Koje ulje sipate u fordove?
Nije mesto za kvarove.
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » petak, 24. jan. 2014. u 15:25h
Naopako,600 din je litar fordovog 5w30 ulja.
acadimke
Poruka: 1724
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » petak, 24. jan. 2014. u 15:43h
Imas godinu dana ili dok ne predjes 10 000 da ga ubedis da kupi 5-30 :)
Poslednja izmena: acadimke, na dan petak, 24. jan. 2014. u 18:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
cone
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 27. dec. 2013. u 00:52h
Poruka od cone » petak, 24. jan. 2014. u 16:09h
znao sam ja sve to, ali ne vredi pricati bukovoj glavi.. sledeci put cu ja da uzmem i da zavrsim posao :) videcu i da li cu cekati punih 10 000 :)
edit: koje ulje ide u menjac i koja kolicina? 1.8 tddi.. promenio bih i to, verujem da nije odavno menjano, lepse je kad sve ide glatko..
miumica
Poruka: 15
Član foruma od: utorak, 2. okt. 2012. u 00:17h
Poruka od miumica » petak, 24. jan. 2014. u 16:40h
miumica piše:Prvo menjanje ulja posle velikog servvisa koji je uradjen odmah posto je auto kupljen pocetko prosle godine.
FOrd fokus 1.8 tddi karavan.
Preporuke i cena okvirno za ulje i filter.
Unapred zahvalan.
Nekako ste se zapricali na predhodnoj stranici u odgovorima za druge clanove, te me preskocili pa moram ovako sam sebe da citiram i zamolim opet za savet.
Hvala
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » petak, 24. jan. 2014. u 16:50h
5-30 ford formula, kantica 5l 3200din+1l 700din (ukupno 3900)+ filter do 1000din.
Ovo pise skoro na svakoj strani bar po jednom :)
cone
Poruka: 26
Poruka od cone » petak, 24. jan. 2014. u 16:51h
miumica piše:
Unapred zahvalan.
Hvala
odgovoreno je
mbole piše:Sve sto je proizvedeno posle 8.meseca 1998 (ne racunajuci najnovije modele, za njih ne znam) trosi Ford Formula 5W-30.
Nebitno da li je dizel, benzinac, comon rail, klasican...
pise i cena par postova iznad, nego nisi pazio :) :beer:
Poruka: 15207
Poruka od mbole » petak, 24. jan. 2014. u 16:57h
cone piše:edit: koje ulje ide u menjac i koja kolicina? 1.8 tddi.. promenio bih i to, verujem da nije odavno menjano, lepse je kad sve ide glatko..
E za razliku od motora, menjacko nije bas jeftino (ustvari pitanje je kako gledas).
Generalno, kod fordova, ulje u menjacu se ne menja. Bukvalno. Ne menja se nikad. Life time. Samo dolijes ako nekad pukne manzetna pa iscuri i slicno.
Ako si bas zapeo da ga menjas, prvo pogledaj da li uopste imas cep za ispustanje ulja (mnogi menjaci ga uopste nemaju).
Cini mi se da je fordovo menjacko ulje nesto reda 2000-3000 litar, a staje oko dva litra. Mada nije mi pri ruci TIS, pa moguce da gresim, ispravice neko.
cone
Poruka: 26
Poruka od cone » petak, 24. jan. 2014. u 17:20h
zar je moguce da za zivotni vek ne gubi viskoznost uopste? :lele: cim je temperatura tu negde oko 5-10 stepeni, malo teze ide dok se ne zagreje malo.. a o temperaturama ispod nule da ne pricam.. ali ako se to ne dira i ako je tako skupo onda ok.. ima cep i za ispust i za tocenje, proverio.. :beer:
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » petak, 24. jan. 2014. u 18:24h
mbole piše:
Naravno da se mijenja, Mbole. Nista nije vjecno. Samo oni racunaju da ces auto voziti max 10 godina pa zato navode "for life" ili "life time". Kod mog MMT6 mjenjaca su napravili takvu zavrzlamu s tim uljima da su nakon jedno 12 godina od kada su poceli da ih prave skontali da u te mjenjace ide u stvari 75w ulja (viskozitet kao ATF) a ne 75w90. I naravno jedino Castrol Syntrans 75w FE ispunjava zvanicne uslove koji se od 2013. godine traze za MMT6 mjenjace.
Ja licno promijenio na svom Mondeo-u (stavio sam Fuchs Sintofluid 75w80 )i znas brale kakva je razlika. Ujutru nema vise 10 puta saltanja u prvu, drugu i trecu prije negoli ubacim u rikverc. Sada ide kao po loju nebitno koliko je hladno ili toplo napolju. Drugi mjenjac. Za 40 KM (20 Eur) i 10 minuta posla koja majsta nije ni htio da plati.
