kad tje tema otisla u offDragomir piše:ja sve nabavljam u GranduBlazzo piše:Na koliko se manja lanac kod duratec motora_?I koliko kosta odprilike set,posto nigde ne mogu da nadjem lanac za Mondeo 3 ?Ima li ko pojma?
Veliki servis
- matke
- Poruka: 309
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
Re: Veliki servis
fiesta2003-sr
- Poruka: 16
- Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 20:28h
- Lokacija: Jagodina
Re: Veliki servis
Hvala na odgovoru.
Samo jos jedno da dodam: Vama "starosedeocima" su devedeset posto tema prezvakane ili off ili zaboravljene ili stagod.
Malo sluha za novije clanove.
Pozdrav.
Pozdrav.
Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od jutra.
- totti
- Poruka: 8536
Re: Veliki servis
A spada i, recimo, filter vazduha. Verovao ti ili ne, ali i o njima postoji tema. Kao i o akumulatorima, gumama itd (čisto da znaš za ubuduće ako te nešto od toga bude zanimalo).fiesta2003-sr piše:1.Tema je veliki servis i pod njega spada naravno i motorno ulje.
Poenta pisanja u već postojećim temama je sledeća: Pretpostavimo da neko hoće pouzdane informacije o ulju, filterima ili akumulatorima. Ode na tu temu i tamo pročita sve što ga zanima, tj. tudja iskustva (dobra ili loša) sa odredjenim proizvodjačima. Ako se o jednoj stvari piše u 10 tema, taj neko će možda ostati uskraćen za pravu informaciju, jer mu ne pada na pamet da traži tudja iskustva sa uljima ili filterima u temi o velikom servisu, kad već postoji tema sa istim.
Nadam se da si barem malo shvatio poentu i način na koji bi jedan uredjen forum trebalo da funkcioniše.
Srdaćan pozdrav i tebi.
LordMax
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 30. jan. 2014. u 20:31h
- Lokacija: Prokuplje
Re: Veliki servis
Zdravo drugari, vec sam se javio na drugoj temi u vezi sa zamenom ulja i filtera. Sve sam vec uzeo i trebalo bi krajem meseca da zamenim.
Sad me interesuje sledece:
Veliki servis za Ford Fusion 1.6b 16v, 2004 godiste.
Sta su vasi saveti, sta se menja, da li znate koliko kostaju setovi i kaisi za njega i koje marke da gledam? Hvala unapred
(ulja i filteri su vec uzeti)
Re: Veliki servis
pa pitas tamo gde si i filtere uzeo..i nemoj da stedis na delovima..
LordMax
- Poruka: 11
Re: Veliki servis
Pitanje je za ovu temu
setozar
- Poruka: 19
- Član foruma od: ponedeljak, 31. mar. 2014. u 18:30h
Re: Veliki servis
neki dan sam kupio auto iz nemacke ford focus 1,8 tddi 2003.go-
Pitam da li treba veliki servis i sta on podrazumeva,i kolko otprilke novca.Ovaj sto mi je prodao auto kaze da treba da
stavim zupcasti remen,filtere ulja,goriva ,vazduha,ulje,da mi je to dosta.
Da lli je to tako i kolko to otprilke kosta
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Veliki servis
Najbolje je odraditi veliki servis da si ti miran
Zupcasti kais iskljucivo orginal (set kais I spanner su oko 9500)
Veliki servis (zupcasti,spaner,pk kais,ulje,4 filtera I rad)je oko 25-26000 din
marioz1990
- Poruka: 12
- Član foruma od: ponedeljak, 10. mar. 2014. u 20:13h
Re: Veliki servis
pozdrav , uskoro ce moj ljubimac ici na veliki servis( Ford Mondeo Tdci 85kw 2002.godiste)pa me interesuje okvirno koliko bi me izasao veliki servis (kao i okvirne cene svih potrebnih komponenti) , i koje ulje je najbolje za ovaj motor? Hvala
LordMax
- Poruka: 11
Re: Veliki servis
Molim za savet
Mayle ili Matelli puma za vodu?
Auto - Ford Fusion 1.6 benz 16v
i jos jedno pitanje.
Koliko je hitno menjati pumpu za vodu ako je vec postojeca pumpa u dobrom stanju? Novac je problem inace bih bez problema promenio.
