Ciscenje EGR - ventila
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Ciscenje EGR - ventila
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 21. dec. 2015. u 10:00h
Vratio sam crevo i sad vuce.
Ne mogu da verujem da sam bio toliko corav.Crevo jeste nastavak sto ide na turbinu kao sto je dalmatinac napisao.
Utripovao sam se jer mi je kraj tog creva bio negde na motoru ispod plastike pa sam mislio da je negde tamo zakaceno.
Trazio sam crevo 20 min. dok nisam izvadio pastiku motora i tamo provalio da crevo od turbine nije ni zakaceno.
Razocaran sam samo sto iz mondea 2001 i 2002 isti motor ista snaga motora cak ni turbina nije ista.Tako da ne mogu da koristim :(
Sve u svemu sada radi ponovo.
Hvala svima jos jednom.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
philipsu93
Poruka: 76
Član foruma od: subota, 26. dec. 2015. u 13:05h
Lokacija: Đurđin, Srbija
Poruka od philipsu93 » nedelja, 27. dec. 2015. u 21:54h
Koliko sam ja shvatio i povezao, ukoliko je u pitanju TDDI na Mondeu MK3, nema potrebe da se cisti EGR ventil pre blokiranja, jer ne prolazi cist vazduh kroz njega, nego je dovoljno samo da se zatvori?
Poruka: 8356
Poruka od FM III » nedelja, 27. dec. 2015. u 23:50h
Ima potrebe, jer se u njemu nahvata toliko gareži i prljavštine da je neverovatno, skini ga, očisti (napravi mesta da može da prolazi vazduh) i onda blokiraj EGR i to je pravi posao kod TDDI ;)
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 28. dec. 2015. u 01:02h
Ja ne bih zatvarao AGR ili kako vi kazete EGR.Misliom ono ako radi zasto ga zatvarati.
Jedino ako budem chipovao auto kod bokia.
U nemackoj nema kog majstora nisam pitao kazu nemoj nikada da zatvaras ne valja po motor.A i zbog izduvnih gasova.
Ok ne radim nemacki tüv pa mi to nije problem.
E sad posto ste ih vi svi vec zatvorili i nemate problema sa autom osim na TDCI se upali lampica to po meni samo pokazuje da nesto nije u redu.
I ako vam je sa autom sve u redu osim sto svetli lampica ne mora da znaci da ne steti motoru polako ali sigurno.
Mislim da ga ne bi dzabe inzenjeri postavili tu gde je.
Naravno ako mi crkne AGR onda cu da ga zatvorim sigurno necu kupovati nov.
E sad jedno pitanje zasto mi agr nije bio tiliko prljav u odnosu na starog mondea iz 2002.
Kada sam cistio starog mondea bila je garez da ne poverujes.
A sada onako samo povrsinski je pocrnelo i zalepilo se za agr. znaci nije bio nikakav garez samo tako reci boja.
Sta je uzrok tome.Naravno vidi se da AGR nikada nije ciscen pre toga.
85 kw/105 chip.
Poruka: 15201
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. dec. 2015. u 01:55h
Jedina svrha EGR ventila (Exhaust Gas Recirculation, verovatno na nemackom prva rec pocinje sa A, pa odatle tebi AGR), je smanjenje NOx tj. azotnih oksida u izduvu. Inace on sam po sebi steti motoru, i da nema zakona o emisiji niko normalan ga ne bi tu stavio.
Ono sto on radi je da u sustini smanjuje procentualni sadrzaj kiseonika u usisanom vazduhu, posto vrati deo gasova iz izduva ponovo u usis. A pre toga smo se ubili da turbinom uguramo sto je moguce vise vazduha tj. kiseonika :)
Kod novijih su pored mehanike, tu ugurali i malo elektronike pa se zato pali lampica. Moguce je da su ih na to obavezali zakonodavci posto su svi redom zatvarali, a i proizvodjacima se lepo isplati da ti udaju nov EGR.
Sto nije bio toliko prljav? Pa i njemu treba vremena da se zastrokavi. Pored toga, jako zavisi i od rezima voznje, od goriva koje sipas...
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 28. dec. 2015. u 06:13h
Ok razumeo sve hvala mbole
85 kw/105 chip.
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 28. dec. 2015. u 11:36h
mbole piše:Kod novijih su pored mehanike, tu ugurali i malo elektronike pa se zato pali lampica. Moguce je da su ih na to obavezali zakonodavci posto su svi redom zatvarali, a i proizvodjacima se lepo isplati da ti udaju nov EGR.
Kod najnovijih je moguce ugasiti gresku EGR-a u racunaru, pre nije moglo. Bar ne kod mene, ali nasao sam resenje za to.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 29. dec. 2015. u 00:04h
Ovo je moje shvatanje, ispravite me ako gresim.
