Poruka: 8422
Re: Chat (free talk)
Poruka od Iosis » nedelja, 11. avg. 2019. u 23:20h
Ne samo terenski posao, ni onaj u zatvorenom bez klime nije za izdržati. A ne znam koliki je broj klimatizovanih industrijskih hala? Ako ih ima...
Uzmi u obzir jednog zavarivača, cipele, kombinezon, rukavice do lakata i maska preko glave.
Ali šta briga to direktore i ostale koji sjede u kancelariji sa klimom na 18 stepeni...
Poruka: 15324
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 00:13h
Ja radio u fabrici, neke 1985-6...
Hala je hladjena tokom leta. Fenkojleri, isti oni koji zimi greju, samo su pustali hladnu tecnost kroz njih.
U firmi u kojoj sam radio do pre godinu dana, ceo servis je bio klimatizovan. Mislim da jedino perionica nije.
Gomila fabrika mora da bude klimatizovana, to jest da ima konstantnu temperaturu, psoto ce inace tvoj zupcanik da bude malo veci ili malo manji...
Tako da... nije bas...
Esseker
Poruka: 53
Član foruma od: nedelja, 29. jan. 2017. u 17:07h
Lokacija: Subotica
Poruka od Esseker » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 00:19h
Iosis piše:
Ja sam zavarivač, pa mogu da ti kažem, da iako je hala klimatizovana, leti je pakleno. Džaba 24,25 stepeni u hali, kad je vrelo.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Poruka: 2810
Poruka od Lale » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 06:57h
Ovde kod nas u ravnici ima dosta objekata koji se hlade bunarskom vodom (sa dubine 7-8m) koja ima temperaturu od oko 14C, a koja se propusti kroz fan coil - najjevtiniji način hlađenja (dok nam ne uvedu takse na korišćenje podzemne vode :) ).Ima efekat kao i klasična klima.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 08:25h
Ja kupio ona crevca na fb sto prskaju vodu kao paru. Extra stvar
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 10:21h
Pa ja planiram nekada praviti kuću i kontam tako neki sistem za rashladivanje. Jer ne jeftinije platiti struju za rad pumpi nego da radi klima.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 11:20h
A gde ode ta ugrejana voda koja je prosla kroz fenkojler?
Ili ohladjena zimi, kada koristis toplotnu pumpu.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 11:41h
To i mene zanima, imam bunar u selu. Kada pustim vodu momentalno magle cevi
Poruka: 2810
Poruka od Lale » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 13:09h
Dovodne cevi moraju biti toplotno izolovane.
@mbole: Voda ide u kanalizaciju, a taj sistem hlađenja je autonoman - nema nikakvu vezu sa toplotnom pumpom.Jednostavno pumpa iz bunara podiže vudu i šalje je u sistem do fan coil-a, a ventilator preko hladnog saća izduvava vazduh čija je temperatura oko 15-16C sasvim dovoljno da se prostorija polako rashladi.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 13:25h
Toplotna pumpa se koristi zimi za grejanje, na istom sistemu, ne za hladjenje.
Malo mi je sasavo da se podzemna voda tera direktno u sistem bez izmenjivaca toplote, al ajde. Verovatno "ako je jeftino, onda je mnogo dobro" :)
Ta varijanta sa kanalizacijom...
Nesto mi bas i ne lici da je kako treba.
Ako iz bilo kog razloga dotok podzemne vode uspori, dobices rupu ispod kuce.
Koliko znam, takvi sistemi se prave sa povratom vode nazad u zemlju, samo na rastojanju od 30-40 metara. Sto em nije uvek izvodljivo (nema svako toliki plac), em je naravno duplo skuplje za izvodjenje, a "skupo" je postala zabranjena rec :)
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 15:20h
Može da hladi to lepo, ja sam spremio 2 izmjenjivača/ radijatora od clima uređaja, imam već neku ideju od ranije s tim da sam hteo da vraćam vodu u bunar
Poruka: 8420
Poruka od FM III » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 16:00h
Nemoj odmah u bunar neka ide prvo kroz zemlju da smanji temp. koliko može ;)
duratecHE
Poruka: 4277
Chat (free talk)
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 16:39h
Pa to, 2 paralelna voda kroz zemlju, bunar mi max 10m od kuće i imam već kućicu gde mi hidrofor i tu dodam još jednu pumpu, cirkulacionu
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 17:30h
Pa moja zamisao je tako nešto. Samo imam dve ideje. Jedna je sa vodom, druga sa vazduhom.
E sad, to sa vodom bi koristio zatvoren sistem, zbog kamenca, ne znam kakva je tamo vama voda, ali kod nas je užas koliko kamenca. Brzo bi začepila cijevi, naročito što te cijevi manjeg promjera.
Vodu bi hladio tako što bi potrebnu dužinu cijevi, odnosno plastično crijevo, razvukao ispod zemlje, našao bi nekog energetičara da to sračuna, pa razvući crvijevo u cik cak rasporedu. Možda i čak ukopati neki omanji rezervar, kako bi bila veća količina vode u sistemu. E sad jedino je problem ukopati tu dužinu crijeva, potrebna je površina i trebalo bi na bar 2 m dubine. Ali i to bager brzo odradi.
