- Poruka: 8422
Re: Chat (free talk)
Kao neko kome vrućina ekstra smeta (razmišljam da se selim na neki dio planete gdje je vječni led), mogu reći da otvoreni prozori, šiber ili leptir stakla mogu pomći, ali samo i samo ako je auto u pokretu i brže od 60, ajde i 50 nekako, ali nema to strujanje vazduha. Sve ispod toga je kuvanje u autu. Ali i to ako temperatura nije preko 30-31.
Mada opet kada voziš iznad 80, buka od vjetra počne da strašno umara. Tako da je klima postala potreba, a ne kurčenje ili luksuz.
Takođe mogu reći da su ljeta postala toplija. Bar koliko se sjećam i od kada sam obraćao pažnju na vremenske uslove i temperaturu, to je nekako kraj osnovne, početak srednje, znači tamo negdje 2001-2. Kada kažu na prognozi da će biti 31 ili 32 stepena, to je bilo strašno, a normalne ljetne temperature su bile između 27 i 30 stepeni. To je bilo podnošljivo i nije mi smetalo. I danas podnosim relativno lako do nekih 30, naravno dok sam u hladovini. Ali kada upeče 33, 35 i preko, tu nema spasa, ni hlad, samo pomaže biti u klimatizovanoj prostoriji ili potopiti pedu u vodu.
I prije smo imali laganiji prelaz iz zime u ljeto, postojalo je proljeće, znam da je temperatura polako rasla iz dana u dan. Ove godine je bilo sa 18 stepeni, sledeći dan je upeko 32.
P.S. Što se tiče razmaženih, ima i takvih, imao sam komšiju (hvala bogu odselio je), čovjek nije gasio klime, od kako je upali početkom maja, do kraja septembra je nije gasio. Ne bitno koja je temperatura. Po danu i ne smeta, ali po noći, meni na 2 m od prozora, cijelu noć ventilator zvrnda. Ne podnosim ni ja vrućinu i teško je zaspati kada je noć topla, ali je bilo slučajeva gdje je noć hladna, čak treba i zatvoriti prozor, on i tada drži upaljenu klimu.
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
- Član foruma od: subota, 18. maj 2019. u 22:31h
To da. Nekada kada upeče 32 bilo je alarmantno (koliko se ja sećam pošto sam tad 2001 imao 3 godine).
Sve u svemu vidi se promena i u poslednjih 5 godina, tako da je sve jasno.
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
Nemam ja (toliki) problem sa spoljnih 32 stepena, već sa onih 50-60-70 koliko je u autu koji je bio parkiran na suncu.
To što se prozori otvore da se izlufitra temperaturu spusti ali na opet veću nego što je napolju plus je sve unutra upaljeno i zrači.
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
Znam. I mene to razbija. Samo otvoriš prozore i klimu na max pa pustiš jedno minut-dva da istera taj vreo vazduh i teraj.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Aj tišina, nemate crni autu bez klime koji ima izolaciju za Sibir :-D
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
Hahahahahaha
- Poruka: 15324
Slabo se secatedjordjemajkic99 piše: ↑nedelja, 11. avg. 2019. u 17:29hTo da. Nekada kada upeče 32 bilo je alarmantno (koliko se ja sećam pošto sam tad 2001 imao 3 godine).
Maksimalne dnevne temperature u Beogradu:
1981 Jul 34.1, Avgust 38.0
1982 Jun 35.7, Jul 33.8
1983 Jul 34.7, Avgust 34.7
1984 Jul 35.6
1985 Jul 36.9, Avgust 35.8
1986 Jul 34.7, Avgust 33.0
Izvor:
http://www.meteologos.rs/wp-content/upl ... 7-1986.pdf
Malo dalje unazad, podaci za Beograd
5. Jul 1916 40.2
12. Avgust 1921 41.8
9. Septembar 1946 41.8
Izvor:
http://www.meteologos.rs/wp-content/upl ... 8-1962.pdf
Sve u svemu, od 1886 do 1986 retke su godine u kojima je maksimalna temperatura bila ispod 36 stepeni.
- Poruka: 2080
Ima li podataka o UV?
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
U UV zracima je i fora. O tome mi je pričao bivši najbolji drug koji je seminarski radio na temu globalnog zagrevanja pa je pisao i o UV indeksu naravno. No, mislim da smo otišli daleko po tom pitanju.
Od klime u kolima do globalnog zagrevanja.
- Poruka: 15324
Nisam nasao taj podatak.
Mislim da je to merenje skorijeg datuma, to jest da ga uopste nisu radili recimo '70-tih ili '80-tih.
Vremenski policajac bi mozda mogao da pruzi neke blize podatke.
UV, barem po onome sto ja znam, nema toliki uticaj na tvoju percepciju temperature osim kada si direktno izlozen, a realno to si ispod 10% vremena, osim ako si zidar ili nesto tome slicno.
- Poruka: 8422
Bilo je tih ekstrema, ali ne svake godine i nije trajalo po nekoliko dana. Bar ono što ja pamtim.
UV je prošle sedmice bilo veliko, znam da generalno temperatura nije bila iznad 30, ali jesi li izašao na sunce, prži kao ludo. U ladovini je sasvim dobro.