Za Focusov mjenjac ide 75w90 ulje ali koliko ja vidim moze i Fuchs SIntofluid 75w80 koje sam ja sipao u svoj auto i prezadovoljan sam. Naravno na tebi je za koju ces marku ulja da se odlucis. Imas Valvoline, Fuchs, Castrol (koji je u stvari Ford i mozes staviti znak jednakosti izmedju tih ulja), Mobil i slicno. U tvoj mjenjac ide 2,6 litara ulja.
Isto tako mozes u motor da sipas svako ulje koje ispunjava Fordov tzv WSS-M2C 913C standard a tih ulja imas mnogo i veliki izbor tako da je na tebi da se odlucis. Ford Formula je u stvari Castrolovo ulje tako da mozes mirne duse uzeti i Castrol. Ja licno sipam Liqui Moly i ne da sam zadovoljan, ali ja sam ja.
Pozdrav i srecno.
acadimke
Poruka: 1724
Poruka od acadimke » petak, 24. jan. 2014. u 18:39h
Ja sam u Maju prosle godine kupovao po ceni od 2800 za 5 L. Ufi filter za gorivo je bio 1100.
cone
Poruka: 26
Poruka od cone » petak, 24. jan. 2014. u 18:55h
bojcistv piše:Naravno da se mijenja, Mbole. Nista nije vjecno. Samo oni racunaju da ces auto voziti max 10 godina pa zato navode "for life" ili "life time". Kod mog MMT6 mjenjaca su napravili takvu zavrzlamu s tim uljima da su nakon jedno 12 godina od kada su poceli da ih prave skontali da u te mjenjace ide u stvari 75w ulja (viskozitet kao ATF) a ne 75w90. I naravno jedino Castrol Syntrans 75w FE ispunjava zvanicne uslove koji se od 2013. godine traze za MMT6 mjenjace.
Pozdrav i srecno.
pa i meni je bilo cudno da se ne menja, svako ulje vremenom izgubi viskoznost i vise nije to to :) upravo i ja imam problem ujutru kad je samo malo hladnije, odmah se oseti tezina na rucici menjaca, u rikver nikako ne moze iz prve.. zato sam mislio da promeni, lepse je kad sve ide glatko i lepo, nema zaglavljivanja i kocenja.. hvala na odgovoru :beer:
Poruka: 2799
Poruka od Lale » petak, 24. jan. 2014. u 19:42h
@bojcistv: A kakva je situacija sa menjačima: 5-Speed Manual Trans - MTX75 ( Mondeo)?
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » petak, 24. jan. 2014. u 20:07h
@Lale
Ista kao i sa MMT6 mjenjacem. Mijenjaj ulje i neces se pokajati. Mozes sipati bilo koje bolje samo gledaj da ispunjava Fordov M2C-200-C/C2/C3 standard (to su tri standarda i ulje moze da ispunjava bilo koje od ta tri). Imas ulje koje sam i ja sipao u svoj mjenjac Fuchs Sintofluid 75w80 i ono ispunjava sve te Fordove "C" standarde za mjenjacka ulja.
I nije nesto skupo. Ja sam to placao oko 20 KM po litri. Treba ti 1.9 litara za tvoj mjenjac. Naravno ako naspes Kroon, Castrol, Mobil, Valvoline ili tako neko neces pogrijesiti. Samo nemoj da stedis na tome jer se to mijenja jednom u 5 godina.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 25. jan. 2014. u 05:07h
Stalno slusam kako to treba menjati, a ja ni na proslom, ni na ovom fordu nemam bas nikakvih problema sa menjacem, ni kad je toplo ni kad je hladno. Klizi sasvim lepo, nista ne zapinje...
A nikada nije menjano ulje.
Na proslom (orion) sam siguran da nije ni postojao cep za ispustanje, a cini mise da ne postoji ni na ovom (mondeo mk2). A ako ovaj moj nije mator, onda ne znam koji je (15 godina, 400.000 Km).
Ok, nemam nista protiv, ako neko voli, neka menja.
Samo to ulje ni u kom slucaju nije skupo. Za motor svakih 10.000Km das isto toliko para koliko za jednu promenu u menjacu, a u menjacu ga onda teras godinama, ili ako bas volis da menjas, bar 150.000 sa tim uljem. Tako da je u stvari ekstra jeftino, to jest bar 15-tak puta jeftinije od motornog.
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » subota, 25. jan. 2014. u 09:40h
Igrom slucaja sam bio prisutan kada su ljudi rastavljali neki mjenjac od BMW-a serije 5 3.0 dizel, model E39, starog 7-8 godina i lik koji ovdje u Banja Luci samo i popravlja mjenjace mi je pokazao koliko su sinhroni bili istroseni na tom mjenjacu, koliko ulje ima metalnih opiljaka i kako je crno da te Bog sacuva, i tada je tvrdio da bi, da nije bio problem sa nekim lezajem unutar njega, sama promjena ulja napravila cudo po pitanju stanja.
