Dnevna svetla
- Poruka: 15272
Re: Dnevna svetla
Godiste, motor, oprema...
Poslednje seme koje imam su sa kraja 2004, a nikada necu zapamtiti koje je godiste koji Mk.
Mada, bilo koji iole pismen elektricar, ne bi trebalo da ima problema da ga pronadje, bilo u kabini, bilo u motornom prostoru, posto gomila toga dobija struju tek kada se da kontakt.
Naravno treba naci i kablove koji vode ka pozicijama, stalnom plusu, masi (dobro toga bar ima svuda), centralnoj (ako hoces da koristis sve mogucnosti)...
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
Re: Dnevna svetla
@mbole hvala na odgovoru
Prijatelji dolaze za mesec dana u Skoplju i donece mi taj modul a u medjuvremenu raspitacu se ko moze to da ugradi.
- Gabau
- Poruka: 169
- Lokacija: Skopje
Re: Dnevna svetla
Stigao modul
Imam nekoliko pitanja:
- zice koji precnik da budu? Od modula su 0,5mm2
- za "+" treba osigurac a nepise od kolko "A". Od kolko "A" da bude osigurac?
- za "+" od kontakt brave dali moze da se iskoristi od plinske instalacije (kad se da kontakt pocinje da svetle diodice od indikatora za plin/benzin pa predpostavljam da ima vec izvuceno) ili od radija?
Re: Dnevna svetla
- nema puno svrhe da stavljaš deblje žice od tih kod modula ("gde je najtanje, tu će se prekinuti", ako već dođe do topljenja izolacije) ali neće ni puno ni da smeta... naravno bez preterivanja
- najbolje je da okreneš telefon i pitaš tvorca uređaja
- trebalo bi da može, ali kad već zoveš tvorca pitaj ga i to
- Gabau
- Poruka: 169
- Lokacija: Skopje
Re: Dnevna svetla
U medjuvremenu poslao sam mail Proki i zice su 0,5mm² osim crveni "+" na koji ide osigurac od 15A, ta zica je 0,75mm².
- Daki_81
- Poruka: 2607
Re: Dnevna svetla
Kupio sam "far dimmer" kod Proke i pre par dana ugradio kolega električar. Dimer je osnovni (20€) znači po startovanju motora posle nekih 4-5 sekundi upale se samo duga svetla na 40%, kad upalim poziciju i kratko svetlo dnevna se gase, a ako zatreba dugo za ablendovanje povlačenjem ručice dobije se 100% dugo svetlo. Izvukao sam i jedan prekidač u kasetu ispred menjača da mogu ugasiti dnevna svetla tj. onda se ponaša kao da nije ugrađeno za potrebe tehničkog pregleda
Električar je ovde lemio spojeve da se nebi slučajno grejalo ili ispadale žice a osigurače mogu normalno da vadim
- Poruka: 6712
Re: Dnevna svetla
Lepo uradjeno
- Poruka: 21870
Re: Dnevna svetla
To je to, komotno ovo prolazi kod milicije
- Daki_81
- Poruka: 2607
Re: Dnevna svetla
Stigao sam do CG bez problema
- motoRISTA
- Poruka: 256
- Član foruma od: subota, 25. maj 2019. u 00:45h
Re: Dnevna svetla
Kako na Fiesti (1,4 b, 2012.) isključiti paljenje oborenih svetala pri davanju kontakta? (Ne želim ni poziciona dok ih ne uključim ručno.)
- darkobb
- Poruka: 136
- Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Re: Dnevna svetla
Ima li neko ideju za dnevna svetla Ford Kuga?Fabricka su preskupa a i nema ih nige da se nadju.
- Poruka: 10005
Re: Dnevna svetla
Imas milion ideja,pitanje je koliko hoces da potrosis para
- Poruka: 21870
Re: Dnevna svetla
- darkobb
- Poruka: 136
Re: Dnevna svetla
Dal to moze da se poveze na maglenke i da sija 40% danju?
- Poruka: 21870
Re: Dnevna svetla
može
