Koji akumulator?
- dino73n
- Poruka: 394
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Re: Koji akumulator?
Ja sam u svog mk5 mondea stavio najjeftiniji koji sam nasao, poljski 4MAX EFB 80Ah 730A i za mjesec ce mu pune 3 godine i cini se kao da ce trajat vjecno.Start stop koristim normalno,grijac prednje sajbe radi normalno uglavnom sve ok. Dopunim ga povremeno smart punjacem i to je to. Platio ga 80€ u to vrijeme.
Za te pare cini mi se da bolje ne moze.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Član foruma od: ponedeljak, 12. jul 2021. u 13:06h
Skoro mi se ispraznila baterija,posle 2 ipo godine varta blue 60ah(garancija 2god).Napunio sam je preko noci i nije drzala ni nedelju dana.A da,samo da navedem da sam 80% vozio duze relacije.Tako da ne hvala vise varta!Nepisano pravilo da kolko garancija tolko i vredi.
Moram preporučiti ovaj uredjaj
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19cNP7xE2
pomoću njega se vrši testiranje jačine startne struje akumulatora i time stanje istog.
Uz uredjaj se dobija dobro uputstvo na engleskom, suštinski je potrebno odabrati tip standarda po kom je definisana startna struja akumulatora koji se testira (piše na samom akumulatoru odmah do jačine struje, uglavnom je to EU standard) i uneti startnu struju koja piše na samom akumulatoru i dobijaju se dva rezultata - SOC i SOH. SOC je stanje napunjenosti, a SOH je jelte prevedeno stanje zdravlja to jest koliko još procenata ima života u akumulatoru, generalno sve ispod 80% se smatra slabim akumulatorom. Ovakav uredjaj se u današnje vreme koristi u servisima akumulatora umesto starih uredjaja koji su praznili akumulator maksimalnom strujom. Cena je realno smešna, bez ovakvog uredjaja ne treba na primer kupovati polovan akumulator, a mene je upravo spasio kupovine novog za dizela pošto sam sumnjao na akumualtor a ipak je bilo nešto drugo u problemu. Takodje se pomoću ove sprave može testirati i punjenje alternatora i opterećenje anlasera.
- Poruka: 21780
Odlična stvar, ne lutaš jel dobar aku ili ne.
- dino73n
- Poruka: 394
Kupih ovaj uredjaj na aliexpressu i za sad mi je samo glavobolju donio. Mondeo mk5 econetic je u pitanju i zakacim ga na svoj 3god star EFB i uredjaj kaze neispravan aku treba zamjena a auto pali radi sve ok,start stop radi a i zimus je radio i grejac prednje sajbe sto je inace prvo na listi za iskljucivanje ako aku oslabi. Probam malo izjeriti napon punjenja kad ono katastrofa onako na prvi pogled.Znaci auto radi na leru sa iskljucenim potrosacima i napon na aku 12,4V dodam gas nista ili vrlo malo pomaka 12,45-12,50V upalim svjetla popne se na 13,4-13,5V Ugasim pa upalim motor ode malo na 14,4V i vrlo brzo se vrati na 12,5V i opet kad upalim svjetla ide na 13,4-13,5V.911s [SK] piše: ↑utorak, 21. feb. 2023. u 13:34hMoram preporučiti ovaj uredjaj
Pitanje za poznavaoce ECOnetic forodova jel to nesto econetic mudruje s punjenjem ili imam problem? Za 3 god vlasnistva i 100k km nisam nikad mjerio punjenje pa ne znam jel mu ovo normalno ponasanje ili nesto nije ok.I samo da napomenem da sam upravo dosao sa puta od 350km pa onda mjerio.Probat cu sutra opet da vidim kako se ponasa na hladno.
- Poruka: 2078
Ne bih se uzbudjivao preterano. BMS i ecu steluju punjenje prema potrebi. Ako nemas lampicu i nemas nikakvih drugih problema ne trazi ih. Znam da nije tvoj model ali na Focusu 2021 napon pri kretanju iz mesta pada na 12.8 da bi ustedeo mrvu goriva i lakse krenuo da bi se vratio na normalu cim ubrzas. Takodje se desava u voznji, kad drzim gas da je napon punjena 13.6 a kad pustim gas ide na 14.5v a sve radi ustede goriva
Tako da ako nemas neki problem ili neke tegobe...
edit: naravno ovo sve vazi ako je aku napunjen, ne radi grejanje, klima ili neki drugi jaci potrosac, onda je napon konstantan 14.5-14.9 bez obzira na druge stvari koje sam naveo ovde.
