- Poruka: 8536
Poruka
od totti » četvrtak, 23. avg. 2018. u 16:06h
Našao. Ali ovo nema teorije da stane između sedišta.
- Poruka: 5925
Poruka
od FiestaBG87 » četvrtak, 23. avg. 2018. u 16:15h
Kolegi na A6 3.0 TDI nešto crko i ne pali turbo, odem da probam kad ono Aleko za njega formula, pun gas i ne može da prebaci 110 :-D Reko aj sad na crtu ako smeš :-D
- Poruka: 15281
Poruka
od mbole » četvrtak, 23. avg. 2018. u 16:44h
Da nije za USA fusion tj mondeo?
- Poruka: 8536
Poruka
od totti » četvrtak, 23. avg. 2018. u 17:01h
Pa može biti. Zbunjuje što je došao u gepeku sa evropskim. Mada, možda neko hteo da poruči naslon za evropski Fusion, a nije računao da postoji i USA model
duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka
od duratecHE » četvrtak, 23. avg. 2018. u 20:11h
Sa E-bay verovatno ...
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Poruka
od Almighty.shO » utorak, 28. avg. 2018. u 18:10h
Pipz, help! Ne znam gde da postavim pitanje pa cu probati ovde.. Imam Sony radio (see below) i nekako sam iskljucio sat na njemu.. Nema 'ebene teoretske sanse da ga vratim. Udjem u podesavanja, namestim da bude 24h, i namestim datum i vreme ali ni da cuje.... jednostavno tamo gde treba biti sat je prazno. I kad je iskljucen radio uvek se video sat sad ga NEMA! Jedne prilike sam isto to uradio i nekako sam vratio... sad nema sanse! HELP!
- Poruka: 13671
Poruka
od dule0911 » utorak, 28. avg. 2018. u 18:12h
Probaj kroz board komp samog auta, znam da sam i ja imao nesto slicno na fiesti kad sam menjao radio, sad ubi me da se setim sta sam uradio...
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Poruka
od Almighty.shO » utorak, 28. avg. 2018. u 18:13h
Nemam pojma kako... sve sam probao, drndao, menjao, nema sta nisam pritisnuo ni da cuje! Je*em ti auto
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Poruka
od Nedeljkovic » utorak, 28. avg. 2018. u 19:41h
Da pokusas da otkacis klemu?
- Poruka: 15281
Poruka
od mbole » utorak, 28. avg. 2018. u 20:18h
Probaj da pritisnes menu i da ga drzis par sekundi
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Poruka
od Almighty.shO » utorak, 28. avg. 2018. u 21:58h
Nedeljkovic piše: ↑utorak, 28. avg. 2018. u 19:41h
O tome sam razmisljao
Videcemo. Javljam rezultat!
@mbole probao, dzaba... videcu sutra ponovo pre nego sto otkacim klemu!
- Poruka: 15281
Poruka
od mbole » sreda, 29. avg. 2018. u 00:03h
Trebalo bi da nakon dve tri sekunde promeni prikaz na displeju, pa da ga menja sa svakim narednim pritiskom na menu.
- Poruka: 2607
Poruka
od Daki_81 » sreda, 29. avg. 2018. u 23:41h
Zvezda je konačno u ligi šampiona
Borili su se ali i sreća se vratila
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
- Poruka: 4761
Poruka
od Nedeljkovic » četvrtak, 30. avg. 2018. u 11:50h
Liga sampiona
- Poruka: 2607
Poruka
od Daki_81 » četvrtak, 30. avg. 2018. u 14:24h
Svaka čast
- Poruka: 6712
Poruka
od vidovac » četvrtak, 30. avg. 2018. u 15:44h
Nedeljkpvicu, pustili te preko granice?
- Poruka: 4761
Poruka
od Nedeljkovic » četvrtak, 30. avg. 2018. u 15:47h
A sto ne bi?
- Poruka: 10041
Poruka
od sasa_f1 » četvrtak, 30. avg. 2018. u 15:57h
- Poruka: 5925
Poruka
od FiestaBG87 » četvrtak, 30. avg. 2018. u 16:32h
Našo neku babu pa mu platila boravak :-D
duratecHE
- Poruka: 4277
Poruka
od duratecHE » četvrtak, 30. avg. 2018. u 19:48h
Zna li neko da prevede ovu dimenziju u milimetre?
- Poruka: 15281
Poruka
od mbole » četvrtak, 30. avg. 2018. u 20:16h
3.00-4 sirina gume 3" visina gume 3" felna precnika 4"
daklem precnik gume je 3+4+3"=10"=254mm a sirina gume je 76.2
Nevolja je sto se to bas i ne slaze sa drugim delom u zagradi, koji je drugi tip oznake i 260 treba da je precnik gume, a 85 da je sirina gume u mm no to je upravo oznaka za tu 3.00-4 a zasto im se mere ne slazu... ko ce ga znati
https://allterraintyres.co.uk/index.php ... =page&id=8
"A 260x85 tyre would be 260mm high and 85mm wide. Converting these dimensions to inches gives us a tyre 10" high, 3" wide on a 4" rim. The modern equivalent size would be a 3.00-4. " meni se ta racunica nikako ne uklapa.
montoya
- Poruka: 2195
- Lokacija: Jagodina
Poruka
od montoya » četvrtak, 30. avg. 2018. u 22:19h
Gde nadje ovaj tockic od kolica za teret hahah... Najgore gumica a slabeee... Bolje da su pune pravili...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 5925
Poruka
od FiestaBG87 » četvrtak, 30. avg. 2018. u 22:23h
Ima li ovde nekih majstora-bravara, jurim parce cevi od dva cola i dva i po da nesto napravim
duratecHE
- Poruka: 4277
Poruka
od duratecHE » četvrtak, 30. avg. 2018. u 22:31h
Hvala na info....
Jurim od 160 ili 200mm spoljnog prečnika, danas sam uzeo osovinu za trike i sutra nosim da mi proslicuju za kajle( za lancanik, disc i glavcine)
@ montoja
Kažeš ne valjaju gume... ima punjena guma na istoj felni, mada mi svejedno treba manji prečnik
@ fiesta
Koji materijal i dimenzija?
- Poruka: 5925
Poruka
od FiestaBG87 » četvrtak, 30. avg. 2018. u 23:00h
Pa pravim stalak za motor da mogu da ga okacim da radim, po 300 mm, 76.1 tj 2" i 88.9 je 2 1/2", to se gadja da moze da udje jedna u drugu.