Samo mogu reći da onaj ko kaže za temperaturu preko 30 stepeni lijepo vrjeme, nije normalan. Treba ga poslati na stezanje glave u Lijevče Polje.
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
Vidim da je M.M.L spomenuo UV zračenje pa rekoh da ostavim komentar. Nisam neki stručnjak, ali da. UV zraci mogu uticati samo na ono što im je direktno izloženo.mbole piše:Nisam nasao taj podatak.
- Poruka: 15324
Jok... nego je lepo -20
Mnogo vise ih je umrlo od nazeba, nego od suncanice
Na 32.. odvede me zena na pivo, u ladovinu obliznje kafane, majca, sorc...
A ti "uzivaj" u bundi, dzemperu i ostalih 20 kila garderobe, po tvojoj "prijatnoj" zimi.
Nikad necu shvatiti iseljavanje u Kanadu
Bahami, Havaji... e to moze
I u Beogradu i u Sahari ima dana sa temperaturama iznad 35 stepeni, pa zašto onda u Sahari nije tako prijatno kao u Beogradu? Ne treba relativizovati neki podatak i izdvojiti ga samostalno i onda pokušati prikazati nešto.
Ima li podataka koliko je u Beogradu godišnje bilo dana sa temperaturama iznad 30 stepeni? A koliko onih iznad 35?
U Americi se u vremenskoj prognozi pored temperature standardno navodi i heat index.
Šta ćemo sa promenom raspodele količine padavina tokom godine?
2017te je bilo 30 dana sa temperaturama iznad 35 stepeni i 40 noći sa temp iznad 20 stepeni. Jedina takva godina od kada postoji meteorologija kod nas.
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
Auuu. Jednom sam popio pivo na 30 stepeni i nikad više. Znači izulo me je.mbole piše:Jok... nego je lepo -20
Mnogo vise ih je umrlo od nazeba, nego od suncanice![]()
- Poruka: 15324
Ja evo zadnjih xx dana, i jos mrdam
Malopre sam se vratio sa redovnog nedeljom uvece sa Micom
@911
Jbg... ja sam dao podatke do kojih sam uspeo da dodjem.
Ako neko ima sire i ne mrzi ga da kopa... bicu srecan da ih procitam.
Al meni je nekako ocekivano da ako je max temperatura bila 38 stepeni, ni ostatak te nedelje nije bio bas ladovina.
@911
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
Znači da si već u kondiciji.
- Poruka: 7746
Treba ti jos da ga popijes u zivotu
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
Znam. Vežbanje dovodi do savršenstva.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Nama više smeta velika vlažnost vazduha nego sama visoka temperatura
- Poruka: 8422
Evo ga Bole ko i moj ćale. Čovjek voli vrućinu, mi u kući upalimo klimu na 25 stepeni, on je ili ugasi ili izađe na balkon, na kojem je kao u rerni.
Vozimo se autom, upalim klimu, čak ne najhladnije, on viče gasi zima je ili otvori prozor.
Ajde shvatam ja to, nije svako isti, samo što on ne može da shvati, meni i mami bude zlo od vrućine, on kaže to je vama u glavi, umislili sebi da vam je vruće. Samo čekam zimu, pa kada njemu bude hladno da mu kažem da je on to sebi umislio.
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
I mojoj mami stalno toplo. U kući kao u Sibiru. Ali dobro. Klimaks čini svoje jbg.Iosis piše:Evo ga Bole ko i moj ćale. Čovjek voli vrućinu, mi u kući upalimo klimu na 25 stepeni, on je ili ugasi ili izađe na balkon, na kojem je kao u rerni.
- Poruka: 8420
RHMZ je skorije preuzeo tu obavezu merenja UV zračenja kao i njegove prognoze. Pre toga je za to bio zadužen gradski zavod za javno zdravlje.
Za ovaj pakao je pored velikog UV zračenja po meni je veći krivac velika vlaga što napomenu Daki.
Inače nema baš podataka po godinama ali ima podataka najvećih ekstrema npr. Beograd: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorol ... s_id=13274
- Daki_81
- Poruka: 2611
Zadnjih godina maksimalna temperatura nikako da pređe tu magičnu cifru da ne bi terenski poslovi "trpeli" i radnici pravili "nepotrebne" pauze a poslodavci/robovlasnici slučajno bili na gubitku... Hoću da kažem nekad su se realno objavljivale maksimalne temperature
- Poruka: 15324
Zanimljivo da su ekstremno visoka i ekstremno niska temperatura bile jedna za drugom, u 4 meseca razmaka, to jest 1946 u septembru 41.8, a 1947 u Januartu -26.2 (ta iz 46 nije najvisa, ali je i dalje ekstrem).
No... poenta ovog mog pisanija je da iako se i meni cini da nekada nije bilo ovako toplo, to je jednostavno subjektivan dozivljaj. Jbg... 80-tih sam imao 20-tinu godina, nista mi nije smetalo
Daki... batali teorije zavere. To jednostavno nije tacno.
RHMZ je isuvise odgovorna institucija za takve gluposti. Pored toga, nerealno je da svi u okolini varaju na isti nacin.