Druga varijanta sa vazduhom, ovo mi palo na pamet savim slučajno. Na ulazu u zgradu imamo otvore na zidu koje su tu kao ventilacija u suteren/podrum. Stojim pored tih otvora, napolju je bilo tada oko 35 stepeni, iz tih otvora prečnika otprilike 10 cm, piči pravo hladan vazduh. On dolazi iz suterena zgrade, a prolazi kroz šupe, na kojima fali dosta stakala, pa tako da vazduh struji. Inače, kada god uđem ljeti, da ne znam kolika je temperatura napolju, u suterenu je pijatna temperatura.
Tako bi i ja ispod kuće ili pored, na dubini od nekih metar i po dva, iskopati poveću tako reći prostoriju, ostaviti otvor kuda da s vana ulazi vazuh na jednom kraju, na drugom otvor ka kući da ide hladan vazduh. E sad kod ove varijante je problem što bi se moglo vrlo lako desiti stvaranje vlage u tom prostoru ispod zemlje, čim ima vlage tu je buđ i onaj smrad buđi bi bio prisutan u kući. Još jedan od problema je napraviti razvod, jer cijevi koje bi vodile vazuh do prostorije, trebale bi biti bar 10-20 cm u prečniku ili više njih do jedne prostorije, kako bi zadovoljile dovoljan protok.
Pogodnost ovog sistema, što bi vjerovatno mogao da funkcioniše samo sa jednim ventilatorom, na mjestu odakle počinju cijevi ka kući.
duratecHE
Poruka: 4277
Chat (free talk)
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 21:47h
To sa podrumom ne pije vode u ove svrhe. Ali davno su ljudi otkrili da je temperatura konstantna pod zemljom( sto vise ukopano to konstantnija) i zato se tako čuvao barut, vino.... ali to je nedovoljno za ove svrhe.
Npr, toplotna pumpa može biti sa 1 ili 2 ukopana bazena, sa vise tipova izmjene temperature ( vođa-vazduh; voda-voda...) i sve opcije se biraju prema uslovima kojima raspolažeš a radi najbolje iskoriscenosti koja ide čak i do 1:4 ( iz 1kw energije dobiješ 4). Naravno, to nisu jeftini sistemi jer sve zavisi od kvaliteta izmenjivača. Npr obican frižider je po konstrukciji toplotna pumpa/izmenjivač, klima takodje.
Možeš napraviti experiment ako si dokon .
Za sve to je zaslužan freon i njegovo svojstvo i “ topli i hladni kraj” sistema kompresovanja u kombinaciji sa prirodnim resursima
Postoje načini low budget sistema i ja imam uslove za to jer imam bunar koji je i leti uvek full. Inače me zanima i imam dosta ideja za “free energie” samo čekaju slobodnio vreme
Najviše me zanima grejanje nego mrzi me da kucam o rocket stowe i masonary heat pećima to je nešto sto su indijanci još patentirali i dan danas se koristi a poenta je u secondarnom sagorevanju.... ( nešto kao egr ventil )koga zanima neka potrazi, ja bi mogao do jutra o tome
bookmaker
Poruka: 26
Član foruma od: četvrtak, 2. maj 2019. u 22:08h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od bookmaker » sreda, 14. avg. 2019. u 18:52h
pancerFF piše:
subota, 10. avg. 2019. u 11:49h
pancerFF piše:
petak, 2. avg. 2019. u 14:32h
Ljudi treba mi jedna informacija. U grckoj sam na odmoru sa porodicom u blizini Soluna, imao sam peh sa autom, ostali kljucevi u gepeku, a auto zakljucao i morao da polupam zadnje staklo iza suvozaca.
Zvao neke servise, nabio racun za telefon, traze 95e za zamenu. Medjutim, mogu da se zakazem u Carglass-u tek nakon zavrsetka letovanja.
Da li mogu preci granice ako ne stavim drugo staklo?
Sam sebi cu dati odgovor, cisto da ljudi znaju. Ram prozora sam ulepio za sve pare, na granicama nisam nista skidao, niko me apsolutno nista nije pitao. Cak je i saobracajac na makedonskoj granici stajao pored auta, ni da bekne. :D
Hvala Montoyi na kljucnom postu, i jos jednom hvala duratecHE na spremnosti da pomognes (imas pp, da se raskusuramo). mrgreen
Sad tražim nešto po YT vezano za dash kamere i naiđem na ovaj video. Ne znam da li bi ti bio od pomoći ali je zanimljivo videti kako se lako otvaraju neki automobili. :(
https://www.youtube.com/watch?v=dpuVqMnEtIs
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 14. avg. 2019. u 21:03h
Sve to lepo ako se desi negde gde ima da se kupi šta je potrebno.
Poruka od 911s [SK] » subota, 17. avg. 2019. u 15:23h
U principu na kopiji sve što se sija je pocinkovano, a na originalu mat je prohrom. Razlika u otpornosti protiv korozije neuporediva.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 08:09h
I ko sinoc bio brzi na knaufu?
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 08:19h
Predsednik sa fiestom :D
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 08:29h
Znaci 100-tinu ljutih konja iz malene fieste suprostavilo je cipovanim dizelima
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 11:55h
Samoda se zna da nisam najsporiji. Od Fordica sam brzi, sa MML-om sam bas egal al je predsednik brzi od svih nas
Petar
Poruka: 419
Lokacija: Velika Plana
Poruka od Petar » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 13:14h
Bravo Mare 😀
Fiesta 1.6 s
Poruka: 8420
Poruka od FM III » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 14:12h
Pa nije on za džabe predcednik. Zamislite samo da neko pretekne Vučića ili bude ispred njega :D
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 14:16h
Jel to znači da su ga ostali pustili da pobedi?