DRAGANFORD
- Poruka: 427
Re: Veliki servis
zasto bi menjao pumpu kad je ispravna i nema nikakve veze se velikim servisom
- Namce
- Poruka: 87
- Član foruma od: ponedeljak, 14. okt. 2013. u 12:49h
- Lokacija: Sarajevo
Re: Veliki servis
Pošto vidim da još niko nije pitao za Focusa 2.0 TDCi 136 KS, 2008 godina, šta sve ulazi pod veliki servis, mali je odrađen a na satu je 180.000 km. Jel idu isključivo orginalni fordovi dijelovi ili mogu neki kvalitetni zamjenski. Hvala
MAX
- Poruka: 3
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 00:02h
Re: Veliki servis
Može neko da preporuči da li da uzimam za veliki servis set PK i set zupčastog kaiša SKF ili Gates. Ima li razlike u kvalitetu i koji je prva ugradnja? Auto je focus 1.8tdci 2003 (74kw/100ks). Da li se menja još nešto sem spomenutih setova odnosno ukoliko sam dobro razumeo, pumpa za vodu se menja po potrebi? Svi filteri i ulje su promenjeni pre oko 5 meseci.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Re: Veliki servis
pumpa vode se mijenja kad i remen koji je vrti ali zbog manjka kesa u vecini slucajeva mijenja se samo set zupcastog jer on moze da napravi skup problem, mada i pumpa isto napravi skup problem kad crkne, jos ako si kao ja da vozis 500 km da ne pogledas instrument tablu moze bas da te odere
set zupcastog bi trebao da dura 160 000 mada onaj ko ti bude mijenjao rece 70 000 jer to je neki standard, ja mijenjam na 50-60 000, ono kad se sjetim, jer to mi dodje nekih 20-30 marki godisnje i necu da razmisljam ni ko ga je pravio ni od kakvog materijala, nesto se ne trzam na to jel skf ili gates ili ko vec, taj nije napravljen sto ne moze preskociti, kako ti se pogodi
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Veliki servis
Jedno pitanjce,
1,6 Focus Mk1, veliki servis radjen 2010. god kad je kupljen sa nepoznatom istorijom servisa (nije menjana vodena pumpa). Presao do sad oko 40 Kkm jedno vreme nije vozen, majstor koji ga odrzava mi skrece paznju da je krajnje vreme uraditi veliki servis ponovo. Kakvo je Vase misljenje o tome?
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Veliki servis
To je negde i moja dilema. Po knjizici, veliki se radi na 240k, neki delovi mozda i na 120k. Majstori kazu "radi na 100k, za svaki slucaj, a ti novi delovi, tj kais, traju oko 60k?! Ispadne da menjas 3 puta umesto jednom. Sad, ako su predvidjeni za menjanje na 60, onda tih tvojih 40 nije mnogo malo, ali za svaki slucaj po slucaj, promenis 4 puta umesto samo jednom. Ispadne da je bolja odrednica ici na godine, 10+6+4, ili tako nekako, ako znas kada su delovi prooizvedeni.
Sent from VladanMovies on YouTube
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Veliki servis
Mislim da je rano ako si prešao 40 000 km, i sa lošim delovima se vozi bar 50 000 km...oristic piše:Jedno pitanjce,
- Poruka: 21696
Re: Veliki servis
Ako je zamenski kaiš u pitanju... sve preko 50k km ili 5 godina je lutrija.
Original traje bez ikakvih problema 100k km ili 10 godina.
- nemanjartist
- Poruka: 9
- Član foruma od: četvrtak, 10. okt. 2013. u 21:21h
- Lokacija: Nis
Re: Veliki servis
Update za one koji bi radili veliki servis u Nisu
Ford Company
Set zupcastog 6000
kanalni kais 1600
filter ulja 500
goriva 1400
klime 1000
vazduha 600
ulje 10w-40 5 litara 3000
ruke 30e
ako ima jeftinije, javljajte...
Ford Company
Set zupcastog 6000
kanalni kais 1600
filter ulja 500
goriva 1400
klime 1000
vazduha 600
ruke 30e
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Veliki servis
Koji je set zupcastog i PK kais?? Bas sam hteo da ih zovem da vidim sta imaju za veliki servis
Odradio bih iako mu mozda nije vreme, prethodni vlasnik je uradio veliki servis, presao sam vec 40000, ali ne znam sta je stavio od delova, pa ne bih da ih teram do limita
- nemanjartist
- Poruka: 9
- Lokacija: Nis
Re: Veliki servis
Nisam napomenuo da je za Focus 1.8tddi 2002
Zupcasti - INA
PK - Kuha
ulje - Formula + 3-50 je 700din
filteri - Comline
nemaju filter vazduha sa aktivnim ugljem
Zupcasti - INA
PK - Kuha
filteri - Comline
- Poruka: 21696
Re: Veliki servis
Ne mož' grdniji delovi plus sipaju 10w40 a treba 5w30.
Pride ne stavljaju original Ford zupčasti.
p.s ovaj pk kaiš se ne zove Kuha nego QH iliti Quinton Hazell
u prevodu dno dna kvalitet.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Veliki servis
Uhhhh, mogao si i bolje da izaberes da nisi sve uzimao kod njih
Aj za filtere manje vise, ali si imao npr. Dayco set zupcastog i PK u Kit Komercu, ne znam koliko bi mogao da kosta original u Grandu.
Markedjani u pravu si potpuno, ali pricao sam sa ljudima na tu temu zato sto i ja tamo odrzavam auto. Imaju vrlo malo originalnih delova u ponudi zato sto jednostavno nemaju kome da ih prodaju, pa sede tako, u nekim slucajevima i godinama. Primera radi, kad sam poceo tamo da odrzavam auto imali su u ponudi originalne diskove, plocice, pojedine delove trapa, filtere, a mislim i kaiseve za vecinu novijih vozila, ali kupaca za njih nema, pa je to moralo postepeno da se ukida.
- Poruka: 21696
Re: Veliki servis
Ok ali sve to što je kvalitetno može da se nabavi i poruči i mora da naglase da je to što nude lošeg kvaliteta al eto jeftino.
U prevodu mora da ti da izbor... hoćeš kvalitet ili hoćeš jeftino a krš.
- nemanjartist
- Poruka: 9
- Lokacija: Nis
Re: Veliki servis
Samo da naglasim da jos uvek nisam isao na servis... U toku nedelje, pa javljam kako sam prosao...