Mjenjacko ulje je mnogo otpornije na starenje i oksidaciju od motornog, ali nije vjecno. On mi je i rekao da se ulje u mjenjacu mijenja na max 5 godina jer ga obicno ljudi mijenjaju samo kada im negdje curi, ili kada imaju problema sa saltanjem kao sto sam ja imao. U principu to mjenjacu godi vise nego sto su ljudi uopste svjesni i mnogostruko mu povecava vijek trajanja, a i saltanje bude puno lakse bez obzira sto se cini da mjenjac radi glatko i lijepo mijenja brzine. Problem je sto se promjene u saltanju ne desavaju odjednom nego postepeno pa se covjek onda tome polagano prilagodjava i na kraju imas efekat kuvane zabe i nisi ni svjestan da to nije kako treba da bude.
Poruka: 2799
Poruka od Lale » subota, 25. jan. 2014. u 16:33h
Da li je to ovo ulje?
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » subota, 25. jan. 2014. u 16:43h
U MTX75 ide 75W90. Neka drugi potvrde tacnije.
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » subota, 25. jan. 2014. u 17:17h
Malo je šta "vječito"...
Iz preciznije teme - https://docs.google.com/viewer?url=http ... ntrans.pdf
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » subota, 25. jan. 2014. u 19:27h
@Lale
Jeste to je to ulje.
@Grafit
Nisam htio da prikazujem tu tabelu ali hvala sto si to uradio. Na to sam upravo mislio kada sam rekao da su nakon 12 godina napokon likovi u Fordu skontali koje ulje ide u MMT6 mjenjac. U MTX75 moze ici i 75w80 bez ikakve brige. Tako da je taj Fuchs recimo dobra solucija za te mjenjace. Najbolja je naravno Castrol Syntrans FE 75w http://www.rgracing-oils.co.uk/tds/Tran ... %2075W.pdf mada ga ja nisam probao i ne bih da to tvrdim, ovo samo prenosim iskustva drugih, konkretno iz Njemacke sa ovim uljem. Ono je bas skupo, ovdje je 37 KM po litri, ali s obzirom da se mijenja na 5 godina u stvari i nije.
Poruka: 2799
Poruka od Lale » subota, 25. jan. 2014. u 19:52h
thumbsuph
LordMax
Poruka: 11
Član foruma od: četvrtak, 30. jan. 2014. u 20:31h
Lokacija: Prokuplje
Poruka od LordMax » subota, 8. feb. 2014. u 23:40h
Pozdrav drustvo!!!
Posto sam skoro uzeo Ford Fusion 1.6 benz, interesuje me koje bi ste mi vi preporucili ulje da sipem.
Predhodni vlasnik mu je sipao pre Total 10/40, dok na auto dati pise da moze 5/30 a i 10/40. Sta mislite? Unapred hvala
I jos jedno pitanje, posto nisam upucen, jer nebitno koji filter, samo da je za ford fusiona?
:ford:
Poruka: 5124
Poruka od Neša » nedelja, 9. feb. 2014. u 10:06h
Sipaj 5-30 sa fordovim specifikacijama,a najjednostavnije odeš u fordov servis i tamo zameniš ili kupiš ulje. Filteri motorcraft,mann,mahle,knecht,bosch,ufi. Nažalost većina kod nas sipa 10-40 u motore koji su prešli više od 150k km...pa čak i u moderne dizele.
PsyBoza
Poruka: 87
Član foruma od: subota, 18. jan. 2014. u 09:37h
Lokacija: Veliko Gradište
Re: Одг: Koje ulje sipate u fordove?
Poruka od PsyBoza » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 11:17h
Trenutno je akcija u ovlascenim servisima za zamenu ulja i filtera ulja.Pogledaj na sajtu forda
FOCUS 1.8 TDCI
LordMax
Poruka: 11
Lokacija: Prokuplje
Poruka od LordMax » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 14:49h
Nesa piše:Sipaj 5-30 sa fordovim specifikacijama,a najjednostavnije odeš u fordov servis i tamo zameniš ili kupiš ulje. Filteri motorcraft,mann,mahle,knecht,bosch,ufi. Nažalost većina kod nas sipa 10-40 u motore koji su prešli više od 150k km...pa čak i u moderne dizele.
Moj ford i jeste preso 150k, tacnije 162k, a 10/40 mu je sipan do sad, ne znam sta da radim :(
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 14:56h
sipaš 5w30... prosto.