Na koliko procenata je health akumulatora? Taj uredjaj će i na 70% reći da je za zamenu, što ne mora nužno da znači i da jeste ali da znaš da je onda i kapacitet na 70% recimo. 12.4V jeste nizak napon, generalno ne što nije loše nego je i preporučljivo s vremena na vreme akumulator u autu dopuniti nekim pametnim punjačem.dino73n piše: ↑subota, 22. apr. 2023. u 21:52hKupih ovaj uredjaj na aliexpressu i za sad mi je samo glavobolju donio. Mondeo mk5 econetic je u pitanju i zakacim ga na svoj 3god star EFB i uredjaj kaze neispravan aku treba zamjena a auto pali radi sve ok,start stop radi a i zimus je radio i grejac prednje sajbe sto je inace prvo na listi za iskljucivanje ako aku oslabi. Probam malo izjeriti napon punjenja kad ono katastrofa onako na prvi pogled.Znaci auto radi na leru sa iskljucenim potrosacima i napon na aku 12,4V dodam gas nista ili vrlo malo pomaka 12,45-12,50V
- dino73n
- Poruka: 394
Juce sam mjerio SOC i SOH i bio je 100% i ne mogu se sjetiti koliko procenata SOH ali 300A sto je debelo ispod 50% i sinoc ga stavim na smart punjac i jutros ponovo izmjerim prije puta i SOH se popeo na 80% i kaze good battery. Vratim se s puta i provjerim ponovo kad opet kaze "replace" i tad umem multimetar da po starinjski izmjerim punjenje i nasikira se
Vjerovatno to ECOnetic izvodi nesto al volio bih da mi neko sa iskustvom to potvrdi.
Imam 155ccm piaggio skuter sa start stop sistemom koji ima slican sistem punjenja. Kad je hladan uopste ne puni akumulator dok se vozi a puni kad radi na leru a na svako davanje gasa iskljicuje punjenje za rad sto manje potrosnje goriva.
Taj originalni akumulator će trajati najduže, a svaki seledeći posle... Svi ti sistemi štede prvom vlasniku u nekom projektovanom periodu upotrebe, a sledeći vlasnik će to što mu uštedi davati na akumulatore, anlasere i razne druge začkoljice koje su služile svojom punom svrhom samo prvom vlasniku.
- dino73n
- Poruka: 394
Koji akumulator?
Evo nadjoh objesnjenje kod engleza.
14.5V after re-start to boost battery. 13.5V to maintain charge when large loads present - 12.6V (=80% State of charge) on light loads to allow the battery to accept charge whilst braking and recover energy/increase fuel efficiency....
- Poruka: 2078
To je to
mikiklek
- Poruka: 301
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... tent=oglas
Kakve su sanse da je stvarno nov efb od 75Ah 50e? U cemu je kvaka, da dugo stoje?
- Poruka: 2078
Gde pise da je nov?
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Piše u nazivu oglasa, a i pitao sam čoveka kaže da su novi
- Poruka: 2078
Ispod naziva pise da je korisceno. Ako si ga kontaktirao, sta kaze zasto je ta cena?
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Nazvacu ga da pitam, samo sam ga pitao bio preko poruke, kaze da su novi pod garancijom
Za nov akumulator je mnogo i 6 meseci da stoji na polici pre ugradnje vozila zbog sulfatizacije, a posledica toga je pad kapaciteta i naravno kasnije u eksploataciji skraćeni životni vek. Ako pretpostavimo da ti akumulatori nisu ukradeni negde, onda postoji neki razlog zašto su ti akumulatori zavšrili tu, a ne u prodavnici odnosno u Fordovom salonu.
- zeteks
- Poruka: 1298
- fordicmk3
- Poruka: 1566
- Lokacija: Bečmen
Jel moze ovo na escorta?
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Poslao mi je lik slike akumulatora, akumulator je iz oktobra 2022. godine. Sad da li to vredi 50e ne znam
Послато са SM-A525F помоћу Тапатока
- acadimke
- Poruka: 1724
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- skolioza
- Poruka: 1650
Hteo bih na akumulator da nakacim pretvarac i da napajam sa njim jedan wifi ruter. Da li imate neki savet koji pretvarac da uzmem i koliki akumulator?
Video sam da ima nekih pretvaraca za oko 3000din,da li su dovoljni da rade posao ili treba neki skuplji?
- Poruka: 15201
Tipicno ruteri vuku od 1 - 2A na 12V.
Sa jedne strane, to znaci da ce maltene svaki pretvarac to bez problema da izgura (12-24W ugrubo).
Sa druge.. to takodje znaci da potrose oko 1-2 Ah za sat vremena.
Obican aku iz auta, od 70Ah, smes da ispraznis za oko 7-8Ah (oko 10%), pre nego sto pocne da se trajno ostecuje.
Jednostavno nisu za to namenjeni.
Akumulatori namenjeni za duboko praznjenje, kakvi recimo idu u UPS-eve su reda 6-7000 din za 26Ah, sto bi ti dalo vec pristojnu autonomiju od 10++ sati (zavisno koliko vuce konkretan ruter).
- skolioza
- Poruka: 1650
a ako se doda u to neka solarna ploca da dopunjuje aku? opet previse trosi recimo na dnevnom nivou?
- Poruka: 15201
Sve zavisi od solarne ploce
To jest koliko ona moze da da struje.
Samo bojim se da ce to biti skuplja pita od tepsije dok sve napakujes...
Opet... ovo su nazivne max struje, verovatno u normalnom rezimu rada taj ruter trosi manje (lako moguce ni pola od toga).
Opet ni pretvaraci nemaju 100% efikasnost, uvek imas nekih gubitaka...
Sve u svemu... jedini iole pouzdan nacin je da se izvrsi merenje sa konkretnim ruterom, i vidi koliko ustvari trosi.
Za sta ti to treba?
Za sta ti to treba?
