kad se dpf skine skroz?
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » ponedeljak, 14. okt. 2024. u 23:29h
Sto bi purnjao i dimio?