EGR ventil na TDDI izgleda ovako i korz njega ne prolazi nista osim dima, zbog toga ne vidm razlog zasto bi ga cistio.
Dok mi na TDCI ima smisla jer cist vazduh ide kroz njega.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » utorak, 29. dec. 2015. u 03:05h
Pa evo da te ispravim thumbsuph
Na mom starom tddi je isto elektronski kao sa slike br 2 samo sto mu je ulaz usisne grane elipsastog oblika kao sa slike 1.
kazem stari jer ga ne koristim,jedino samo za delove kada mi trebaju inace je godinu dana mladji od ovog sto sada vozim.
Na ovaj sto sada vozim 2001 god ima samo onaj vakum kao sa prve slikeznaci samo onu malu rupicu a na onaj 2002 koji ne vozim ima i taj eletronski ulaz gore.
Istih su i dimenzija i oblika i nalaze se u zadnjem delu haube levo od turbine verovatno zato sto si Tddi, dok ovaj na slici 2 za TDCI drugacijeg oblika na ulazu u usisnu granu znaci okruglog oblika i nalazi se u prednjem delu ispred motora
85 kw/105 chip.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 29. dec. 2015. u 08:45h
Pa da, ali poenta je da kroz onog sa prve slike prolaze samo izduvni gasovi, dok se na ovom drugom mesaju sa vazduhom. Iz tog razloga nevidm potrebu da ga cistim, ako mislim da ga zatvorim.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » utorak, 29. dec. 2015. u 09:17h
Pa ni ja ne vidim svrhe ciscenja agr ako se vec zatvara???
85 kw/105 chip.
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » utorak, 29. dec. 2015. u 10:15h
Samo zatvori na izduvnoj grani.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 15:03h
Zatvorio sam i ja mog danas. Nisam primetio neke drasticne rezultate, ali trebalo bi i usisnu granu da ocistim. Imate neki savet?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 15:24h
Nemoj ga tako zatvarati, ima bolja varijanta nadji na par strana ranije sam pisao. Stavis crevo direkt od interkulera do usisa a ovo bacis:)
Programming
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 16:05h
Ti si probao tako?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 18. jan. 2016. u 16:53h
Nisam, zbog zime ali cim otopli bice ta varijanta, bespotrebno turbina puni dodatnu cev
Programming
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 26. mar. 2016. u 14:17h
Imam jedno pitanje, gde da kupim gumeno crevo neko koje bi mi odgovaralo izmedju interkulera i metalne cevi?
Postavio sam juce sve kako sam planirao, samo me taj deo zeza jer je sa jedne strane (sa strane interkulera) crevo sire, a sa druge gde se nastavlja cev uze.
Sta da radim, gubim mnogo pritiska na tom spoju, tacno se cuje a i auto ne ide, moram to da sredim.
Programming
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » subota, 26. mar. 2016. u 19:41h
imas gumena creava sa razlicitim dimenzijama to treba da nadjes...
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 26. mar. 2016. u 20:26h
Gde to da nadjem... Bio u gumatiku nema. Fora je sto sam prepravio fabricko ali kad iz nizih obrtaja nabije boost, odma ga izbije. Sad sam napravio nekako privremeno ali moram to hitno srediti.
Programming
Poruka: 15201
Poruka od mbole » nedelja, 27. mar. 2016. u 04:08h
Komad cevi sa prelazom sa veceg na manji fi?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 27. mar. 2016. u 07:59h
Jes samo gde naci
Programming
Poruka: 8356
Poruka od FM III » nedelja, 27. mar. 2016. u 10:00h
Ako ćeš polovno vidi sa reppom, vučkijem, a ako oćeš novo vidi i sa Dragomirom, a ima i silkonskih.
edit: evo linka ka temi gde je milan_gt postavljao link http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=13456
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 27. mar. 2016. u 16:37h
Buraz ne treba mi fabricko ;) Namestio sam za sada neku privremenu varijantu, auto ide kao nenormalan! I to sa malo aktivnom rucnom... jos to kad resim letice :D
Programming
Serboss
Poruka: 94
Član foruma od: ponedeljak, 22. dec. 2014. u 20:45h
Poruka od Serboss » petak, 1. apr. 2016. u 07:41h
Mozel slika gde se egr ventil nalazi kod ford mondea 2002 tddi
Serboss
Poruka: 94
Poruka od Serboss » petak, 1. apr. 2016. u 10:33h
Nisam nikada cistio,pa me zanima ako neko ima sliku ili da objasni na kojem mjestu se nalazi nesto sam jutros gledao,pa mi nije jasno,nije egr na mjestu kao ovde na nekim slikama,ili nisam dobro pogledao.
